209 -
Berichten die geplaatst zijn door JanLuc Piccard
ik zal volgende week voor je kijken, volgens mij heb ik nog ergens een schema van deze voeding.
Moet wel ff zoeken.
Dit heb ik van een print uit een defecte extreem.
Dat is R22 en die is 100 Ohm
Dan staat het beeld format waarschijnlijk niet goed. (op HDMI en dan geen beeld op scart)
Druk herhaaldelijk op de TVformat toets met pauzes van enkele seconden.
Net zo lang je weer beeld hebt.
Dan heb je de HD lijst ingelezen terwijl het een SD abbo betreft.
Bij fastscan moet je de SD kiezen
Je moet ook de Not_services gebruiken.en bij de user geen services gebruiken, leeg laten.
oscam.server :
[reader]label = tvv1protocol = smargodevice = /dev/ttyUSB0services = tvv1,!tvv2,!tvv3,!tvv4autospeed = 0caid = 0100detect = cdmhz = 600cardmhz = 600ident = 0100:00006Cgroup = 1emmcache = 1,1,2,0auprovid = 00006Cdit ook bij de andere readers doen -
Je Acamd config
cardclient.conf
camd35:192.168.2.250:34000:1:DD1:DD1 -
Je oscam.conf mist nog
[cs357x]
port = 34000 -
Even terug naar je eerste probleem.
De unix solo en triple hebben wat moeite met oudere DUO LNB's. Niet allemaal maar met sommige.
Dus als je een Canaldigitaal DUO lnb gebruikt zou je de Triple weer eens terug kunnen zetten in spark en als je de mogelijkheid
hebt eens bij iemand anders aan te sluiten op een andere DUO lnb
Overigens is de laatste software 1.2.73 (via spark-online het icoontje in het menu). En die laatste firmware werkt goed.
Want het proleem wat je schets doet mij aan het LNB probleem van de solo en triple denken.
Andere software etc.. zal niet helpen als het dit probleem is.
Het ligt dan hoogstwaarschijnlijk aan je duo LNB (vooral als deze wat ouder is)
Ik heb zelf ook een triple met een goedkope HDD (medion) eraan hangen en heb jouw probleem niet.
Dus dan zou ik toch inderdaad ook eens een andere HDD proberen als dat binnen je mogelijkheid valt.
Of even een usb stick kan ook.
Verder kun je eigenlijk niet zoveel instellen wat de HDD aangaat.
Een wat rigoureuzere manier is een fabrieks reset te doen, alles is dan weg en dan moet je alles weer opnieuw instellen etc.
Misschien dat dat helpt
Ook al geprobeerd om de schijf eerst te formatteren door de triple zelf?
Verder zit in het menu een optie om de usb-hdd te testen of deze snel genoeg is.
Als dat niet zo is kan dat dit soort problemen opleveren.
De homeshare is er voor om de kaart te delen met een andere sab micro.
De sab titan micro kan niet streamen.
Dan staan de frequenties er niet in of niet goed in en moet je die handmatig toevoegen of wijzigen
Hier kun je de freq. vinden https://www.ziggo.nl/#producten/televisie/zenderoverzicht/frequentiesoverzicht
Probeer dit eens.
Even unzippen en dan de pet installeren (gewoon aanklikken)
afstandsbediening, links bovenin, knopje VFormat indrukken even wachten of er beeld verschijnt.
Zo niet nog een keer VFormat indrukken wachten etc.. net zolang herhalen totdat er beeld verschijnt via scart.
Wordt ook niet ondersteund door canaldigitaal maar daar werkt die prima mee.
Ik neem aan dat het voor TV vlaanderen ook geen probleem zal zijn.
Je kunt er eventueel ook een oscam plugin in zetten dan werkt ie zeker met
de TV Vlaanderen kaart.
Puppy Linux heeft standaard geen SSH server.
Om met putty te verbinden moet je de volgende pet erin zetten.
Wel even eerst uitpakken.
Ik heb het even voor je erbij gezet.
Pak het bestand uit op een usb stick (met winzip of 7zip o.i.d)
Doe de stick in de ontvanger,
Als de ie vraagt of je de plugin wilt upgraden, ja natuurlijk.
Als dat klaar is ga je naar het menu vervolgens naar de plugins.
Zet de smartcard plugin uit en zet de oscam plugin aan.
That's all.s4all_oscam_plugin.zip
sh4 box, zet er een oscam plugin in en met de juiste config werkt de zwarte of groene seca 2 kaart ook.
device = TripleP1;001:003
of met lsusb -d 403:6011 -v | grep iSerial
de serial opvragen en die in de device zetten
bv TripleP1;serial:00000123
Heb je na de update wel een fabrieks reset gedaan?
Verder had ik ook op sommige kanalen geen beeld wel geluid na een fastscan.
Heb toen een gewone scan gedaan op astra19 en op astra23 toen deden deze kanalen het gewoon.
AV aansluiting Amiko HD8265+
in Amiko
De punt is meestal Links en de volgende Rechts.
