67 -
Berichten die geplaatst zijn door gijs
Origineel bericht van: dAF2000Dag Gijs,
Wat betreft je opmerkingen:
De exports heb ik expres met een "*" gedaan zodat 't bij iedereen werkt. Niet iedereen heeft 192.168.1.x natuurlijk.
dat klopt natuurlijk,
maar je lokale net vermelden blijft beter lijkt me,
maar is een kwestie van smaak.Citaat:
De /etc/fstab zou niet nodig moeten zijn. Enigma slaat alles in een eigen configuratie mount.conf op en dat staat los van fstab.
Ik denk dat er hier een misverstand is,
ik mount de dm7000 disk op de PC.
De /etc/fstab waar ik het over heb staat dus op de client, de Debian PC.Citaat:
Wat betreft de nolock en rpc.statd: als je via Enigma mount ...
de rest van je antwoord is niet van toepassing op mijn situatie.
Mijn vraag blijft dus of je rpc.statd ook in de image wilt zetten.
(rpc.statd is de user-space daemon die nodig is volgens de nfs site die ik vermelde http://nfs.sourceforge.net/ , naast het kernel-space stuk, om locking te laten werken)
Bij voorbaat dank. -
Hallo dAF2000,
Ik wilde ook de dm7000 als nfs server gebruiken voor meerdere Debian PC's.
Heb gedaan wat je voorstelt in deze posting. Wel nog wat moeten sleutelen.
Mijn ervaringen:
- /media/hdd *(rw,sync,no_root_squash)
vervangen door:
/media/hdd 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash)
dit beperkt de export tot mijn LAN.
- bestanden op en neer halen verliep OK met een default mount in /etc/fstab voor home directory:
dm7000:/media/hdd/xxxx /home/xxxx nfs defaults 0 0
cat /proc/mounts laat zien:
dm7000:/media/hdd/xxxx /home/xxxx nfs rw,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,nointr,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountproto=udp,addr=192.168.1.66 0 0
- maar iceweasel(firefox) starte niet door.
Bleek na lezen op het internet, te hangen op een read van fd 3.
Na weer wat zoeken/lezen leek dit te kunnen komen door het ontbreken van NLM locking op de server
(zie http://nfs.sourceforge.net/, deze site zegt onder andere:
the user-level rpc.statd program must be running to enable NLM lock recovery.
rpc.statd ontbreekt op de dreambox.
rpcinfo -p dm7000, laat de 100024 status regels niet zien.
- nolock optie toegevoegd aan de mount en het werkt wel.
- mijn idee is nu zover ik het begrijp, dat user space rpc.statd
mist op de dm7000, wat ook de vele meldingen in mijn messages log file verklaarde:
<knip>
Dec 12 10:56:58 dm7000 user.notice kernel: lockd: cannot monitor 192.168.1.64
Dec 12 10:56:59 dm7000 user.debug kernel: nsm_mon_unmon: rpc failed, status=-13
<knip>
- nfs.sh stop/start werkt overigens niet, reboot wel. De kernel modules worden niet verwijderd, maar dat is bekend, want dat staat ook in /bin/nfs.sh
Misschien heb je hier iets aan, en mijn vraag is nu kan rpc.statd toegevoegd kan worden aan de PLi image?
Misschien dat het dan standaard goed loopt.
ntop is misschien wat je zoekt.
Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0.au)
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
Vaker meegemaakt op het normale i386 PC platform.
Meestal heb ik dan de root parameter vergeten te editen.
Dit gebeurt dus als je root kernel parameter niet geldig is.
In je listing lees ik root=/dev/mtdblock/0.au)
Waar komt die .au) vandaan?
Die moet er in elk geval niet staan. -
Citaat:Op dezelfde transponder waar DeLuxe TV op zit zit ook DeLuxe Radio.
Beankt voor de tip <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Misschien omdat ze beginners in het scriptgebeuren zijn?
Ik zoek me rot naar de juiste commando en syntax, en kom er dan nogal eens achter dat de busybox (in Gemini) niet doet wat ik wil. Als je dan als beginnende scripter doorzet, met eigenlijk onvoldoende kennis kom je op nogal barokke constructies uit. Met de nodige tussenstappen.
