63 -
Berichten die geplaatst zijn door pindakaas
Bedankt allemaal voor jullie antwoord.
De conclusie is dus dat een converter van RGB naar Component werkt maar niet het gewenste HD signaal levert omdat via de SCART RGB geen HD wordt aangeleverd.
Aangezien ik perse HD wil zal ik dus de DVI out van de Deambox via een HDMI/Component splitter moeten laten lopen.
En nu nog even Googelen naar de juiste converter.
Bedankt voor je link. Een deel daarvan had ik gevonden maar niet alles. Ik trek in ieder geval de conclusie dat beide uitgangen gelijktijdig kunnen werken.
Ik kan alleen nog niet vinden (of lees niet goed) of ik via scart een HD uit kan krijgen en of dat dan lukt met een scart connector met component uit?
Ik wil de DB800HD aansluiten op Slingplayer HD Pro.
Kan ik uit de scart connector een component signaal (HD) krijgen?
Kan ik daarvoor een standaard scart connector met component ou kopen?
Kan ik dat component signaalgelijktijdig met het DVI signaal gebruiken?
Of ... ?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Nope, zo wakker ben ik nog . maar ik begrijp dat het aan mij ligt, dus even zoeken wat er aan de hand is.
DM7000. Via software management - downloads - softcams- ...
Vervolgens krijg ik het downloadscherm en Waiting. Na x tijd foutmelding. Ik heb dezelfde netwerkinstellingen als op een DM800 en die werkt goed.
Bedankt voor de nieuwe image. Klopt het dat ik nog geen addon kan downloaden?
Menu update werkt wel. Rest van de downloads niet.
NPO is hetzelfde als NED1 HD. Ondertussen staat deze wel in mijn lijst na het scannen. Geen idee wat het verschil is met de vorige scans.
Ik heb hier dezelfde ervaring. Ik heb op de DM800 betere ontvangst (geen storing bij onweer) dan op de DM7000.
Als ik een handmatige scan op 11778 (ASTRA3) doe krijg ik alle HD kanalen van CD m.u.v. NPO. Op de andere HD kanalen heb ik prima beeld. Ik heb al gelezen dat het signaal van NPO zwakker is maar mijn schotel staat prima uitgericht. Herkent iemand dit probleem?
Origineel bericht van: TA69Nu werkt 800 met Nabilo net als mijn 7020.
Wat bedoel je met dit vergelijk? -
Zoals al eerder gezegd is de oplossing handmatig scannen.
Instellingen voor handmatige scan
Astra 23,5
DVB-S2
Symbol rate: 27500
Polarisatie: Verticaal
FEC: 9/10
Kan in andere volgorde zijn, ik heb het scherm nu niet als voorbeeld.
Na de scan zie je dat de NL HD kanalen gevonden zijn.
Ook bij mij is het probleem van booten over. Een half uur wachten na na het uitschakelen van de voeding blijft uiteraard. Heeft elke DB800 dit?
Probleem opgelost. Draai met camd3 terwijl interne cardsharing gebruik maakt van CCcam. Bedankt voor de tip.
Ik heb een Sex View 12 kaart (officieel). Codering Viaccess.
Ik wil deze via de interne kaartlezer van de DB activeren. Ik gebruik Pli Flubber en heb al diverse emu's gebruikt echter zonder succes. Weet iemand of dit met een emu kan en zo ja welke? Moet ik dan nog iets extra configureren?
(kaart in onderste kaartlezer en chip naar beneden)
Pindakaas.
Kan ik de SexView 12 in 1 kaart in de cardreader van de DB gebruiken? Zo ja, met welke emu? En met welke codering moet ik de kaart bestellen. De keuze is: Irdeto / Viaccess / Conax
Thanks
Pindakaas
Uiteindelijk serieel opgelost. Bedankt voor de reacties.
Zet de DM 7020 uit,met de schakelaar,houdt de knop links onder ingedrukt,zet de schakelaar weer aan,als het goed komt er nu via DHCP een ip nr op het display te staan,vul dit nummer in je exploder balk b.v http:// 192.168.1.67
Dan kun je de image,erzo in flashen!!
Bedankt voor je reactie. Deze poging was ik vergeten te vermelden. In het venster verschijnt stop ... DHCP. Hij wacht waarschijnlijk op een ip vanaf de DHCP server en krijgt deze niet. DB zit goed aan het netwerk en DHCP server werkt ook goed. Bij een eerdere poging kreeg ik wel een ip adres echter bij het upgraden uiteindelijk een timeout melding. Ondaks het verlengen van de timeout meldingen in de browser. -
Het kan niet zo moeilijk zijn maar toch. Het lukt mij niet om een nieuwe image op de DB7020S te zetten. Er draait nu Pli Diamond op.
1e poging, wat ik meestal doe, is via root.cramfs. Ik kan echter nergens in de software de optie vinden om te upgraden. Zit deze er wel?
2e poging via FlashWizard met de foutmelding dat deze optie niet ondesteund wordt. (lukte wel op een DB7000)
3e poging via DreamUp via Lan. Wil niet connecten. Juiste ip adressen erin dreambox aan en geen contact.
4e poging via cf card met behulp van cf_flash_7020. Blijft in flashmenu hangen. Geen update.
De 5e poging heb, serieel, heb ik nog niet gedaan en doe ik ook liever niet. Iemand een suggestie om toch via lan, cf, usb te updaten?
Alvast bedankt.
Pindakaas
Zeker, en ik weet ook de zoekfunctie te gebruiken. Dus als je een hint hebt? Het kan nl altijd zijn dat ik ondanks alles toch iets over het hoofd zie. En aangezien jou dat niet overkomt, hoor ik het graag :-)
Heeft hier niemand ervaring mee of werkt het gewoon niet?
Het lukt mij niet om met b.v. camx redlight aan de gang te krijgen. Vandaar de CI.
Indien ik een irdeto acces module in de DB plaats verlies ik de netwerkverbinding. (Rev.1.1 F/W 0.07B) Pak ik b.v een Ashton module doet zich dit probleem niet voor.
Betreft een DB7020 met Pli Diamond.
Herkent iemand dit? Suggesties om dit op te lossen?
Groeten, Pindakaas
Als er een kabel naar jouw dreambox ligt zou ik niet voor draadloos kiezen. Is de reden waarom de verbinding slecht is bekend? Is de kabel te lang? Kun je de dreambox pingen?
Als ik een irdeto module gebruik werkt de redlight kaart gewoon. Ik wil echter gebruik maken van een softcam ipv de aparte module. Geprobeerd: Camx, Camd en Newcam. Zonder resultaat.
Ik gebruik een DB7020 met een pli diamond. Iemand een suggestie?
Groet,
Pindakaas
Autoresolution Plugin.....heeft die zin?
in Dreambox
Deze plugin is zinvol als de scaler van je TV beter is dan die van je ontvanger.
Met name sd kanalen zien er dan beter uit.
