bas4000
41 -
Berichten die geplaatst zijn door bas4000
Jammer dat we alleen maar kunnen gokken. Misschien kan de TS uitkomst brengen.
@theparasol: Overigens is services alleen maar functioneel en werkend indien de LoadBalancer uit staat (=0)
Er staat in de OscamWiKi;
Attention: If loadbalancing is enabled in oscam.conf [global] among lb_mode, then there may be no entries!
Attention: If load balancing is activated here, it may in oscam.server among services and ident are no entries!
Had de reshare_mode setting op 1 staan gebruik in de meeste gevallen een !service maar bij cacheex 3 om bepaalde sids door te sturen een service hierdoor kreeg ik dan een kaart bij, aangezien je dit op een reader activeert en niet bij user.
heb zelf loadbalancing enabled en dit werkt gewoon super met de juiste instellingen hierbij heb ik ook ongeveer 20 services geactiveerd gehad om te proberen voor elke sid 1 service dan niet alle sids opgebruikt en dan op 1 kaart alle sids werkte prima. Ging elke keer netjes kijken welke kaart hij moest gebruiken inplaats van elke aanvraag naar alle kaarten sturen.
Heb het probleem eindelijk kunnen oplossen was een stomme setting in CCcam configuration hier kun je reshare_mode functie vinden deze stond verkeerd.
Zoals ik al eerder zei
Het beste is om elke kaart in een eigen group te zetten zelfde type kaart met 1 account werkt niet.
Maak voor de 2de kaart een eigen account
[account]
user = een gebruikers naam kaart2
pwd = een paswoord update2
group = group waar je lokale kaart in zit 2
uniq = 3
au = label van de reader waar de kaart inzit canaldigitaal2
[reader]
label = canaldigitaal2
protocol = smartreader
device = 005:002 ----> voorbeeld instelling
device_out_endpoint = 0x82
showcls = 0
caid = 0100
ecmwhitelist = 0100@00006A:64
detect = cd
mhz = 480
cardmhz = 357
ident = 0100:000000,00006A
group = 2
emmcache = 1,2,15
lb_weight = 500
N: 192.168.1.10 13000 kaart2 update2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Nu kun je kiezen waar je services aan toevoegt of aan de reader of aan de account.
Mijn conclusie is:
Wil je je kaart updates geven maak dan in oscam, newcamd aktief met de volgende settings
[newcamd]
port = 13000@0100:000000,00006A -----> 13000 port nummer is natuurlijk zelf te kiezen 13000 is voorbeeld
serverip = hier ip van je server invullen 192.168.1.10
key = 0102030405060708091011121314
Maak dan een user aan waarop men met een n lijn vanuit cccam verbinding kan maken
[account]
group = group waar je lokale kaart in zit 1
uniq = 3
Gegevens van de reader waar de kaart inzit
[reader]
device = 005:003 ----> voorbeeld instelling
showcls = 0
caid = 0100
detect = cd
mhz = 480
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,2,15
lb_weight = 500
Zo zou n lijn dan in cccam uitzien
N: 192.168.1.10 13000 kaart update 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Gebruik zelf een !services op de C lijn zodat er via mijn c lijn geen canaldigitaal beschikbaar is maar wel eventueele andere kaartenmdie ik heb
Voorbeeld hiervan
[nl]
caid = 0100
provid = 000000,00006A
srvid =
Heb je meer als 1 kaart dan moet je 2 n lijnen gebruiken kunt namelijk maar 1 dezelfde seca kaart (geld misschien ook voor andere kaarten) updaten per account
Makkelijkste is dan om bepaalde sids aan 1 kaart toe te voegen en andere sids aan andere kaart(en)
Zorg ervoor dat als je meerdere kaarten hebt deze elk in een aparte group zit draait oscam beter mee vooral als je loadbalacing gebruikt
Ja inderdaad je config is zeker van belang.
Deze moet je hebben staan anders is je cache te laat:
max_cache_time = 8
cachedelay = 10
Ik zet liever niet de complete config omdat dit onderwerp over exchange met peers gaat.
Je kunt niet zomaar cache aanzetten en dan denken dat het werkt, je moet een exacte met hebben met de user die er tegenover staat.
Elke cache user heeft een Cache reader anders werkt het concept niet.
Hemant
Waarom zou je je cache een delay geven ?
Oscam wacht dan 10 ms met het antwoord reactie tijd wordt dus 10ms langer
Zie hier niet echt doel van.
max_cache_time waarom zou je die 8 seconden maken als normaal ecm al 10 seconden duurt.
Heb hem zelf op 12 seconden staan heb geen problemen met freezes etc.
