OKA
266 -
Berichten die geplaatst zijn door OKA
Het werkt zeker met xpcs, maar deze moet aangepast zijn voor jouw kaartnummer.
Oscam of Newcs is mij niet gelukt.
Geen CCcam gebruiken.
Momenteel 2 opties:
1- wachten op Oscam dat ze het werkend krijgen
2- zoeken naar Xpcs
Origineel bericht van: Codxgeruchten gaan dat in pakistan een soort interface voor is maar dat xijn geruchten
Kun je iets meer vertellen over die geruchten (link, evt. via PM). Ben er wel benieuwd naar.Origineel bericht van: CodxJe kunt digiturk bellen dat je kaart stuk is, vaak krijg je dan een nieuwe irdeto2 kaart die nog niet box gekoppeld is. Je mag die dan NOOIT in de orginele ontvanger stoppen. Je moet die activeren in de dreambox. Daarna schijnt deze te werken in je linux server.
Stel dat je op deze manier een nieuwe kaart kunt krijgen. Hoe weet je dan of deze nog niet gekoppeld is? -
Origineel bericht van: Obi WanAls ze alle gaatjes gedicht hadden, zou ik nu niet kunnen kijken.
Kun je uitleggen hoe je het dan werkend hebt gekregen?
Heb hier 3 kaarten (1 x 4101-serie, 2 x 4136-serie) liggen, waar geen beweging in is te krijgen. -
Origineel bericht van: basixmaagdelijke i2 kaart zou mits toevoegen van volgende lijntjes in cfg zo moeten werken in cccam:
CAMKEY : /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA : /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
En lang genoeg laten op een of andere DT zender zodat emm's de kaart kunnen activeren. Kan uren duren, dus geduld.
In CCcam?
Ik heb juist gelezen dat CCcam wordt afgeraden, omdat deze de I2-kaart onklaar zou maken. Ook de CW-kaart zou door gebruik in CCcam op zwart te zijn gegaan. Er wordt geadviseerd met Newcs-Mgcamd te werken met in de newcs-config o.a. het volgende:Code:<blockc0>Yes</blockc0>
Ik wist niet dat Digiturk technische mensen in Nederland had. Zelf in Duitsland hebben ze ze niet. Dat is slechts een kantoortje waar een paar mensen zitten. De klantenservice zit in Turkije, ook al bel je naar een duits nummer.
Is er al iemand met meer info en/of ervaringen?
- Wordt altijd een I2 kaart + decoder aangeboden als de kaart niet meer werkt, of wordt ook wel eens de Cryptoworks-kaart alsnog leven ingeblazen?
- Is de I2 kaart inmiddels te gebruiken in een andere (linux) ontvanger?
Origineel bericht van: KimbleEén kaart die alleen maar in één tuner werkt (in feitte is er dus maar één unieke combinatie mogelijk). Kaart in andere (zelfde merk tuner) tuner niet werken. Dat geloof je zelf toch niet. Dan hadden ze wel losse boxen op de markt gezet zonder kaartlezer (beetje idee van oude filmnet cable-decoder).Wat ik heb gehoord is dat kaart en ontvanger worden "getrouwd". Ik zou ook heel graag willen dat het anders was.
Als het goed is zijn ze bezig alle cryptoworks kaarten stap voor stap uit te schakelen. Je moet ze dan bellen, ze verwijten je dat je de kaart hebt gebruikt in een illegaal apparaat, en dat je 50 euro moet dokken voor een irdeto-kaart en irdeto-receiver. Deze nieuwe irdeto kaart wordt dan gekoppeld aan de receiver en werkt alleen daarop. Dus (binnenshuis) sharen kun je vergeten.
Volgens mij begrijp je het niet, of doe je alle moeite om het niet te begrijpen. CD kan hier niets aan wijzigen, omdat de zender Sport1 eigendom is van UPC, en die bepaalt de kwaliteit van hun eigen aanvoer van materiaal. Daar heeft CD niets over te zeggen.
