823 -
Berichten die geplaatst zijn door Dream1975
Hij is echt gloednieuw en nog compleet in folie (ook de aankoopbon van 26-2-2018 zit er bij dus nog volop garantie). Ik moest een DVB-S (satelliet) versie hebben en heb per ongeluk een DVB-C (kabel) exemplaar gekocht. Helaas kwam ik er pas achter nadat de ruilperiode afgelopen was. Vaste prijs EUR 135.
Dit is een (UHD) mediaspeler en kabelontvanger in één (op de plaatjes onder staat de satellietversie, maar dit is er één met kabelaansluiting). Hij ondersteunt ook de nieuwe High Dynamic Range (HDR) technologie. Je kunt hem koppelen aan je netwerk om mediabestanden af te spelen (uiteraard kan dit ook met een harde schijf of USB stick via de USB aansluiting), verder is het een volwaardige kabelontvanger (zelfs voor UHD kanalen zodat je deze kunt bekijken zodra Ziggo UHD kanalen over DVB-C gaat aanbieden).
Hij kan draaien op alternatieve software die er met een USB stick zo in te zetten is (zoals bijvoorbeeld OpenPLi (volledig Nederlands), VTI, OpenVIX etc.) waarmee er zeer uitgebreide mogelijkheden zijn evenals de mogelijkheid om apps (zoals Youtube) te installeren. Een beschrijving hoe je een ander image moet flashen zit er bij.
Sluit je er een harde schijf aan (of verbind je hem met een netwerk opslaglocatie) kun je er ook mee opnemen in (U)HD kwaliteit.
De ingebouwde kaartlezer is geschikt voor Ziggo Irdeto smartcards (dus als er irdeto achterop op je smartcard staat werkt deze).
De ontvanger is klein maar krachtig. Hij is dus makkelijk weg te werken (er zit een infrarood verlenger bij zodat je hem helemaal uit het zicht in een kast kunt plaatsen en toch kunt bedienen).
Kijk op internet maar naar de reviews van deze ontvanger.
Technische specificaties VU+ Zero 4K UHD satelliet ontvanger- 1500 MHz ARM DualCore-processor
- 4096 MB Flash (eMMC)
- 2048 MB DDR3 DRAM
- LAN (10/100 Mbps)
- 1x DVB Common-Interface slot - geschikt voor Canal Digitaal / TV Vlaanderen / Joyne ontvangst
- 1x smartcardlezer (Xcrypt)
- 1x USB 2.0 (achterzijde)
- S / PDIF audio-uitgang optisch (digitaal)
- 1x HDMI 2.0 video / audio-uitgang (digitaal)
- Ongelimiteerde kanaallijst voor tv en radio
- EPG-ondersteuning (Elektronische ProgrammaGids)
- Ondersteuning van favorietenlijsten
- OSD in vele talen
- Uiterlijk van de gebruikersinterface aanpasbaar (skin support)
- Uitbreidbaar met veel gratis plug-ins (Apps); ook voor iOS en Android
- Automatisch / handmatig kanaal zoeken
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- SCR / CSS (EN50494 & EN50607)
- 12 volt voeding
- Aan / uit-schakelaar
- RS232 - service-interface
Video-decodering- Videocompressie HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 en MPEG-1 compatibel
- Videostandaard PAL G / 25 Hz, NTSC
- Beeldformaat 4: 3/16: 9
- Letterbox voor 4: 3 tv-toestellen
Uitgang digitaal- Samplingfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- S / PDIF-uitvoeroptiek (AC3)
Audio encoding- Audiocompressie MPEG-1 & MPEG-2 Laag I en II, MP3
- Audiomodus Dual (hoofd / sub), stereo
- Samplingfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Stroomverbruik- <10W (in bedrijf, met LNB)
- <9 W (in bedrijf, zonder LNB)
- <0,5 W (diepe standby-modus)
Externe voeding- Ingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 0.7A
- Uitgang: 12V = / 2.0A
Algemeen- Afmetingen (B x D x H): 140 mm x 115 mm x 50 mm
- Gewicht: 0,6 kg
Inhoud levering- VU + Zero 4K UHD DVB-C ontvanger
- Afstandsbediening
- Externe voeding
- Infrarood oog
- Handleiding (Duits / Engels / Spaans / Nederlands / Frans / Italiaans)
mooie meldingen!fijn dat er weer wat meer beweging is op het transponder nieuws had de afgelopen maanden het idee dat het satelliet gebeuren niet meer veel mensen kon bekoren en dat ik èèn van de weinige was die nog op zoek was naar nieuwe zenders e.d.