Enigste wat van groot belang is. Zorg ervoor dat je een van de laatste builds hebt hierin werkt cacheex pas goed
NOK server heeft de juiste CAID en provider waarop de sleutel gevraagd kan worden deze kaart heeft niet het juiste pakket sleutel kan niet gecodeerd worden Not Found of wel NOK
Oscam stuurt eerst de vraag of men deze codering heeft krijgt antwoord ja en stuurt dan pas de sleutel die gecodeerd moet worden.
IGN Sleutel wordt gevraagd aan Server/reader. Server/reader heeft de kaart met de juiste CAID en provider, heeft op deze kaart een service met daarin bepaalde SRVIDs de sid die gevraagd wordt staat niet in deze service wordt dus ignored oscam server stuurt antwoord terug dat hij deze sid niet heeft. User registreert het als NOK of NOT FOUND (weet dit alleen niet helemaal zeker)
TOUT server heeft de juiste CAID en provider waarop de sleutel gevraagd kan worden. Oscam stuurt eerst de vraag of men deze codering heeft krijgt antwoord ja en stuurt dan pas de sleutel die gecodeerd moet worden. Deze aanvraag duurt te lang antwoord niet terug binnen ingestelde timeout tijd. Zowel op de oscam server alsmede op de server van de user.
Anticascading heeft er niks mee te maken. Heeft alleen mee te maken het aantal ecms dat een user mag gebruiken per minuut. Kaart kan nog steeds als lokaal door een ander worden gebruikt als hij dit wil zijn simpele trucs voor in oscamgeeft deze persoon zelf aan hoeveel ecm men mag gebruiken. Met een N lijn kun je juist van meerdere dezelfde kaarten 1 kaart maken en hierbij kan je ook nog selecteren welke hop hij staat.
Kunt dit probleem makkelijk op je eigen server proberen. Maak voor de reader waar je lokaal in zit 2 of 3 services aan met verschillende srvids maak nu met je ontvanger een verbinding met oscam server via cccam en kijk hoeveel kaarten je hebt.
Ja maakt niks uit.
Zijn hier mensen die ook hebben opgemerkt dat zodra je een services op een reader toevoegt. Je een extra local kaart bijkrijgt.
Zodra je dus met cccam inlogt op een oscam server, krijg je als je een service hebt gemaakt op je local kaart er eeneens een extra kaart bij.
Zie je in cccam dat je ineens een extra kaart erbij hebt.
Heb hiervoor een ticket ingeschoten bij oscam ontwikkelaars, maar zij zien dit niet echt als probleem
Zeggen dat je maar een andere protocol moet gebruiken of je reshare_mode moet veranderen.
Met reshare_mode kun je dit niet echt veranderen zie het ook niet echt zitten een ander protocol te gebruiken.
Zijn er meer mensen die dit als een probleem zien of het hebben opgemerkt
Hierbij nog even een opmerking over cacheex mochten mensen hier toch mee willen gaan werken. (schrijf hier mijn mening)
Even klein beetje uitleg over cacheex 1 en 3 aangezien 1 en 2 erg op elkaar lijken
Optie: cacheex = 1
Als men deze optie op een reader ---> user activeert zal je alleen maar ecms krijgen die bij server in het cache staan daar in tegen stuur de oscam user wel alle ecm die aangevraagd worden op de server van de user naar de server. Zijn er 2 grotere servers met elkaar verbonden dan kunnen er makkelijk 25 ecms per seconden gevraagd worden. Heeft men de settings niet goed staan van oscam kan dit aantal van 25 al snel oplopen naar 10 of 20 keer zoveel. Dit ligt eraan of men zijn timout settings goed heeft staan. --> elke keer als oscam server antwoord geeft, dat hij ecm niet in het geheugen heeft staan timeout staat bv op 50ms dan krijgt user na 50ms antwoord terug dat het niet in cache staat dit doet hij net zolang totdat zijn ingestelde timeout ofwel timeout van de user verlopen is. Daarnaast loopt op deze manier je log lekker vol waarbij je oscam het drukker krijgt wegschrijven etc
Optie: cacheex = 3
Als men dit geactiveerd heeft dan verloopt de cacheflow altijd maar door. Hierbij wordt niet een bepaalde ecm gevraagd maar krijg je alle ecms
Hierbij is het natuurlijk ook zaak dat je de settings goed hebt staan.
Veel mensen houden er geen rekening mee dat de cacheflow van user naar reader loopt net andersom als bij normaal gebruik.
Hierbij is het erg belangrijk dat je de group instelling goed hebt staan.
Heb je dit goed staan zul je merken dat je veel hits vanuit je cache zult krijgen.
