hd196
47 -
Berichten die geplaatst zijn door hd196
Je hebt gelijk, seca2 is nog gewoon actief, alleen niet meer voor de providers 006B/006C wat dat ook mogen zijn.
denk dat het nu wel goed blijft gaan, want canal digitaal heeft de seca2 codering uitgeschakeld, nu alleen nog maar seca3.
Aston deed het tot vandaag ook niet helemaal goed in de Humax 5400 (geen NGC & NED1) maar vandaag doet hij het weer.
Laten we hopen dat het zo blijft.
Zoals al eerder gepost heeft het met het aantal seca-providers op 1 kanaal te maken, en daar had canal-digitaal met de seca2&3 nogal wat van.
goed nieuws, canal-digitaal heeft het aantal seca-providers gereduceerd, hij doet het weer.
En national geographic ook !
Dit is balen. Canal Digitaal heeft een 5e seca ECM pid toegevoegd aan (provid 006B), net als op National Geographic die het al heel lang niet meer doet met de Aston 1.05...
meer info hier
Helaas een bekend probleem, ligt eraan dat er meer coderingen op zitten dan op andere kanalen waarop de aston cam lijkt te crashen. Als Canal Digitaal SECA2 uitgefaseerd heeft zou het wel eens opgelost kunnen zijn...
overigens is er van de siemens C470 een nederlandse en een internationale versie. als je de internationale versie analoog aansluit op je telefoonlijn krijg je daarvan geen nummerweergave. bij voip gesprekken natuurlijk wel. als je hem alleen voor voip gebruikt is dat dus geen probleem en is die international (ook in nederland) een stuk goedkoper.
Code:
descriptor 01 00 e6 41 00 6a ff 00 00 00 00 08 00 02 02 27 0bfound 0100(0000) (Seca) id 006a with ecm 641/80 (new)descriptor 01 00 e7 09 00 6a ff ff e0 00 00 00 00 00 00 27 0b
01 00 = seca
2 bytes ecm pid
00 6A = prov id, canal digitaal
ff = ?
8 bytes PBM (provider bitmap)
270B = datum
canal digitaal maakt onderscheid tussen seca2/seca3 dmv de provider bitmap (hiermee kan een cam zien of de kaart of dit kanaal in het pakket zit waarvoor betaald word, vergelijkt dit met die van de kaart). de hoge bits worden gebruikt voor seca3 en de lage voor seca2. Een seca3 kaart heeft dus een andere PBM dan die van een seca2 kaart...
de source is van de site van joshyfun te downloaden. Ik gebruik pmcam eigenlijk ook alleen voor de updates, ben inderdaad niet van plan er verder iets aan te ontwikkelen. Volgens mij werkt de laatste versie zo prima, denk dat joshyfun er ook zo over denkt. Heb overigens ook geen delphi compiler.
die fix voor pmcam2 komt van mijn, leuk omhet hier terug te zien. Ik gebruik pmcam i.c.m. een pc/sc cardreader en bij mij werkte het ook niet geweldig met progdvb 4.7 Soms moest ik de kaart resetten of lukt het niet om een kanaal te decoderen Omdat ik geen zin had in progdvb 6 & .NET runtimes heb ik maar dvbdream geprobeerd, die werkt prima samen met pmcam2. maar volgens mij is de hardwareondersteuning daarvan iets minder (in ieder geval mijn skystar2 wel).
Ik denk dat er zelfs nog hoop is voor de aston 1.05 en NGC. Voor mijn gevoel crashte de aston cam op NGC omdat gelijk daarna op een ander kanaal hij weer met de melding "Initializing CI" kwam.
Ik had opeens een vermoeden. Het ligt zo te zien niet aan de combinatie aston/kaart, of de combinatie aston/transponder. Wat me opvalt is dat bij NGC er 5 seca providers in de PMT tabel staan (te zien in humax HoT Parser) voor video/audio. 1x006A oude kaart, 1x006C oude kaart, 1x006A nieuwe kaart, 1x006C nieuwe kaart EN 1x006D die op andere zenders niet voorkomt. Zou dus wel eens kunnen zijn data dat er bij de aston maximaal 4 mogen zijn zoals op alle wel werkende zenders.
