162 -
Berichten die geplaatst zijn door kartami
hallo wie kan mij helpen! even het volgende ik heb een DB 800 waarschijnlijk een een kopie maar goed die werken normaal gezien goed.
Er stond Gemini op maar wilde een Pli.
de Pli erop gezet en nu geeft hij telkens error in dispal.
kan hem niet overschrijven of activeren.
wie heeft dit al eerder meegemaakt of weet raad.
bedankt
kartami
wie kan mij helpen.
ik moet een TAR file in Var/Tmp zetten echter lukt dit niet.
nu heb ik gehoord dat je het ook kan uitpakken daarna de root volgende en handmatig met DCC erin zetten.
wie heeft / weet de procedure.
bedankt
kartami
allemaal bedankt voor jullie hulp.
het werkt inmiddels de fout lag daadwerkelijk bij de andere DB 800 en 8000 die in het zelfde network staan.
de image staat er nu op
nogmaals bedankt
kartami
hallo,
ik heb een nieuwe led tv met in combinatie een db 800
met de image van Gemini heb ik volledig beeld en met de image van PLi maar iets meer dan de helft. ik heb alle instellingen zoals input video / HD etc allemaal al ingesteld en veranderd.
heeft iemand dit al eerder meegemaakt. Als ik DVD afspeelt of een andere bron dan is het beeld volledig ook als de DB 8000 aangesloten staat geen probleem.
wie weet wat het kan zijn.
alvast bedankt
kartami
ja dat doe ik zeker maar krijg telkens de oudere versie te zien.
nee ik laat hem niet via usb lopen zeker niet bij de 800
moet ik de naam inkorten ik flash hem via de webinterface
Hallo hoe krijg ik de PLI images op de DB 8000 en de 800
ik heb meerdere malen de images erin gezet maar na reboot blijft de DB de oude Gemini hanteren.
moet ik iets doen na het flashen of zo
ik hoor het graag.
alvast bedankt
Kartami
hallo allemaal,
als eerste sorry voor de laate reactie
bedankt voor alle suggesties.
ik was even verbonden via DHCP.
en nu is hij weer weg. ik werk met Gemini etc.
hij staat op wpa2.
heb inmiddels het systeem 2x opgestart
ik hoor graag van jullie
kartami
hoi Piet
ja hij ziet hem wel en verbind hem maar na de check wat je kan doen met netwerk controle dan zegt deze geen verbinding.
Ook met DHCP aan werkt het niet.
weet jij toevallig of je iets moet kopen voor de wifi is deze direct werkbaar
vanuit de doos.
ik hoor graag van je.
kartami
weet er iemand hoe de instellingen voor WIFI op de DB 8000 werken.
Ik krijg deze niet ingesteld, ook niet via de wizard.
de image is Gemini. de modem ziet wel de router en connect hem ook maar op de een of andere manier verbind hij hem niet.
Heeft er iemand een oplossing of is het een bekend probleem
bedankt
kartami
Jongens bedankt werkt perrfect.
sorry voor laate reactie.
bedankt
kartami
Ok MObieltje, dat ga ik zo proberen.
moet ff wat anders doen en daarna meld ik me weer.
bedankt alvast
als het niet lukt meld ik me snel.
kartami
Sorrie voor mijn laate reactie.
Hoe moet ik hem inlezen zou je mij een procedure kunnen opgeven.
moet ik naar Tv of menu!!
Hallo allemaal
wie kan mij helpen.
Wat is de procedure om digitenne te kijken met de DB8000!
heb de KPN kaart in een van de sleuven gedaan met Chip naar beneden.
CCCAMstaat erop.
hoe krijg ik dus de beelden te zien moet ik schakelen of zo.
de DVB-T tuner zet erin.
bedankt
kartami
ik heb geminni met de laatste Cam 11 of zoiets.
maar ik heb een klein kaartje het lijkt wel een sim van de mobiel.
ik moet zeker ff een nieuwe halen bij een telecom want anders past deze niet in geen van de sleuven.
en ja hij is al geactiveerd
Hallo hoe kan ik de digitenne activeren op de DB8000.
ik heb inmiddels wel een tuner erin gezet DVB-T / echter ik weet niet waar het kaartje van KPN in moet.
weet iemand hoe dit te werk gaat
ik hoor het graag
bedankt
kartami
ik krijg niet de ip te zien bij het indrukken van de linkerknop.
hij blijft op stop staan. uiteraard als ik hem opnieuw opstart gaat hij weer in de normale stand.
dus wie kan helpen wat ik nu moet doen ik krjg namelijk geen ip te zien om hem te flashen
bedankt
bedankt maar hij blijft op stop staan
wat moet ikn u doen!
He bedankt NOWTV
ik ga het ff proberen of het werkt ik dacht dat hetzelfde was als de DB800 maar dat is dus niet zo.
mar welke linker knop bedoel je bij mij alleen de aan en uit erop aan de voorkant plus twee knopjes bovenelkaar voor de dvd dat is alles
ik hoor je graag
gr
kartami
Hallo heb net een dreamb 8000 geinstalleerd maar de vraag is hoe zet ik een immage erin dit werkt niet zoals bij de DB 800.
wie kan mij vertellen hoe de procedure is.
bedankt
kartami
Hallo heb net een DB 800 aangeschaft. echter heb ik de Gemini erin gezet en dat werkt naar behoren.
het rare is als ik de antenne kabel aansluit op de ingang van de antenne krijg ik maar geen signaal. Alles staat goed in de configuratie wat kan dit zijn.zodra ik de kabel weer in de DBM 7025 dan krijg ik vol signaal
wie kan helpen
gewoon tijdens het kijken slaat ie vast terwijl er niet wordt opgenomen.ik heb hem nu eruit gehaald.
De disk staat op master daar heb ik al naar gekeken.
her rare is dat de DB na het kijken van een kanaal na 5 min vast komt te staan waarna ik hem weer moet opstarten.
Heb nu al verschillende immages erop gezet nu is dat de laatste versie van Gemini heb ook al Coloseum geprobeerd maar werkte ook niet.
heb jij een idee
wie kan mij helpen.
ik heb een samsung 300gb schijf in de DB7025 loopt telekens vast waar moet de schif op staan slave / of master kan dat hier mee te maken hebben soms.!!
ok, maar moet hij in temp of var/temp of maakt dat niet uit
UPC ROTTERDAM
in Ziggo
G-morgen allemaal.
Even een vraag.
Waar kan ik een juiste UPC / lijst voor Rotterdam vinden.
Tuurlijk kan het handmatig maar zijn er mooie gemaakte lijsten zoals Henksat etc.
Uiteraard die wel werken.
Ik heb neen db 800 Cable
Hoor graag van jullie
kartamm
