391 -
Berichten die geplaatst zijn door Freeangel
He bedankt, waarom vind ik dat nou nooit met de zoekfunctie (heb wel gezocht hoor)
Sinds dat ik OpenPli 2.1 gebruik (kernel 2.6.18) kan ik nergens de DVD speler plugin meer vinden.
Als ik in sofware beheer bij beheer extensies kijk staat hij er wel tussen.
Waar kan ik deze plugin nu vinden??? (vroeger zat deze gewoon onder de menu button)
Groetjes
Freeangel
Hallo allemaal,
Ik krijg al een tijdje geen epg meer in de zenderlijst.
Is dat een kwestie van de zenderlijst updaten of is het iets anders?
Groetjes
Freeangel
Waar kan ik de bijlages downloaden want ik zie ze niet staan?
Origineel bericht van: michel130Welke datum pli 2.0 gebruik je?
Heb je al eens een update gedaan ?
Update gedaan en probleem opgelost, hoe simpel kan het soms zijn.....
Bedankt voor de tip!!! -
Hallo medesatters,
Sinds ik Pli 2.0 heb geinstalleerd, heb ik een probleem met afspelen van opgenomen films. (1TB HDD aangesloten via de e-sata ingang)
Deze haperen constant in de normale afspeelstand, als ik 2x zo snel afspeel gaat het wel goed.
Als ik een film afspeel welke nog met Pli 1.0 is opgenomen werkt alles wel normaal.
Als ik dan een paar minuten een "Pli 1.0" afspeel en dan weer overschakel naar een "Pli 2.0" film wordt deze ook weer normaal afgespeeld.......
Heeft iemand een idee hoe dit kan komen en belangrijker nog: wat is de oplossing???
Groetjes
Freeangel
Origineel bericht van: Pedro4Ik heb pli 2.0. Kan ik zonder alles kwijt te zijn een software update doen?
Dus via menu,softwaremanager,software update ???
Ben ik dan geen zenderlijst enz enz kwijt ???
Gaat dit ook op als je van Pli 1.0 naar 2.0 wil of moet je dan wel flashen???
Greetz
Freeangel -
Je kijkt eerst in de dreambox (menu - systeem - netwerk) wat het ipadres is, zet dan de dreambox (menu - systeem - update) klaar voor de update. Dan type je het ipadres in in je browser en kun je flashen..........
Je kan de dreambox toch gewoon klaar zetten voor een update en dan via de webbrowser flashen???
Hallo medesatters,
Nu ik eindelijk het kinderslot werkend heb vwb de zenders stuit ik tegen het volgende probleem aan.
Als ik opgenomen bestanden wil beveiligen lukt dat niet, ik zie gewoon de optie niet.
Als je op het opgenomen bestand gaat staan en op menu drukt staat er niets bij dat het bestand op kinderslot zou kunnen zetten wat je normaal zou verwachten (zo werkte het ook bij EnigmaI tenslotte)
Iemand een idee hoe dat wel kan of is dit gewoon (nog) niet mogelijk met enigmaII???
Groet
Freeangel
Hallo allemaal,
Nu ik mijn DM500 HD met OpenPli volledig in gebruik heb, loop ik nog tegen wat vragen op;
1.Kinderslot zit erop maar hoe werkt het precies want ik kom er niet uit. Heb het idee dat dat in Eniga1 veel beter geregeld was???
2.Op sommige zenders heb ik volledig beeld over mijn gehele plasma en op andere zenders krijg ik balken links en rechts of boven en onder. Dan moet ik steeds met de afstandsbediening van de tv aan de slag om het beeldvullend te krijgen maar dan valt de OSD rechts en links weer buiten beeld.
Weet iemand hier wat op of moet ik er mee leren leven?
3.Verder kan ik nergens vinden waar ik moet instellen dat er om het wachtwoord gevraagd wordt als je via de webbrowser de DM500HD benaderd. Bij enigma1 kon je dat aanvinken bij de instellingen. Waar kan ik dat instellen bij de DM500HD?
Verder heb ik problemen met DCC tool als ik op de DM500HD het wachtwoord verander, zodra ik dat dan ik DCC-tool aanpas loopt DCC vast. Als je dan weer het originele wachtwoord (root:dreambox) terugzet dan werkt DCC weer wel goed. Nog meer mensen hier last van???
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Greetz
Freeangel
Ik heb begrepen uit andere forums dat CCcam met Gbox connecten niet echt stabiel is dus ga alle boxen maar overzetten op CCcam......
Bedankt voor de info
Nou ik ben maar met CCcam aan de slag gegaan en na wat studeren valt het allemaal wel mee om de boel goed in te richten denk ik alhoewel met een vriendin die in je nek hijgt met "schiet eens op ik wil tv kijken" word de druk wel wat hoger
Vandaar nog ff wat vragen;
1. Kan ik de regels met een # ervoor die ik niet nodig denk te hebben gewoon verwijderen omdat ze toch niet gelezen worden???