Dus als je al gaat klagen, moet je dat bij UPC doen.
Origineel bericht van: hemertjegeen problemen hier met slugosbe-4.8-beta-nslu2.bin i.c.m. CCcam 2.1.2
Hoe heb je de drivers voor de smargo geïnstalleerd? Heb je ze uit de feed gehaald, of misschien elders?
Ik heb dit gedaan:Code:ipkg install kernel-module-usbserialipkg install kernel-module-ftdi-siodepmod -aecho usbserial >> /etc/modutils/modulesecho ftdi_sio >> /etc/modutils/modulesupdate-modules
Origineel bericht van: ome toWelke kernel is dat dan de openslug 4.8 ?Code:
root@NSLU2:~$ uname -aLinux NSLU2 2.6.21.7 #1 PREEMPT Mon Dec 24 23:12:24 UTC 2007 armv5teb unknown
Maar toch ook met deze versie weer problemen met de kaarten (nu met alle kaarten). Als ik opstart zonder kaart(en) en achteraf de kaarten erin doe, dan blijft ie (soms wel, soms niet) het doen. Met kaarten opstarten is 9 van de 10 keer een hanger van CCcam op deze regel:Code:create 1 cam device(s)
Heb nu ook OpenSlug 4.8 erop gezet, en draait nu goed met CCcam 2.1.2. Tot nu toe geen verdwijnende kaarten meer.
Ik heb een NSLU2 met SlugOS/BE 5.3 Beta met CCcam 2.1.1 (2.1.2 werkt niet vanwege "segmentation fault"). Daarnaast heb ik er 3 smargo's via een König Hub eraan gekoppeld. Het werkt in principe prima, echter op 1 ding na.
Ik heb 3 smartcards (Canaal Digitaal, Digiturk Euro, Digiturk Cinema). De 2 digiturk kaarten zijn cryptoworks, maar met verschillende paketten.
Vaak zijn de 2 digiturk kaarten opeens verdwenen, en ook bij een herstart vind hij ze niet. De Canaal Digitaal blijft altijd werken. Ik krijg ze alleen werkend als ik de kaarten een tijdje eruit heb gehad, en ze 1 voor 1 (met een paar minuten wachten) erin zet. Maar dan nog is het zo dat ze na een tijdje niet meer herkend worden. Soms een paar uur, soms 1 of meerdere dagen. CCcam meldt dan "card init fail" en "card detect fail" en soms "cryptoworks card found".
De smargo's heb ik overgeclockt, maar ook zonder overclocken treedt dit zelfde probleem op.
Wat ook opvalt is dat de commando "lsusb" niets teruggeeft, terwijl onder "/dev" de "ttyUSB0", "ttyUSB1" en "ttyUSB2" aanwezig zijn.
Wie weet wat er hier mis gaat?
Met FritzFax kan ik probleemloos faxen vanaf een VOIP-lijn naar een normale fax.
Origineel bericht van: Gerard 76Origineel bericht van: Allure
Op mijn Intel quad core 2,66 processor duurt dat omzetten doorgaans tussen de 8 en 12 uur.
Aha,dus met een ietwat oudere P4 3.0Gig is het eigenlijk geen doen om zelf BD's om te zetten naar AVCHD?
Ik bedoel,
als een Quad core er al een halve dag over doet...
Ik kan het mis hebben, maar zijn m2ts-bestanden (op een Bluray en ook AVCHD) niet een container-format (netzoals bv. mkv en avi), en in de m2ts-bestanden gewoon H.264/AVC zit? Want dan hoef je niet om te coderen wat uren-lang kan duren.
Er zullen ongetwijfeld programma's zijn die een m2ts-bestand kan uitpakken (in .h264 video en ac3 audio), en die kan omzetten in de container en structuur van een AVCHD. -
Origineel bericht van: MiLoOkee, genoeg gelachen, wa's een WAF?
