Dreamboxer
41 -
Berichten die geplaatst zijn door Dreamboxer
Heb je de HDD wel echt op "MASTER" staan, sommige HDD's
willen in bepaalde images wel werken op "CABLE SELECT" !!
Echter een HDD werkt pas echt goed wanneer deze werkelijk
op "MASTER" staat ingesteld.
SUC6
- Kaart in het onderste slot met de chip naar beneden.
- Kies een zender, bijv. SBS6
- blauwe knop op de AB kiezen.
- "Emu select" kiezen (ok drukken op de AB)
- "Newcamd_cs" of "Gbox1_cs" kiezen en opslaan!!
- Daarna naar de keuze "services to run" kiezen.
- "start CS server" kiezen
Als het goed is moet ke verschillende emu's kunnen
kiezen in een Ronaldd image, zeker de laatste.
Als je bovenstaand heb gedaan, kun je weer op de blauwe
knop van de AB drukken en kun je weer kiezen
voor "services to run" en als het goed is kun je nu
met de gele knop op je AB "card info" kiezen.
Hiermee kun je controleren of je kaart wel ge-update is
SUC6 :-)) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:Citaat:gister de phi erin gezet zit ik net te kijken en ineens hangt de box en kan er niks meer mee doen
stekker eruit en erin doet ook weinig behalve dat de oranje led aanspringt zonder text
op knoppen reageert hij ook niet
Kun je nog connecten met dreamup2_14.exe? anders nieuwe bootloader plaatsen.
Hoe kan ik dan een bootloader plaatsen ?? als zowel serieel als UTP niet funzt !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> -
Ls, Sinds gisteren draaide mijn dream perfect (laatste ronaldd-image). Vandaag kwam ik de kamer binnen en brande het lcd gedeelte wel maar deze gaaf niets aan ( geluidsbalk ed.) Heb stroom eraf gehaald en een half uur later weer proberen te starten. Dreambox gaat aan ( lcd scherm licht oranje, hoe toepasselijk vandaag... op) maar het dreamboxlogo komt niet op mijn lcd scherm te voorschijn ??
Verder kan ik mijn box ook niet meer serieel danwel via UTP benaderen.
Hellup !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
[color:"red"] let er op dat je de volgende keer een duidelijk onderwerp-naam kiest..[/color]
wat wil dan niet ??
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Wat wil je dan editten ??, je vraag is niet duidelijk.
En dit alles met een nullmodem kabel?? zal niet gaan.
Schaf snel een netwerkkaart aan voor €. 10,00.
Jumperinstelling op master staan ?
Wanneer CS is gekozen werkt het niet.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ben al drie dagen met een visiosat schotel met drie lnb's ( universele beugel) en disceq switch 4/1 en dreambox aan het
"vogelen" krijg op de ASTRA 19.2 en Hotbird 13.0 gewoon beeld... maar de Astra 2 krijg ik er maar niet op...
Moet ik werken met de dreambox simple disceq configuratie of de uitgebreide ??
HEELLUUPP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Tja wat moet ik hier op antwoorden..... zal de jeugdige
jachtigheid wel zijn !!!
Maar ik zeg niet dat het werken met de com-poort niet goed
is...alleen o langzaam !!
Leve het 10/100 netwerk !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Was ook leuk bedoelt hoor... geef eens aan wat je wilt gaan
doen, kan me best voorstellen dat het flashen van de dreambox
met een com-poort vrij langzaaaaaammmm gaat vervelen.
Heb je geen netwerkkaart in je pc ? d.m.v. een "cross-cable" kun je sneller images, settingslijsten, emu-onderdelen in je dreambox plaatsen.
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DHCP uitzetten ??
Als je nog met een com-poort werkt !!!???
Waarschijnlijk een upgrade in hardware <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Thanx,ga direct deze image testen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Wat zijn de specs van deze nieuwe image ?? Iemand al geïnstalleerd ??
Staat bij onze vrinden van satelliet kasteel !! ( Als dit mag)
Groet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zet onder de Emu-instellingen DHCP uit, dmv het aanvinken van "disable DHCP" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:kijk eens bij www.sattellie.castel.nl
daar kun je de versie 1.1.2 downloaden probeer die eens
LINK IS DOOD ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> -
Gelukkig...dacht dat ik iets fout deed...
THX !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maak gebruik van hotbird / Astra monoblock..
Weet iemand iets ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Heb sinds vorige week een Wamba 311 en wil graag een software update. Helaas krijg ik dat niet voor elkaar...
Ik stel het volgende in:
Freq: 12603 of 12604
pol: 22000
Horizontaal
Astra 1 danwel Hotbird 13 graden.
Maar krijg niets gedownload !!!
Mijn versie is 1.02 en als het goed is bestaat er een versie
1.04 met een NL-menu...
Wat te doen wat te doen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hoe kan ik dat doen heb al wel gezien waar de romu.cfg staat maar als ik dit bestand wijzig wijzig ik dan ook de rechten van dit bestandje ( CHGMOD 755 ) ??
Heb je een voorbeeld hiervan ??
Alvast bedankt voor de snelle reactie !!
Moet ik de bovenste of onderste cardreader gebruiken ??
Groet'n
Lawrence <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo Ronald, misschien zie ik iets over het hoofd....
Ik krijg met een org. C+ basispakket Eurosport, NGC ed. niet los ??
Gebruik scam_cs ed. maar krijg de extra paketten uit het basis abo niet los ??
C+ kaart moet deze in de bovenste of onderste reader ??
of moet ik iets anders doen, heb ook een aston module.
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Citaat:De WET11 van **********werkt op de b standaard.
[color:"red"]
Volgende keer gebanned <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
[/color]
Veel draadloos pl'zier
Pardon !!!
Ik maak hier nergens relklame voor hoor... het is een gewone url welke verwijst naar een fabrikant die over de hele wereld WiFi produkten verkoopt.. Ik maak toch geen reclame voor een lokale PC_BOER !!!!
Graag uitleg hierover
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> -
[color:"red"]
[Multytenne] test en ervaring
in Schotelpark
Ben zelf nu ook in het bezit van een Multytenne, Ik krijg echter de Astra 2 en 3 niet uitgericht??? Ik heb de wok op de Astra 19.2 uitgericht en de rest in mijn Dreambox configuratie ingesteld zoals omschreven in de LNB instellingen van de Fabrikant.... echter mijn signaal op de Astra = 89 en geen BER.
Astra 19.2 en 13.0 geen probleem de resterende Astra's 23.5 en 28.2 geen lock, geen signaal 60 ????
wat doe ik verkeerd ? Mijn DB7000 draait met de laatste PLI image.
Heb ook een DB500 staan en hier precies hetzelfde probleem...
hebben jullie een idee ?
Groeten
Lawrence