Bij beide optie moet men er wel rekening mee houden dat data verbruik over LAN wel flink kan oplopen zowel up als down.
Daarnaast zie ik persoonlijk bij de optie cacheex = 1 niet echt een toegevoegde naast gewoon gebruik van oscam alsmede cacheex 2 --> mocht oscam een ecm in het geheugen hebben staan zal hij deze toch gebruiken en niet weer een nieuwe ecm op je kaart aanvragen. Zie niet echt de toegevoegde waarde plus het vele extra gebruik van data, log dat vol loopt.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar cacheex 3 met de juiste settings.
Hierbij heb ik gezien bij mensen dat hierdoor zelfs meer als 50% van je ecm uit cache komen en dat IGN ofwel ignore maar een paar is.
Daar integen zie het eerste bericht met cacheex 1 kan dit ( IGN ) flink oplopen, heb gezien tot boven de 75% van al je ecm aanvragen.
Houd er rekening mee dat dit cacheex veel geheugen inneemt niet echt iets wat je op je STB ( dreambox ofzo) wil hebben.
@ NEO_X
Ik gebruik newcamd om mijn kaarten te updaten
Doe dit in combinatie met de tip van Avalon bepaalde kanalen door 1 kaart laten decoderen andere kanalen door andere kaart
Zorg hier ook bij dat je kaarten in aparte groep hebt zitten
Hiermee worden mijn kaarten netjes geupdate
Avalon hebt gelijk maar dit heb ik al heb beide kaarten in een aparte groep zitten en een service toegewezen.
Het rare is alleen dat oscam maar per user 1 en dezelfde kaart kan updaten.
Moet bij een andere user de andere kaart updaten
Maar heb waarschijnlijk ook de reden gevonden waarom ik op de ene meer NOK ecms krijg dan op de andere reader
Dit ligt aan de toegewezen service ofwel welke kanalen op welke kaart gevraagd mogen worden
Kan mij iemand verklaren wat 5C00 betekent achter 0100:00006A:6FEF:5C00
0100 = caid
00006A provid
srvid = 6FEF
? = 5C00
als ik namelijk bij de loadbalance statistics kijk zie ik dat ik alle zenders die eindigen op 5C00 gewoon kan decoderen
maar bv 0100:00006A:6FEF:2143 of 0100:00006A:6FEF:2400 of 0100:00006A:6FEF:3F00 niet
hoe kan ik aangeven dat hij alleen 5C00 mag gebruiken op mijn kaart (reader)
Gisteren nog wat testjes gedaan
Wat me erg duidelijk werd was, dat je maar 1 kaart per user kan toewijzen zet je beide kaarten op 1 user update hij 1 kaart niet (krijgt dan geen shared emms)
Alleen heb ik nog geen verklaring waarom ik meer NOKs krijg op de ene reader en op de andere niet maakt niet uit welke kaart erin zit.
Beide staan in een eigen groep.
Is er iemand die toevallig met de settings van de smargo smartreader+ gespeeld heeft om de juiste settings te krijgen.
Wie kan mij helpen met juiste settings voor het updaten van canal digitaal kaart
Heb 2 smargo smartreaders beide met 1.7 firmware
Op de een krijg ik wel updates en gaan alle ecms eigenlijk wel OK
Op de andere smartreader krijg ik geen updates binnen en heb ik ook ecms die NOK gaan
Beide readers hebben zelfde instellingen en zo ook op de smargos.
zie settings van degene die goed gaat
[reader]
label = kaart1
device = 003:004
showcls = 0
caid = 0100
detect = cd
mhz = 480
cardmhz = 500
group = 4
emmcache = 1,1,15
lb_weight = 500
bij de andere reader is label en device natuurlijk anders
Krijg op 1 reader netjes EMM binnen zowel global als shared en schrijft deze weg
De andere reader krijgt alleen global EMMs en schrijft deze eventueel ook weg het rare is dat er geen shared EMM staan ook niet bij skipped of blocked of error
Als ik de kaarten omdraai precies het zelfde blijf dan op de reader netjes updates krijgen andere niet. Ligt dus niet aan de kaart
Smargo zitten op een linux pc met debian
Ben dmv client verbonden met de server (kaarten) via een newcamd verbinding
zijn er meer mensen die dit ook hebben gehad en voor mij de juiste instelling heeft
Heb vandaag ook die brief gehad
Vindt het waardeloos van CanalDigitaal
Andere krijgen een digitale ontvanger als ze 1 of 2 jaar bijtekenen wij gaan dan wel minder betalen maar uiteindelijk
net zo veel als die anderen voor de zelfde zenders.
