33 -
Berichten die geplaatst zijn door The Greenery
@ bongo,
Hoe zit het dan met Discovery Science, NGC Wild en Holland doc 24, dit zijn SD uitzendingen en zitten op Astra 23,5 Verticaal, kan je deze wel ontvangen?
Deze doen het bij mij niet.
Groeten Erik
Hoi Bongo,
Ik heb hetzelfde probleem!! Een aantal maanden geleden geen last gehad tot de verticale zenders het soms wel en soms niet deden. Dacht dat het toen aan het weer lag.
De laatste maand doen alle Verticale zenders op 23.5 helemaal niets meer, Gemini er opnieuw opgezet en de zender scan al een paar keer uitgevoerd.
Afgelopen weekeind de LNB vervangen an nog even naar de afstelling gekeken (niets geholpen).
Alle Horizontale zenders is de SNR 82% en ber 0 , bij Verticaal 50% en ber 0->1000 .
Alle andere satellieten (zelfs met lagere SNR) heb ik geen probleem en is er geen verschil met signaalsterkte tussen H en V.
Opstelling: DM7000 met laatste Gemini
Traix 78cm met Triax Multiblock astra 1-2-3-Hotbird
4x Alps single LNB
4/1 diseqc switch Maxdigital
Ik had mijn Pc aan mijn Lcd Tv aangesloten. Ik had hetzelfde probleem bij mijn computer. Bleek er een flinke spanning op het antenne signaal van UPC te staan waardoor er zelfs een vonk over sprong als ik de dvi kabel aansloot op de Pc.
De computer was geaard maar de Tv niet. Wanneer ik de antenne van de Tv verwijderde was het probleem over. Hierna de antenne kabel van UPC geaard.
Waar kan ik een betere omschrijving vinden om films via vlc voor elkaar te krijgen?
Ik heb het probleem dat ik geen meerdaase EPG meer heb.
Dit is gekomen toen ik de nieuwere Gemini release 4.5.0 installeerde. Bij de oudere versie 4.3.0. geen problemen mee.
DM 7000 met NAS HDD
Ik heb het probleem gevonden!! Na veel gepuzzel en harddisk's wisselen perongelijk achter gekomen dat de dreambox geen zin heeft in hoofdletters in het woord/dir Movie. Bij de NSLU2 met firmware versie 29 gaf dit geen problemen. Bij firmware versie 63 blijkbaar wel.
Bij deze alsnog de foutmelding op de droomdoos na firmware versie 63 op de NSLU2 geinstalleerd te hebben:
Opname fout
Opname afgebroken. Fout tijdens de
schrijfactie. Controleer het
bestandssysteem op fouten.
De harddisk zit op poort nummer 1 Het gaat om een externe 60GB harde schijf van WD. Deze schijf is geformateerd (ext3) op de NSLU2 via de webinterface.
Op poort nummer 2 zit niets.
uNSLUng 68 heb ik ook geprobeerd maar hier heb ik hetzelfde probleem.
Dat read only voor linux client, geld dat alleen voor poort nummer 1 ?? Of geld dat alleen voor ntfs? Misschien dat dat dan het probleem is.
Waarom is firmware versie 63 niet te downloaden via linksys.nl en wel via linksys.com?
Wanneer ik op mijn NSLU2 firmware versie 2.3 Release 63 installeer kan ik niet meer opnemen met de dreambox. Ik krijg een foutmelding. (helaas zit ik nu op het werk en weet niet meer wat die foutmelding was).
Bij firmware versie 2.3 Release 29 heb ik geen problemen. Bestanden die ik met firmware versie 29 heb opgenomen kan ik met varsie 63 gewoon afspelen. Ook het mounten van de disk is geen probleem.
De droomdoos draait op de laatste Gemini.
Kan iemand mij vertellen waarom op linksys.com versie 2.3 Release 63 staat en op linksys.nl versie 2.3 Release 29 staat.
Hiero hetzelfde probleem.
Ik denk dat je een Philps TV hebt. Ik had dat namelijk ook.
Probeer eens alle digitale opties zoals bv Pixel-Plus uit te zetten.
Zal dan een stuk beter zijn.
Groeten Erik
Waarom hoorden we een aantal maanden geleden niet iedereen miepen over het uiterlijk en de plaatsing van de DVD speler van het prototype?? Het Productie model lijkt sterk op het prototype.
