Sinot
Lid
  • Items
    46
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door Sinot
  1. ik heb alles orgineel en heb een homecast 8100
    ik kan niet eens naar deze zenders kijken die worden genoemd ( zoals tv oranje en sport 1 geloof ik heb een paar seconden beeld en dan staat er gecodeerd )
    en dan heb ik gewoon die module met die wereldbol er op voor de seca 3
    als ik mijn aston 1.5 er in doe dan is het geluid perfect maar dan heb ik
    er helemaal geen beeld bij dus ja zeg het maar.
    Verder staat alles goed afgesteld 0ngeveer 95 % sterkte.
    Wat zou ik nog kunnen doen ???
  2. Nou ok dan laatste poging anders gaat de hele boel weg.
    Woon in Nieuwe Pekela dat ligt in de provincie Groningen.
    Eigenlijk wou ik hier niet zo veel meer zeggen want moet wel zeggen dat ik hier veel geleerd heb in korte tijd en ja lezen doe ik heus wel maar voor jou Unet is het heel gemakkelijk maar zoals jij tegen de dingen aan kijkt zo ziet het er voor ons niet altijd uit.Maar toch bedankt voor je laatste berichie in deze topic.
    Maar zeg het nogmaals als me er mensen willen helpen GRAAG <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  3. RE: Kalibo 0.5 + Mulicam
    g**x Multicam
    Um eine (oder mehrere) originale Chipkarten mit der g**x zu benutzen,
    wird am com1 oder com2 ein Multicam angeschlossen.
    1. Eine Chipkarte
    Mit einer Smartmouse/Phoenix am com1 oder com2 kann die g**x jede
    Chipkarte fr das decodieren benutzen. Zu beachten ist nur das die
    richtige Frequenz am der Smartmouse eingestellt ist:
    Irdeto 6.0000 MHz
    Seca 3.5795 MHz
    Viaccess 3.5795 MHz
    Nagravision 3.6864 MHz
    Cryptoworks 3.5795 MHz
    Conax 3.5795 MHz
    NDS 3.5795 MHz
    Die g**x erkennt den Kartenwechsel, die Karte und das system.
    2. Falls jemand mehr Chipkarten benutzen m”chte, untersttzt die g**x
    auch das sc8in1. Damit ist es m”glich gleichzeitig bis zu 8
    Chipkarten ber com1 oder com2 anzusprechen. Dabei ist es egal
    um welches Kartensystem es sich handelt, es k”nnen alle Karten
    und systeme kombiniert werden. Dies entspricht 8 Magiccam's
    Appendum fr dbox2
    Die dbox2 kann auch wie oben eine Smartmouse oder sc8in1 am com1
    oder com2 benutzen.
    Zu beachten: der com2 der dbox2 hat TTL Level (Nicht rs232)
    Ein sc8in1 hat TTL level und kann somit direkt am com2 den dbox2
    (Nokia, Sagem, Philips) angeschlossen werden.
    Um das sc8in1 an einem PC anzuschlieáen, wird der TTL/RS232 adapter
    (sc8in1 Zubeh”r) ben”tigt.
    Eine Smartmouse nicht direkt angeschlossen werden !
    Es bestehen dazu 2 M”glichkeiten:
    1. Com2 - Konvertieren in RS232 und Programmer anschlieáen.
    Vorteil : Box wird Hardwarem„áig nicht ver„ndert.
    Nachteil: Externer Programmer wird ben”tigt.
    2. Com2 - direkte Verbindung mit dem 2ten Kartenslot.
    Vorteil : 2ter Kartenslot wird benutzt.
    Nachteil: Es wird auch am Kartenslot gel”tet, die bestehenden
    Leitungen mssen vom Slot getrennt werden.
    Der Modem Port in der dbox2 arbeitet mit 3.3V Level. RS232 ben”tigt
    aber 9V-12V Level. Fr die Konvertierung wird ein Standart Bausteil
    !!!!!>>>>>>>>>>> nicht ein MAX232 wie im Bild <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!
    Es ist empfehlenswert ein 0.1microfarad Kondensator in IC n„he zwischen
    VCC und GND zu verbinden (pin15 und pin16 am max3232).
    VCC wird vom Pin6 (3.3V) an der Modem Buchsenleiste entnommen..
    Diese Schaltung habe ich auf meiner Mietbox, der RS232 Stecker wird
    ber ein Flachbandkabel nach auáen gefhrt, so das bei der dbox2 keine
    Mechanische eingriffe n”tig sind.
    Drauáen habe ich ein Makinterface Pro, Jumper die selben wie oben.
    Die 4 Kondensatoren in der Schaltung sind Tantal 2,2microfarad/16V
    Der Modem Port in der dbox2 arbeitet mit 3.3V Level. Die Chipkarten
    ben”tigen aber 5V Level. Fr die Konvertierung verwenden wir ein
    74HCT14 (Inverter mit Schmitt Trigger), es soll unbedingt ein HCT sein,
    weil bei den LS und HC typen die Triggerschwelle etwas unter 3V liegt,
    und somit zu erhebliche Fehler fhrt.
