otterlo
99 -
Berichten die geplaatst zijn door otterlo
Dat vervangen (solderen) van die elco's is dat redelijk eenvoudig?
Zo ja, dan kan ik dat altijd even proberen.
Goedendag,
Ik zit nu al een poosje opgescheept met 2 dreamboxjes 5620 die beide hetzelfde defect hebben.
De 1 van mijn ouders begon met een paar zenders die begonnen te stotteren en een paar dagen later op geen 1 zender meer beeld tovert.
Mijn slaapkamer dreambox hield een paar weken later ook op, en heeft nu hetzelfde euvel.
Dus beide boxen hebben amper signaal meer, en geen 1 zender doet het meer op een goed uitgerichte schotel.(7000 heeft op hetzelfde draadje wel goed beeld, en bij mijn ouders geeft de philips dsr2210 ook voluit beeld)
Vond het wel toevallig dat dit op beide boxen vlak achter elkaar is gebeurd. Beide draaiden net een poosje op pli Iolite. Ook met oudere versies blijft dit probleem bestaan.
Iemand enig idee wat het defect van deze boxjes zijn?
Je hebt niks extra's nodig. Diseqc schakelaar zit in de LNB zelf. dus oude LnB eraf, nieuwe erop. Instellingen zoals hierboven vermeld en je hebt op beide
satellieten beeld.
Fantastisch nieuws. Heb nog wat familieleden met de oudere Philipsontvangers.
Kan ik die ook weer blij maken.
Nee het is echt een storingsprobleem icm mijn lcd-scherm.
Op de 5620 van min ouders dezelfde configurqatie en geen problemen met een volle var of wat dan ook.
Ik ga eerst even kijken of met de orginele 5620 afstandsbediening hetzelfde
probleem optreedt.
Ben er nu achter gekomen dat mijn lcd deze storing veroorzaakt. Raar maar waar, maar wanneer ik de lcd op standby heb staan zapt die ook perfect.
Doe ik hem weer aan, is het weer kl*te.
Echter het vreemde blijft wel dat die bij lcd aan, na een half uur wel goed zapt.
Typisch weer iets voor mij zo'n probleem dat niemand anders heeft.
Het is niet de var. Probleem is er al na een schone installatie.
Ik heb sinds kort een 5620 in combinatie met een afstandsbediening van de 7000.
Deze combinatie werkte goed met de gemini software.
Echter daar mijn 7000 naar volle tevredenheid draait op PLI software,
de PLI Helenite via dreamup met een nulmodemkabel in de 5620 gezet.
Nu het probleem: Als de 5620 een poosje uit/ standby heeft gestaan, reageert
die niet of nauwelijks meer op de afstandsbediening. Na ongeveer een half uur aan te hebben staan is het probleem opeens verdwenen en werkt het vlekkeloos.
Heb hem al een paar keer teruggebracht naar fabrieksinstellingen, alleen het probleem blijft bestaan. Ook de instellingen voor de afstandsbediening staat goed in het PLI menu.
Het probleem ligt niet aan de afstandsbediening, aangezien met de andere afstandsbediening hetzelfde probleem.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Kabel is trouwens van Oehlbach. Een 1 meter kabeltje van 4 tientjes.
Het is niet zo'n ramp, aangezien er weinig orgineels in komt.
Maar het is wel slordig, dat dit niet lekker samen werkt dan.
Bedankt voor jullie reakties.
Ik kom er niet uit.
Heb vorige week de Philips dvp5980 aangeschaft. (inmiddels omgerolen
voor de dvp5960).
Dvd speler is aangeloten op hdmi.Bij het afspelen van gebrande media is
er niks aan de hand.
Echter bij orginele dvd's krijg ik de foutmelding ' Beeldscherm niet HDCP compatible' met als gevolg dat het beeld uitgaat en alleen wat sneeuw op het scherm komt.
Dit alles in cobinatie met de volgende lcd : Samsung LE32s71b.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Dvd speler is inmiddels omgerolen, maar de ander geeft dezelde probleem. Dus ik denk dat ik het bij mijn tv moet zoeken.
