gsm
696 -
Berichten die geplaatst zijn door gsm
Die conclusie bekroop mij ook maar omdat ze beiden de "beste" zijn wordt de keuze moeilijker.
Is goedkoop geen duurkoop ?
@VU+
Als iets gekloont wordt wil dat niet altijd zeggen dat het goed is maar wel dat het een gevraagd object is.
Trouwens de VU+ clone is maar iets goedkoper dan de orginele. Ik zie een clone staan voor €180 en een orginele voor €210 Als je dat vergelijkt met de DB800SE dan is het verschil veel groter. Een orgineel voor €400 en een clone voor €200
Misschien trek ik nu een verkeerde conclusie maar ik denk dan dat er weinig verschil zit tussen de clone VU+ en de orginele en ik bedoel dan dat de kwaliteit bedenkelijk is. Maar zoals ik al schreef, ik kan het helemaal mis hebben.
Wat ik wel vreemd vind is het grote prijsverschil tussen de 800SE en de Solo
Is dat kwaliteit of spelen andere factoren hierin een rol ?
Ik sta in dubio tussen deze 2 ontvangers en wie kan mij helpen te beslissen ?
De Dreambox staat goed bekend en ik ken de VU+ niet maar die is wel veel goedkoper.
En wat zijn de belangrijkste verschillen voor het gewone werk ?
Wat zijn de kwaliteits verschillen van deze 2 ontvangers ?
Zo lees ik dat de DB veel beter beeld geef maar ik neem aan dat de VU+ toch ook wel zijn goede kanten heeft.
Als ik het goed gezien heb dan heeft de SE versie een grotere ventilator en in die van mij zit een kleine bovenop de cpu. De ventilator is iets kleiner dan het koelblokje.
Ga daar maar van uit, ik weet niet meer zeker maar dacht bijna 400 betaald te heben.
Overigens ziet die er verder precies zo uit als de echte met orginele schroefjes en in een orginel doos etc.
Ik wist niet dat er in de echte DM800HD PVR geen kleine ventialtor zat en als ik op google kijkt dan zie ik ze staan met die kleine ventilator. Zijn dat dan allemaal clonen ?
Ik heb het bekeken maar de foto´s zijn van een nieuwere uitgave. Inmiddels heb ik op Google gezocht en daar kwam ik een Engelse uitleg tegen en daaruit bleek dat ik een clone heb. Schroefjes waren correct etc maar het modem kaartje gaf de doorslag, de chip zit er niet op en bij de orginele wel en dat lijkt me een harde conclusie. Schroefjes zijn gemakkelijk aan te passen maar zo´n chip niet.
Volgende keer beter opletten zeg ik maar zo tegen mijzelf en aldoende leert men.
Bedankt voor de uitleg
Dan ben ik bijna 2 jaar geleden in de z*k genomen op marktplaats.
Ik hou er nog maar even een ventilator op tot die het helemaal begeeft en ga dan voor een echte.
Sorrie maar dat wist ik echt niet en zal bij de volgende daar zeker op letten.
Bedankt maar ik weet nu meer dan genoeg
Het beeld bevriest vaak en bij nader inspectie bleek dat de ventilator niet draaide.
Ik heb die weer draaiend gekregen maar er is een schoepje afgebroken en hij maakt veel lawaai.
Nu heb ik hem los gekoppeld en de kap er af en een PC behuizing ventilator er boven gezet die de warmte afvoert.
Vanavond had ik geen probleem meer dat het beeld bevriest.
Maar nu mijn vraag :
Is die inwendige ventilator echt nodig of is er wat anders gaande ?
Ik vraag dat omdat ik hoorde dat sommige de ventilator los gekoppeld hebben en geen problemen hadden.
En als die wel nodig is waar kan ik zo´n ventilator kopen ?
Bedankt voor je uitgebreide advies.
Zodra ik het gereed heb laat ik het weten.
Dat is in de buurt van Storfors en inderdaad de zelfde satellieten.
Als eerste dank ik je hartelijk voor de geweldige uitleg !
Ik heb alles nieuw gekocht dus geen rail overgezet vanaf de 78cm schotel en alles met de FS9000 afgesteld.
Ik ga het e.e.a. bekijken en opnieuw afstellen als ik terug kom maar hoe kan ik het doen als ik in Zweden ben ? Ik ga daar dezelfde schotel plaatsen, die is daar al.
Ik heb inderdaad de Astra 2 niet maar ook de Thor op 4,3 niet - Ik heb de Thor op o,8W
Ik praat dus over een hoek van 23,5E naar 0,8W = 24,5°
Op de Thor is de SNR 53 en AGC is 85
De ber op de Thor schommelt tussen de 30 en 160 variërend welke zender die op staat. Dat is niet goed maar ik heb perfect beeld nu
OK dus je kan hem dan niet meer activeren voor de Ned kanalen ?
Wist ik niet. Ik dacht dat die altijd bleef werken op de Ned kanalen net zoals BVN alleen voor BVN hoef je hem niet te activeren maar de Ned kanalen wel mar in dit geval kan die dus niet meer geactiveerd worden begrijp ik.
Goed om te weten, bedankt.
Ok bedankt. Ik ga dat later uitproberen want ik ga volgende week voor 6 weken naar Zweden.
Ik ga daar ook dezelfde schotel plaatsen dus misschien kan je mij daar ook de afstel gegevens laten weten ?
