204 -
Berichten die geplaatst zijn door zonnig
Zie dat dat alleen over het lcd gaat, ik heb juist wat nodig voor VFD
Ik gebruik Openpli 4.0 op de duo2.
Het LCD display is prima in te stellen met logo's etc via lcd4linux.
Nu wil ik het VFD display aanpassen.
Waar de zendernaam staat wil ik alleen de zendernummer zien. Dan kan dit nummer op het LCD display weg en heb ik daar alleen tuner A/B, rode rec button en een groot picon.
Kan iemand aangeven wat ik moet verander zodat ik op het VFD display het zendernummer krijg ipv de zendernaam? De rest van de info (programma naam, voortgangsbalk en tijd) wil ik behouden, zie screenshot, NPO 2 HD vervangen voor 2)
Het is een tijd geleden dat mijn ex- collega's deze tv's gerepareerd hebben. Maar het probleem zit in de tv. Inverter module die doorgesoldeerd moet worden. Als ik het mij nog goed herinner had het ook iets te maken met de massa van dit module dmv de schroefjes. Die maakte geen goed contact meer. Probleem kwam overigens na een tijdje weer terug. Dan werd dit module compleet vervangen (welke Grundig DLD via A...O als gereverbished verkocht tegen een speciale prijs). Ik hoop dat je iets aan deze sumiere info hebt.
Heeft iemand de nieuwste picons (Enigma2, Openpli) voor UPC, dus inclusief HBO?
Ik heb wel picons maar mis enkele picons, oa de HBO picons.
Vertraging stel je in met je harmony remote.
Vertraging bij inschakelen heet deze optie
Okay, jammer maar bedankt voor de reactie(s).
Ik heb een iPhone (4s) en een laptop (Windows XP en Outlook 2003).
Sinds kort is de iPhone ook ingesteld om mail van mijn werk op te halen. Er wordt gebruik gemaakt van een Exchange server.
Als ik de mail op de iPhone lees, dan is de mail ook als gelezen gemarkeerd op mijn laptop en dat wil ik niet.
Toen het nog geen Exchange server was, kon ik wel mijn mail lezen op de iPhone en bleef de mail als ongelezen staan op de laptop (ahw kopie op server laten staan).
Is dit nog steeds mogelijk met een Exchange server?
Ik ben op zoek naar een rolhordeur voor mijn schuifpui.
De hoogte is zo'n 235 cm (daar kan een standaard maat in) en de breedte is 150 cm.
Ik heb een enkele rolhordeur van Hamstra gehad, maar een enkele rolhordeur op deze breedte is niet handig
Ik zat te denken aan een dubbel rolhordeur, omdat je dan 1 kant "dicht" kan laten en de andere helft kan gebruiken als doorloop en toch je schuifpui ver kan openzetten. Ik kwam uit bij een Fikszo rolhordeur Exclusive dubbel. Adviesprijs van de importeur viel mij enorm mee (rond de €150) echter heb ik deze nergens in het echt gezien. Misschien is het low cost kwaliteit en is de hor na een jaar niet meer ter gebruiken.
Vandaar mijn vraag naar ervaring van deze hor.
Of een andere oplossing is natuurlijk ook welkom,mits het niet te duur wordt. Plissé is niet gewenst.
Dat gebeurt bij mij ook af en toe. Ik zit in Flevoland. Nieuwe scan en het werkt weer. Echter zie ik geen verschil als ik de gegevens per zender bekijk. Ik weet dus niet wat er voor een verschil is Ben dan wel mijn eigen volgorde kwijt.
(null)
En hier ook een waarschuwing via NOD32:
10-4-2012 22:01:15 Real-timebeveiliging van bestandssysteem bestand C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\0.18731125289568107.exe een variant van Win32/Kryptik.ADXB trojaans paard opgeschoond door te verwijderen - in quarantaine geplaatst XXX-LAPTOP\XXXGebeurtenis opgetreden bij nieuw bestand dat is gemaakt door programma: C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe.
Openrsi. Beste firmware welke ik de afgelopen 2 jaar heb gebruikt.
Stabiel en duidelijk.
(null)
Dit hakkelig geluid en hierna vastslaan van de box komt niet door de skin. Ik heb de Kern11 en Openpli skin geprobeerd en die deden hetzelfde.
Nu de Kernel van Spaze 2.2 erop gezet ; geen verschil.
Nieuwe OpenRSI van 2403 erop gezet, kanalenlijst weer erop en werkt weer goed.
OVerigens op Disc Sciense ook geen ondertitels.
Als ik overschakel naar Radio538 heb ik de eerste 10 seconde toch weer haperend geluid.
@ D_liver.
Beide geinstalleerd en gereboot. Helaas geen verschil.
Voor de ondertitels geen verschil, nog geen ondertitels op Disc World.
Zappen tussen Ned en RTL geeft ook geen verbetering qua snelzapheid.
-Azbox geef nu plotseling haperend geluid als ik naar Radio538 luister.
Het volume van dit radiostations is plotseling harder geworden en geeft stotterend geluid weer (ooit ook eens gehad met een RTI/RSI versie).
Vervolgens wil ik naar een ander station zappen en de hele AZBox blokkeert, ik moet het rebooten.
Na de reboot zelfde verhaal.Stotterend geluid en kastje blokkeert. (ik heb Radio 538 op mijn tv lijst gezet, zodat ik niet hoef over te schakelen naar een radiolijst).
Gewoon radio luisteren kan nu niet meer.
-- Nu de Irdetodriver verwijderd.
Gereboot. Geen haperend geluid meer.
