SunnyHighway
106 -
Berichten die geplaatst zijn door SunnyHighway
Ik zat zelf meer te denken aan een XML reader om de gegevens uit de HTML te halen.
PHP ben ik niet zo bekend mee en voordat ik dat aan de praat moet ik te veel lezen hoe dat werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />.
Ik heb er hier ook last van.
Het heeft in mijn geval te maken met het feit dat in de satellite.xml transponders dubbel vermeld staan.
Hierdoor duurt het scannen twee keer zo lang....... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Citaat:Rick,
ik heb geen idee hoe je 39.0 oost weer terug kan krijgen. Ik hou me niet zo bezig met frequenties/satelieten setting lijsten enzo. Mischien heeft iemand anders een idee?
Ronald
Deze settings staan in de satellite.xml.
Met de Team Oz autosatxml plugin kun je deze file naar behoefte automatisch laten samenstellen door de gewenste satellieten te selecteren.
Misschien iets om deze plugin downloadable te maken?
Sunny. -
Er is ook weer flink gesleuteld aan de Enigma webinterface.
- Audio kanaal wisselen in de zap lijst.
- Plugins starten en stoppen via control
- Message naar de db sturen
- Config geeft nu bootopties voor usb en hdd
- Updates laat nu zien welke image er geladen is en welke er te downloaden zijn.
Ziet er veelbelovend uit.
Citaat:Mijn motor is stuk en die heb ik er tussen uit geschroefd.
Heb vervolgens mijn dreambox aan een vaste schotel gehangen.
De instellingen op de dreambox staan nog op draaibaar.
(ik krijg morgen een nieuwe motor en wil dit eigenlijk niet veranderen. tegelijkertijd wil ik vandaag wel tv kijken)
kan dit kwaad, voor de dreambox of voor de lnb?
Nee hoor.
Dit kan absoluut geen kwaad.
En als je de coax van de receiver rechtstreeks aan de lnb hebt hangen kun je gewoon kijken naar de zenders op de sat waar de schotel op gericht staat.
Alleen wel ff de Dreambox uitzetten als je de coax kabel omsteekt. -
Citaat:heb je mieschien een schema waar ik dat kan zien
Lees deze tread eens goed.
Staat een handig linkje bij. -
Citaat:Er zitten ook rode LED's achter de keuzeknoppen TV en DREAM die oplichten (Nu weet ik niet of dit eerst ook was).
Dat is altijd al zo geweest.
Er zij daar trouwens wel twee varianten op, want bij de ene ab zit de DREAM links en de TV rechts. terwijl bij de andere de DREAM rechts zit en de TV weer links. -
Citaat:Een zeer stabiel image <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> alleen weet ik niet niet hoe cardsharing via newcamd werkt. Als ik beneden discovery kijk en de kids zetten hem daar ook op is bij mij discovery verdwenen. Heeft iemand dit ook al gehad?
Heb hier exact hetzelfde.
Het lijkt meer op card-switching dan card-sharing.
Sunny -
Je hoeft toch ook niet te weten wat de tijd is om te weten of je de epg kunt ophalen zonder de gebruiker te storen.
Het feit dat de db op standby staat, geeft aan dat er niet gekeken wordt.
Dat is m.i. niet te doen met een crontab maar moet prima gaan met een deamon.
Wat me ook wel handig lijkt, is dat er eerst wordt gekeken of er niet binnen een paar minuten een opname wordt gestart. Die wil je natuurlijk niet in de weg zitten.
De audio van tevoren op nul zetten lijkt me ook wel aardig. Er zou maar zo nog een versterker aan kunnen staan die op 10 staat. Dat zou toch wat vervelend zijn op drie uur in de nacht.
Sunny
Citaat:Laad je skin even opnieuw in.. ik weet dat je hier mee aan het editen geweest bent. :-)
Dat is alweer twee clean installs geleden.
Dus daar zal het niet aan liggen. -
Nog iets vreemds.
Tux Commander lijkt geen skins te ondersteunen.
Welke skin ik ook kies, het blijft er het zelfde uitzien.
Citaat:Wat dacht je ervan de pakenham.ttf te plaatsen in var/tuxbox/config/enigma/fonts/ ?
Zie bijlage!
Uiteraard als eerste al geprobeerd, ook al zou het volgende de readme niet nodig moeten zijn omdat ie al in /share/fonts/ staat.
Maar dat hielp niet. -
@view
Er staat de laatste Ronaldd op.