2. Kan het kwaad om ze te laten staan???
3. Misschien dat iemand een voorbeeld van een CCcam.cfg (na bewerking) kan posten? (ben al op zoek geweest want er moet vast wel een voorbeeld in het forum staan maar kan hem niet vinden)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Greetz
Freeangel
Origineel bericht van: vGnpWaarom GBox? Waarom geen CCcam?
vGnp
Omdat mijn andere boxen ook op gbox draaien en ik gewend ben om met gbox te werken..........
Freeangel -
Hallo medesatters,
Nu ik eindelijk de overstap heb gemaakt van een DM7000S naar de DM 500 HD zie ik dat de verschillen enorm zijn en ik kom er niet meer precies uit......
Ik heb (voorlopig) de volgende vragen;
1. Waar installeer ik de gboxsuite?
2. Bij de 7000 kon je als softcam de Gbox cam (script) gewoon donloaden en dan handmatig de bijbehorende files installeren. Nu zie ik hier bij de downloads deze er niet meer tussen staan. Hoe krijg ik gbox in de DM500 HD nu aan de praat???
Alvast bedankt voor jullie hulp.........
Greetz
Freeangel
Origineel bericht van: edbedenk dat je wel andere beugels nodig hebt als je van positie veranderd.
Die heb ik natuurlijk ook wel......
Zal eens een foto schieten. -
Chips, zoekfunctie ff vergeten.......
Thanx
Hallo medesatters,
Ik sta op het punt om een Dreambox 500HD te kopen maar had er nog een vraagje over.
Ik heb namelijk nu een DM7000s en deze stuurt over beide scart uitgangen tegelijk een signaal zodat we zowel boven als beneden TV kunnen kijken en niet steeds kabels hoeven te wisselen………..
Stuurt de 500HD tegelijkertijd een signaal uit zowel de scart uitgang als de HDMI uitgang of moet je dit handmatig aanpassen??? Ik wil namelijk de HDMI uitgang voor de tv beneden gebruiken en de Scart uitgang weer voor boven…..
Greetz
Freeangel
Hallo medesatters,
Wat is het toch een leuke hobby zeker met wat dreamboxen in huis maar wat een ellende is dat afstellen en uitrichten van de schotel toch
Ik wilde van Astra 1,2 en Hotbird eens veranderen naar Astra 1,3 en Hotbird omdat op de Astra 3 de HD canalen van C+ zitten.
Heb een mooie profi meter geleend en wat gegevens op het internet verzameld.......
Echter ik krijg met geen mogelijkheid de Astra 3 Verticaal op een fatsoenlijke signaal meting, de andere 2 gaat nog enigszins maar zitten ook zo maar tussen de 70 en de 80.
Nu rijzen er 2 vragen bij mij;
1. De koppen zijn al 8 jaar oud. Kan dat de ontvangst verminderen???
2. Volgens de tekeningen op internet moet de schotel zelf wat gedraaid worden en dan bedoel ik scheef (11,64 graden) gezet worden (zeg maar op 1 oor zetten) maar daar dit bij de Visiosat van mij niet kan, wil ik graag weten of het ook zonder die draai kan? (weet niet of dat bij de nieuwe modellen wel kan???)
Graag hoor ik jullie ervaringen zodat ik het misschien ook voor elkaar kan krijgen....
Groetjes
Freeangel
Hallo medesatters,
Nu ik ook de brief voor de omruilactie naar HD van Canaldigitaal heb gehad en ik nog steeds een Dreambox 7000 heb, heb ik de volgende vragen......
1. Welke HD dreambox kan ook het MPEG4 signaal aan aangezien ze volgens die brief daar naar toe willen in de toekomst?
2. Kan deze box ook op gbox draaien aangezien mijn interne netwerk daar op ingesteld is??
Greetz
Freeangel
Nou ik heb het eindelijk gevonden nadat er nog meer van mijn kennissen met hetzelfde probleem afkwamen, Astra signaal ineens weg.
Als je automatische transponderscan doet dan duurt het bij de Astra een seconde of 20 eer hij locked en je hebt geen beeld op de meeste astra zenders.
Nu was de oplossing om na de lock de db te laten scannen, dat duurt dan een minuut of 10 en dan werkt alles weer.....
Iemand enig idee hoe dit kan?????
Greetz Freeangel
OK, dan ga ik van het weekend het dak weer op, het is er in ieder geval goed weer voor
Yep, bij de automatische transponderscan locked de Astra wel maar pas na een poosje scannen...
Ik heb de nieuwste PLI erop gezet en alles opnieuw ingescand helaas zonder resultaat.....
Mediaplayer verdwenen na Update OpenPli
in Dreambox
Zit tegenwoordig onder de pvr knop of onder menu applicaties......