Origineel bericht van: iRuudVraagje; Is het mogelijk om EPG in verschillende talen aan te bieden? Ik heb in mijn ontvangers nog geen optie gevonden waar ik "geef mij een nederlandse EPG" kon kiersen.
En wat is fatsoenlijk?.
Dat wordt ondersteund door DVB (zie hier bijna onderaan onder het kopje EIT) maar dan moet de zender dat zodanig meesturen en de satellietontvanger moet dat aankunnen. -
Volgens mij heeft het niet met libs te maken. We moeten dus wachten op een nieuwe release.
Op SlugOsBe5.3 heb ik eerst dit gedaan:
Code:opkg install ldd
Vervolgens de dependencies van CCcam.armeb.eabi (2.1.1) gecheckt:
Code:root@NSLU2:# ldd -v /var/etc/CCcam libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x40023000) libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40058000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x40075000) libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x4012f000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x401d2000) libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x401e4000) /lib/ld-linux.so.3 (0x40000000) Version information: /var/etc/CCcam: libcrypt.so.1 (GLIBC_2.4) => /lib/libcrypt.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.5) => /lib/libgcc_s.so.1 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 libpthread.so.0 (GLIBC_2.4) => /lib/libpthread.so.0 /lib/libcrypt.so.1: libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libpthread.so.0: ld-linux.so.3 (GLIBC_2.4) => /lib/ld-linux.so.3 ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3 libc.so.6 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/libc.so.6 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /usr/lib/libstdc++.so.6: libgcc_s.so.1 (GCC_3.3) => /lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.5) => /lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/libgcc_s.so.1 libm.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libm.so.6 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libm.so.6: ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libgcc_s.so.1: libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libc.so.6: ld-linux.so.3 (GLIBC_2.4) => /lib/ld-linux.so.3 ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3
En de dependencies van CCcam.armeb.eabi (2.1.2) gecheckt:
Code:root@NSLU2:# ldd -v /var/etc/CCcam.armeb.eabi libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x40023000) libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40058000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x40075000) libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x4012f000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x401d2000) libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x401e4000) /lib/ld-linux.so.3 (0x40000000) Version information: /var/etc/CCcam.armeb.eabi: libcrypt.so.1 (GLIBC_2.4) => /lib/libcrypt.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.5) => /lib/libgcc_s.so.1 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 libpthread.so.0 (GLIBC_2.4) => /lib/libpthread.so.0 /lib/libcrypt.so.1: libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libpthread.so.0: ld-linux.so.3 (GLIBC_2.4) => /lib/ld-linux.so.3 ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3 libc.so.6 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/libc.so.6 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /usr/lib/libstdc++.so.6: libgcc_s.so.1 (GCC_3.3) => /lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.5) => /lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/libgcc_s.so.1 libm.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libm.so.6 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libm.so.6: ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3 libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libgcc_s.so.1: libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/libc.so.6 /lib/libc.so.6: ld-linux.so.3 (GLIBC_2.4) => /lib/ld-linux.so.3 ld-linux.so.3 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.3
De dependencies zijn exact gelijk (of ik kijk er overheen).
Origineel bericht van: Dennis SpoelstraOrigineel bericht van: dolphsik ben niet helemaal gek, beide versies op nslu2 werken niet meer op een of andere manier ( openslug 5.3 ):
total 1820
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 19 17:49 .
drwxr-xr-x 12 root root 1024 Jul 8 13:44 ..
