Dreamer AB
186 -
Berichten die geplaatst zijn door Dreamer AB
Origineel bericht van: WKinPHallo Allemaal,
Wij gaan binnenkort verhuizen en in ons nieuwe huis willen we 10 TV's gaan installeren en 1 schotel. Er is nog geen coax getrokken naar de plaatsen waar de TV's komen, want het liefste willen we de distributie gaan doen over UTP (bij elke TV zitten minimaal 2 UTP aansluitingen)
Hoe en met welke apparatuur kan ik dit het beste doen? het mooiste zou een systeem zijn waarbij ik ook centraal een harddisk kan gebruiken voor opnames.
Mvg,
Martin.
Wil je echt de distributie via UTP gaan doen, dan zoek je een IPTV head-end. Deze zijn vaak modulair op te bouwen en door te lussen. Elke module is dan in staat om een bepaald aantal streams te transcoden van een transponder. Dit is apparatuur die ook gebruikt wordt door aanbieders van IPTV en daarom geen betaalbare oplossing voor thuisgebruik (al heb ik geen prijsindicatie voorhanden).
Wel is het technisch mogelijk om zelf een IPTV headend te bouwen d.m.v. een server met meerdere satelliet tuners en DVB4Linux. Google maar eens op 'homebrew IPTV headend'.
Voor simpele en enigszins betaalbare oplossingen zul je toch echt coax moeten trekken naar alle TV aansluitingen i.c.m. losse sat-tuners. Al dan niet i.c.m. bovenstaande oplossing.
Succes! -
Origineel bericht van: LittlesatCitaat:Die gehele verticale resolutie moet ongewijzigd blijven.
Dus lijkt toch op een bugje
Wie zegt dat dit een echt bugje is...
maar je zegt het wordt 1440... en dan weer 1014... Hoe zit dat nu?
Wat is een echt bugje? Sja, het kan ook by-design zijn, maar de functionaliteit is niet zoals men verwacht dat het moet werken. Dus bugje, by-design of feature, het is niet goed
De breedte forcering en aspect correctie zijn twee verschillende stappen. Dat zie je in de output. Zodoende gaat ie eerst resizen naar 1920x1440 zonder na de aspect te kijken. Vervolgens wordt pas de aspect gecorrigeerd, ook nog eens verkeerd (naar 1014 i.p.v. 1080).
Overigens met 1920x1080 aan de bron geen probleem. -
Origineel bericht van: LittlesatSorry.... zal vandaag nog een afspraak moeten maken bij Hans
Geen idee waar die 1014 vandaan komt. Maar heeft vast en zeker met de aspect ratio aanpassing te maken... (al horen voor 16/9 de pixels wel vierkant te zijn en hoor je inderdaad 1920x1080 te krijgen???) Maar had BBC-HD geen lagere verticale resolutie van 1440 of zo??? Maar maakt niets uit, dan klopt er toch nog iets niet... of ergens een simpele afrondingsfout???
En die -n optie wat komt daar dan uit?
Met de -n optie komt ie op 1440x1080 of i.c.m. -r1920 op 1920x1440.
Sowieso gaat het corrigeren van aspect niet op de goede manier; met de -r1920 optie wordt eerst de gehele image geresized naar 1920x1440, om vervolgens weer de corrigeren naar 1014 (i.p.v. 1080).
Dus lijkt toch op een bugje -
Je moet gewoon weer de SD lijst opnieuw inladen. Eredivisie Live 1 HD zit dan op kanaal 130 en Eredivisie Live 2 op kanaal 40 (gedeeld met Hallmark).
Of nog een nieuwe transponderscan doen, dan zijn ze niet meer nieuw
De root.cramfs methode; de image renamen naar root.cramfs en uploaden naar /tmp en dan via het menu kiezen voor handmatige update.
Origineel bericht van: MimisikuMisschien overbodig, maarre gebruik geen 1Gb verbinding. De Dreambox werkt met 100Mb.. De downrateconversie tussen 1Gb en 100Mb slipt héél makkelijk dicht.. Packet loss doet de dreambox dan uiteindelijk denken dat de verbindig er niet meer is... Een reboot herstelt dit dan weer... tijdelijk...
Downrateconversie? Sorry, maar ik heb zelden zulke onzin gehoord. Een verbinding wordt middens autonegotiation ingesteld op bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 Mbit al dan niet full-duplex.
Als er al wat dicht slipt dan is dan vaak de NAT table van een router of zelden de MAC table van een switch.
Het is ook niet onmogelijk dat de dreambox, hardware of software zelf de oorzaak is. Kwestie van trial and error -
Origineel bericht van: JBnlEn waar kan ik die vinden ?
Audio menu -
Origineel bericht van: reza79Hi,
Ik ben nieuw in deze forum.
Ik zit ook met deze probleem, zou iemand mij kunnen helpen?
Ik heb een dm 500 HD. port forwarding aangezet (port 80)
ik kan makelijk op mijn webinterface komen, zodra ik op een zender kllik moet ik een m3u bestand openen of opslaan in beide gevallen krijg ik het volgende error:
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://ipadres:port/1:0:1:252E:13EF:13E:820000:0:0:0:'. Check the log for details.
wat doe ik verkeerd???
gr,
reza
Als jij het over portforwarding hebt, dan roep je dus de webinterface aan over het internet neem ik aan.
Probleem is dat de stream over een andere poort gaat (volgens mij poort 8001 bij Enigma2), die moet je dan ook forwarden. -
Het slechtst presteert CanalDigitaal op dit moment. De satelliettelevisieaanbieder zag het marktaandeel op de digitale televisiemarkt in een half jaar tijd slinken van 7,8 naar 5,8 procent
Waar komen deze belachelijke cijfers vandaan?
