droopy
149 -
Berichten die geplaatst zijn door droopy
Hallo Boekkie
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Het WERKT. Ik had alles gedaan zoals jij hebt gezegd. Het enige wat ik moest doen was de stekker eruit halen en opmieuw starten.
Bedankt voor je reactie,
Helaas werkt het nog steeds niet. Zelf heb ik al veel geprobeerd maar helaas.
Bij cardinfo krijg ik als bericht "no cardinfo". Dus nu weet ik het ook niet meer. Ook heb ik alverschillende malen canal+ gebeld om de kaart opnieuw te activeren. Geen resultaat
Hallo
Ik draai de image van pli en na veel moeite had ik mijn canal+ kaart met camx van 16? maart kunnen activeren. Ik had het kaartje eruit gehaald (voor het nummer).
Gevolg de zenders werken niet meer. Alles opnieuw geïnstalleerd incl. camx van 30 maart maar bij cardinfo herkent hij de kaart niet?!.
Hoe moet je bij deze camx het config veranderen zodat je canal+kaart kunt activeren.
Bij de vorige moest je use emu veranderen en card emm lock maar die staan niet in de nieuwe config.
Het is een lang verhaal, maar wie kan en wil me helpen
Citaat:Citaat:niemand die mij ff uit brand helpt?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dit hoort eigenlijk niet in dit topic thuis, maar in een ander topic, waar dit al veelvuldig besproken is.
Maar ik ben de ergste niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, dus wil ik je wel even uit de brand helpen.
Installeer camx met bijbehorende config, en zet de vervolgens de settings in je camx.config die je kan vinden in de map /var/etc precies zo als ik ze hier plaats
Let Op Om je Activatie van je kaart goed door te krijgen zijn de volgende setting vereist !!!
Camx gebruiken en de settings USE EMU op 0 en CARD_EMM_LOCK op 1 zetten, server starten, camx starten, canal digitaal bellen.
Grtz Rongogo
Hallo Ik gebruik voor de eerste maal pli (om canal+ kaart te aktiveren).
Ik heb lang gezocht, maar het lukt nog steeds niet!!! Mijn vraag is welke camx wordt gebruikt want in de cfg die ik gedownload heb staat niet use emu!!
In welk slot moet de kaart of maakt het niet uit.
U schrijft start de server, hoe doe je dat?
Ik weet dat het hier niet thuis hoort maar uw antwoord was het meest duidelijk, maar ik heb alleen problemen met....zie vragen
Alvast bedankt voor uw reactie -
Hallo
Ik ben in bezit van bovengenoemde ontvanger, maar de afstandsbediening is kapot. Wie weet waar ik een nieuwe kan kopen.
Niet bij de importeur. Alvast bedankt.
De ontvanger
Sinds kort heb ik ook een sab 710 gekregen (zat anderhalf jaar in de doos), maar volgens mij is de afstandsbediening kapot.
Kun jij mij het adres van de importeur sturen.
Alvast bedankt
Bedankt voor jullie reacties.
Hij werkt (weer)
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem is als ik probeer de addons via usb te laten lopen krijg ik een foutmelding dat de usb stick of niet geformatteerd is of niet "gemount" is. Dat lukt me alletwee dus ook niet
Hallo
Over de usb stick is al ontzettend veel geschreven.
Ik bezit een Acer 256mb die vroeger onder Ronald image gewoon werkte.
Lang gebruik ik al de images van Hydra en nu de versie Hydra.
De usb stick wilde ik na lange tijd weer eens gaan gebruiken en ik krijg hem niet werkend onder Hydra.
Ik heb flahswizzard gebruikt (4.50). Het menu van Hydra zelf en lukt ook niet
Wie weet wat er aan de hand is of dat de stick gewoon kapot is?
Alvast bedankt
Bedankt voor jullie antwoorden.
De oplossing heb ik gevonden. Het was toch de kabel die niet goed in mijn
computer zat
Bedankt voor je reactie maar de kabels zijn goed
Ik verander geregeld van image en "updaten" geen probleem maar de dreambox is afgezet tijdens een update en daarom heeft de dreambox geen software.
Hallo
Tijdens internet update van een image heb ik de dreambox afgezet (Dom, ik weet het)
Nu krijg ik geen contact meer met dreambox (via dreamup)
Wie weet er een oplossing
Alvast bedankt
Hallo
Vroeger heb ik hetzelfde probleem gehad en ik denk dat je het volgende wel gedaan hebt
Na erase.img en hydra.img (Ik draai ook hydra met Joske en geen problemen) Zul je ook flash erase moeten doen.
Na een scan van astra (doe ik altijd) dan zou je eigenlijk geen problemen meer mogen hebben
Succes
Hallo
Ik ben bezig met deze versie via internet update te
"flashen" maar ik heb nu het beeld ee
"een ogenblik geduld a.ub. schakel de box nu NIET uit!"
Maar dat is intussen al meer dan een half uur!!
Wat kan ik nu het beste doen
Citaat:Dan heb je dus niet de juiste keys geladen, dit soort images wordt altijd zonder keys geleverd!
Ik heb hem ook geladen,en een keyupdate gedaan maar
geen beeld. -
Hallo
Hier geen probleem alleen gebruik ik s.am
Succes
Hij werk op stick, ik denk niet dat alle images werken op stick maar ik weet dat niet zeker
Nogmaals als je de originele in flash zet dien je wel
dreamflash te installeren als je een andere image op de hdd
wilt installeren.
Zo doe ik het tenminste
Succes
Je kunt gewoon de image plaatsen die je wilt installeren
Succes
Hallo
Zelf de r*a*e* ingezet en alles wekt ik draai de pp van 26-05.
De update (blauwe knop) werkt wel maar inderdaad langzaam.
De italiaan werkt maar c*n*x niet daarom heb ik het zelf
gedaan en werkt dus nu ook!
Succes
De link die je geeft heeft volgens mij te maken met de imageversie 1.08
Hallo
Ik heb sinds kort pp in flash staan en werkt prima, maar ik heb wel het volgende probleem.
Als ik iets heb opgenomen slaat de db niet automatisch af
wat hij eerst wel deed.
Ook is een of twee keer voorgekomen indien de opname moet starten de db reboot.
Heeft iemand ook dee problemen en de opossing
Klopt!!
Vreemd toch dat sommige kanalen "zonder" geluid uitzenden!
Bedankt voor je antwoord
??werken de taq,s niet meer gistenen werkten ze nog ??
in Dreambox
Op hispasat werken ze nog steeds