Maar evengoed bedankt voor de info en het meedenken.
Hier heb ik veel aan gehad, bestudering lost vele raadsels op <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> (voor de (ba)sh shell):
http://howtos.linux.com/guides/abs-guide/index.shtml -
Maar ik sponsor Bill NIET! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Allereerst zul je bij de provider waar je je domein hebt geregistreerd (of althans degene die je DNS beheert) de 'A-record' van het subdomein mailing.vereniging.nl moeten laten zetten naar het IP 123.45.67.89. Als dat gebeurt is, moet de MX-record voor het subdomein mailing.vereniging.nl wijzen naar datzelfde subdomein. Dan weet iedere SMTP-server op internet waar hij naartoe moet als iemand iets naar je mailinglist verzend. Er moet dan overigens ook (althans bij mailman zeker) een SMTP-server op de server waar je die mailinglist op draait actief zijn, welke mails voor de verschillende adressen op mailing.vereniging.nl accepteert.
Schiet me weer iets te binnen nu ik dit lees.
Dit heb ik toentertijd allemaal voorkomen door de leden@ ... mailbox bij de provider periodiek met fetchmail leeg te halen en lokaal de majordomo software te draaien, die met behulp van bv sendmail alles weer terug het net op stuurt. Ging er goed. -
Een mailing list programma als mailman of majordomo werkt veel beter, je kunt veel meer regelen. Je kunt bv. dan ook alleen de leden van je club toegang geven aan de lijst, maximale mail groote instellen, etc. Scheelt weer een boel rotzooi als je leden@... bekender raakt in de buitenwereld. Heb majordomo zelf al jaren draaiend voor een vereniging.
De laatste tijd echter bij een provider die dit ook als service geeft bij het abonnement.
Ik had hetzelfde probleem met de standaard camd3.878 in Pli Flubber.
Top liet zien dat camd3 gestaag groeide van RSS 1112 tot bijna 9000 en dus al het geheugen vulde, daarna hing camd3 zichzelf op (ik neem aan bij gebrek aan vrij geheugen). Daarna heb ik camd3.878b van de bron gehaald, en in /var/bin gezet, chmod a+x camd3. Het probleem is nu opgelost.
camd3 draait nu al enkele dagen zonder herstart. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
zonder noemenswaardige groei in geheugengebruik.
Ben ik de enige die deze radio problemen heeft met de webif?
Allereerst bedankt voor dit ongetwijfeld arbeidsintensieve werk.
Ik gebruik de box ook vrij vaak om radio te luisteren, twee vraagjes:
1. Zou je een totaal pakket aan de radio paketten toe kunnen voegen, net als bij de TV boeketten?
2. Kun je de Premiere radio zenders toevoegen aan het Duitse pakket? De header is er wel, maar geen zenders helaas.
BVD.
Kies in de webif, zap > radio > view mode > providers.
Dan krijg ik hier iig gewoon de providers.
Ik krijg dan de TV-providers, niet de radio kanalen dus ...
Titel van de pagina is ook: Zap - TV Providers
Net nog even getest:
zap > radio
geeft bij mij dus wel de radio boeketten.
zap > radio > view mode > whatever
gaan allemaal fout, dan komt het TV equivalent tevoorschijn. -
Citaat:zie hier onder zappen bij radio toch echt de readio boeketten
Dat klopt Hemertje, dat heb ik ook voor de BOEKETTEN,
maar ik bedoelde de PROVIDERS, dat gaat niet goed.
Bv. in het Duitse boeket zitten (nog) niet de Premiere radio kanalen die nu open zijn. Daarom wil ik eerst naar provider Premiere en dan door die provider-lijst zappen, bv, P-soul classics.
Verder mis ik ook de totale lijst (Ik gebruik Joske settings) zoals die bij tv wel beschikbaar is. Niet alle radio zenders zijn nu bereikbaar via de webif.
Als ik dit via de remote control webif functie doe kom ik er natuurlijk wel.
Ik hoop dat dit duidelijk is?