Maar die zou eigenlijk wel HDCP compatible moeten zijn. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Welke editor heb je gebruikt? Krijg hem namelijk niet open.
Misschien even een flash erase proberen? ( pijltje omhoog bij reboot ingedrukt
houden)
Heb het inderdaad ook gehad, dat ik iets wou installeren, maar steeds die foutmelding kreeg.
Ik heb precies hetzelfde als jouw gehad. Ook steeds die foutmelding.
Weet ook niet waar het aan ligt, maar ik vermoed dat die ccam 2.0?
niet goed werkt. Ben weer terug gegaan naar een oudere versie met cccam
1.70 en die werkt wel weer goed.
Zelfde ontvanger als de DGstation mutant s200.
Maar hoe het precies zit met de fabrieksnamen weet ik niet.
En over welke versie heb je het?
Ik heb als er net een nieuwe versie inzit, hetzelfe na een seconde of
10 komt teletekst te voorschijn.
Maar zodra ik een kanalenlijst er in heb gegooid, blijft het beeld
zwart.
Ik heb nu alle versie wel een keer er in gehad. En elke versie geeft
dezelfde problemen.
En hij gaat hoe langer je de versie er in heb steeds slechter lopen.
Als ik nu op teletekst druk, doe die niks meer en moet de ontvanger weer handmatig opnieuw opgestart worden.
Ben ik nou de enige die dit probleem heeft, of zijn er mensen die wel een
redelijke teletekst functie hebben onder enigma?
Mijn var staat op 37%. Ik heb alleen cccam er in staan, en voor de
rest geen anders plugins ofzo.
Staat de var los van het ram geheugen. Of heeft dat met elkander te maken?
Goedendag,
Ik kom er niet uit. Ik wil eigenlijk perse een enigma versie draaien op de
mutant. Alles werkt goed, behalve de teletekst functie. Die loopt soms redelijk, maar meestal loopt die vast of krijg ik alleen zwart beeld.
Ik zie wel in het enigma menu dat de ram aardig volzit (96%, 880kb)
Ik heb het vermoeden dat dat het euvel is.
Heeft iemand een versie zonder het teletekst probleem, of anders
een oplossing om mijn probleem te verhelpen.
Of bestaan er plugings om de vbi bijvoorbeeld werkend te krijgen.
Ik hoor graag van jullie.
Groet Arno
Is er ook een enigma versie met een goede teletekst functie.
Degene die ik getest heb, waren allemaal met een brakke teletekst functie.
Of is er een andere oplossing voor dit probleem?
Ik ben ook nog zoekende naar de image voor dit kastje. Heb hem voor mijn ouders aangeschaft, en ik merk op met de enigma image dat het knopje op de a.b. tv/radio niet meer werkt. Klopt dit? Of doe ik iets fout?
Ik wil gewoon een stabiele firmware, die mooi oogt, goed overweg kan met CD kaartje en op radio gezet kan worden, zonder de tv aan te schakelen.
De HTC P3300. Die is echt lekker plat, en tt loopt uitstekend met de ingebouwde gps
ontvanger.
enAlarmPPC gebruik ik op de HTC P3300.
Echt een mooi programma. Alles na eigen hand in te stellen, zoals mp3 nummer en de tijd van de snooze.
Dan houdt het op denk ik. Heb geen aankoopbonnen van de decoder, dus dan moeten we het maar met de oude software doen.
Bovenstaande handelingen werken helaas ook niet.
Heb van alles geprobeerd, decoderlampje gaat uit, maar gaat niet knipperen o.i.d?
Zijn er nog andere mogelijkheden?
Olympische spelen op Duitse fta-kanalen
in Off topic
Meen te herrineren dat de vorige keer met de OS de Duitsers 4 kanelen beschikbaar hadden gemaakt (fta) voor de OS.
Weet niet welke het meer waren, maar weet iemand of ze dit jaar weer gaan doen?
