arnoldjan
171 -
Berichten die geplaatst zijn door arnoldjan
Wij in het noorden hebben het maar weer goed!!1
Radio Waddenzee en Radio Seagull op 1602!!!
We wordt uitgezonden vanaf een zendschip !!jawel!!
en vanaf de wal.
Ja.. zou kunnen .... maar het effect is veel minder in de praktijk... dus van mij mag hij blijven blazen
ik heb een 12 volts FAN uit een defecte PC voeding gehaald.
Daarna een USB kabeltje afgeknipt en de rode en de zwarte draad
aangesloten op de rode en zwarte draad van de FAN.
Hiermee voed ik de FAN uit de DM800 USB aansluiting.
De FAN draait rustig op 5 volt en maakt geen lawaai en de DM800blijft echt helemaal koud.
Om resonantie tegen te gaan heb ik rubber plakvoetjes onder de FAN geplakt.
De FAN ligt bovenop de DM800 met de luchtstroom naar beneden.
De PERFECTE oplossing!!
Ik begrijp wat je bedoeld. Het zijn echter geen freezes en blokjes. Wat ik bedoel is dat het beeld minder scherp is dan vroeger. Vergelijk het met een divx versie van een DVD film. Minder kleurdiepte waardoor je het verloop van kleuren ziet. Een minder scherp beeld. Ik gebruik een 117 cm scherm dus een beetje kwaliteitsverlies zie je al snel.
Het is daarbij ook een gevoel. Ik kan vorige situatie niet meer reproduceren dus de vergelijking zit in mijn hoofd.
Ik vroeg me af of in de nieuwere softwareversies een andere driver wordt gebruikt, of dat de compressie van canaldigitaal recent is aangepast om er nog meer kanalen bij te duwen.
Ik heb recent mijn image vervangen en het lijkt net alsof de beeldkwaliteit minder is geworden. Ik heb een 107cm LCD scherm. Het lijkt net of de compressie verhoogd is met name bij de nederlandse zenders. Ik gebruikte de nabilo 11 en nu de 12 en de PLI met multiboot. Soms is het beeld wat blokkerig of lijkt het dat de kleurdiepte minder is. En het beeld minder scherp.
Heeft het mogelijk iets met drivers te maken??
Of met een nieuwe bril???
Ik ben benieuwd of dit gegeven ook herkend wordt door andere dm800 gebruikers? En of er mogelijk iets aan te doen is?
groeten
Arnold
Het leek er op dat de IPK file niet kon worden weggeschreven als ik de log bekijk.
Wat gebeurt er precies als de settinglijst wordt gedownload.
In welke mappen moet ik wat verwijderen? Ik heb deze box nog niet zo lang :-) Nog een hoop te leren dus.
als ik na een initieele installatie van een settingslijst, er een andere in wil plaatsen, dan krijg ik de melding ... an error ocurred, return value 37. Het lijkt er op dat hij de ipk niet kan plaatsen in de flash.
enig idee hoe ik dit op kan lossen? is dit een rechtenprobleem?
wie het weet.... mag het zeggen :-)
alvast dank
arnold
Ik heb in 3 jaar tijd 3 rotors versleten. En dan moet ik er met de hoogwerker bij om een nieuwe te plaatsen. Ik word er een beetje gaar van. Is mijn schotel te groot (90cm staal)?
of is het gewoon troep?? . Wat is jullie ervaring?
gaarne advies
groet
Arnold
Mag ik deze vraag hier stellen?
Heeft iemand ervaring met de Chineese variant van de DM800?
ik heb hem inmiddels gevonden. Het draait perfect. Je kunt vanuit het programma de kanalen kiezen en de tvguide zien.
Het is helaas te groot om hier als bijlage mee te zenden.
groet
AJ
Ik lees in de Forums dat ik FISCstream moet gebruiken om te streamen naar een Vista PC.
Weet iemand waar ik dit programma kan kopen/downloaden/vinden?
alvast dank
GBOX probleem anders opgelost
Ik kreeg met geen van de tips GBOX aan de praat icm een cwshare file.
alle tips geprobeerd zonder resultaat.
Ik heb de Helenite terug gezet en het gboxscript gekopieerd, vervolgens de Iolite teruggezet en dit "oude script" naar de box teruggezet en meteen beeld.
Dit oude script is inhoudelijk anders dan het nieuwe.
Vraag me niet hoe het kan maar profiteer er van :-)
groet
Arnold
GBOX probleem
Ik heb alle aangeboden oplossingen geprobeerd maar gbox blijft niets doen.
als ik via het ppanel de gbox connecties opvraag geeft hij [color:"red"] [/color] /tmp/share.info doesnot exist. [color:"black"] [/color] Een duidelijke melding lijkt me maar ik heb geen idee wat ik er mee moet. Ik heb alle bestanden geplaatst zoals ook bij de vorige versies.
Ik heb het Gbox script aangepast met wordpad en dos2unix in telnet gedraaid.
Maar helaas, nog steeds een zwartbeeld. mijn kennis houd nu even op.....
