227 -
Berichten die geplaatst zijn door Slingeraap
Zelfs met een single LNB krijg ik hem niet goed, maar heb een nieuwe ontvanger besteld, al blijft het vreemd dat Astra 1 wel hard binnenkomt, krijg het idee dat mijn ontvanger niet goed de fec 2/3 wil instellen op bijv 11739
Ik woon in Torrevieja (Alicante), bloed zweet en tranen om de Astra 3 te ontvangen, ik heb een 80 cm schotel met daarop een Inverto monoblock 4 graden.
Astra 1 komt supergoed binnen dan heb ik op Astra 3 ook zeer goed signaal op freq. 11895 27500 V met deze laatste frequentie heb ik het dan.
Alle overige frequenties krijg ik niet binnen zoals bijv. 11739 27500 V hij pakt deze freq. dan wel weer supergoed op Astra 1.
Volgens een locale sat boer moet ik de schotel iets bijdraaien maar hoe dan ook Astra 3 is supergevoelig als ik de schotel iets verdraai.
De schotel staat op het dak 6 hoog op een appartement en heb volledig vrij zicht.
Ik heb daarnaast geen super ontvanger te weten een Skybox F5 die het recent in Nederland gewoon goed heeft gedaan op Astra 1 en 3.
Nu kan ik een nieuwe ontvanger aanschaffen maar de vraag blijft of dat mijn probleem gaat oplossen.
Iemand een suggestie??
Hallo ik heb een Philips 42FD9944 plasma televisie chassis FM23 kan iemand mij helpen aan een ADC allignment testbeeld voor de pc??
Ik krijg bij het overschakelen steeds een melding cannot decode the channel in deze nieuwe image, dit was altijd uit te schakelen in expert settings (hide error messages) kan deze optie niet meer vinden
voorzichtig fohnen met een hete lucht fohn (verfstripper) maar voorzichtig niet te heet want print kan bollen!!!!
Andere optie 2 soldeerbouten aan het uiteinde van het ic zetten
Oude addon even verwijderen en deze erin.
Probleem van emu selecteren is hiermee niet opgelost maar ik ben niet de enige die dit heeft dus ga er een andere versie opzetten.
Ok geprobeerd maar blijft op none staan of is de addon 4 van wian niet goed???
Ok ik ga er vanuit dat je client select bedoeld die staat bij mij op none als ik op OK druk wat de enige reactie toests is krijg ik een melding "Sorry this Advanced setup CLIENT now unavailable" ergens ziet hij CCcam niet hoewel die er toch echt inzit.
Dus maar weer starten met telnet.
Blauwe knop dat heb ik geprobeerd maar nergens zie ik een optie om CCcam te starten ik heb overigens wel de laatste nieuwe ABcom van 01-10-2007 erin staan het is mij ook gelukt om de CCcam 2.03 te downloaden maar simpel deze te starten kan ik niet vinden dus doe ik het momenteel maar met telnet.
Dit is allemaal even nieuw voor mij ben dreambox en dbox2 gewend.
Hoe krijg ik in deze image CCcam gestart??
Lukt wel via telnet maar kan geen optie op de AB vinden
Ik heb een module liggen komt uit een sloop toestel doch niet 100% zeker of die goed is
Ik heb hier een Thomson 28WM402 (ETC210) chassis dit toestel start 3x op en valt dan in protectie tijdens het starten is er hoogspanning aanwezig.
Bekende klacht of kan ik hem beter naar grof vuil brengen.
Steve je hebt gelijk het is een AE6B chassis volgens de service doc.
Steve deze weerstanden kan ik niet vinden het is een M micro board en alle weerstanden beginnen met R 00..
Het ligt aan het M board want als ik er een ander inzet loopt hij wel goed.
Ik heb 2 tv's van dit type met exact dezelfde klacht.
Ik heb hier een SOny KV28LS60 BE-6 chassis waar ik gek van wordt kan zo een week prima spelen valt daarna om de haverklap uit het relais staat dan te klikken of valt geheel weg (geen foutcode op led) heb de flash op het M-board al doorgesoldeerd doch zonder resultaat iemand die deze klacht met oplossing kent?
Ik probeer met de cas2 een full dump pentacrypt 1.20 te schrijven maar dan word de cam niet meer herkend.
Is het uberhaupt mogelijk op de matrix reloaded ene pentacrypt te schrijven??
Opgelost met een koelrib op de processor.
Ik heb een vreemd probleem met mijn ontvanger 5816/23A
hier zit de versie 7e van Raytech (6071) in tijdens het kijken valt pulserend om de ca 1 minuut het signaal volledig weg en komt binnen 1 seconde weer terug voor 1 minuut en weer weg dit gebeurd op alle kanalen als het signaal er is staat de signaalbalk over de helft in groen.
Ik heb diverse ontvangers waarmee geen last ook met satlook heb ik de schotel maximaal afgesteld
Bedankt Snurker voor de oplossing er zat een 6,8 Ohm weerstand in deze heb ik verlaagd nar 3,3 Ohm en speelt al meerdere uren.
Ik zit hier gigantisch te tobben met een Chassis MG7.1 het toestel valt tussen 10 en 30 mintuen in protectie via het het servie menu geeft hij tlekens error 73 aan na restten errorbuffer na 10 mintuen hetzelfde, als ik hem in service defautl mode laat spelen dan blijft het geluid doorlopen ik heb het advies van de service manual gevolgd IC 7484 vervangen klacht bljft bestaan, is het bij dit toestel mogelijk om tijdelijk de protectie af te koppelen zodat ik kan zien wat er met het beeld gebeurd??
Ik mis de onderste helft dus een vertikaal probleem de voedingsspanningen kloppen volgens schema.
Ik zal eerst een nieuwe vertikaal eindtrap bestellen
Ik heb hier een JVC AV28-GT1SUF met het Vestel 11AK45 chassis het toestel start gewoon maar geeft geen beeld na het opdraaien van de G2 spanning krijg ik een half beeld.
Iemand enig idee of kan iemand mij helpen aan een service documentatie
Als je het schema hebt dan graag.
kaasgaren@tiscali.nl mailbox heeft voldoende ruimte en bedankt alvast
Advies duo LNB ontvangst in Spanje
in CanalDigitaal
Nieuwe ontvanger en nog problemen heb nu de LNB houder meer achterover gekanteld en nu hard signaal, blijkbaar schotel toch niet helemaal lekker maar 't loopt