Toen zat de slimline DVD al achter het klepje en hoorde je niemand hierover.
Over de temperatuur van de box zat ook iedereen te klagen. Nu zit er een ventilator in is het weer niet goed..???
In mijn Philips (DFR 9000)versterker zit ook een piepkleine ventilator en die hoor ik ook niet.
Deevie bedoelt een externe e-sata hardeschijf.
Via deze weg wil ik Hobbyman (Ron) super bedanken voor de super service!!!
Mijn droomdoos doet het weer!!! Hij heeft hem gratis en voor niets gemaakt!
Het was de bootloader die eruit lag.
Bedank voor alle reacties,
Erik
Ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb. Afgelopen weekeind is er een hele korte stroomstoring geweest.
Weet iemand of de kosten te verhalen zijn op het energie bedrijf?
Ik heb geen harddisk erin. Dus hier kan het ook niet aan liggen.
En wat was daarbij de oplossing?? Nieuwe bootloader??
Nop, zelfs met null modem kabel lukt het niet meer.
Hoe kan de bootloader er spontaan uit liggen dan??
Na 6 jaar doet mijn DM 7000 S het niet meer.
Gisteren mijn dreambox standby gezet met de knop aan de voorkant. Vandaag de dag wil hij niet meer opstarten en is hij ook niet bereikbaar via het netwerk (wat normaal wel het geval is als hij in standby staat). Wanneer ik hem reset, opnieuw opstart of de stekker eruit haal en evenlater er weer in doe gaat de verlichting in het scherm aan maar er gebeurt voor de rest niets. Ik krijg geen logo of tekst in het display en geen schakelsignaal op de scart kabel.
Ik heb alle connectors af gekoppelt en zelfs dan geen verandering van opstarten.
Iemand bekent met dit probleem?
BvD Erik
Ik heb bij mijn DM 7000 het probleem dat de ondertiteling niet synchroon loopt met het beeld.
In de folder staat: • DVI + digitale audio
Betekend dit dat er een verloop kabel bij zit van DVI + digitale audio -> hdmi?
Vandaag het (achteraf stomme) idee gekregen om Unslung-6.8-beta-firmware te installeren. Dit om meer dingen te gaan doen met mijn Nslu2. Na goed de beschrijving door gelezen te hebben en Redboot geprobeerd (werkte) heb ik Unslung-6.8-beta-firmware geinstalleerd. Na installatie werkte alles, op 1 ding na (achteraf 2 maar daar kom ik later op terug), ik kan niet meer opnemen met mijn dreambox. Het is een dreambox 7000 met Gemini 360. Als ik wil opnemen krijg ik de melding: Opnamen afgebroken. Fout tijdens de schrijfactie. Controleer het bestandssysteem op fouten. Afspelen van eerdere opgenomen films en mp3jes is geen probleem. De EPG komt ook netjes op de schijf te staan.
Geen probleem dacht ik: plaats ik de oude firmware toch weer terug. Krijg ik de melding: Error: Bad filename or format. Wie kan mij helpen?
Hoi Luitjes!! Ik heb zins kort Nevo op mijn PDA geinstalleerd. Misschien dat iemand weet welk Divice code ik kan gebruiken of dat ik er toch een zelf aan moet maken om mijn PDA te kunnen gebruiken als afstandsbediening??
Bij voorbaat 1000x dank,
Erik
Ben net overgestapt van Ronanldd naar deze image.
Nu heb ik de volgende problemen:
-Na het flashen werkt het netwerk niet meer. Ook wanneer ik de instellingen handmatig invoer.
-De orginele C+ kaart werkt nu ook niet meer.
Ra ra wat zal het zijn. Heb nog voor de zekerheid een erase flash erop gezet.
Bij voorbaat dank,
Erik
probleem met de verticale zenders op 23gr
in Schotelpark
@ SAT87
De zenders Discovery Science, NGC Wild en Holland doc 24 zijn geen HD zenders! Lees mijn vorige bericht maar, hierin omschrijf ik dat ik eerst wel beeld had op deze zenders en dat het om SD zenders gaat.
Ook de zenders die Lexzie aangeeft doen het niet.
Groeten Erik