Nieuwste kernel voor de HD modellen (van de OpenRsi site) er nu weer opgezet.
Skin: KerniHD-1 r2.
Geen groene schermen/crashes met de ondertitels.
Titels werken op Discovery Showcase en op History HD.
Echter krijg ik géén ondertitel op Discovery World, terwijl dat wel aanwezig is (originele kabelbox geeft nl wel de ondertitels).
Krijg na het indrukken van de rode toets: f3d DVB Dutch. Hierna OK, maar er verschijnt geen ondertitel (wél bij Disc Showcase en History HD). Dit was overigens met de RTI versies ook het geval.
Ga ik zappen tussen Ned (1, 2, 3) en RTL dan duurt dit zeker 10 seconde voor er weer beeld is.
Maakt niet uit of ik "doorzap" naar volgende pagina (bijv van Ned3 naar RTL) of dat ik nummeriek 4 en dan OK indruk.
Dit was met de RTI versies niet het geval. Daar had ik direct beeld.
Zappen tussen bijv RTL en SBS geeft wel direct beeld.
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.
Beeld is fantastisch, bediening werkt prima!
Thanks.
Deze stond wellicht per toeval op nee.
(null)
Thanks! Klinkt logisch.... Zal ook de nieuwste kernel op deze manier proberen
(null)
Degene die op de OpenRSI site staat heb ik als eerste (vanochtend gedownload) geinstalleerd. Dan zapt de HD+ Premium heel erg traag.
Ik las in dit forum dat een oplossing is om de Spaze kernel erop te zetten. Dat heb ik gedaan en inderdaad, het trage zappen is weg.
Helaas kom ik er niet uit met het ECM info verhaal.
Zou je, indien je tijd hebt, vanavond als je bij de box zit kunnen aangeven waar dit precies zit en hoe dit heet?
Op de één of andere manier kom ik daar niet uit. Jammer, want de skin van Openpli vind ik lekkerder omdat je dan op de onderste infobalk ziet welk volgend programma er komt.
Dat zie je niet met Kerni skin.
** update: met de KerniHD-1 r2 skin werkt het wel goed...
(alleen zapt hij af en toe weer traag als ik rechtstreeks een kanaalnummer intyp. Als ik kanaal up/down gebruik gaat dit wisselen en beeld wel snel).
Met Pli Hd skin: Op HD Showcase is het gelukt.
Echter op Discovery world en History HD krijg ik wederom het groene scherm inclusief de fouten.
Die fouten beginnen pas als er ondertiteling zou moeten zijn (alsof hij een font niet pakt oid). Tijdens reclame gaat het goed, als het programma begint en de titels zouden moeten verschijnen dan crasht het.
ECM info: bedoel je "include EDCM in http streams? Die staat op Nee. (ik zie niets anders staan met ECM).
Met de Kerni HD+ skin geen crash meer!
Dat ben ik heel blij mee, echter zie je in deze skin niet meer wat er voor volgend programma komt.
Je ziet alleen maar in de balk wat er nu is.
Dat is wel jammer.
Ik heb overigens:
Hardware: Premium+
Image: Openpli 2.1
kernel: 2.6.22.19 (indien dit niet de nieuwste is voor de HD+ en er is er 1 die goed snel zapt, kan je me dan een link sturen?)
Enigma: Mar 22 2012
Laatste upgrade: Mar 22 2012 11:17:46
Bedankt tot dusver, al hoop ik nog op een totale oplossing
Ik heb de HD+ met een kabeltuner.
Omdat hij heel erg traag zapt, heb ik de kernel van Spaze 2.2 erin gezet, zoals eerder werd voorgesteld. Het zappen werkt nu lekker vlot. Als ik echter op History HD de Nederlandse ondertitels wil kiezen (rode toets, kies: 961 DVB Dutch), dan krijg ik een groen scherm met een heel lang "error" verhaal over dvb titels en de box start opnieuw op. Dit gebeurt niet met de Openpli Kernel (echter dan is het zappen weer heel traag).
Erg goed dat een team zo bezig is. Helemaal te gek.
Ik draai nu RTI 1.6 met CCcam (kabel, geen satelliet) en die bevalt goed. Blijft heel af en toe hangen en moet dan booten.
Ik heb de hdd losgekoppeld daar ik het mediacenter niet gebruik, ik gebruik hiervoor mijn NAS icm een Boxee mediacenter.
Waarom zou ik de versie RTI 1.6 "moeten" veranderen naar deze Openpli versie? (en dan bedoel ik "moeten" natuurlijk niet dwingend, wil eigenlijk weten waarom deze Openpli beter/anders zou zijn).
Ben benieuwd, maar nogmaals helemaal te gek dat er een team bezig is met deze box!!
Bron: http://live.nu.nl/Event/Prins_Friso_bedolven_onder_lawine
Prins Friso is tijdens zijn skivakantie in het Oostenrijkse Lech bedolven geraakt onder een lawine. Hij ligt in het ziekenhuis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is hij 'nog niet buiten levensgevaar'.
VFD display kleine aanpassing
in Vu Plus
Ik heb via de bovenstaande link niet een oplossing gevonden. Via Google kwam ik op het openpli forum uit en het blijkt dat ik de xml file (zoals verwacht) moet aanpassen. Echter welke xml file voor de VF display en hoe/wat ik daar moet aanpassen is me niet duidelijk. Heeft iemand op dit forum daar ervaring mee?
Wil alleen de kanaalnaam weghebben en ipv daarvan het kanaalnummer zichtbaar op het VFD display, rest vd informatie op het scherm is prima.
