549 -
Berichten die geplaatst zijn door sattinus
Om mijn Ice station internetstation te beluisteren ben ik bezig om de 500C te gebruiken als internet radio receiver. Na wat pogingen met dreamnetcast ( Loopt vast na aanklikken stream ) iets anders geprobeerd. Ik een M3U file in de map VAR/TUXBOX/CONFIG gezet en als daar op wordt geklikt werkt de stream. ( File mode)
Nu de vraag, is het mogelijk dat de stream automatisch opstart als de DM500C weer opnieuw wordt aangezet.
Dus na een volledige opstart, nu start hij op en laat hij een radiostation 100%nl zien/horen.Iemand een tip?
Groet,
Sattinus
Antwoord al gevonden, stond al in een oud topic, M3u moet weg gelaten worden. Werkt nu prima!
vb. 538 Party Radio
_http://82.201.100.10:8000/WEB16.m3u
(adres in dreamboxEDIT zonder .m3u plakken)
dreamboxEDIT bewaart de stream dan zo:
#SERVICE 4097:0:2:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//82.201.100.10%3a8000/WEB16:538 Party Radio
#DESCRIPTION 538 Party Radio -
Winamp speelt de stream keurig af, geen probleem. Op de DM800 heb ik VLC er op staan. Ik las ergens dat de stream (URL) anders moet worden ingevoerd, ik kan dat artikel niet meer gevonden krijgen.....
Zit met een probleem, heb met mijn Qnap een Ice station radiostation gemaakt die perfect afspeelt op mijn PC en bijvoorbeeld mijn Iphone. Nu wil ik de stream ook afspelen op mijn DM800 met Pli. Handmatig de URL toegevoegd middels Dreamboxedit maar als er op de zender wordt geklikt in het radio Boeket geen geluid.
url ziet er zo uit: 82.xxx.198.xx:8000/stream.m3u
Iemand een tip om dit werkend te krijgen?
Groet Sattinus
Mannen bedankt voor de reacties!
@Smetje, ik heb TS panel geinstalleerd en vanuit daar TS media gedownload.
Werkt perfect nu
Groet,
Sattinus
Hetzelfde gedaan, dit spel staat keurig tussen de plugins!
Procedure is dus goed, maar wat gaat er dan mis?
Het bestand van jou geladen met DCC, geeft aan dat overdracht is gelukt.
Ontvanger opgestart, echter de plugin is nergens te zien........
Als ik op menu druk zie ik :
- Timer
- informatie
- Plugins- Instellingen
- Standbye / herstart
Smetje,
Bedankt voor je hulp. Precies gedaan wat je hebt uitgelegd. Overzenden schijnt ook goed te gaan, ontvanger opnieuw opgestart maar
bij plugins of onder de blauwe knop staat niets.Ik heb enigma2-plugin-extensions-tsmedia-oe2.0_2.3_all.ipk er in gezet.
Wat bedoel je met map applicatie? Moet ik nog een handeling meer doen? De plugin uitzending gemist heb ik vanuit de ontvanger gedownload en die is wel zichtbaar bij plugins.
Groet,
Sattinus
Ben heel de middag al bezig, PLI 2.1 er op gezet voor alle zekerheid (DM800).
.ipk bestand in de map /temp gezet en geinstalleerd, dit lukt maar het programma is nergens zichtbaar?
Ook via USB stick geinstalleerd maar zelfde resultaat, niet zichtbaar.
Wat doe ik nu verkeerd??? Heb volgens mij de goede versie voor de 2.1 gebruikt.
Groet,
Sattinus
Hmm, ik zie wel de thin client in mijn netwerk maar kom er niet in. Met welke instelling kan ik het beste verbinding maken?
Putty heeft toch wel heel veel instellingen....
Oke, dan ga ik me weer eens verdiepen in het instellen van de Thin Client via Putty.
Als iemand daar nog tips voor heeft of een goede website weet dan zou ik dat graag weten.
Groet,
Sattinus
Bedankt voor de tips. Een bootende USB stick maken is me gelukt, nu nog een geschikte LINUX versie.