Heb ook de Bluenigma BIG en Simple & stylish geprobeerd maar nog steeds hetzelfde resultaat.
Alles gedaan volgens de readme.
Zelfs een reboot uitgevoerd.
Maar ik krijg echt geen bestandsnamen te zien te zien in dit ding.
Ik kan ze echter wel selecteren.
Zie bijlage voor een osd screenshot.
Ook zo iets raars die kleuren in de screenshot zijn niet gelijk aan wat ik op de tv zie.
Iemand enig idee wat hier nu weer aan de hand is?
Sunny
Citaat:De US wisselt pas volgend weekend naar zomertijd: zou de dreambox dan misschien ook weer gelijk gaan lopen.
Ik denk het niet, want in de file /etc/profile staat de volgende timezone definitie.
TZ=CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3
En dat is de juiste definitie voor daylight savings in centraal europa. -
En hier dan maar gelijk de bijbehorende mini-handleiding.
- Druk op de TV toets
- Druk 3 seconden op de shift/setup toets
(De TV toets zal dan 2 keer knipperen)
(De afstandsbediening staat nu in programmeer modus)
- Voer de 4 cijfers van de TV-code in
(Bij invoer van de eerste 3 cijfers zal de TV toets 1 keer knipperen)
(Bij invoer van het laatste cijfer zal de TV toets 2 keer knipperen)
- De afstandsbediening verlaat nu automatisch de programmeer modus
- Als meer dan 10 seconden geen code wordt ingevoerd, verlaat de afstandsbediening automatisch de programmeer modus.
@swartbroek
Het blijft natuurlijk wel een work-around, maar het is wel de mooiste work-around.
Thx.
Sunny.
Citaat:Het is zeer waarschijnlijk wel zo dat satellites.xml in het geheugen geladen wordt en dus veranderingen niet gezien worden. Ik vermoed ook tijdens afsluiten de satellites.xml weer wordt weggeschreven naar /var/etc en er dus de versie staat die in memory stond.
Als ik het goed begrijp dan zouden na een reboot beide satellite.xml files toch identiek moeten zijn aan de file de eerst in de /var_init/.. stond?
Dat is echter niet het geval.
Ze zijn dan nog steeds verschillend.
Of zie ik iets over het hoofd? -
Gezien het feit dat het truukje van swartbroek werkt, denk ik dat de oorzaak moet worden gezocht in de eerste initialisatie van de Dreambox na een flash erase.
Na de instelling van de taal en datum/tijd krijg je het scherm waar je de motor-config kan instellen.(single / simple / complex)
Dit scherm zie je alleen maar na een flash erase.
Na deze keuze ga ik er altijd met lame uit om de settings met Dreamedit te laden.
Wellicht dat in dit motor-config scherm de oorzaak moet worden gezocht.
Sunny.
@swartbroek
Ik had er een hard hoofd in dat zo iets zou werken.
Maar dit truukje werkt zowaar ook nog.
De satellite.xml files zijn trouwens nog steeds verschillend, maar de verwijzing daarnaar toe is dus wel gecorrigeerd.
Sunny
Hier dus.
Of iets met de muis omhoog bewegen en dan op de linker muisknop drukken.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
@ Ronaldd
Ik hoop dat je het in Enigma kan vinden.
Dat zou de geconstateerde gedragingen in ieder geval kunnen verklaren.
Anders wordt het een forse puzzel.
De symbolic links (die ik heb kunnen vinden) verwijzen idd allemaal naar /var/..
Met grep kan ik nog niet overweg dus ik weet niet 100% zeker of ze _allemaal_ naar /var/.. verwijzen.
Bart
Ik vraag me af of zo'n infra-rood toetsenbord echt een succes gaat worden.
Ik hou mijn hart vast, want als het toetsenbord net zo beroerd reageerd als de afstandbediening dan wordt het kanp lastig typen.
Een bleutooth toetsenbord, dat zou pas echt echt leuk zijn.
Gr,
Sunny.
Hoi Ronaldd
Zou je eens naar deze bug willen kijken.
Wellicht dat jij het op kan lossen in de volgende release.
Of is het toch iets wat door Dream moet worden opgelost?
Gr.
Sunny.
service not found
in Dreambox
Ik heb ook de indruk dat hier de kern van het probleem ligt. Als het gebeurd, is het _altijd_ de eerste zender die getoont moet worden nadat de rotor moet draaien.
Dat zou betekenen dat de dreambox het kanaal test voordat de schotel is uitgedraaid.