Dus als CanalDigitaal straks SECA2 uitschakelt zou het wel weer eens kunnen gaan werken.
Vraag me alleen af hoe lang dat nog gaat duren...
Edit: Overigens precies hetzelfde op cartoon/tcm
Hier precies hetzelfde probleem met dezelfde configuratie. Was al beetje verwonderd dat in het humax forum niemand over hetzelfde probleem klaagde. al zender opnieuw gezocht, maar helpt niet.
Zal dus inderdaad wel aan de aston 1.05 liggen. Ook lijkt het er op dat bij mij de updates voor de seca3 niet doorkomen... denk dat we maar eens even moeten uitzoeken of een mediaguard cam in een humax 5400 gaat werken...
Bij mij doet hij het nog steeds in een aston 1.05 / humax5400
alleen moet ik de humax niet opstarten op ned 1/2/3 (de 12515H transponder), dan initialiseerd de cam niet.
een tijdje terug werkte het bij mij niet als ik op de rtl transponder opstartte. Vreemd genoeg kan dat nu wel weer.
Ik zet hem dus tegenwoordig even op een niet-12515H kanaal voordat ik hem uit zet (en heb de toh setting "Start on first channel" uit staan)
Alicesat zit tegenwoordig op eurobird 9 graden oost zo uit mijn hoofd. google voor meer info
Ik vraag mij af of de actie van veronica uitgeverij om abonnementen op TV Satellite om te zetten in Totaal TV wel wettelijk toegestaan is. Ik heb mij beklaagd bij veronica uitgeverij omdat het blad ik nu ontvang niet het blad is waarom ik mij geabonneerd heb. Zij reageren echter niet op mijn brief/emails (alleen standaard opzeg-bevesiging per 2009).
Heeft iemand een idee hoe dit juridisch zit? Kan ik bijv. onder mijn zojuist automatisch verlengde abonnement uit?
riva flv encoder
http://www.rivavx.com/?encoder
en om af te spelen op website: http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player
klinkt als een corrupt firmware hdf bestand (E-AC is een CRC-error). misschien opnieuw downloaden/uitpakken?
op de canal digitaal site staat nu onder storingen een kort berichtje over de problemen:
http://www.canaldigitaal.nl/default.asp?id=394
zojuist is overigens zonder heractivatie mijn kaart geupdate van 30/06 naar 31/08
tip: download portmon.exe en ga gewoon "luisteren" naar seriele communicatie van hsic oid. Heb ik eens gedaan voor de @mmy-serial emu.
heb toen zelf een emu geimplementeerd,protocol is als volgt:
humax stuurt:
0x02, 2 bytes ca-id (MSB first), 2 bytes ident, 1 byte keynr, 0x80/0x81 (eerste byte ECM), 2 bytes totale lengte ECM (1e 4 bits weggooien dus &0xFFF), is inclusief de 1e 3 bytes. hierna nog lengte-3 bytes van de ECM
pc stuurt 22 bytes terug:
0x04 0x04 0x3A 0x3A <DATA> CHECKSUMBYTE 0x1B
DATA=16 bytes, 2x control-words
CHECKSUMBYTE=0xA5 xor-en met de data bytes
Een PIC17C62 bestaat naar mijn weten niet... lijkt verder ook niet echt op PIC16 code... en zelfs op 32Mhz heeft een pic nog geen rekenkracht genoeg hiervoor.
bericht verwijderd
Werkt prima, zolang je maar de ontvanger uit zet op een NL-kanaal z.d.d. de volgende keer bij het aanzetten de aston/kaart juist initialiseerd. De updates gaan bij mij met deze combinatie ook prima.
overigens is, wat ik ervan begrepen heb, de v5 tegenwoordig te flashen naar een micro-dd-wrt versie. geen idee hoe eenvoudig/veilig dat is, heb zelf een 2.2.
zie www.dd-wrt.com
humax firmware is gebaseerd op pSOSystem (pSOS+ realtime kernel & pREPC+ ansi-c library)
meer info hier:
http://dr-linux.net/newbase/reference/psosCD/data/html/mips.htm
lpt2 afvangen naar pdf
in Windows en zo...
ik heb ooit eens iets gebruikt dat dosprinter heet. er is ook iets dat "PrintFil" heet dat doet wat jij wil.
