cracker12
37 -
Berichten die geplaatst zijn door cracker12
De /etc/enigma2/automount is op beide machines identiek, maar bevat de gegevens zoals ik ingegeven heb bij het maken van de mount. Daar zou het probleem ook niet moeten kunnen zitten. Ik denk ook niet dat het een probleem is in de Vu, maar ergens in de communicatie tussen Vu en Synology maar alleen via de draad... Dat is wat ik niet snap: het heeft op de VuDuo2 via de wifi wel gewerkt, maar zodra ik die aan de draad hing is het niet meer gelukt, en nu dus met de 4K ook niet. Terwijl dat toch op dezelfde manier bij de NAS binnen zou moeten komen: of het nu via de lucht gaat of via de draad: vanaf de switch gaat het via dezelfde weg via de draad naar en van de NAS. Te bizar voor woorden.
Ja, ik heb gebruikers aangemaakt met alle rechten voor lezen en schrijven voor diverse gedeelde mappen, ik heb het zelfs geprobeerd met de admin-account maar ook dat kwam er niet doorheen. Ook met een totaal nieuwe gebruiker en gedeelde map in NAS en Vu werkte het niet.
Is er iemand die mij misschien nog een keer stap voor stap kan vertellen hoe het in de Synology moet worden georganiseerd. En ja, ik ken de Duitse forumpagina waar eerder naar verwezen werd: die heb ik gevolgd maar het resultaat bleef hetzelfde: rood kruis in mountbeheer.
Dank voor de snelle reactie.
Ja, via de netwerkbrowser.
Het gaat om 2 modellen Duo 4K, en 1 ervan (met OpenPli 7) heeft dus probleemloos contact met de NAS (Synology 409+) en de nieuwe 4K (met OpenPli 8 ) komt er niet in. Op de Duo2 die ik eerder had stond ook OpenPli 7 en daar werkte het ook niet via de draad.
Goedemiddag,
Het is lang geleden dat ik jullie hulp nodig had, maar ik zit nu met een verbindingsprobleem waar ik niet meer uit kom.
In huis 2 ontvangers: ik heb een VuDuo 4K, heeft een Synology als HD-vervanging, en alle mounts zijn gelukt, werkt prima.
2e ontvanger was een VuDuo2: die zag via wifi de NAS wel, maar omdat de verbinding zwak is wilde ik hem bedraad in het netwerk hangen. De Synology als mount geinstalleerd maar nooit verbonden gekregen. Dus: via wifi wel, maar bedraad niet.
Nu was de Duo2 aan vervanging toe, dus daar staat nu een VuDuo 4K SE, bedraad, vast ip-adres, verbinding met internet werkt, maar ook hier tot mijn ergernis wil de verbinding met de NAS niet lukken, wat ik ook geprobeerd heb (andere gedeelde map, andere gebruiker, steeds opnieuw opgestart etc etc).
Ik denk dat ik een foutje maak in de instellingen in de NAS, maar ik kom er niet achter wat. Er is een aparte gedeelde map voor die 4K SE, de bevoegdheden zijn aangebracht, in de NFS-rechten staat voor die map het ip-adres EN de naam van de 4K SE, maar het blijft onzichtbaar in de locaties en er blijft een rood kruisje staan in mountbeheer. Ik ben ten einde raad.
Als ik de instructies op de forums bekijk dan is dat wat ik inmiddels vele malen gedaan heb, maar het werkt gewoon niet! Kunnen jullie helpen? Alvast dank.
Goedemorgen, ik ben sinds enkele dagen de bezitter van een Duo2, en dat is mijn eerste Linux-machine, draait op openATV. Ik ben er nu al heel blij mee, ik krijg alleen het netwerk niet aan de praat, noch vast noch wifi. Ik heb een systeem met vaste ip-adressen, ook deze heb ik dus een vast adres gegeven. Ik heb 2 problemen:
1. hij wil het netwerk wel activeren, maar bij testen krijg ik bij ip-adres een fout. Ik kan hem ook niet pingen vanaf mijn pc. Ik denk dat Tonskidutch gelijk heeft omdat de workgroup niet klopt, maar hoe verander je in de samba-config de workgroup vanaf je pc als je er niet in kunt???
2. de standaard gateway staat op 0.0.0.0 maar die is bij mij natuurlijk anders (xxx.xxx.1.1). Als ik dat verander maakt het niet uit of ik op OK druk of de groene knop: hij houdt het niet vast en zet de gateway weer op "nee", en als ik er "ja" van maak staat er weer 0.0.0.0.
Ik heb het met DHCP geprobeerd erin te komen, maar ook dat lukt niet.
Mijn vragen zijn dus: is er een andere manier om in de Duo2 om de workgroup aan te passen? En wat doe ik fout dat de gateway niet vastgehouden wordt?
Alvast dank voor jullie hulp, en een fijne dag nog,
P.
Ik wil even aanvullen dat ik eruit ben: het bleek een probleem van openATV, die houdt/hield de instellingen van het netwerk niet vast. Ik heb nu VTi 6 geinstalleerd: netwerk draaide meteen als een tierelier.
