5082 -
Dagen gewonnen
21
Berichten die geplaatst zijn door Loui (K)
Staat in de header. Een DM800HD.... Dus gewoon een E2 versie installeren.
Ja stom van me, ach je wordt ouder he!
He man
Bedankt voor je Reply
Ja dat is juist mijn vraag . !!
Welke is voor E2 en welke voor E1.
En welke installeerd zichzelf via de tmp. ?
en hoe deed je dat ook alweer. In de tmp zetten is duidelijk maar dan.. ???
Welke box heb je welk merk?
lpd lpr printserver heb ik al eens mee zitten stoeien en heb het snel gestaakt wegens de beperkingen en dat was op een Fritzbox
als je echte netwerkprinter hebt is die LPD-LPR service ook niet nodig, die kun je direct aanspreken en bij linux en androids via CUPS
maar
heb je een echte netwerkprinter?
Nee helaas niet Deze printer is het Samsung SCX-4521F Deze heeft alleen een USB poort en normale printerpoort aansluiting.
Nieuwe update een paar radars toegevoegd.
- 1
Ik ben in het bezit van een fijne modem waar ik nu niet meer kan printen via mijn tablet.
Mijn vorige Zyxel modem ondersteunde het raw protocol en met deze instelling werken heel veel app's
Deze modem kent alleen LPD-LPR instellingen. Onder Windows gaat dit wel maar onder Android of Appel werkt dit niet.Is hier ergens iemand die hier een oplossing voor weet? Ik heb al melding gemaakt naar de fabrikant maar die geeft geen respons, ook telfort weet hier niks mee te doen.
Al met al mobiele apparaten werken gewoon niet meer als je wil printen.
Printer Server
The LPD-LPR service is a very common network protocol which allows the sharing of printers on the local or public network. In order to do so, you need to set up a "local printer" using a "Standard TCP/IP Port" on each computer you wish to print from. Once the configuration is completed, all such print jobs will be forwarded to the IP address of the printer server within the Router.
IP address of printer server is 192.168.2.254, and host name is router.
Enable LPD-LPR Printer Server function ()
Bedankt Loui.
(Alleen jammer dat je je hiervoor moet registreren.)
Het is gratis!
Bedankt Loui.
Dit is de laatste versie.
Wat is het adres van,deze feed precies?
http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/page-32?do=findComment&comment=595660
- 1
Als je openpli installeert dan zit dat bij Applicaties download.
Maar hier de laatse versie enigma2-plugin-extensions-hetweer_2.4_all.ipk
- 1
Met een experimental OE2.0 werkt het hier helaas (nog?) niet.
(en jammer dat er voor de belgen (voorlopig?) geen buienradar inzit)
Dat men er nog aan werkt, wordt hier wel geapprecieerd!!!!!!
De problemen onder OpenPli zijn opgelost.De plugin is daar nu gewoon te downloaden vanuit de feed.
domme vraag ('t was alweer een tijdje geleden ): Hoe kan ik aan die ipk geraken als niet-OpenPli-er?
Gewoon hier! enigma2-plugin-extensions-weerinfo_2.3_all.ipk
Maar wie OpenPli heeft kan deze nu gewoon uit de feed downloaden.
- 1
Er gaat nog wat mis zie ik maar ook dit komt goed.
Nieuw bericht over HetWeer Deze plugin zal als alles goed gaat nu automatisch in de feed bij gehouden worden.
Het is nu een totaal ander plugin maar wel een mooie plugin. Dus als er een dagelijkse update van openpli zal mits er wat aan veranderd is deze dus mee updaten. Nu op dit moment zit nog de oude versie in de feed, maar als het goed gaat komt er morgen de nieuwe versie. We wachten af hoe dit verloopt.
Gr PD1LOI
Als je de DM800 aansluit met die DVI-HDMI kabel heb je gewoon beeld en geluid op je tv.
Welke is de hoogste spec dreambox? Mijn requirements zijn:
* minstens 3 DVB-S tuners
* compatibel met Britse EPG (open something)
* compatibel met TV Vlaanderen
* stabiel, geen crashes aub
* Dvd is optioneel (nice to have)
* afspelen van MKV en andere formaten van mijn NAS (liefst, maar geen absolute requirement)
* 4K HD
* prijs is minder belangrijk dan de bovenstaande dingen.
Zijn er andere merken/producten die het bovenstaande even goed of beter implementeren?
Alvast bedankt voor jullie input!
DM8000HD-PVR wordt niet meer gemaakt maar is nog steeds tekoop via internet zoals marktplaats e.z.v.
Hier de specificatie.