Maar is de huidige LINUX server versie niet geschikt? Ik kan mijn netwerkinstellingen wijzigen en er staat Xterm op en VNC viewer. Ik was van mening dat het een bepaalde versie LINUX moet zijn om een CCcam server te maken.
Met een programma zou hij benaderbaar moeten zijn met de huidige configuratie?
Groet,
Sattinus
Vincent bedankt voor je antwoord, gaat denk ik niet lukken. Er zit geen HDD in en ook geen aansluiting hiervoor.
Kan in de opstartvolgorde ook geen HDD of DVD speler selecteren, alleen Flash of USB.Groet,
Sattinus
Ik heb onlangs een Thin Client aangeschaft met de volgende specs:
HP Compaq Thin Client t5125 – Linux kernel 2.4; VIA Eden 400 MHz; 32MB Flash ROM; 128MB (1 x 128MB) DDR SDRAM; 10/100 BaseT Fast Ethernet
Op deze client draait een Linux server versie. Ik zou er graag een bepaalde versie van Linux op zetten, maar dit lukt me niet, ook niet via een image op een USB stick.
Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan aanpakken, ben een leek op Linux gebied maar wel bereid te leren en te lezen. Het einddoel is een CCcam server voor intern gebruik te realiseren.
Groet,
Sattinus
Heb onlangs een openbox hier op het forum gekocht.
Alles ging goed, kanalenlijsten er in, CCcam config er in en ja hoor beeld!
Op alle SD en HD kanalen beeld, echter geen beeld op
Eredivisie live HD.
Transponder opnieuw ingescand, zender geeft programma info weer en signaal prima.
Blijft op scramble staan, iemand suggesties??
Heb abbo op bovengenoemd kanaal.
Groeten,
Sattinus
Geweldige image, draait hier prima.
Ook de USB nano stick werkt!
Echter ik heb de HD Glass 15 v1.14 skin gedownload, maar hoe kan ik deze nu activeren / wijzigen?
Heb alle menu's doorlopen maar kan het niet vinden.
Groeten,
Sattinus
Hier in Brabant zitten de echte vogels......
Zelfs (gestampte) pepernoten vinden ze heerlijk !
Ook mijn schuur wordt grondig doorzocht of er niets eetbaars is te vinden.
Groeten,
Sattinus
Andre,
Succes met het modereren !!
Groeten,
Peter
Ik zou hier maar eens een berekening op los laten !
Mijn vrouw ging ook meer werken en ons gezamelijk inkomen is nu te hoog waardoor we geen recht hadden op toeslagen maar deze wel kregen omdat ik de wijziging niet had doorgegeven.
Gevolg, 900 euro terugbetaald !
Succes.
Sattinus
Dank je voor de lijst Henk !
Toppie
Groeten,
sattinus
waarschijnlijk is alleen zijn chip defect.
Heb hem al via PM ingelicht dat de chip voor +/- 25 euro
kan worden vervangen.
Adresgegevens reparatie via PM
Groeten,
Sattinus
Toch gebeurt het wel hoor !
Je spreekt dan over een service contract, en hebt dan een iets
goedkoper uurtarief en voorrijdkosten.
En je hebt recht op een 24 uurs servicedienst.
Ik zou zeggen, informeer eens bij wat bedrijven.
Groeten,
Sattinus
Opgelost............!!
Probleem werd veroorzaakt door de firewal van AVG 8.0
Groeten,
Sattinus
Hallo WPW,
Dat is juist het probleem.......
Ik kan via het programma users aanmaken etc maar als ik het ip adres 192.168.2.127 intype in de balk kom ik weer in een soort webinterface, maar zie geen mappen.
Via ftp://192.168.2.127/ doet hij helemaal niks.
Groeten,
Sattinus
Geen speakeroutput Marantz m-cr610
in De rokende soldeerbout
Mijn Marantz m-cr610 geeft geen geluid meer op de speakers en ook niet op de headset aansluiting.
Voor de rest lijkt alles te functioneren.
Iemand een tip?
Groet,
Sattinus
