mikjemo
52 -
Berichten die geplaatst zijn door mikjemo
ik ben sinds de nieuwe forum layout kwijt hoe ik deze lijst kan downloaden? Kan iemand mij even op weg helpen? Of zit er bij deze lijst geen attachment?
Ik neem aan dat beide televisies wel aan de (coax) kabel hangen?
Om storingsvrij te kijken zou ik dan de dreambox via een modulator het signaal naar een coax signaal om laten zetten en dit terug je kabel in sturen. Op die manier kijk je gewoon via een vrij kabel kanaal naar je dreambox.
Bedenk ook dat je m waarschijnlijk op 2 plekken wilt kunnen bedienen. Daarvoor heb je ook draadloze systemen in de handel, die het IR signaal naar RF converteren en omgekeerd.
Dit is in ieder geval hoe ik het heb opgelost.
Heb alleen 1 coax door het huis lopen van antennedoos naar antennedoos (voor zowel radio als tv)
De afstandsbediening zend codes 1 t/m als je aan de ab niets wijzigt. Met behulp van de beschreven unlock methode kun je hem op 1 van de 4 codes laten zenden. Ik zelf heb hiervoor een JP1.x kabel gebruikt. Als je in de dreambox -OF- met genoemde plugin -OF- in zoals in de andere threads het juiste getal echo'd naar mask0 in de dreambox.
Ik heb 3 dreamboxen die ik met 1 en dezelfde (grijze) dreambox remote bedien.
1 dreambox reageert op code 1, geprogrammeerd onder de dreambutton, de 2e reageert op code 2 , geprogrammeerd onder de tv button en de 3e reageert op code 3 , geprogrammeerd onder de aux (shift-dream) button.
Ik heb met de JP1.x kabel-methode echter ook al een remote vernaggelt, dus ECHT 100% saf is deze methode niet.
heb je na de motor nog een switch of monoblock er tussen? Of alleen een enkele LNB?
volgens mij krijg je dan niet de aux mode geprogrammeerd. Voor elke dreambox moet je dan unlocken en 31/2/3/4 instellen. In mijn geval hoeft er niet meer geunlocked te worden.
Ik heb nu 3 dreamboxen (7000, 7025 en 8000) bij elkaar in een kamer staan.
Ik gebruik 1 grijze afstandsbediening (van de 7000 of 7025) om alle 3 de boxen te bedienen.
De afstandsbedieningen heb ik mbv een JP kabel geprogrammeerd, dreambutton bedient de 7025, tv button de 7000 en de aux mode (via een macro van shift-dream geprogrammeerd) de 8000
Respectievelijk de codes 0031, 0032 en 0033 geprogrammeerd.
Op de dreamboxen heb ik respectievelijk mode 1 2 en 3 geprogrammeerd.
dat haal ik niet uit de tekening die satencom op pagina 2 van deze thread heeft geplaatst.
Daar gaat de dreambox naar de ingang van de spaun en op 1 uitgang zit de motor, op de andere uitgang de LNB. Terwijl ik met jouw verhaal dus 1 uitgang van de uncommited switch onbezet laat (en ik dus ook niet t nut van deze er tussen plaatsen meer begrijp)
ben er nog niet echt uit hoe dit nu werken moet. Lijkt mij dat OF de motor OF de lnb signaal krijgt, of werkt dit bij een uncommited anders?
Ik gebruik nu de 2.0, met default instellingen.
CCcam erbij geinstalleerd en werkend.
Het valt me op dat ongecodeerde zenders goed opnemen (RTL Austria), maar gecodeerde zenders hebben nog regelmatig last van hikken (Goldstar TV)
heb er nu een 2.0 versie in. Verder de cccam aan de praat en de opnames lijken goed te gaan. Tot zover dank voor alle hulp. Blijft t wel vreemd dat met de 2.1 versies de dreambox niet op wil starten. En ik maak mij wat zorgen over het beta karakter van 2.0 en 2.1....
gevonden. Dat zijn weliswaar beta versies, maar heb nu alle 2.1 versies (voor de 7025) die er staan geprobeerd. Na t flashen reboot maar dan blijft ie staan met groot Dream in de display en boot niet door
waar haal ik die vandaan? Op de site van pli-images zie ik alleen een 1.0 versie
ok openpli 1.0 geinstalleerd, settings erin (die ik tevoren veilig gesteld had) cccam geinstalleerd, ccam.cfg (die ik tevoren veilig gesteld had terug geplaatst) cccam herstart, geen beeld. dreambox herstart geen beeld.
het betrof een opname van de zwitserse SF1, waarvoor ik de cccam wel werkend moet hebben.
Dus nu is t even verschoven naar het aan de praat krijgen van die cccam....
bedoel je openpli als basis of onder BA ?
gemini 4.70 gebaseerd op een icvs met barry allen.
inmiddels heb ik ook weer een opname met hikken. Afspelen op andere tuner levert ook de hikken, dus zit t m in de opname en niet in t afspelen.
ik heb inmiddels na een wereldreis een SPAUN SUR 211F
Uit de tekening begrijp ik dat ik hieraan de receiver koppel en dan een coax naar de motor ingang (Motor uitgang laat ik leeg)
en een coax tussen de spaun en een van de ingangen van het monoblock
Moet er dan nog een afsluitweerstand op de uitgang van de motor?
Hoe stel ik de dream 7025 in zodat dit goed gaat werken? waarschijnlijk moet ik ergens aangeven dat ik een uncommited switch gebruik.
Sorry voor de vele vragen, maar qua uncommited switches ben ik een leek (had er voor deze thread ook nog nooit van gehoord)
Wordt er bij een uncommited switch naar beide uitgangen tegelijk signaal gestuurd? (moet haast wel anders kun je nooit over 1 coax vanaf de receiver zowel de motor bedienen als beeld hebben lijkt me.
Kan ik hiervoor ook een EMP switch gebruiken of werkt alleen SPAUN? Ik kan die spaun bij geen enkele fysieke winkel rond Utrecht krijgen namelijk.
Als EMP ook werkt, welk type of model heb ik dan nodig?
dus zowel de SUR 211F als de SUR 420F kunnen? En dan waarschijnlijk 2 aansluitingen onbezet laten op die 420 ?
kan ik hiervoor ook de 211F of de 420F voor gebruiken? de 220F kom ik nauwelijks tegen bij fysieke(mijn voorkeur boven webshops) sat winkels.
Ik zatte denken aan een moteck vbox ii er tussen?
en op mijn andere ontvangers heb ik dan geen beeld meer....
Ik heb alleen single lnb's met 1 uitgang liggen.
Wat voor LNB heb jij?
dat kan , heb diverse lnb's liggen, maar dan ben ik wel even bezig. Schakelen zonder motor er tussen gaat goed met deze monoblok (Maximum pro-line p24) Dus lijkt t me niet de switch in t blok. De motor is een SG-2100 A
[Enigma II] zenderlijst 13.19.23.28°E (december 2011)
datum 12-12-12 ???