Nu nog even de paden vinden van de Duo2 voor Dreamboxedit en dan kan ik vooruit.
Vriendelijke groeten,
P.
P.
Albert_H, ik heb je voorbeeld opgevolgd en DVBDream geinstalleerd: probleemloos alle zenders in beeld! Het is dus iets in ProgDVB wat niet goed werkt.
Oke, we stappen dus over op DVBDream. Met hartelijke dank voor je antwoorden en tip.
C.
Wie o wie heeft een constructie met Poor Man's Cam en ProgDVB goed lopen sinds de kaartwissel? De kaart is goed - in de Echostar komen alle zenders door, dus waarom niet meer via mijn Infinity? Ik krijg bij de eerder genoemde zenders de melding "Invalid input, or null event or all nanos processed. No decode", wat dat ook moge betekenen. Iemand die hulp kan bieden?
Dank voor je uitgebreide reactie, Albert_H.
Mijn oude kaarten zijn inmiddels uitgeschakeld sinds 1 maart, maar op de PC nog steeds niet alle zenders. Ik vergat nog te vermelden dat de nieuwe kaart in een Echostar probleemloos alle zenders weergeeft, dus er is niks mis met de (her)activatie, maar het zit 'm ergens in de PM Cam - Infinity constructie.
Ik lees wel hoe het bij jou gaat na de 10e.
C.
Ik had met de Seca2-kaart een goed werkend systeem met Infinity USB card reader, PM cam en ProgDVB.
Nu met de nieuwe Seca3 kaart van CD ontvang ik bepaalde zenders wel, maar een aantal niet. Ook met een andere nieuwe kaart niet, dus het moet aan mijn installatie liggen.
Laatste versie PM cam, stabiele ProgDVB 4.62 (die nieuwere lopen bij mij steeds vast, ook op een schone WinXP Pro) en laatste versie Infinity driver (1.60). Ik ontvang niet Ned 1, 2 en 3, SBS6, Net5 en Veronica, en NatGeo. Dat lijkt dus niet transpondergebonden. Iemand een idee waar mijn fout ligt, en belangrijker: hoe kan ik het oplossen?
Ik stel de vraag hier in verband met PM Cam, maar ook in het CD-forum heb er nog niets over gelezen.
Met dank alvast,
C.
Is er echt niemand die weet hoe dit ding werkt of wat ik moet doen om de DiseqC aan de praat te krijgen? Ik mis mijn 28.2 nogal.
C.
Ik heb al jaren een goed draaiend systeem met Pinnacle PCTV-Sat die keurig mijn 3 satellieten weergeeft (19.2, 28.2 en 13.0).
Voor mijn nieuwe computer (Q9550 met 4 Gb) koos ik de TT-connect S2-3650CI. Het draait, ik heb inmiddels de nieuwste software van de site van TT gehaald en geinstalleerd, maar ik kan alleen naar 19.2 kijken; hij weigert te schakelen naar 28.2 en 13.0, zowel in de eigen viewer als in DVBViewer Pro.
Als ik de button rechts van de gekozen satelliet indruk (zie screenshot) dan krijg ik bij 19.2 keurig de ontvangststerkte te zien, bij 13.0 niets, en het lampje in de ontvanger gaat naar rood (hoe lang ik ook wacht, het blijft rood).
Ik ben nu 2 dagen aan het zoeken op het net en vind niets hierover; kan iemand mij helpen? Heb ik iets over het hoofd gezien? Heb ik een instelling verkeerd staan?
Alvast dank, C.
Je hebt gelijk, DeBeek: ik heb er een andere harddisk aan gehangen en hij doet het weer prima.
Technische vraag: hoe krijg ik de oude hd eruit? Mijn kruiskop schiet weg uit de gelakte schroeven op de plaat, en ik zie geen kans de schroef achter de scart-module eruit te krijgen want dat is wel erg smal. Moet ik die lak eerst weg zien te smelten of zo? Speciaal gereedschap?
Dank je,
Cr.
Sinds vanavond zit mijn 5020 (2,5 jaar oud) in een loop van continue reset. Ik vond de HD al wat tikken de laatste weken, maar je hoort hem wel opstarten. Doch het scherm blijft even op Initialisatie harddisk staan en dan krijg ik weer 4 streepjes.
Ben ik ook toe aan het vervangen van alle elco's van de voeding (ik heb het boodschappenlijstje al uitgeprint) of kan dit toch ook aan de HD liggen en moet ik die vervangen?
Groeten,
Cr.
De betreffende pc is maar af en toe aan, en tot nu toe niet als er opgenomen wordt. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet geprobeerd met pc aan, komt nog wel een keer.
Ik dacht dat ik de berichten over de 5020 toch aardig gevolgd had altijd, maar ik wist niet dat je via usb de 5020 goed kunt benaderen zonder dat hij aan staat!
