78 -
Berichten die geplaatst zijn door satlinkies2
@Meega1
Ik heb het gedeelte van dvdplayer verwijderd, en nu werkt het.
Gebruik DreamTV-HD skin.
Ga er misschien even mee prutsen om het goed te krijgen!
THX.
Even een vraagje over je netwerksettings:
Heb je de Vu+ geconfigureerd als DHCP of een statisch adres gegeven?
Heb je ook netwerk test gedaan op de Vu+?
Als je een statisch adres heb gegeven, controleer dan even je subnet (of dit het zelfde is als op je pc) en de gateway (verwijst meestal naar je router, maar check even op je pc) en natuurlijk het ip adres wat je hebt gegeven in het subnet zit en niet dubbel uitgegeven
Het volgende probleem heb ik al een tijdje (sinds PLI 2.0) maar heb het nergens op forums kunnen terug vinden.
Als ik een geripte dvd wil bekijken (waarvan de extra's en menu's zijn verwijderd) kan ik wel swappen tussen geluid (engels/nederlands), maar de ondertiteling doet ie niet.
Ik druk op het ondertiteling knopje, je ziet ook dat deze geselecteerd is (als je op de ok knop druk zie je links welke taal en ondertitel je heb gekozen), maar de ondertiteling wordt NIET weergegeven.
Zeer irritant, want als ik een dvd neem waar het menu wel is meegenomen, en ik kies de ondertiteling via het menu, gaat het wel goed.
Iemand een idee?
Vu+ DUO met PLI 2.1 (04/09/2011)
@Pedro Newbie,
Ik heb het aangesloten en geconfigureerd zoals jij beschrijft
Wat de 13 betreft ik had nog een enkele LNB over, dus die erbij gezet.
Verder heb ik 3x quatro LNB's
Heb het op de Vu+DUO ook maar even geconfigureerd, maar zie wel signaal op de Vu+DUO, maar de lampjes op de "Triax MFD41D 4in1" gaan niet branden. en daar heb ik op geen enkele zender beeld! Ook niet 19
Zucht :-(
Vu+DUO PLI 2.0
- VTI 2.6 (gisteren avond nog laatste updates binnen gehaald)
- Opstelling gedaan als geadviseerd
- Als ik naar de ledjes kijk, zie ik hem netjes schakelen
- 19 werkt op alle poorten
geen beeld op 13, 23 en 28 :-(
Zit al een tijd te emmeren, maar het lukt me niet om de "Triax MFD41D 4in1" te configureren op mijn Vu+ Solo.
Instelling Vu+Solo: Eenvoudig
LNB's: 19,2E 23,5E 28,2E
Alleen 19,2E geeft beeld. Heb dus ook alle variaties gedaan (op LNB2 en op LNB3 en op LNB4 gezet), maar 19,2E is de enige die beeld geeft.
Als ik iedere LNB enkel doe (zonder "Triax MFD41D 4in1" ertussen, maar rechtstreeks), dan geven ze allemaal netjes beeld!
Heb voor die tijd Vu+Solo al bij de Sat winkel geprobeerd in die opstelling, en die gaf netjes overal beeld.
Volgens het lijstje zou deze diseqc moeten werken.
Wie helpt!
Als je met een telnet sessie een ww moet opgeven, dan kun je het beste opnieuw de image installeren.
Zie ook http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...o_v#Post1993142
Hoi vriendje Stokvis.
Om root een password te geven (dan kun je ook ftp-en) start met putty een telnet sessie.
Log dan in met root (je hoeft geen password mee te geven).
type dan: passwd
Nu moet je een password opgeven.
Nu kun je ftp-en en ssh-en met root.
Om te editen kun je gebruik maken van vi (vb: vi /folder/file), maar een vriendelijker editor is nano, maar deze moet je eerst installeren. Ga naar Pakket beheer en zoek dan nano en installeer deze.
Hier wat info over nano http://www.nano-editor.org/
en hier over vi http://www.eng.hawaii.edu/Tutor/vi.html
Wil je bestanden alleen bekijken, gebruik dan cat
vb: cat /folder/file | more
(de | more is om de tekst te stoppen als het scherm is gevult. Als je dan op enter of spatiebalk drukt gaat de tekst verder).
Net effe geschecked op mijn Vu+ DUO met PLI-image, en je hebt gelijk. Maar verschil is wel dat ik op mijn Vu+ DUO wel gewoon de folders zie staan.
Heb het bij toeval gevonden, want het werkt iets anders met de VTI image. Je drukt op de knop van je opnamen en daar zie je de lijst met opnamen. Als je nog een keer daarop drukt kun je de folders kiezen die je als markeer punten hebt opgegeven bij de instellingen opname locaties.
Het werkt niet onder cifs als nfs.
De grap is dat als ik via de media player gewoon wel kan browsen tussen de folders en natuurlijk afspelen, maar wat wel omslachtig is.
Ik heb nu mijn Vu+ DUO en Vu+ SOLO in het netwerk hangen.
Ik heb de schijf van de DUO gedeeld met de SOLO.
De instellingen van de paden voor opnames wijzen nu naar de dezelfde folder op de DUO als op de SOLO.