    Die Schaltung in bild2.jpg habe ich bei meiner zweiten dbox2 (Kaufbox)
    Bei dieser box hatte sich schon frher der Kartenslot verabschiedet,
    und ich hatte bei $#@%!%#$#@#! eine high-quality ISO7816 Fassung gekauft.
    Der unterschied zu der dbox2 Fassung, ist auch der Chipkarten
    Erkennungsschalter
    Schalter bei der dbox2 Fassung: zu=keine Karte , offen=Karte inside
    Schalter bei der $#@%!%#$#@#! Fassung: zu=Karte inside, offen=keine Karte
    Die kann mit JP4 Selektiert werden, entweder Jumer auf 1+2 oder 2+3
    Der Oszillator ist ein normaler 3.579MHz oder 6.000MHz Oszillator. Je
    nach Hersteller mssen am Pin1 entweder GND oder 5V angeschlossen
    werden um Ihn zu aktivieren, also schaut mal im Datenblatt nach, was
    fr ein Oszillator Ihr habt ...
    Ich pers”nlich habe in meiner Schaltung ein HA7210 (Oszillator IC,
    gibt es bei Farnell) und ein Quarz (das ich dann austauschen kann)
    Das sieht dann so aus:
    --v--
    5V -| |- 5V
    Quarz -| |- GND
    Quarz -| |- GND
    GND -| |- osc out zur Chipkarte
    Bauteile: Stiftleiste 2*10=20 polig, raster 2.54mm (fr modem verb.)
    Stckchen 10 poliges Flachbandkabel
    Buchsenleiste 2*5=10 polig, raster 2.54mm (fr slot verb.)
    D1, D2 = 1N4148 (oder andere Silizium Dioden)
    D3, D4 = BAT43 (oder andere Schottky Dioden)
    D5, D6 = 1N4148 (oder andere Silizium Dioden)
    D7 = BAT43 (oder andere Schottky Dioden)
    IC1 = 74HCT14 (Inverter mit Schmitt trigger)
    OSC = TTL (5V) Oszillator 6.000 oder 3.579 MHz
    (alternativ HA7210 und Quarz)
    R1, R2 = 22 Kiliohm
    R3 = 10 bis 20 Ohm
    C1 = 0.1microfarad, in der n„he vom 74HCT14 (und HA7210)
    Appendix:
    Nokia Dbox2 Modem
    Dbox2 Modem befindet sich neben dem Tuner, es muss nur eine Schraube an
    der dbox2 Rckwand entfernt werden, und das Modem l„sst sich einfach
    nach oben rausziehen. Kein l”ten oder sonst was ist n”tig. Auf der
    Platine ist eine Buchsenleiste mit 2.54mm Raster, so das eine normale
    2*10=20 polige Stiftleiste fr den Anschluss benutzt werden kann.
    Die Pin Nummern an der Buchsenleiste sind umgekehrt als die von derget.
    Ich habe die Nummerierung vom Nokia Schaltplan bernommen. Pin1 und
    Pin2 zeigen zur Frontblende, Pin19 und Pin20 zur Rckseite der dbox2:
    NOKIA Modem-------------------- Karte2_Schacht pinbelegung----------
    Frontblende
    1 2 VCC 1 2 GND
    3 4 RST 3 4
    5 6 3.3V CLK 5 6 I/O
    Reset 7 8 7 8
    TX 9 10 RX SW1 9 10 SW2
    11 12
    13 14 5V
    15 16
    detect card 17 18
    Ground (-) 19 20
    Philips Modem------------------ Karte2_Schacht pinbelegung----------
    Netzteil
    detect card 1 2 RX 1. SW1
    Reset 3 4 TX 2. CLK
    5 6 3.
    7 8 4. RST
    9 10 5. SW2
    Ground (-) 11 12 5V 6. 5V
    7.
    8.
    9. I/O
    10.
    11. GND
    Sagem Modem-------------------- Karte2_Schacht pinbelegung----------
    Netzteil
    1. TX 1. VCC
    2. RX 2. GND
    3. GND 3. RST
    4. Reset 4.
    5. 5. CLK
    6. 6. I/O
    7. 7.
    8. Detect card 8.
    9. 5V 9. SW1
    10. 10. SW2
    11.
    12.
  4. Helaas mensen ik zie dat er nog een modem in zit mare laat het er niet bij zitten kan iemand vertellen hoe je er een multicam in krijgt.Ik weet dat het mischien heeft te doen met solderen van iets of zo daar ben ik niet zo bang voor heb altijd wel in de techniek gezeten en dus ook een hele smalle soldeerboutals ik maar ff weet wat ik moet doen.Ik krijg veel hulp hier moet ik zegggen en dat bedoel ik in positieve zin.Alvast weer bedankt Fred en Peter <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  5. dat van dr7000 kan ik niet veranderen in de DBox2 en als ik de softcam wil veranderen dan kan dat in sc of mix of net meer staat daar niet bij mare dan druk ik op save en als ik dan boot dan staat hij weer op emu terwijl ik hem gesaved heb.
    Deze image is van 24-12-´04 enne zal het er niet aan liggen dat deze image niet goed is ????
