crazyrip
29 -
Berichten die geplaatst zijn door crazyrip
Ook in mijn dreambox heb ik een paarse waas als ik de kabel gebruik van scart naar component..
Heb een hoge pieptoon in mijn Dreambox 7020 zitten, iemand een idee wat het kan zijn?
Spoeltje oid?
Ja dank je voor de reactie, 2 elco's vervangen en hij doet het weer.
Nogmaals hartelijk dank....
Is er 1 van de techneuten hier die weet wat er stuk gaat aan de voeding van een samsung smt 1000t ontavnger van digitenne??
Hij blijft dood, als je hem inschakeld hoor je wel een spannings klik, dat is alles.
Alvast bedankt
Op een hele andere groep in mijn woning is kortsluiting geweest, sinds dien is de voeding van mijn dsx 7073 kapot.
Heeft iemand een idee wat de gevoelige punten zijn op de print??
Alvast bedankt
Bedankt voor de snelle reactie, heb die andere b versie nog niet kunnen vinden.
Zal verder moeten zoeken
Ik heb mijn flashroms defect van mijn Flips, hier zit nu de M29W800DB70M6 op.
Deze kan ik niet vinden, wel de M29W800DT70M6.
Zijn deze hetzelde??
Kan ik deze voor mijn Flips gebruiken?
Wie weet het?
Alvast bedankt
Wie kan mij duidelijk maken waar zich de flash ic's bevinden op de printplaat van een dsx 7072?? eventueel met een foto erbij?
Alvast bedankt
Ik zit met hetzelfde probleem. Ook de flash kapot, wil er zelf wel een nieuwe in solderen,maar weet niet welke het is op de print.
Iemand wel??
Zaterdag 5 februari
Alternatieve elfstedentocht Weissensee
Weet iemand of er ook een zender is die de alternatieve elfstedentocht uitzend, die plaats vind op de Oostenrijkse Weissensee???
[color:"red"] Alleen Weissensee is geen titel. Volgende keer uitgebreidder graag.
Bij voorbaat dank,
Peter. [/color]
Kan ik ook een nieuwe key invoeren met de AB??
Als ik dan op ok druk word de balk weer leeg.
Wie herkent dit??
Kun je me ook aangeven waar de ic op de print zit??
Heb hier een 7072/03a als ik hier de firm in zet met Oslink gaat allemaal goed totdat ik hem aansluit op de tv blijft het beeld zwart.
En ik heb hier een 7071/23a waarvan het display zwart blijft en met Oslink krijg ik bij het schrijven een erase error, dus niet te schrijven.
Wie kan mij een nieuwe flash ic in mijn deco solderen??
Alvast hartelijk dank.
Is Pootje nr 6 (12v) nodig voor bepaalde type decoders??
Mijn Oslink heeft er maar 4.
Lees hier en daar dat 12v noodzakelijk is.
Wie weet dit??
Ik heb vaker nieuwe firmware in een philips gezet maar deze wil niet.
Heb hier een dsx 7071/023a en met het programmeren met OSlink geeft ie bij alle bloks een erase error.
Heb verschillende dingen geprobeer zoals Enablepgm enz
En ja ik heb de juiste software er in gedaan.
Iemand een goede tip voor mij???????
Heb hier een 7072/03a staan met 1.42 van euromuis erop.
Nu wil ik hier een emu versie van lex in stoppen maar met flash krijg ik een melding na het connecten van: no respons data. Daarna gaat flash hem disconecten en blijf hij in service mode staan.
Wie kent dit probleem??
Dit werkt allemaal niet, bij het schrijven van blok 0 dus ook met orginele firm, krijg ik een erase failure, dus kan hij ook niet schrijven.
Alleen blok 1 en 2 zijn goed.!!!
Dit is een andere ontvanger, een nieuwere.
Heb hier en daar gelezen dat er flashroms defect kunnen zijn.
Heb dus 2 ontvangers. Oslink opstarten, commando enableprog geven en daarna write firmware, maar bij het eerste blok krijg ik direct eeen erase error, heb van alles gebrobeerd.
Als ik nu de ontvanger aan zet, krijg ik : out of order.
Volgens mij is dit niet goed.
De seriele gepatchte onvanger doet het prima, alleen zit hier een fout in de firmware van Lexfiles volgens Lex.
Ik kan geen nieuwe firmware in de ontvanger zetten omdat ik direct bij blok 0 een erase failure krijg.
Nu heb ik hen en der gelezen wat de oplossing kan zijn volgorde van aansluiten etc, en de spanning van de Oslink
Dit helpt allemaal nix.. Is hij nu defect?? Ontvanger is een week oud!!
Wie helpt mij uit de brand??
Groeten Richard
Dank je voor de snelle reactie,
als ik dit weekend nog tijd heb ga ik hem proberen
Je bent een kanjer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja die LeXflash6072_AstraHotbirdmonoblock_10-8-2004.bin.
Heb met flashcvt. load bin gedaan deze bin opgeroepen, wel na het schrijven van de 2 mb firmware, dus toen deze 512 monoblok geladen en geschreven, daarna de eeprom geschreven.
Dit is toch de juiste volgorde??
Help niets, zodra ik weer naar een ander kanaal zap word het beels zwart en komt dat rode schoteltje weer in beeld.
Coax kabel uit en in.... en weer beeld.
Stom he?
Sony kdl-46ex725 en astra 1 en 3
in Audio, TV en Video apparatuur
Wie heeft er een goede tip, heb een sony kdl-46ex725 aangeschaft en probeer nu astra 1 en 3 te ontvangen. Schotel is een triax 80 met 2 losse koppen en een diseqc 1.0 switch.
Als ik de tv laat zoeken zie ik astra 1 goed, maar astra 3 vind ie soms niet, en als die hem dan vind is ie nooit helemaal compleet, wel/geen hd zenders en wel/geen regionale zenders. Moet ik misschien de frequentie veranderen oid? Snap er niets van met mijn topfield ziet ie alles wel in 1 keer.
Wie weet er raad...
