Fazer1000
24 -
Berichten die geplaatst zijn door Fazer1000
Dat kan, je zult dan wel je box een klein beetje moeten modificeren. Solderen is niet eens nodig. Ik was er met een minuut of vijf mee klaar.
Een image van Dream Elite erin (deze heeft de drivers voor een USB-aansluiting) en het werkt.
Kijk maar eens op hun site, daar staat de precieze uitleg hoe het moet.
Wel op eigen risico, de garantie vervalt met deze modificatie.
Succes ermee, en mocht je nog meer vragen hebben, dan horen we het wel.
Deze heb ik al meerdere keren vergeleken, en moeten goed staan.
Ik heb de box nu teruggebracht naar de winkel. Ze gaan kijken of ze het probleem kunnen reproduceren.
Blijft het probleem daar ook, dan gaat deze terug naar de importeur.....
Ben ik hem denk ik enkele weken kwijt.
Ik heb net mijn hele setje van draaibaar omgezet naar een multiblock met 4 sats.
Op de multiblock zijn 4 twin lnb's aangesloten met 2 Triax 4/1 switches. Deze zijn weer verbonden met een 500s en een 500HD.
Op de 500s werkt alles perfect.
De 500HD switch prima naar LNB 2,3 en 4 en krijgt meteen een lock. Switch ik naar LNB1 dan switch hij wel meteen daar naar toe (te zien aan een lampje op de switch), maar ik krijg pas een lock en beeld na 20 a 30 seconden.
Dan kan ik van kanaal wisselen op deze sat zonder probleem. Switch ik dan weer naar een andere LNB geen probleem. Weer terug naar LNB1 hetzelfde liedje, ontvangst pas na een lange tijd.
Uiteraard al opnieuwe geflasht met diverse images, maar allemaal hetzelfde probleem.
Het werkt even als ik een nieuw image erop heb gezet en dan een lijst inlaadt. Doe ik dan een reboot, is het probleem weer daar.
Ik heb de boxen ook al een keer gewisseld om de LNB's,kabels en de switches uit te sluiten. Het zit dus ergens in de DM500HD.
Wie weet raad?
Sinds het begin heb ik last van een afstandsbediening (zwarte) die raar doet. Het lukt mij nooit om vanaf een normale afstand (2 meter) met de powerbutton lang ingeduwd het afsluitmenu te krijgen. Doe ik dit met de remote vlak voor de sensor, dan is het geen enkel probleem.
Tevens reageert de box soms dubbel op een commando. Bijvoorbeeld 2x exit terwijl ik maar 1x de knop indruk.
Ik heb ook al de grote zilveren remote gebruikt, maar die doet hetzelfde. Probleem met de box of met de software?
Ik heb al verschillende images gebruikt om te testen. Zowel 1.5 als 1.6.
Niets veranderd het probleem.
Hebben meer van jullie hier last van?
Ook ik wil graag een multiblock gaan installeren. Alleen met 19,2 en 23,5 en 28,2 graden.
Moet ik dan als eerste uitrichten op de 23,5 of toch eerst op 19,2 graden?
Weet er al iemand hoe dit gaat? Is het een kwestie van aansluiten en de box herkend de HDD meteen? En kun je er er dan ook naartoe opnemen? Of moet je hem dan nog eerst handmatig gaan mounten?
Ik wil mijn 7020 gaan vervangen (nog geen 25 berichten, dus helaas niet hier te koop kunnen zetten) door de 500HD, maar wil niet teveel rompslomp met aansluiten en mounten.
Alvast bedankt voor de info.
Wie kan mij uitleggen wat het grote verschil is tussen de 7000 en de 7020? Ik heb nu een 500 (staat te koop), maar wil graag een ingebouwde harddisk hebben.
Moet ik gewoon een nieuwe 7020 kopen of kan ik gewoon een 2e hands 7000 kopen en daar een harddisk in plaatsen? De doorvoer over het netwerk is voor mij wel belangrijk.
Joske,
Kan het kloppen dat de "option" kanalen van Premiere niet in de lijst terug te vinden zijn? Verder een erg prettige lijst om mee te werken!
Groetjes.
OK, dan gaat het niet lukken. Ik gebruik CIFS om de HD te mounten. Ik heb begrepen dat met NFS het opnemen niet lekker loopt, of is dit een "fabeltje"?
Groetjes
Wat doe ik verkeerd? Ik heb een DM500, flashwizard Pro 6.3. Als ik een multiboot wil installeren op mijn mounted HD krijg ik de volgende melding:
Error while copying files procedure. Files are corrupted or not enough space on device.
Volgens Flashwizard is er nog 97,1 GB vrij op de HD.
Connecting to dreambox gaat goed, sending image gaat ook goed, en bij installing loopt hij vast. Meestal met de laatste pli-image rond 65%.
Dezelfde image gewoon in de flash gooien lukt wel.
Wie weet raad?
Groeten,
Fazer1000
Bedankt,
Gewoon goed de directories lezen :-) eerst naar de /var. Foutje van mij.
Wie kan me helpen?
Ik heb mijn settings van de afstandsbediening geweizigd (helpknop veranderd naar videoknop). Nu wil ik deze weer terug in de dreambox zetten, maar kan niet kopieeren naar de dreambox. Ik gebruik een Pli-image en AceFTP om te ftp'en.
Volgens mij zijn de files beveiligd tegen overschrijven, maar kan de properties ervan niet veranderen. Ik kan wel andere dingen naar de DB sturen, dus het ligt niet aan de verbinding.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes,
Fazer1000
Ik heb het verhaal dan denk ik niet helemaal begrepen,
*) Richt je schotel uit op de Sirius sat:
Dit snap ik :-)
- Ga naar menu->Service searching->Antenna settings->installer
- Zet nu de antenna setting op "reference"
- Selecteer "goto"
- Je motor staat nu op het nul punt, nu is het tijd om je schotel met de hand uit te richten op sirius.
Kijk, hier verandert mijn menustructuur iets. Ik kom er maar niet helemaal uit.
Service searching, Antenna settings OK, maar installer???
Antenna setting op "reference" zetten??
Goto??
Zou iemand dit voor mij als leek kunnen nakijken, en zonodig uitleggen (FredjeV)?
- Zet nu de antenna setting op "sirius". Als je schotel wegdraait even met movement terugzetten.
- selecteer de installer optie en "reset".
Alle posities worden opnieuw berekend.
*) Nu kun je de satelieten fine-tunen volgens de "correctie" kolom in de excel sheet.
Waar corrigeer ik deze, ook via de Humax?
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Grtnx Fazer1000
Ik wil dit systeem nu ook gaan toepassen bij mij. De uitleg lijkt mij heel simpel.
Ik heb alleen een probleempje:
Met TOH3.1 is de menustructuur iets verandert.
Kan iemand het bovenstaande verhaal aanpassen voor de TOH 3.1???
Dat zou mij dit weekeinde enorm wat tijd schelen.
Alvast bedankt voor de moeite!
Grtnx Fazer1000
motor voor een triax 110 cm
in Schotelpark
Ik heb de Moteck SG2100 5 jaar lang naar volle tevredenheid gebruikt icm een Triax 110cm. Ik woon in Scheveningen, dus een aantal stormpjes heeft deze al overleefd.
Ik heb dus nooit problemen gehad met die combinatie.
