39 -
Berichten die geplaatst zijn door MessiahOfHate
Ik gebruik al jaren WD My Passport USB schijven icm een DM800, zonder externe voeding. Voor voldoende power moet je wel beide USB poorten gebruiken. Hiervoor gebruik ik een USB Y kabel, met 2x male (in de DM800) en 1x female (voor de externe schijf).
ipk file naar \tmp in flash kopieren (ftp). Vervolgens installeren via telnet, of via de blauwe knop in het image en even zoeken naar lokale software installatie.
Ziet er leuk uit voor het oog, helaas kan dit image geen externe (NTFS geformateerde) USB schijf mounten.
Wat wil je ermee doen? Ik gebruik diverse USB schijven (waaronder WD) icm OpenPli zonder problemen. Reboot is niet eens nodig.
Uitzending Gemist en RTL Xl kun je rechtstreeks benaderen vanaf je DB door de Enigma2 Xtrend Open Uitzending Gemist plugin te installeren.
http://www.sat4all.com/forums/topic/322448-uitzending-gemist-python-versie/
Werkt perfect op OpenPli
Heb al gedaan nog een ander idee?
Via telnet het commando opkg install python-shell uitvoeren
Verwijder die airplayer en installeer hem dan opnieuw vanuit de feed
Hello!? Dit is een Dreambox forum!
Even je DB herstarten.
Op deze manier is het vrij simpel; http://www.dream-multimedia-tv.de/en/dm800-hd-se-flashing-firmware-browser
Kijken via internet kun je vergeten ivm bandbreedte
Ik gebruik al een tijdje de app dreambox live, staat in de app store. Rechtstreeks connecten naar je dreambox en kijken maar. Helaas niet de HD kanalen, maar werkt verder prima.
LPCM werkt niet op de dm800. Hopelijk dat DMM dat een keer oppakt en oplost.
Ik had ook zoiets (http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1628768/1) Alles geprobeerd. Lag aan de Dreambox en heb keurig een nieuwe ontvangen. Nu geen problemen meer.
Bestaat er een oplossing om de media speler op de DB via een browser aan te sturen? Als ik nu mp3 bestanden wil afspelen (via een mount of als UPnP client) moet ik de tv aandoen en vervolgens met de afstandbediening de mp3 bestanden opzoeken en afspelen. Onhandig. In tegenstelling tot de DB7000, zie ik gemounte mappen ook niet terug in de DB WebControl.
Iemand die een oplossing kent ? Thx!
DM800HD, Oozoon, BarryAllen, Gemini 4.1
Origineel bericht van: hemertjeOrigineel bericht van: MessiahOfHateIk gebruik daarvoor TMPGenc Xpress, die weer gebruik maakt van de MainConcept H.264/AVC encoder. Prima resultaat en het is af te spelen op de Dreambox (DM800 in mijn geval). Er zijn volgens mij ook prima gratis alternatieven.
welke instellingen gebruik je?
ik heb de onderstaande gebruikt, maar misschien heb je betere ervaringen met een andere instelling?
video: mpeg-4
profile: baseline
level: automatic
aspect ratio: pixel 1:1
framerate: 23.976 P
rate control mode: 1 pass constant bitrate
av bitrate: 8.000 kb/s
motion search range: 63
bitrate buffer: 0 - auto
video system: automatic
detect scene change: yes
AVC:
gop length: 33
reference frame count: 1
quantization: I 24, P25
entropy coding mode: CAVLC
motion estimation subpel mode: quarter pixel
AUDIO
encode type: AAC
sampling rate: 48.000
channel mode: stereo
bitrate: 160kb/s
mpeg version: mpeg-4 iso
object type: low complexity
output format: raw
is er een instelling beschikbaar die het huidige videoformaat 1 op 1 overneemt en alleen maar converteert naar een andere gewenste codec? mpeg4-avc / h264 in dit geval
alvast bedankt...