Ik heb sinds kort een pc via usb continu aan de 5020 hangen, en tot mijn verwondering blijft hij als schijf G keurig in beeld ook als hij niet aan staat, en ik kan bestanden van en naar de hd van de 5020 schrijven, zoals bijv. de laatste 1215 firmware.
Helaas blijft de snelheid wel prut, da's nog altijd erg jammer.
Dit is meer een mededeling dan een vraag; als dit iedereen al bekend was mag het draadje gesloten worden. Maar ik vond het wel een aparte ontdekking, vooral omdat ik voorheen altijd problemen had om de 5020 zichtbaar te krijgen via usb. Nu voedt de usb blijkbaar de schijf en blijft hij keurig als extra schijf zichtbaar en benaderbaar op de pc.
Groeten,
C.
P.S. De nieuwe firmware is top!
Da's wel triest: ik had juist willen vragen of de Arion het niet had, maar die illusie ben ik nu kwijt. Omruilen heeft dus geen zin, het blijft onzeker en het slaat echt volkomen onverwacht toe.
Ik ben voor DeBeek heel blij dat hij het nog nooit heeft gehad, voor ons was het nu de 2e keer al.
Enfin, we beginnen gewoon weer opnieuw....
En nu zijn wij dus aan de beurt... Vrijwel alle opnames in de hoofdmap waren ineens verdwenen deze week, helaas deed de truc met het map-aanmaken het niet. Ik heb de schijf nu aan de pc hangen en speel over wat er te redden is, maar ook daar zijn die oude bestanden niet meer te zien, dus definitief gewist.
HOE KAN DIT NOU? Is dat OS dan zo belabberd dat ineens je halve schijf zomaar leeggeveegd wordt?
Ik heb nu de laatste OTA firmware erop staan (108 geloof ik), maar wil dus terug naar de vorige in de hoop dat die iets stabieler is. Klopt het dat dat de el107_v804 is, want die heb ik nog op schijf staan maar nooit gebruikt. Als ik een andere moet hebben, wil iemand die dan voor mij uploaden? Alvast veel dank.
Cr.
Jammer dan: PMCam weggehaald > idem. S2 1.18 gepakt: geen verbetering. Zal wel aan de rest van mijn installatie liggen, maar ik heb geen trek om alles opnieuw te installeren nu...
Dank voor je antwoord!
Cr.
Misschien tevergeefse opmerking, maar ik kwam er ook na veel proberen pas achter dat je de Seca-kaart er op zijn kop in moet doen (chip naar de vloer gericht).
Cr.
Waarom bevriest Taq bij mij na een paar seconden, met S2emu 1.19 en (laatste?) s..key in ProgDVB 4.47? Heb ik dan de verkeerde dll?
Met dank,
Cr.
De .AVR-bestanden van de 5020 staan niet automatisch in de rij extensies van MPEG-VCR, maar als je kiest voor All files of je toetst *.avr in bij Bestandsnaam dan krijg je ze in beeld en dan kun je ze bewerken.
Succes,
Cr.
Ik heb net nog even een testje gedaan:
1. In MPEG-VCR je selectie wegschrijven als Program stream (en niet als Transport stream; misschien zit hier de fout)
2. Nero 6.6.0.15 > Maak uw eigen DVD-video
3. mpg importeren en branden
4. klaar
Werkt als een trein! Succes.
Cr.
Pinnacle Sat-kaart, Infinity USB met originele C+-kaart via PM's CAM.
Omdat ik een modern moederboard heb met maar 1 seriele poort, die al in gebruik was voor de afstandsbediening van de satkaart, heb ik een PCI-kaart met extra seriele poorten COM3 en COM4 gemonteerd. Alles werkt prima, a.b. op COM3 en Infinity op COM4, maar bij opstarten van ProgDVB zet Poor Man's CAM de verbinding telkens weer naar COM2, en dat is nu net de enige die NIET bestaat: ik heb alleen een werkende COM1, 3 en 4. Uitschakelen van COM1 en 2 in Apparaatbeheer helpt niet.
Kan ik dit oplossen met een script, en zo ja: hoe doe ik dat dan?
Ik heb - ook na een tip in dit forum - het programma MPEG-VCR aangeschaft voor een paar tientjes: ik heb nog niet eerder zo'n snelle en nauwkeurige mpeg-editor gezien. Hij leest net zo makkelijk .avr in en schrijft je bewerkte bestand als mpeg2 weg in een paar minuten. Het geld dubbel en dwars waard. Proefversie te downloaden op www.womble.com.
Cr.
Duo 4K SE ziet NAS niet
in Vu Plus
Ik meld even dat mijn probleem is opgelost: het blijkt zeer waarschijnlijk iets te zijn in de firmware van mijn "oude" NAS (versie 4.2, niet meer te upgraden in die machine).
Ik heb nu de aanmelding gedaan naar de nieuwe NAS (met Synology firmware 6.2) en ik had binnen 5 minuten alles voor elkaar.
Het was dus inderdaad een NAS-probleem en niet een Vu-probleem.
Ik vermeld dit even voor het geval iemand hier nog eens tegenaan loopt.