Pad instelling is: /media/hdd/movie
Nu heb ik hierin meerdere folders:
Documentaires/
Films/
Kids/
Series/
programmas/
Gemaakte opnames die in /media/hdd/movie staan, zie ik zowel op de DUO als op de SOLO, maar de folders zie ik NIET op de SOLO, waar ook opnames in staan.
iemand enig idee waarom ik op de SOLO de folders niet zie?
Bedankt voor het meekijken.
Zat me helemaal blind te staren, en dan zie je wel eens dingetjes over het hoofd. Werkt nu prima. De vrouw ook weer tevreden
THX.
Configuratie is nu:
Vu+ DUO: /var/etc/CCcam.cfg
F: tv kijken 1 1 1 { 0:0:1 }
SERVER LISTEN PORT : 12000
Vu+ SOLO: /var/etc/CCcam.cfg
C: 10.0.0.6 12000 tv kijken yes
Ik wil met CCcam mijn CD kaart delen, om zowel boven als beneden te kunnen kijken, maar krijg het niet aan de praat. Snap er niets meer van, wie helpt!
Mijn opstelling:
Netwerk: 10.0.0.0/24
Vu+ DUO | PLI | CCcam 2.2.1 | 10.0.0.6
VU+ SOLO | VTI | CCcam 2.2.1 | 10.0.0.7
Configuratie van CCcam.cfg:
# friends #
# syntax for to add a friend user to CCcam with the max up hops limit (default = 5)
# sharing of emus (default = 1), allow emm (default = 1), and optional
# downshare limits per share (default = no limits) and optional
# downshare limits per share based on caid:id:sid
# and optional timeslots in which share is valid (to block channels on box of children after 19:00 for instance)
# if no timeslot is defined 24 hrs a day is used
# emus are shared only one level down, even if no limits given
# max username length 20
# password length 'unlimited'
#F: <username> <password> <uphops> <shareemus> <allowemm> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } { begintime-endtime, ... } ) hostname/ip address
# example:
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
# add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...),
# but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus>
# optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' away)
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )
C: 10.0.0.6 tv kijken yes
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
Vu+ DUO: http://10.0.0.6:16001/
Current time 13:58:11
NodeID: 5b4b080b2cc5ffbd
Uptime: 4037d 12:57:32
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):
Vu+ SOLO: http://10.0.0.7:16001/
Current time 13:59:17
NodeID: e4998c6de0334a34
Uptime: 00d 00:29:39
Active clients: 0
Ik heb een probleem met timeshift.
Als je tijdens het kijken even op pauze zet, geen probleem.
Je kunt na de pauze weer verder kijken. geen probleem.
Doorspoelen van reclame. Geen probleem.
Maar als je nog aan het kijken bent en de daadwerkelijke uitzending van je programma is afgelopen volgens de EPG, zie je de 2 wieltjes en beeld op zwart. De wieltjes zijn een paar sec. in beeld en daarna niets meer. Om weer beeld te krijgen moet je zappen!
Balen als je net een spannende film of serie zit te kijken en dan het einde niet meer te zien krijgt :-(
Iemand bekend met dit probleem?
Ter info: timeshift staat bij mij standaard altijd aan. Had dit ook op mijn toppie, en dat werkte perfect!
@Renzie
Werkt het?
Volgens de handleiding moet hij met een kabeltje aan je netwerk worden geconnect.
http://www.sitecom.com/download/4452/MD-253-Full-Manual.pdf
Waar gaat het mis?
Maar als je 192.168.0.101 en van mijn pc 192.168.1.171 blijft houden, is idd de oplossing van DeWizard! je uitkomst.
Vreemd dat ze het een fixed IP adres geven!
Denk dat je eerder moet denken aan Webmin
Frans B,
Over wat voor info heb je het dan (heb nl geen idee wat er voor info staat in de dreambox)?
Heb een oplossing gevonden voor mijn probleem (wel voor experts).
Ga naar /usr/share/enigma2/
edit de file keymap.xml (bv met vi of nano)
ga naar de regel: <map context="InfobarChannelSelection">
Wijzig de 2 key's naar:
<key id="KEY_CHANNELUP" mapto="zapDown" flags="m" />
<key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="zapUp" flags="m" />
Opslaan en herstart Enigma (software reset).
Als ik nu op channel + druk gaat ie een zender hoger en op channel - een zender omlaag.
In keymap.xml staan dus alle functies van je afstandsbediening en kun je dus zelf aanpassen.
Maak altijd eerst een kopie (cp keymap.xml keymap.xml.bak) voordat je gaat rommelen. Kun je altijd terug!
Is het mogelijk om functies te wijzigen op de afstandsbediening?
Voorbeeld voor het zappen is nu links en rechts pijl, maar wil dit onder de knoppen + en - channel
Werkt helemaal toppie. Uren kijk plezier!
Heb de "Ververs Ratio" op "Multi" gezet, maar helaas geen suc6
Mijn DVD en PS3 doen het wel, dus kennelijk moet er nog ergens een andere setting worden gezet.
Dit zijn mijn instellingen
LAN share werkt niet meer
in Vu Plus
Kijk anders even hier http://www.sat4all.com/forums/topic/302357-vu-solo-cccam-werkt-niet/page__p__1939167__hl__satlinkies2__fromsearch__1?do=findComment&comment=1939167 of dat helpt.
