egidius
76 -
Berichten die geplaatst zijn door egidius
Bedankt voor de info, heb zojuist de ontvanger laten scannen.
Hij krijgt alles samen 4.963 zenders binnen, alleen op 23 slechts een 250.
Maar nu kan ik plots wel zappen zonder die vervelende boodschap "kan zender niet ontvangen"
Het zappen is nu natuurlijk een stuk moeilijker dan in een lijst van Henk.
Dan zal er ergens een conflict zijn tussen settings en mijn DM800, iemand een logische oplossing?
Heb gisteren de laatste openpli 3 geladen en dit zonder zichtbaar probleem.
Mijn Dreambox is origineel dus geen clone.
Tunerinstelling A 19°, B 13; C23 en D28 met settings van Henk. Vaste opstelling
Bij signaalzoeker krijg ik echter willekeurig signaal bij de diverse satellieten.
Enkel 19° geeft steeds signaal soms ook 23 en 28.
13° geeft geen signaal maar als ik instel "Vooraf ingestelde transponder" krijg ik wel een lock.
Tot gisteren, voor het inladen van openpl3 had ik een perfect beeld.
Heb ik iets over het hoofd gezien?
Sorry DM800HD se
Het gaat over een DM HD se
Ik heb via het menu een software update gedaan maar het probleem blijft bestaan.
Bij sharename blijft die rode X staan, heeft u dat ook bij uw instellingen of is er bij mijn instellingen iets fout?
Ben wel een leek in netwerken.
Hoe kan ik zelf controleren of mijn netwerk of PC toegangkelijk is via een externe PC?
Want is vervelend om telkens een buitenstaander te moeten vragen om het te proberen.
Sorry voor de mogelijk domme vragen.
Ik was al van plan om opnieuw te flashen.
U geeft aan om een oudere versie te laden, is het niet logischer om een nieuwere versie te plaatsen mogelijk is de bug er dan uit?
Of ontgaat me iets?
Momenteel draait openpli 3.0.
Bij de netwerkinstellingen / Verbindingsbeheer / verbindingsbeheer kom ik bij Sharename terecht en daar staat gewoon een rood X.
Aan die instellingen op dit tabblad kan ik ook niets veranderen.
Wat is de functie van dit tabblad? En hoe kan ik dit toegangkelijk maken.
Al deze vragen omdat ik sinds installatie van openpli 3.0 mijn netwerk niet meer kan benaderen van externe computer.
Bedankt iedereen alles werkt nu zoals het hoort.
Bedankt voor de informatie het laden is nu gelukt.
De pc blijft wel rebooten aangeven maar op het eerste gezicht lijkt het in orde.
Maar voor binnenhalen settings een CCcam. Dat moet toch via software update?
Hij geeft aan Pakketlijkt vernieuwen..... geen update gevonden.
Wat doe ik nu weer verkeerd?
Heb de laatste image van Dmm geladen en dat verliep probleemloos.
Nu ik probeer open pli 2.1 te laden kom ik weer bij Dreambox Webcontrol terecht.
Iemand enig idee hoe ik dat kan verhelpen zodat wel de mogelijkheid ontstaat om open pli te laden?
Flashen kan alleen via netwerk?
Als ik bij de downloads van open pli ga kijken staat er toch een open pli beta 3.0 voor DM 800 SE.
Is deze niet geschikt?
Welke versie kan ik dan wel gebruiken?
Mijn DB 800 HD SE bleef hangen.
Nieuwe flash mislukte, dan de boorloader 84 ingeladen.
Nu kan ik echter niet meer flashen want kom op een scherm van dreambox Webcontrol terecht met de melding "request failed"
Is er nog iemand met dit probleem ?
Ok gebruik open pli.
Maar bij de downloads blijven de oude settings beschikbaar niet de actuele, is het noodzakelijkom een nieuwere versie van open pli te downloaden?
En kan ik dat doen vanuit het menu of moet dat op een andere manier?
Bedankt voor de reactie maar is het niet mogelijk actuele settings te downloaden via op pli?
Ik heb ook een probleem met open pl Henksat settings.
Probeer via open menu - plugins - groene knop de een nieuwe setting van Henksat de downloaden om verouderde setting te vervangen.
Maar bij de setting onder open Pli staan alleen verouderde settings, - 09/06/2011
Hoe kan ik recentere settings terug vinden voor mijn DM800HDse?
Hallo, nu werkt het weer.
De linksys heropgestart, dat gaf eerst nog niks.
Maar gelukkig maakte je nog een opmerking over de led die moetst branden. Een nieuwe kabel gekocht en bij herstart werkt alles weer perfect.
Duizndmaal bedankt voor de hulp
Het netwerk ziet er zo uit: Intenet komt binnen - switch - die is verbonden met Linksys en vandaar uit naar Dreambox.
Zal straks eens proberen om de Linksys van de stroom te halen, mogelijk krijg ik dan reactie.
Sorry, die hangt aan een Cisco Linksys E1000.
En die kan ik wel via mijn PC aanspreken.
Router is een D-link DES-1005D.
Maar hoe kan ik die vanuit mijn PC benaderen?
Als ik de kabel in de Dreambox zet gaat een ledje branden.
Ik kan ook automatisch IP verkrijgen (DHCP) uitschakelen.
Maar wat kan ik daar invoeren?
Netmask?
Spijtig genoeg heb ik geen verstand van instellingen router.
Maar bij netwerktest: LAN verbinding krijg ik volgende:
LAN ADAPTER: LAN verbinding OK
Lokaal: Verbroken
DHCP: geactiveerd
IP Adres: onbevestigd
Nameserver: onbevestigd.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Bedankt voor de reactie.
Maar ik heb aan de instellingen van mijn router niets gewijzigd.
Bij netwerkinstellingen van DB staat er IP Adres niet beschikbaar.
Er lijkt me daarom ook iets mis met de DB zelf.
Mijn DM800HD SE geeft geen IP adres.
Dus bij opstarten en knop ingedrukt houden krijg ik geen IP Adresmeer te zien. Tot vorige week werkte het netwerk perfect en nu plots dit. DCC geeft dus netwerk werkt niet.
Kan iemand me informeren hoe ik opnieuw mijn Dreambox van een IP adres kan voorzien.
Ik heb al enkele malen er de stroom van afgehaald en ook de router al herstart maar tot nog toe geen succes.
Nog even gecontroleerd op 19° oost.
Op sommige transponders alles OK op andere tranponders geen beeld.
Is een andere LNB de oplossing?
Zijn er bij LNB's verschillen in kwaliteit of maakt dat niet zoveel uit?
Niet op alle satellieten signaal na flashen
in Dreambox
Op 13 oost kreeg hij meer dan 2100 zenders binnen
