tolwan
189 -
Berichten die geplaatst zijn door tolwan
Hij doet het , het signaal was te sterk . Vezwakker van 6db ertussen en we hebben beeld
Satmannetje nog bedankt
Ik heb het ook over een C/T tuner..... ( cxd1981 (hybrid DVB-C/-T tuner)
Maar als de drivers in 20120328 zaten zitten ze zeker in de laatste .
Maar ik krijg geen beeld op Ned 1 , Ned 2 HD
Nee , helaas . het gaat over ned1 HD die zit op 802.750 Mhz en is binnen zijn berijk...
kan het niet zijn,,,
Hij ontvangt wel echter het signaal is veel zwakker als de rest van de kanalen
Hallo ,
Ik zou graag mijn DM800se ombouwen naar DVB-C , maar ik krijg niet alle kanalen geladen .
Ook al schiet ik er alles in ( settings ) doet bv Ned 1 HD het niet dan krijgt die maar 1 derde van het signaal
Ned 3 doet het perfect.
Zet ik een geleende ouderen DVB-C tuner in loopt alles perfect ????
moet ik een nieuwe driver laden of ????
ik had de laatse PLI er in zitten , maar ook daar geen beeld op Ned 1 HD
Wie weet raad.
Groetjes Tolwan
Dat is het ,, niet meer ?
en daar na opslaan met :wq of ?
Hallo ,
Ik wil mijn ip veranderen maar met welk commando ???
ik gebruik Ubuntu .
Groet Tolwan
Hallo ,
Ik heb een vreemde storing ? of een Bug.
Ik heb een VU+Duo met een Gbox (v3000) die een schotel met 18 inch actuator stuurd.
Na alles ingesteld te hebben draaide die Perfect met div lijsten Automatisch.
Maar na een klein weekje draait die af en toe automatisch, echter als ik via het menu naar signaalzoeker ga draait die perfect.?
wil ik direct daarna weer via de zenderlijst naar een andere satelliet doet die het weer NIET.
Kort samengevat via signaalzoeker doet die het Perfect , maar via de zenderlijst noppe niets nada.
Wie heeft zoiets ook meegemaakt en heeft de oplossing.
Of is het een Bug in samenwerking met de GBOX
Alvast bedankt
Groetjes Tolwan
Ik bedoel de Filmkanalen van CD .
Dus dat wordt een nieuwe Tuner ??
Hallo ,
Ik krijg geen filmnet kanaal meer op mijn DM600 kan dat kloppen of is er hier wat mis ??
Ik snap dat ik geen HD kan zien maar ik zou toch de andere moeten zien of ?
Gr Tolwan
Hallo mhv,
Zou je een PM willen sturen met een voorbeeld
Alvast Bedankt
Tolwan
Hallo ,
Ik zou graag mijn 500 HD op het netwerk aansluiten maar kan dit eigenlijk alleen via draadloos , wat heb ik hier voor nodig..
een accespoint ?? zo ja welke
is die dan plug en play ??
ik hoor graag van jullie
Groetjes Tolwan
Hi ,
Wat zijn je ondervindingen met een nieuwe image erin , geen probleem meer of is het toch een driver probleem en komt dit in alle besturingen terug .
Hoi ,
Neen het heeft niets met de kabel te maken , hij doet het zowel op HDMI als op SCART , hij mag terug naar de importeur
Zelfs met de orginele image doet die dat
( Probleem komt als die warm wordt )
Bedankt voor jullie info
Hallo ,
Als ik naar HD kanalen kijkt krijg ik ineens Groen Beeld , na de stekker er uit gehaald te hebben , gaat het voor 5 min weer goed daarna weer Groen beeld .
Zou dit aan een driver liggen of ???
Ik heb de nieuwe PLI erin zitten
Wie weet raad
Alvast Bedankt
Ik kan ook niets vinden waar staat CI+ ,
Alvast Bedankt
Van Ziggo mogen de CI+ CAM's niet functioneren in TV's met een standaard DVB CI slot
Wat heeft samsung , LG er dan in zitten ( zit toch ook een standaard CI Slot in ?? )
Weet iemand wat ik moet instellen om beeld te krijgen.
Of werkt de CI+ niet in een Panasonic ??
Of wat te doen om beeld te krijgen..
alvast Bedankt
Hallo ,
Wie weet hoe ik een Denson 200 kan resetten , ik krijg alleen het rode ledje te zien ...Oranje alleen met opstarten
Als de tuner aanstaat welke moet dan branden ??
ik krijg geen Menu , Geen beeld , Niets
Wie weet raad
Alvast Bedankt
Tolwan
Hallo ,
Ik wordt er een beetje ... van ,de een doet het wel en de ander weer niet >??
Wat moet in een iso zitten om deze afte kunnen spelen met DVD speler in PLI jade3 ??
Niet alle Iso's doen het ,?? er zit nu in VIDEO_TS en AUDIO_TS
Maar dan wat is belangrijk wat er nog meer in moet staan ?
Ik kon niets vinden met "Zoeken " vandaar dat ik het zo probeer
Alvast Bedankt
Tolwan
Ik heb vandaag een software update gedaan van de DSR7121. Sinds dien start deze niet meer op. Er komt kort INIT, valt even uit en toont dan weer INIT. Kort daarna schakelt hij uit en toont hij de klok. Bij het starten doet hij dat weer.
Ik heb de toetsencombinatie ROOD-ROOD-BLAUW-ROOD+power on al gedaan. Dit lukt, er komt een initiele setup en ik krijg in het kleine preview venster ook beeld. Druk ik na de kanaal keuze op OK dan loopt het terug fout. Power off voor 10 min. werkt ook niet.
Wat kan ik hier aan doen?
Alvast Bedankt
Tolwan
thanks it's running , only on 3.57 Mhz not on 6.8 Mhz
Thanks
weet niemand niets, laat ff wat weten
Hallo ,
Ik heb een vraagje .
Welke moet je nu gebruiken met de nieuwe kaart
den CCcam.x86, of de ppc , of .????
en op welke Freqentie draait de nieuwe kaart 3.69 of.??
Had de CCcam.x86 erin staan kreeg toen wel beeld op de oude kaart maar niet de nieuwe ?
hoor het graag
Aan tritium
een keer herstarten doet wonderen .
Tolwan
Kan Reelbox Avantgarde niet met DM500 verbinden?
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door Michel
Onduidelijke onderwerptitel
Hallo ,
Wie heeft er ervaring met deze linux bak ( Reel box Avantgarde ) , ik krijg hem niet geconnect met mijn DM 500 ??
Wat mag ik wel en niet doen.
Alvast bedankt