Ik heb ze hier gevonden:
satellitemagazine.com juli 2009
Aangezien de 16% cijfers dateren van september 2010 mag je daaruit de voorzichtige conclusie trekken dat het marktaandeel juist flink is toegenomen tussen juli 2009 en september 2010! -
Klopt
Even wachten op de 7020 HD?
Origineel bericht van: Kl@usWaar is Sport 1 (live) gebleven.Is die zender verhuist of uit de lucht? Graag meer info of nieuwe frequenties.
groeten
Kl@us
Vanaf vandaag niet meer in MPEG2 op de 19,2E te vinden, maar alleen nog maar in MPEG4 op de 23,5E. Das al heel lang aangekondigd.
Voor frequenties e.d. kun je ook de CanalDigitaal zenderlijst erop naslaan.
Standaard zenderlijst
HD zenderlijst -
Origineel bericht van: Tha Great MacOrigineel bericht van: DuolistEn ik zit daar helemaal niet te wachten op een bridge om de afstand van ongeveer 0,75m tussen de beide apparaten te overbruggen.
Dan is het simpel, een cross-cable gebruiken en zorgen dat beide apparaten een verschillende IP-adres hebben, zelfde netmask en dat de dreambox de laptop ziet als Gateway.
Als je Windows ICS gebruikt, dan deelt deze via DHCP een adres uit aan de box. Niet nodig om vanalles in te stellen. -
Origineel bericht van: Johan45Origineel bericht van: Dreamer ABDe HD ontvanger en DUO-LNB worden niet door TNT bezorgt, maar door een CanalDigitaal erkende installateur.
Dat is mogelijk als er ook gevraagd is om de installatie te installeren.
De HD decoders worden bezorgd door Dynafix Care.
Hierbij krijg je een bruikleen formulier te ondertekenen.
Vervolgens wordt het getekende formulier gedigitaliseerd -gescant- en ter plaatse verzonden.
Nouja, ik heb niet gevraagd om installatie en aan de telefoon werd mij al verteld dat een installateur de boel zou brengen. En in mijn geval een installateur van Schuuring. -
Origineel bericht van: DuolistEen bridge ken en heb ik. Maar ik ben (om heel andere redenen) geïnteresseerd in de mogelijkheden de box via een kabel met een laptop te verbinden (waarbij de laptop al dan niet internetverbinding heeft).
Die functionaliteit zit gewoon in Windows hoor (Internet Connection Sharing). In de eigenschappen van je draadloze verbinding kies je voor delen en dan geef je daar je LAN-verbinding aan. -
Nou, ik heb hier een Harmony 650 i.c.m. DM800 en dat werkt klote! Heb het ding al meerdere keren ingeleerd of bijgewerkt, maar met name de respons is traag (je kunt bijvoorbeeld niet de knop vasthouden om door je zenderlijst te "scrollen").
Ik weet niet in hoeverre de 800 en 8000 op dit gebied verschillen of een Harmony One of wat voor een type dan ook i.t.t. de 650, maar de combo Harmony 650 en DM800 is i.i.g. geen aanrader.
Uiteraard is dat mogelijk, zijn meerdere editors voor.
ET9000 is een Enigma2 ontvanger en ongeacht welke image je erop zet werkt het binnenhalen en wegschrijven van de kanalenlijst op dezelfde manier.
Origineel bericht van: CronoSHaha..dat is waar ook .. PM'tje mag toch wel ?
Volgens mij ook niet en helaas ik kom niet uit het zuid/westen -
Origineel bericht van: nielkaHeb kortgeleden DM 500HD gekocht en heb nog een Philips externe HardDisk (type SPE30511CC/00)liggen.
Vraag: kan deze harddisk aangesloten worden op de DM500HD ?
Aansluitsnoer van harddisk heeft een USB-B connector (uitgang harddisk)en een gewone (platte) USB connector. Indien aansluiten mogelijk is welke bekabeling is hier dan voor nodig ?
De 500HD is nou net een ontvanger waar je geen USB harddisk op aan kunt sluiten. Enkel eSATA... -
Origineel bericht van: CronoSWeet iemand toevallig nog een winkel waar de boxen te bewonderen zijn een beetje in het zuid/wsten? Ik ben toch benieuwd hoe het e.e.a. eruit ziet en de sat winkels die ik ken hebben deze modellen niet zo staan..?
Dat zou overtreding van de regels zijn om dat hier te melden -
Krijg toevallig zojuist de volgende brief binnen;
Citaat:Geachte heer, mevrouw,Gefeliciteerd met de vernieuwing van uw abonnement. Zoals met u besproken, hebben we uw abonnement op smartcardnummer XXX aangepast naar een nieuw jaarcontract, voor de duur van 12 maanden, zodat u zonder onderbreking kunt genieten van dit zenderpakket.
Wij wensen u veel kijkplezier.
Met vriendelijke grote,
Klantenservice CanalDigitaal
Dus niet voor 24 maanden, maar wel voor 12 maanden! En dan staat er dat dat met mij besproken is, nou dat is gewoon je reinste onzin.
Nogmaals, het maakt mij niet uit, ik behoud me abonnement toch wel, maar deze manier van zaken doen is gewoon niet zoals het hoort. Dus wees op je hoede!
Origineel bericht van: Sjaak(k)Welk pakket heb je nu dan?
Top HD op de hoofdkaart.
[linux] linux programmeervraagje?
in Dreambox
bevindt zich bij mij een root.file
Als ik in deze root.file iets wil bijschrijven, wat tekst als geheugensteun,
volstaat dan # ervoor omdat het programma dit niet zou zien als programmeertaal en zo
in de war raken?? net zoals bij een .cfg file?
Jup.