Had het leuker van ze gevonden als ze mij een aanbieding gaven als bv entertaiment pakket bij tekenen + een ontvanger.
Oke dus als ik het goed begrijp worden wij als trouwe abonnee dus weer de pineut. Andere krijgen een hd ontvanger en gaan minder als ons betalen. Heb je dus al het hd pakket ga je meer betalen niet echt eerlijk. Zal morgen eens even met die firma gaan bellen. Wat nu precies de bedoeling is.
Zijn er eventueel al mensen die een brief van cd hebben gehad die nu het hd pakket met thema erbij hebben. Ben wel benieuwd wat voor aanbieding cd gaat aanbieden. Als mijn abbo gewoon door zou blijven gaan zou ik 23.95 voor familie en hd + thema betalen terwijl anderen die nu wel al een brief hebben gehad 19.95 gaan betalen en er zelfs een ontvanger bij krijgen. Ben erg benieuwd.
Bij de dm800 werken beide uitgangen in gemini image al standaard
heb beide ook aangesloten 1 op tv andere op beamer werken tegelijk. Weet niet of dit ook het geval is bij dm8000 maar kans is groot.
Origineel bericht van: Tonskidutchmet ProjectX kun je inderdaad ook enkel de TS bewerken zonder een formaat en of uitvoer te wijzigen...
dan laad je de film
zet start en eindpunt, of tussenin ook nog snijpunten
en bewerkt weer to TS.
Heb vanalles geprobeerd met projectx maar kreeg het niet voor elkaar werkt wel goed met sd mpeg2 maar hd ts mpeg4 niet. Misschien werkt de laatste beta versie beter maar kreeg deze niet gecomplimeerd gevonden.
Heb uiteindelijk het programma H264TS_Cutter gevonden.
Dit werkt erg goed.
Kan nu bijna alles omzetten ge-edit etc. -
Thank you Tonskidutch
Ts demuxer werkt goed en kan hiermee ook meteen bestand schrijven om af te spelen op ps3.
Ben zelf ook nog wat aan het proberen met tmpgenc dit programma kwam ik gister tegen hiermee kan ik mijn bestanden editten om converteren. Loopt alleen soms vast als ik grote bestanden gebruik. Zou eigenlijk nog iets moeten hebben dat alleen bv reclames uit kan knippen en daarna niks converteerd maar gewoon weer weg schrijft naar zelfde type bestand zonder reclame.
Bedankt Kenis voor de info
Maar helaas videoredo werkt niet met hd ts bestanden misschien wel de mpeg2 maar niet mpeg4 zoals op het moment de meeste hd kanalen zijn.
Wie kan mij helpen.
Ik ben opzoek naar software die makkelijk werkt om hd ts bestanden te bewerken.
Daarna eventueel om te zetten naar een bestand dat ik af kan spelen op mijn ps3.
Heb al vanalles geprobeerd maar of het duurt een dag om te converteren of de software leest het bestand niet etc.
Alvast bedankt
Ik heb zo'n gevreesde 86 serie box.
Deze liep na 15 tot 20 minuten vast op hd zenders.
Heb de fix geinstalleerd zit nu al meer dan een uur naar hd zenders te kijken.
Dus lijkt erop dat de fix werkt.
Moet wel zeggen dat de box nog steeds erg warm wordt.
Wilde hem eigenlijk deze week opsturen maar zag dat er een fix kwam.
Ben blij dat ik hem niet opgestuurd heb.
Ik snap niet waarom mensen zeggen dat dit geen hdtv/mpeg2 ontvanger is. Volgens de specificatie van de processor die in de ontvanger zit kan hij zelfs 2 hdtv kanalen decoderen. Dus de kans is groot dat op het moment de software niet optimaal is en je daardoor wel degelijk hick ups krijgt in je beeld. Voor meer info over de processor zie ( <a href="hxxp://ati.amd.com/products/xilleon226/index.html" target="_blank">hxxp://ati.amd.com/products/xilleon226/index.html</a> )
0604:000000:00D3:001C... wat is het laatste getal voor waarde?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Werkt dit alleen met irdeto of ook met andere codering
heb toen ook al eens gezocht naar een oplossing zie bericht hieronder
"Avalon hebt gelijk maar dit heb ik al heb beide kaarten in een aparte groep zitten en een service toegewezen.
0100 = caid
00006A provid
srvid = 6FEF
? = 5C00
hoe kan ik aangeven dat hij alleen 5C00 mag gebruiken op mijn kaart (reader)"
als ik chid invul vraagt hij nog steeds andere chids
iemand een oplosing voor canal digitaal