De instellingen hebben natuurlijk direct invloed op de grootte van de output. Ik had nog de volgende opmerkingen op je instellingen:
Gebruik de MPEG-4 AVC
-Level automatic is standaard 4.1
-Aspect ratio: zet die op 4:3 of 16:9 als je DVD resolutie wilt behouden.
-De framerate moet je hetzelde houden als je input signaal (doet Xpress standaard).
-De rate control mode op 2 pass Variable Bitrate zetten (betere kwaliteit)
-De audio bitrate zou ik wat hoger instellen bv 256 -
Origineel bericht van: hemertjeOrigineel bericht van: Erik SlagterIk mis in de lijst nog mpeg transport streams. Dit is het formaat dat de dreamboxen "van huis uit" gebruiken en die ze in hardware kunnen muxen en demuxen.
In een mpeg transport stream kunnen ze dan ook mpeg4-avc (h264) met ac3 audio afspelen, zelfs met de optie "b-pyramid" van h264, en dat is best wel advanced...
Als je clips gaat transcoderen speciaal voor de dreambox kan ik dit combo aanraden (en is ook nog redelijk toekomstvast): h264+ac3 in transport stream. Kun je het ook nog op je pc en je playstation afspelen.
welke encoder kan je me hiervoor adviseren?
ik heb diverse bestanden met codes gemaakt die (nog)niet ondersteund worden, dan kan ik ze zelf ff omzetten...
Ik gebruik daarvoor TMPGenc Xpress, die weer gebruik maakt van de MainConcept H.264/AVC encoder. Prima resultaat en het is af te spelen op de Dreambox (DM800 in mijn geval). Er zijn volgens mij ook prima gratis alternatieven. -
Origineel bericht van: M&ROrigineel bericht van: MessiahOfHateDe oplossing is een nieuwe Dreambox (serienr 8B) van de fabriek ontvangen.
Leg eens uit waarom serirnummer 8b wel werkt.
Ik zit zelf ook te stoeien.
Met de mulytenne geen problemen.
Opstelling met stab120,werkt niet.
Opstelling met 4 lnb icm met een spaun schakelaar,dit is helemaal klote,de meter geeft overcurrent aan,ook als ik alles nieuw monteer.
Ook hier,met de 500,7000,7025 geen problemen,maar met de 800 loopt niets.
Ik praat hier over 3 dm800 toestellen.
Ook het beeld is minder mooi als de 7025,maar dat is weer een ander verhaal.
Wat ik probeer te zeggen is dat ook DreamMultimedia geen oplossing voor dit verschijnsel heeft en een nieuwe Dreambox heeft opgestuurd. -
Vannacht komt versie 4.1 uit, hopelijk daarmee opgelost
Als barry Allen niet bij je downloads staat in het image, kun je deze (los) downloaden en via telnet installeren. Eerst even je USB stick plaatsen. Daarna kun je verschillende images op je stick zetten en via Barry Allen installeren. Bij Oozoon.tv staat een PDF met uitleg.
Dat is een Spaun 4/1 switch, maar heb het ook zonder switch geprobeerd rechtstreeks op de astra 19,2. Zelfde probleem.
OK, dan weet ik in ieder geval dat ik niet de enige ben met dit probleem. Ik gebruik 3 Smart Titanium lnb's en een alps lnb in combinatie met een Visiosat Bisatellite schotel. Hopelijk is dat niet de belemmering om voldoende signaal te krijgen.
Het zou kunnen, maar dan blijft het een vreemd verhaal dat er voor de reboot niets aan de hand is en het signaal daarna wegvalt. Wordt er misschien een bepaalde waarde/instelling weggeschreven bij de reboot die daarna dusdanig van invloed is op de ontvangstkwaliteit?
Dreambox met WD extern HDD diskje mogelijk ?
in Dreambox
Nee, het helpt helemaal niets, ik heb die kabel ertussen omdat ik beide USB poorten wil vullen en het er zo mooi uitziet.