Misschien zijn er minder mensen die actief scannen, maar ik hou de meldingen altijd goed in de gaten hoor. Er zijn dus niet enkel plaatsers maar ik denk ook veel lezers
Momenteel heb ik het set top box pakket in combinatie met het oude themapakket. Aangezien het set top box pakket binnenkort gaat verdwijnen wil CDS me graag naar het basis HD pakket hebben. Als ik dat ga doen wil ik wel het themapakket eruit doen. Wie kan me vertellen welke zeneders er in het themapakket zitten?
Oke, zal dus nog eens gaan afstellen met de LNB. Wel vreemd dat hij echt 0,0 dB aangeeft (ik dacht dat ze redelijk uitgericht waren) is hij sterk genoeg voor een T55 of is die misschien te klein?
Daar is het transponder 12475 (dezelfde waar bijvoorbeeld ook KBS world op staat http://nl.kingofsat.net/find.php?question=kbs+world )
Hier een link waar hij wel tussen staat http://www.lyngsat.com/tvchannels/it/Super-Tennis.html
Ik heb een vraagje. Ik habe een wavefrontier T55 met Astra 1/2/3 en HB. Alles werkt perfect enkel de Hotbird frequentie 12476 H (met oa Super Tennis) geeft geen ontvangst. Het is niet eens zo dat de meter te licht uitslaat (dus slechte ontvangst), maar echt 0 dB. Ik heb overal twin LNB's voor en via beide uitgangen geeft hij 0 dB (dus compleet andere bekabeling etc). Ik heb ook de LNB vervangen door een nieuwe Inverto Black Ultra maar nog steeds 0 dB. Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast dank
Volgens mij ontbreekt Radio 6.
Deze heeft een TV PID gekregen ipv een radio PID 1:0:1:... (staat dus in je TV zenderlijst na een scan)
Hallo ,
De uno van een vriend van mij gaf geen beeld meer op de hdmi. Ik ben even langs geweest en hdmi is er inderdaad geen output signaal (er komt wel iets, want de TV ziet dat er hdmi signaal wordt geleverd, maar beeld blijft zwart) via scart en component komt er wel beeld, maar kloppen de kleuren niet (het lijkt dus of er een onderdeel van het signaal niet wordt doorgegeven). Iemand enig idee wat dit kan zijn (is de grafische kaart of hoe dat ook heet, en dus ook de uno, overleden?)
Alvast dank voor het meedenken
Ik heb een ET9000 en 2x een Panasonic Plasma. Ik heb onder de TV knop geprobeerd de codes voor de panasonic te plaatsen. Dit is grotendeels gelukt (volume, ch+/-, menu etc werken) enkel de pijltjestoetsen en OK niet. Iemand een ABcode voor de ET9000 AB beschikbaar waar dit wel mee lukt (het lijkt er op dat alle Panasonic plasma's dezelfde IR code gebruiken, ik heb er 2 welke 4 jaar uiteen gekocht zijn maar beide afstandsbedieningen doen het op beide toestellen)?
Groet Menno
met dank aan stevie-v en een beetje inspanning van mij
Zou je die ook willen aanbieden aan Ocram (zie http://openpli.org/forums/topic/15382-ziggo-west-up2date/page-5?do=findComment&comment=344644)
Ik bedoel de Picons per positie (die zijn nog uit 2011).
ja, het is jammer dat ze niet meer bijgewerkt worden in de feed
Ik heb een Marmitek Megavideo 55 en die voert ook (indien gewenst) het afstandsbedieningsignaal terug naar de ontvanger via dezelfde kabel. De Megavideo 55 is niet meer leverbaar maar zijn opvolger Megaview 70 wel. Geluid is gewoon stereo en beeldkwaliteit is behoorlijk goed (al kan het niet tippen aan HDMI natuurlijk).
Die heb ik zelfs nog liggen voor je eventueel (compleet nieuw in doos, heb hem ooit gekocht en toen een HD ontvanger en wilde boven ook HD dus eigenlijk nooit gebruikt). Doe me een leuk bod (via PM) en je mag hem overnemen.
Als je in applicaties op de groene knop (downloaden drukt) heb je diverse Picon mogelijkheden:
Ziggo Casema of @home is heel uitgebreid (maar idd niet bijgewerkt op de laatste stand) die van Ocram wel (daar kan iedereen aan nbijdragen en zijn wel actueel alleen zitten daar gene radiozender Picons in), daar zitten echter ook wel satelliet Picons bij (maar dat maakt eigenlijk niet uit).
