eko15
31 -
Berichten die geplaatst zijn door eko15
Heb op dit moment een g router. Wil deze vervangen maar weet niet welke wifi router ik moet halen.
Mijn situatie is als volgt.
Begane grond komt ziggo binnen waar gelijk ook de router aanwezig is.
Heb ook een verdieping er boven waar alle slaapkamers zijn, betonnen vloeren.
En heb ook een kelder waar kantoor aanwezig is .
Ik wil op alle verdiepingen ontvangst hebben.
Welk wifi router zou in mij situatie oplossing bieden?.
Het zou aan het eind van deze week komen, maar waar ?
Kunnen wij allemaal eens testen!
Waar moet je de ccc.cfg plaatsen is dit ook veranderd?
Sattools heb je het al werkend gekregen of is het nog hopeloos?
Werkt de dubbele tuner hier goed op.
Heb een dvbs en een dvbc tuner?
En waar moet ik deze map dan plaatsen?
In /usr/share/enigma2
of uitpakken in de map /usr/share/engma2/Beyonce9/icon ?
Als ik deze commando geef
mkdir /mnt/usb/picon
en heb de picons op een usb gezet dan geeft hij aan dat hij het niet gevonden heeft. -sh:mkdir/mount/usb/picon:not found
Is het niet makkelijker om de picons gewoon op de interne flash te zetten, genoeg ruimte toch?
Is het mogelijk om picons te installeren in de azbox met enigma2? Heb een azbox premium +
Als ik een automatische scan laat uitvoeren dan vindt hij geen ene kanaal heb ook een kanalenlijst geprobeerd van satje maar die doen het dan ook niet
heb de dvbc op ziggo staan
en de dvbs tuner op enkelvoudig 42C Turksat.
Bij mij werkt dvbc tuner
maar bij de dvbs tuner werkt 42C turksat niet.
Werkt deze toevallig bij iemand?
En wordt nu ook nu dan een azbox met 2 tuners ondersteund?
Zoals een dvbs en een dvbc tuner in een box?
Heb een azbox duo + met dvb c en dvbs
Heb de gemini software geinstalleerd en stuit op de volgende problemen.
ten eerste als ik de kanalen op de dvb c tuner wil kijken met cccam ingesteld op cccam 2.13 dan schakelt hij over naar de kanaal maar krijg geen beeld cccam geeft groene vinkje.
ten tweede als ik de dvb s tuner probeer in te stellen op turksat en dan laat zoeken krijg ik maar enkele kanalen. stuk of 15. Heb ook enkele kanalenlijsten van anderen geprobeerd satje enzv maar dan zegt i afstemmen mislukt.
Heeft iemand raad?
Heb hem 755 gegeven en toch geen beeld.
Had ook ergens gelezen dat er een voorbeeld cccam file gelijk na het installeren van cccam erin zou staan maar die heb ik ook niet gezien heb er zelf moeten inzetten.
ook al een schone instal gedaan maar niets helpt
Heb het net als hierboven in de lijst gezet maar krijg nog steeds geen beeld moet ik nog iets wijzigen in de toewijzing hij staat op 600 en moet op 755 staan.? misschien
Heb het geinstalleerd met de toppie uitleg van de moderator natuurlijk.Echter heb ik nu een ander probleem.
heb enigmageinstalleerd cccam geinstalleerd want als ik in de camd manager kijk, staat de cccam active. Heb c-line aangemaakt in cccam cfg en deze in var,etc geplaatst.
echter ik krijg geen beeld?
Dank u! Dit had ik nu nodig moet vaker gedaan worden!
Heb een azbox premium + (sat en kabel) met azbox-0.9.5304 erop staan. bedoel je met s/w serie nr?
kan mij mischien iemand uitleggen hoe ik dit allemaal moet installeren. ik vind het altijd heel mooi om te lezen hoe mensen het installeren en aan de praat krijgen maar er staat eigenlijk nooit een stappen plan.
want heb het gelezen over azup enz
maar kan mij iemand stap voor stap vertellen hoe ik het moet installeren aub krijg het niet voor elkaar
krijg hem zelfs niet in de rescue mode?
Alvst bedankt
bedankt allemaal
het is mij gelukt!
had eerst open pli op dreambox staan
heb enigma 2 erop gezet
en nu doet i het raar maar waar
enable heb ik ook staan. cfg file in dreambox gezet
azbox bij multicas ingesteld. of moet ik soms nog wat in de azbox veranderen met telnet?
heb poort 12000 gebruikt sorry was typ fout
heb ook bij usern en paswoord gewoon de woorden pas en woord gebruikt
Moet ik hier soms de paswoord van de dreambox en azbox soms invullen?
Ik heb een dreambox600 en een azbox hd plus.
Nu wilde ik mijn dreambox met canaldigitaal kaart instellen als server en mijn azbox als client.
De dreambox via cccam en de azbox met multicas.
In de dreambox zet ik de cccam cfg F: pas woord
en in de azbox stel ik in met smart card splitter:
mode client cccam
host naam: de ip adres van de dreambox
poort: 1200
user naam: pas
paswoord: woord
connect: login
Op de een of andere manier logt de azbox niet in op de dreambox
Heb trouwens ook in de router de poort 12000 vrijgemaakt
Wat zie ik nu over het hoofd?
Het is al opgelost!
was de ingang van de sat kabel naar de satbox.
De ingang zat niet goed vastgeschroefd zodat deze niet goed functioneerde.Vast gedraaid en nu opeens scan met zenders.
Vaag maar waar
Heb vandaag een azbox premium hd+ gekocht.
Probeer nu alles te installeren.
Heb de schotel op turksat 42 staan met mijn dreambox alles oke
Nu de azbox ik scan hem in en hij geeft aan dat hij hem locked
maar de zenders zie ik niet verschijnen in de zenderslijst.
Wat doe ik verkeerd?
Welke wifi voor mij het beste?
in Internet en (thuis)netwerk
Geplaatst: · aangepast door satencom
Link naar internet shop verwijdert
Heb er al twee op het oog maar zou dit voor mijn situatie wat zijn, en genoeg ontvangst hebben overal?
³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³³³
Draytek Vigor 2130n Wireless-N Gigabit IPv6 Router 2 VPN