Overigens ik vind de webif steeds beter worden!
gebruik hem steeds meer, om vanuit m'n burostoel de box te bedienen.
Alle lof! -
- wake-up
- zappen (radio zappen nog niet super, providers geeft tv providers, of mis ik iets?)
- remote control, om emu te restarten, ppanels uit te voeren.
Drivers hebben toch niets met een distributie te maken, ze horen bij 1 specifieke kernel. Corrigeert iemand me als ik het fout heb.
Dus zo als ik het van hieruit zie, als je weet voor welke kernel de RH9 driver gemaakt is kun je hem tijdens (van flop? via expert mode shell? of andere Debian installer truc die ik og niet weet) of na het installeren (met insmod) in de kernel pluggen, en je raid opbouwen, lijkt me ... maar ja ik kan er helemaal naast zitten.
Waar zit die optie?
kan hem niet vinden
of is het de chttpd status in box_control/configuration/webserver?
die staat bij mij op stopped.
Inderdaad, nu je het zegt ... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Tijdens m'n toetsenbord activiteiten luister ik altijd naar de radio.
Bij overschakelen naar een tv zender komt er een paar keer
stopped
tussendoor, maar is veel stabieler inderdaad. Stop knopje knippert een keer of acht, daarna is de browser weer in ruste.
Bedankt voor het antwoord.
Ik gebruik de laatste tijd steeds vaker de web interface om de dreambox te bedienen. Op zich gaat dit prima, maar af en toe blijft de browser (konqueror en ook firefox onder Debian Linux) "flipperen".
Mijn browser blijft de box herhaald benaderen en krijgt denk ik ook het gevraagde antwoord, waarop het weer opnieuw begint. Er verschijnt in de status balk (firefox) onderaan afwisselend:
- waiting for dreambox ...
- transfering data ... (nog iets maar dat gaat te snel om te lezen)
- done
Het stop knopje in de navigation toolbar knippert met dezelfde frequentie. Het verschijnsel is met deze knop niet te stoppen. Overschakelen naar een nieuw radio/tv kanaal werkt wel gewoon. Het CPU gebruik stijgt alleen naar ca 40 %, zodat ik de interface helaas niet open kan houden.
Ik gebruik sinds gister de Pli Emerald image op een DM7000, maar heb hier eigenlijk altijd al last van gehad.
Iemand een idee en/of een oplossing?
Nieuwe Pli geinstalleerd, newcamd6 + config geinstalleerd + sleutels, alles super voor de TV kanalen. Helaas krijg ik de radio kanalen zoals Soul Classics (SkyItalia) op Hotbird niet meer aan de gang, wat met de vorige Pli geen enkel probleem was.
Heeft iemand geluid, of valt dit toevallig precies samen met een wijziging op die zenders, of doe ik nog iets fout?
Het zelf maken is erg eenvoudig en kan bijna niet mis gaan, gewoon aan beginnen, zef ook gedaan.
Mocht je er echt geen trek in hebben dan even op "jp1 remote control cable" googlen, en op een van de adressen in Amerika een kabel bestellen.
bedankt voor je info, hier kan je wat mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vertel eens iets meer. Dit is totaal niet informatief. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Je zou kunnen vermelden:
- Heb je een AB van de 1e versie, zodat de standaard handleiding die in deze thread al eerder gemeld is werkt?
- Zo niet de 2e of 3e versie, hoe heb je dit dan gedaan?
- post je files als bijlage.
- shift power = power off all devices, zoals in bovengenoemde handleiding neem ik aan?
waaom niet gaan voor de rechttoe-rechtaan oplossing:
Dual boot PC maken, kun je regelen tijdens de installatie van de meeste Linux distributies. Dus zowel Windows en een Linux distro (hier een Debian) op 1 PC installeren, je hebt dan je Linux omgeving waarin je de cross compiler kunt bouwen, en vervolgens aan de gang kunt.
[7000S] NFS server in PLi Jade - hoe instellen ?
in Dreambox
OK, bedankt.
Mocht je tzt nog vragen hebben, dan hoor ik het wel.