Die kun je downloaden via applicaties, heb ik vandaag ook gedaan.
Aleen met OpenPLi violgens mij. Ik zou die voor Ziggo ontvangst sowieso aanraden (ook vanwege het aanwezig zijn van Cable scen e.d.). Maar dat is ieders eigen keuze uiteraard.
Ook mijn ervaring is dat bij DM, maar ook VU+ en Xtrend gewoon op alle uitgangen signaal zit ongeacht de instelling.
Zonder de hele discussie weer op te willen rakelen betaal jij bij Dream Multimedia natuurlijk niet alleen extra voor de naam. Dat hogere bedrag betaal je natuurlijk ook omdat Dream Multimedia het concept en de software ontwikkeld heeft (en dat is heel erg duur!) en die andere merken dat min of meer voor 95% nagemaakt hebben.
Dream Multimedia heeft bij de ontwikkeling van hun eigen product dus eigenlijk ook grotendeels de ontwikkeling van de andere producten betaald en dan kan ik het het als koreaantje ook wel goedkoper maken.
Ik zou overigens ook voor die ET9500 gaan. De VU+ DUO zou ik laten staan. Die is verouderd in vergelijking tot de ET9500.
Mvg,
Michel
Michel, ik snap je gedachte. Maar ik vind het net zoiets als een patent, je ontwikkeld iets en mag er een tijd alleenrecht op hebben daarna moet het terug naar de mensheid in het algemeen (opdat we allen beter worden van ontwikkelingen). Dream heeft het conncept bedacht en een jaar of 6 het alleenrecht gehad op enigma boxen. In die tijd hebben ze er ook goed aan verdient en konden ze de ontwikkelkosten eruit halen. Sindsdien zijn er meerdere fabrikanten gekomen die gebruik maken van de open source software. Ik moedig dit alleen maar aan omdat het ook Dream wakker houdt. Kijk bijvoorbeeld naar ontwikkelingen als hbbtv etc, ik vraag me af of we dat nu al op de Dreamboxen zouden hebben zonder Clarketech/Xtrend/VU+ etc. Ook vind ik dat DM de plank mis slaat met hun geslotenheid. Ik heb nu een DM8000 welke goed bevalt, maar wilde een 2e ontvanger op de slaapkamer. Is een Xtrend 9000 geworden omdat hier hbbtv op PLi werkt (wat niet het geval is bij DM omdat ze nu ineens alles gesloten hebben en DM dus bepaald welke functionaliteit ik met welke image krijg, DAT BEPAAL IK LIEVER ZELF). Door dat sluiten is de DM8000 ook de laatste Dreambox die ik heb aangeschaft (hadden ze dat niet gedaan had ik op de slaapkamer ook een Dreambox geplaatst).
Volgens mij ligt de fout niet bij je Dreambox of PLi, maar staat de overscan op je TV aan (die moet bij HDMI altijd uit staan voor het beste beeld)
Ik heb zowel de disecq, lnb als kabel ertussen vervangen. Sindsdien gaat het goed (kon de LNB en disecq ruilen) ;-)
Heb van het weekend mijn Multytenne vervangen door een Wavefrontier T55. Alles heeft even gewerkt, maar op een gegeven moment werkte de Astra 3 niet meer. Meting van de disecq gaf aan dat poort 3 (waar deze Astra op zit) niets meer deed (de rest wel). Gisteren een nieuwe disecq gehaald en aangesloten en alles werkte weer een tijdje. Na een aantal keer zappen deed de nieuwe disecq het weer niet, zelfde poort, zelfde lnb (weer andere satellieten wel). Kan de LNB de disecq slopen of moet ik het ergens anders in zoeken (misschien het kabeltje ofzo)? Want 2 keer achter elkaar lijkt het me stug dat het weer toevallig de disecq is.
Gr. Menno
Ik sta op het punt mijn Multytenne te vervangen door een Wavefrontier. Nu kan ik evt meer posities ontvangen naast Astra 1/2/3 en HB. Welke posities raden jullie aan en waarom?
Gr. Menno
Komt pas op 14 mei op Ziggo
Ik denk dat hij een plygin bedoelt die van de huidige 3d kanalen 2d kanalen maakt. 3d kanalen zenden 2x hetzelfde beeld naast elkaar uit (ok met iets verschil voor het 3d effect), als een plugin één van de 2 oppakt en laat zien kun je een 3d kanaal gewoon bekijken met je 2d tv
Gloednieuwe VU+ Zero 4k DVB-C Ultra HD met HDR
in 2dehands
Hij is al verkocht