Wie het weet mag het zeggen :-)
plugin geinstalleerd en het werkt super met dreamset. laptopje mee het dak op en ik heb de schotel prima kunnen uitrichten. dank voor alle tips
dreamset meldt te wachten op een plugin bij de signaalsterktemeting..
zie ik iets over het hoofd?
Er staat me bij dat er ook een heel simpel programma was met enkel de weergave van de signaalsterkte..... wie kent dit?
ok... dank voor het antwoord
groet
Arnold
Er staat me bij dat een een PC-utility is om de signaalsterkte op je laptop af te lezen maar ik kom het nergens meer tegen. Wie weet het waar ik dit kan vinden?
wie het weet mag het zeggen
alvast dank
arnold
ehhh
als ik goed begrijp, bij het gebruik van een rotor dus altijd maar recht zetten? Want de instelling verschilt dus per sat?
voor de test rotor gebruikte ik een kabel van enkele meters.
ivm aardlussen heb ik de dreambox niet geaard. volgens mij is de nul en de aarde hier in noordnederland gelijk....
De zenderlijst is goed...
ik denk aan of een defecte rotor.. of een te lage spanning gezien de kabellengte van 35 meter.
Ik was benieuwd naar de symptomen van teveel spanningsval, heeft iemand daar ervaring mee?
Arnold
Er lopen nu toch wat klachten doorelkaar.
Het gaat bij mij du om een rotor die tijdens het draaien is gestopt en nu niets meer doet. Ik zie ook geen ledjes branden. Een andere Rotor op de box doet het wel. Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de spanning inelkaar zakt.
Wie heeft dit ook gehad en wat waren de symptomen ?
haperend werken of zoals hier in een keer helemaal vast.
10 meter, omdat dat de enige plaats is met 180' vrij zicht.
de zijkant van mijn huis staat op het zuiden en daarnaast staat weer een huis...
Ik heb vanavond nog even gezien... maar ik zie geen lampjes branden op de rotor.
vraag:
Zou het zin hebben om de box op zolder aan te sluiten? op c.a. 3 meter van de rotor? Dit om uit te sluiten dat de kabel teveel verlies geeft. Ik had tot enkele dagen terug een tadeloos goede ontvangst dus het wil me niet helemaal aan dat het daaraan ligt. Bovendien doet hij van het ene op het andere moment niets meer en heb ik nooit haperingen gehad. Ik heb nu een kabellengte van 35 meter.
Vraag:
Dan moet ik de kabel onderbreken... en dat doe ik liever niet.. geeft volgens mij demping of valt dat in de praktijk mee?
Wie het weet... mag het zeggen!!!
Mijn dank voor alle tips.
Ik heb mijn oude rotor en LNB aangesloten en die draait probleemloos.
Het lijkt er dus op dat de rotor defect is.
Als er mensen zijn die ervaring hebben om zo'n ding op afstand nieuw leven in te blazen, laat het me a.u.b. weten. Hij hangt op 10 meter hoogte en nu moet ik weer een hoogwerker huren om dat kl#t@ ding te vervangen.
Een tweede vraag, misschien beter voor de schotelrubriek, is er een betere rotor te krijgen dan dit geweldige product?? Grrrrr!
Ik heb de box nu een dag van de stroom gehad, andere rotor aangesloten...,
gecontroleerd of de coax genoeg ruimte had. De connectoren zijn met vulcaniserende tape waterdicht afgetaped.
Welke reanimatietechnieken kan ik nog toepassen?
wie het weet mag het zeggen..
Ik draaide mijn schotel naar 30 west en ergens tijdens het draaien stopte de motor. Nu wil deze niet meer voor of achteruit. De motor (SG2100) is een maand oud en alleen bereikbaar met een hoogwerker. Mogelijk is het een defect aan de rotor.
Maar het zou ook aan de voeding kunnen liggen.
Hoe kan ik het beste vaststellen waar de oorzaak ligt.
Of.... kan het nog iets anders zijn.
Het scherm blijft aangeven dat de Rotor draait maar er gebeurt niets
nu geeft hij deze melding ook als ik de antenne loskoppel
systeemgegevens
Dreambox 7000 amber display
Pli Garnet software (heeft enkele dagen perfect gewerkt)
Rotor en LNB zijn ca.1 maand oud
tips zijn welkom
groet
Arnold
[Radio] Arrow zend weer op am
in Nieuwsberichten
Zodra je naar een hoog vermogen toegaat betaal je je een ongeluk aan Buma/Stemra rechten.
Dat is niet meer op te brengen. Als die instantie nu eens iets minder inhalig wordt zouden ze op het eind misschien nog wel eens meer kunnen verdienen..... ik weet het wel zeker.
Het schip geeft je wel het zeezendergevoel. Ik ben er een keer gaan kijken. Dat is echt leuk hoor! Ik kan het iedereen aanraden.
Het AM signaal komt tot aan de kustlijn van Engeland, wel appart als je weet dat je het in Nederland bij Hilversum al kwijtraakt.