---x------ 1 root root 571108 Jul 5 07:41 CCcam
---x------ 1 root root 589520 Jul 19 17:49 CCcam.armeb
---x------ 1 root root 604188 Jul 19 16:56 CCcam.armeb.eabi
-rw------- 1 root root 32260 Jul 11 14:22 CCcam.cfg
-rw------- 1 root root 11819 Jul 11 17:32 CCcam.channelinfo
-rw------- 1 root root 23662 Jul 4 18:41 CCcam.providers
root@NSLU2:/var/etc# ./CCcam.armeb
-sh: ./CCcam.armeb: not found
root@NSLU2:/var/etc# CCcam.armeb
-sh: CCcam.armeb: not found
root@NSLU2:/var/etc# ./CCcam.armeb.eabi
Segmentation fault
chmod 755 ....
Ik heb ook hetzelfde probleem met SlugOsBe 5.3.
CCcam 2.1.1 wordt zonder problemen opgestart. 2.1.2 geeft een Segmentation Fault.
Het is ook geen chmod-probleem. -
Milo,
Neem jij in je volgende image ook de volgende punten mee:
1- Iemand op het DMM forum heeft een patch gemaakt om ondertitels (DVB,TXT) beter te positioneren. Zie hier .
2- In dezelfde thread is ook bekend gemaakt dat in GIT is opgenomen dat via skins de grootte, kleur, schaduw van ondertitels is in te stellen. Zie ook hier .
3- De infity skin van een russische team, waarvan de naam hier niet genoemd mag worden.
Deze skin zit ook in de unstable-feed van Newnigma2.
Origineel bericht van: NeptunusDus als ik het goed begrijp ga je gedownloade content eerst overbrengen naar de harddisk van de Dreambox, dat is toch een onnodige omweg?
Als ik via de Dreambox ook van newsservers kan downloaden, par-checken en uitpakken, zou het erg mooi zijn, maar dat kan (nog) niet.
Daarom download ik via mijn PC, en upload het naar de harddisk van de Dreambox. Het uploaden vind ik makkelijker dan streamen, en hoeft de PC niet aan te staan tijdens het kijken. -
Origineel bericht van: NeptunusIk vind hel allemaal veel te omslachtig, als je veel HD content wil streamen vanaf je PC naar je TV kan je beter een Popcornhour of iets dergelijks gebruiken.
Die dingen vreten alles!
In dit topic gaat het over afspelen op de DM800 zelf, dus vanaf de hardeschijf, en niet vanaf een PC.
Ik heb tot nu toe alles wat ik heb gedownload aan mkv's kunnen afspelen. En degene die het niet deden, heb ik het geluidspoor van DTS naar AC3 moeten omzetten. Ook blueray-rips omgezet naar mkv (zonder recode, slechts remux) zonder problemen.
Waarom heb je dan nog een popcornhour nodig? Misschien voor divx, maar daar heb ik mijn oude dvd-alles-speler nog voor, en ik download divx al niet meer, alleen maar HD in mkv of blueray.Origineel bericht van: sattaz
Naar mijn mening kun je het beste gewoon een AZBox HD Elite/Premium nemen.
Dan heb je een satellietontvanger + multimediamachine in 1 apparaat
En wat als je al een DM800 hebt? Dan kun je het nog steeds het beste een popcornhour (of andere NMT, of WD) erbij kopen. -
Origineel bericht van: Erik SlagterMocht iemand anders nog een mooie tool weten, de video moet "transparant" erdoorheen, de audio moet van dts naar ac3 getranscodeerd worden en de output-container moet mpeg transport stream zijn (hoewel MKV misschien ook werkt).
Ik heb een keer een mkv gehad met DTS audio, zonder AC3. Ik heb met TsMuxer de mkv uitgepakt. Vervolgens met eac3to de dts-spoor omgezet naar ac3, en als laatste via mkvmerge de boel weer samengevoegd.
Is wel omslachtig, maar werkt wel.
Heb lang gezocht naar een programma die dit in een keer kon doen, maar heb niets bruikbaar gevonden. -
Schijnt Scam 3.47 te zijn.
Bijna 1 april.
E! Entertainment FTA?
in CanalDigitaal
Als je je schotel in Afrika plaats, dan misschien wel.
Die transponder is gericht op centraal-Afrika.