Even een uitleg hoe ik het gedaan heb :
Ik heb eerst de Hotbird met de LNB die tegen de arm aan zit afgesteld met mijn Schwaiger SF9000. Toen die goed stond heb ik de Thor gedaan en vast gezet op het sterkste signaal. Daarna de Astra 23,5 en 19 oost, beiden apart afgesteld zoals ik de Thor deed.
Ik doe dus iets niet correct. Kan jij me dat vertellen ? Dan kan ik dat doen als ik in Zweden de schotel ga plaatsen.
Alvast hartelijk dank.
Maar je kan toch altijd Ned. 1 en 2 en 3 blijven ontvangen ?
De 80cm schotel stond op mijn vorige woning en gezien de drukte van het verhuizen en alle bijkomende werkzaamheden heb ik er niet aangedacht om de nieuwe installatie hier te vermelden maar ik heb nu een Triax schotel van 88 dus 98 hoog met 4 Alps LNB´s die onderling op 160 mm - 78 mm - 48 mm staan, zie foto, en gemeten op de punten van de LNB´s
STBP heeft gen mogelijkheid om een 2e of 3e kaart bij te kopen werd mij verteld. Is dat zo ?
Want als ik het nu zo lees bij El Renegate dan is het wel mogelijk.
Ik verwacht dat de SECA 2 kaart nog wel even werkt en er zullen wel zat kaarten defect raken in het aankomende jaar.
Dan zien we wel wat ze toesturen.
- 1
Hallo
Ik heb op enkele kanalen af en toe blokken dus vermoed ik dat er iets niet goed staat maar wat ???
Vandaag heb ik sport op EDL2 op 23.5E zitten kijken en de SNR is 46 en de AGC is 89. De BER is 0
Ik heb een meter schotel met 4 koppen er op, Astra 1 en 3 en Hotbird en Thor
Iemand raad waar ik het moet zoeken ?
Ik ben benieuwd hoe lang deze kaart het blijft doen.
We gebruiken hem eigenlijk alleen maar in Sverige, ja haha we hebben er een vakantie woning.
Nu weet ik pas sinds kort dat Ned 1-2 en 3 altijd doorgegeven moet worden dus als het echt zo is dat ik zoveel moet gaan betalen voor het omruilen dan hou ik het voor gezien en blijf ik de kaart hopelijk gebruiken voor Ned.1-2 en 3
Ook heb ik gehoord dat zolang die geregistreerd is dan zouden ze ondersteuning moeten geven. Is dat zo ?
Bedankt Johan. We blijven het volgen en je advies zal ik overnemen.
Ok dus ik heb nu een SECA 2 kaart.
STBP blijft bestaan want volgens de site en mijn 1e berichtje kan ik voor het zelfde pakket kiezen alleen moet ik dan wel 35 euro betalen om de kaart om te ruilen.
Dit vind ik tever gaan. Zij willen die kaart eruit halen dus moeten ze ook voor een nieuwe versie zorgen.
Ik zie dat mijn berichtje is aangepast en mijn kaartnummer is verwijderd, Bedankt
Maar nu graag antwoord op de vraag welke kaart heb ik en is het normaal dat we moeten betalen voor een kaartwissel die CD gaat doen ?
Ik weet niet hoe dat moet dus als een moderator even kan helpen graag en bedankt
Kan mijn berichtje hierboven verwijderd worden.
Sorrie
Ik heb de 1e kaart in deze link http://www.canaldigi...l/heractivatie/
En dit is de brief (mail) van CanalDigitaal :
Geachte heer .....,
In uw mail heeft u een vraag over de smartcards die u heeft.
De kaart met zwart/geel/grijs is een heel oude kaart die niet meer gebruikt wordt. Hij kan ook niet meer ingeruild worden.
U kunt beter een nieuw exemplaar kopen bij een verkooppunt: http://www.canaldigi...kooppunten.aspx
Uw andere kaart met nummer **************** begint ook te verouderen. In het komende jaar zullen zenders gaan stoppen voor deze kaarten.
Daarom zijn we alvast een actie gestart om zo'n kaart te kunnen vernieuwen.
Kijk hiervoor naar de volgende pagina:
http://www.canaldigi.../hdkaartwissel/
Het kan zijn dat als u ook een oude ontvanger heeft een nieuwe kaart niet werkt op uw oude ontvanger.
Als u ons belt kunnen we u mogelijk een aardig aanbod doen voor nieuwe hardware.
Bel met 0900-9323 (? 0,15 per minuut) Kies vervolgens: code 1, smartcardnummer: **************** , optie 9.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice CanalDigitaal
Geachte heer .....,
Uw andere kaart met nummer ***************** begint ook te verouderen. In het komende jaar zullen zenders gaan stoppen voor deze kaarten.
Bel met 0900-9323 (? 0,15 per minuut) Kies vervolgens: code 1, smartcardnummer: xxxxxxxxxxxxxx , optie 9.
DM800HD SE of VU+ Solo
in Algemene vragen
Dus, zo lees ik het, betaal je voor het DB merk 2 keer zoveel als de VU+ merk ?
Lijkt me toch erg veel verschil !
En als dat zo blijft dan loopt de omzet van DB dramatisch terug en daar zal bij DB toch ook over nagedacht zijn.