- 400 MHz MIPS Processor
- Enigma 2, Linux Operating System
- brilliant big-size OLED - Display
- MPEG-2 /H.264 Hardware decoding
- TWIN DVB-S2 tuner
- 2 x Plug&Play tuner sockets
optional for DVB-S, DVB-C or DVB-T
- 4 x DVB Common-Interface Slot
- 2 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt CA)
- V.24/RS232 Interface
- Integrated Compact Flash and SD Card Slot
- 10/100 MBit compatible Ethernet Interface
- 3 x USB 2.0 (1 x front, 2 x back)
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 2 x Scart-interfaces
- S-Video
- YPrPb (Component)
- DVI
- Audio/Video cinch out
- 128 MByte Flash, 256 MByte RAM
- 2 x integrated SATA
- - support for internal HDD 3,5" in any capacity
- support for SATA SlimLine DVD
- embedded WiFi (Mini-PCI device inl. antenna)
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- automatic service scan
- directly bouquet-lists
- EPG (electronic program guide)
- Videotext Decoder
- multiple LNB-Switching control (DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
- DBS-Tuner:
- Frequency Range 950...2150 MHz
QPSK Demodulation EN 302 307
Signal Level - 65 dBm...- 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK and 8PSK
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0,3A/5V
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 / H.264 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, coaxial (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
VCR-Scart:
FBAS
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
USB:
USB 2.0 connector (3x)
SATA Interface:
for internal HDD
Compact Flash - Reader
SD Card - Reader
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
LNB power off in Standy mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS (Rotor Control)
Power consumption:
< 30W (in operation, horizontal polarization / 400mA LNB current)
< 25W (in operation, no LNB)
< 10W (Deep-Standby-Mode)
Input voltage:
230V / 50 Hz alternating current +/- 15%
110V / 60 Hz alternating current +/- 15%
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 430 mm x 280 mm x 90 mm
Weight: 3,0 kg without HDD a. DVD
Toch nog een vraag. als ik de nieuwe firmware wilt uploaden dat doe ik dat door het IP-adres in te vullen. ik krijg alleen het onderstaande scherm. PC draaid op windows 10.
Heb je wel een zenderlijst ingeladen via Applicaties of met behulp van de PC? Zo te zien niet. Als je een nieuwe firmware laad, moet je als dit gedaan is eerst de softcam installeren. In open pli is dat standaard Oscam (wordt om gevraagt JA of Nee), daarna moet je de zenderlijst installeren. Hierna zal de box normaal moeten werken met een kaart.
Is jammer Loui.Helaas zijn er blijkbaar maar heel weinig die de kennis bezitten dit weer goed te maken.Je hebt al meer om hulp gevraagd.
Je hebt in ieder geval er alles aan gedaan.Heel veel dank nog daarvoor.
Mijn oproep heeft gevolg gegeven kijk hier maar eens. http://forums.openpli.org/topic/34370-plugin-het-weer/
Klinkt bemoedigend Loui.Hartstikke fijn als je het weer nieuw leven in kan blazen.Ik vind hetweer toch vele malen beter als Foreca.
Ja ik heb mijn best ook gedaan, maar of dat nu nog gaat lukken betwijfel ik.
Alles is omgezet in Jafascript bij Buienradar.
Goedemiddag
Omdat ik nu toch eens probeer om de weersvoorspelling onder Gemini te gebruiken..
Hoe stel je Brussel bijvoorbeeld in? als: 'Brussels (B)' of moet het anders?
Hopend dat er nog gebruikers van GP zijn,
Alvast bedankt voor reacties.
Als je Foreca gebruikt, staat gewoon in de lijst. Druk op OK om de lijst op te roepen.
Een item heb ik al weer terug in HetWeer (Uv Straling) het schiet op zo.
- 1
2017?
Voor de voetbal liefhebbers,maar niet voor mij dus (0)wedstrijden gezien
Open Pli is voor mensen die verder niet zoveel met de box doen een prima firmware zonder toeters en bellen.Wil je meer dingen doen dan zijn er natuurlijk firmware's waar meer mogelijkheden in zitten zoals OpenATV om maar wat te noemen.
Maar dan komt er ook wat kennis van zaken bij kijken is mijn mening.
- 1
jammer Loui.Jij hebt je best gedaan om de plugin up to date te houden.
DEG doet er zeker niets meer aan.Of heb je nog contact met hem?
Nee ik heb DEG al eens een bericht gestuurd maar geen reactie gehad,ik denk dat hij het druk heeft met andere zaken.
Alternatief: enigma2-plugin-extensions-foreca
Zit in de feed van OpenPLI.
Willy
Ja voorlopig geen andere optie helaas.
OE 2.5 firmware
in Dreambox
Dat jij nou zo'n dom varken bent wil nog niet zeggen dat anderen geen interesse tonen in wat er zo speelt!
