humtopf
70 -
Berichten die geplaatst zijn door humtopf
mediaportal werkt prima op mijn solo2 ik gebruik het vaak om equidia te kijken
grtz
Hallo
Ik had hetzelfde probleem maar ik heb een automount.xml file veranderd met kladblok en in etc/enigma2 gezet met de juiste instellingen en
daarna de box herstart en mijn nas waar ik ook op opneem was weer zichtbaar.
grtz
Voor diegenen die van cccam naar oscam willen overstappen.
Ik vond net al een progje waarmee je een cccam.cfg kunt uitlezen en dit progje maakt daar dan weer
oscam server en oscam user files van even googlen naar cccam2oscam
grtz humtopf
Ik heb deze net geinstalleerd op mijn duo en uit de eerste test blijkt dat de ondertitels van iso's en dvd's nu
wel goed werken dus deze firmware blijft er bij mij voorlopig opzitten .
grtz humtopf
hallo
ik heb bijna dezelfde opstelling
en bij sat instellingen
begin ik met 28.2 op ingang 1 van de 8/1
geavanceerd
lnb1
auto
universeel LNB
polarisatie
nee
band
1,1
geen
geen
nee
nee
c,u,t is makkelijk te onthouden committed,uncommitted,tone
input1
geen
de tweede sat bij mij is dan 23.5 en die komt op ingang 2
van de 8/1
en dan hoef je onder geavanceerd voor deze sat alleen lnb2 en input2 aan te passen de rest is hetzelfde als hierboven
grtz humtopf
HALLO
Ik had dat probleem met die subs en menu bij dvd's ook en nu heb ik net enhanced movie center v2.0.1 via applicatie browser
geinstalleerd en hiermee werkt het bij mij wel.
ik zou zeggen probeer maar
grtz humtopf
hallo
als ik een dvd-map met video_ts map af wil spelen met ondertiteling met de dvd-speler via netwerk
dan komen er na +/-10 minuten horizontaale strepen
die beginnen iedere keer onderaan en gelijdelijk vullen ze het hele beeld en de nl-subs verdwijnen waarna de box vanzelf herstart en er wordt een crashlog aangemaakt.
als ik deze file met mijn popcorn afspeel is er geen vuiltje aan de lucht
wie weet wat hier de oorzaak van is,of een ander player die wel dvd"s met subs aan kan.
ik weet niet hoe ik die crashlog mee moet zenden
hoy
en toch werken ze allemaal bij mij, welliswaar met een foefje
als je in het menu komt voor episode en taal dan zie je bij sommige films op dat moment niet wat je aanvinkt als je dan
vervolgens toch op de omlaag pijl drukt en op ok kun je wel
degelijk in die submenu"s komen en daar herhaal je die stappen
grtz humtopf
hoy
he he eindelijk een versie waarmee ik de video-ts files met
ondertiteling kan afspelen .
hier heb ik dus lang op gewacht voor mij is de azbox nu compleet
ok bedankt
nu kan ik nog sneller updaten
ik had de url in disk 2 veranderd
grtz
hoy
weet iemand in welke map dat www.azupd.com staat
dan kan ik misschien handmatig even veranderen naar de
daily upgrade url
grtz
hoy
ik heb deze er net ingezet nu doet die mediaplayer toch iets meer
als voorheen
enkele dvd's die ik op de interne hd heb gezet werken perfect
en een iso met 4 afleveringen van star trek waar de box iedere
keer op vastliep werkt nu wel maar hier krijg ik de nl-subs niet
werkend, met xbox xbmc werken die subs wel
maar ik ben al weer tevreden met deze verbetering
grtz humtopf
hoy
ik geloof dat onderstaande er ook bij horen
tjk tv eutelsat 7 east en
equi8 op astra 19 east
grtz
hoy
laat dat flexmenu eens eventjes dit zijn 2 verschillende plugins
zorg dat je drtic eerst werkend hebt en die ziet geen subs in
var/tit/ dus zet er met een ftp programma eentje in die map
met extensie .dtc en kijk dan eens of drtic wel werkt
grtz
hoy
start de plugin drtic eens dan geeft hij aan waar dat hij geen
subs kan vinden
en zet er daar gewoon een sub in en probeer het dan nog eens
grtz
hoy
ja dreamsub wordt op je pc gezet
en flash-ftp ook
probeer eerst eens alleen drtic werkend te krijgen of installeer
alles eens opnieuw ik heb versie 2.0 op mijn 7020
reboot eens na installatie
ik heb geen msn meer
grtz
hoy
je hebt toch ook die 3 drtic bestanden in tmp kunnen zetten
ik gebruik altijd flash ftp
hier de volgorde
download eens een ondertiteling
ergens neerzetten en uitpakken nu dreamsub starten en bij options
[met dat hamertje]zet je bij remote file /var/tit/
stuur nu die sub met die 2 schermjes bovenaan naar de dream
start drtic in de dreambox druk nu op de menu knop
en nu moet je een sub zien
grtz humtopf
hoy
zet eens via ftp een ondertiteling voor een film met .dtc
als extensie in de map die hij hier aangeeft dus in var/tit
als die map niet bestaat ff maken
grtz humtopf
hoy
je moet toch een en ander aanpassen als je met flexmenu wilt
werken shellexec.conf in /etc/tuxbox/config/ moet aangepast worden
en ondertitels.txt moet je in usr/script/ zetten
ik heb hier ook een tijdje met gespeeld maar nu werk altijd altijd met dreamsub en daarmee stuur ik de subs naar var/tuxbox/drtic/tit
en ondertitels werken goed met drtic
je moet voor installatie die bestanden die je hebt [die werken ook in 7020] via ftp in tmp zetten
dan ga je met puttytel [bv] naar de dreambox
ip nr dan root dan . /tmp/install dus dat is punt spatie /
probeer dit alvast maar
grtz humtopf
hallo
probeer eens eens laatste settingslijst waarin die sat al in zit
met dreamboxedit naar de dreambox te sturen en voer dan een reboot
uit daarna menu/instellingen/service zoeken/sat configuratie/add
en dan staat jouw sat er waarschijnlijk wel bij
grtz humtopf
hoy
dreamview werkt wel op veel zenders maar ik krijg geen beeld bij equida op hotbird
terwijl ik dan wel gewoon beeld heb op tv
grtz humtopf
@dennis
ik had net een bericht verstuurd maar dat is niet aangekomen
ik weet dat de meeste dvdr-rip subs goed werken en als ik er weer een heb
waar moet ik hem dan heensturen
grtz lei
hallo
ik heb net in de shellexec.conf usr in var veranderd en nu werkt
het prima in mijn 7000
grtz humtopf
alles werkt van die plugins behalve de ondertitels
en in de shellexec.conf staat daar include en bij de rest action
en als ik daar ook action neerzet dan wordt er gekeken in
/usr/script/ondertitels.txt maar dan gebeurt er verder niks meer
ondanks alles vind ik dit[als het weer werkt]een geweldig programma voor de dreambox lijkt me toch veel werk om iedere keer die ondertitels bij te werken
ga zo door
grtz humtopf
Mediaportal Openpli 4.0
in Vu Plus
sorry foutje
voor equidia gebruik ik tsmedia maar mediaportal werkt bij mij ook.
