Kockie
21 -
Berichten die geplaatst zijn door Kockie
Ik heb hetzelfde gehad. Werd er op gewezen dat het de voeding moest zijn. Geloofde dat niet. Bij iemand met een dm7025 geprobeerd en het werkte. Toen een paar nieuwe elco's ingesoldeerd en het werkt weer/nog steeds...
Nou, de nieuwe voeding is er niet van gekomen. Deze is een maandje geleden besteld en ligt nog steeds niet op de mat... Daarom de stoute schoenen maar aangetrokken en een paar condensatoren besteld. Na wat prutsen met litze alle "kapotte" condensatoren gewisseld voor nieuwe. Nog even een hartverzakking gekregen omdat ik geen spanning kon meten op de harde schijf uitgang van de voeding.
Zaakje aangesloten en...... ik heb weer beeld
Iedereen bedankt voor de medewerking!!
Inmiddels ben ik bij Hulkman op bezoek geweest en hebben we de voeding omgeprikt (ik werk ongeveer een kilometertje bij hem vandaan ) De dreambox deed het weer als vanouds nadat we er een ander image hadden opgeblazen (gemini). Met een beetje gepruts draait ie nu thuis ook weer met de oude voeding, maar er is een nieuwe onderweg. Iedereen bedankt voor de hulp, in het bijzonder Hulkman voor het openstellen van zijn huis!!
Origineel bericht van: boekkie
C8 2200uF 16V or 25V,deze meestal de oorzaak!
Betekent dat dat deze te vervangen is door een nieuw of trekt deze de rest mee in z'n ondergang? -
Inmiddels heb ik de db open. Er zit een voeding in met gele trafo's. Heeft iemand een link naar gegevens van de voeding zodat ik de spanningen na kan meten?
Dat is een idee. Ik zal eens een schroevendraaier ter hand nemen om te bekijken welke voeding er in zit. Wordt wel vanmiddag of vanavond. Is die voeding gemakkelijk te vervangen? Als ik het plaatje op een van de webshops zie, moet het niet te moeilijk zijn.
Inmiddels weigert Pli-Iolite ook dienst op dezelfde manier
Scartkabel gaat rechtstreeks van de dreambox naar de tv. Heb alle scartaansluitingen van zowel de dreambox als de tv geprobeerd zonder resultaat. Het gekke vind ik dat ik tijdens het opstartproces wel alles zie, maar zou snel je een menu zou moeten zien het beeld zwart wordt...
Zit er niet in. Verder werkt het onder PLI iolite wel, maar dan met een reboot als ik de radio wil beluisteren.
Dat heb ik allemaal al geprobeerd. Een dreambox 7000 doet het prima in dezelfde opstelling. Dus de kabel lijkt me dan redelijk in orde. Met heel veel pielen met afstandsbediening en via de webremote krijg ik heel even beeld wat dan na een of meerdere seconden weer verdwijnt. ZOu er hardwarematig iets kapot zijn? en zo ja, wat...
Ik heb het volgendeprobleem: mijn Dreambox 7025 start de eerste keer op na installatie en als de wizard tevoorschijn komt wordt het beeld zwart. TIjdens het opstarten zie ik de normale beelden die je mag verwachten bij de verschillende images. Ik heb nu 2 images geprobeerd en heb bij beide hetzelfde probleem. De nieuwste ROnaldd (ronaldd-image-dm7025-20081201-r3)heeft het probleem evenals PLI Jade. Pli Iolite werkt wel, loopt alleen vast bij overschakelen op radio.
Na een beetje prutsen met de afstandsbediening kom ik in het scartmenu. Hiein krijg ik de volgende melding op het display:als u dit ziet is er iets mis met uw scartaansluiting. Druk ik dan op ok, dan komt er beeld, maar wil ik vervolgens het menu in, dan verdwijnt het beeld weer.
Iemand een idee waar dit aan ligt en vooral wat ik er aan kan doen?
Citaat:Omdat iedereen die mij ip nummer intoetst dan direct op mijn website uitkomt, dat is niet de bedoeling.
Maak dan gebruik van een virtual site. Alle verkeer dat naar je ip adres gaat, komt op de default site terecht (maak daarvan bijvoorbeeld een 404-pagina) en het verkeer dat naar je domein gaat wordt netjes geredirect naar de site die erbij hoort.
Tut: http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/
succes -
Hij doet het hier. Settings moesten iets aangepast worden, maar de basis functionaliteit doet het. Mijn dank is groot <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Staat hier trouwens op een linux server (slackware 9 geloof ik)
je hebt geen plugins nodig. De dreambox kan ze zonder plugins al afspelen, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Je maakt me behoorlijk nieuwsgierig... Heb je al iets klaar?
Iemnand die mij ook wat gegevens via pm kan sturen? Kan ik ook verder <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik vind het idee goed, ik woon in zeddam. Het opnemen via het netwerk werkt bij mij,het kijken via een origineel kaartje ook, maar daar houdt mijn kennis helaas op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
ja, die bestaat
[edit]
maar is niet schrijfbaar! STOM STOM STOM, dat ik dat nog niet heb gecontroleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> /hdd was wel schrijfbaar, maar de directory movies niet. Bedankt voor de tips <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
[/edit]
Ja, het commando
Code:cp bestandsnaam /hdd
Mounten doe ik op de volgende manier:
Code:mount -t nfs -o wsize=8192,rsize=8192,nolock 192.168.0.1:/data/dreambox /hdd
Nog iemand een idee?
Ik ben al een tijdje bezig met m'n dreambox 7000 om op te nemen op een nfs mount.
De nfs-mount (slackware server) loopt goed. Afspelen van op de server geplaatste mpegs en vobs verloopt ook goed.
Dan nu het probleem. Als ik op wil nemen met de dreambox, dan reset deze zich. Hij start dan opnieuw op en neemt zoals wel te begrijpen is niet op.
Ik heb verschillende images geprobeerd; waaronder ronaldd en pli.
Iemand een idee wat ik fout doe? Via de zoekfunctie heb ik helaas niks kunnen vinden.
Werkt hier ook fantastisch. Heeft me geholpen om de droomdoos draaiend te krijgen
[DM7025] Melding fout in scartaansluiting
in Dreambox
Probeer het eens met notepad++. Deze is te gratis te downloaden en te gebruiken.
Volgens mij verandert wordpad iets aan de indeling van linuxbestanden waardoor deze niet meer goed geinterpreteerd worden. Heb ook al eens zoiets meegemaakt.
