BertM
Lid
  • Items
    28
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door BertM
  1. Ik had/heb dat regelmatig als ik van image wissel en dan de oude channellist terug zet.
    De oplossing is dan op het bewuste kanaal af te stemmen (ik heb er een paar die geen geluid geven) en de audio-synch in te stellen (geel -> blauw). Bij de kanalen zonder geluid blijkt de audio synch op een krankzinnig hoog getal te staan.
    Kennelijk omdat er bij het regelmatig kopiëren van de channel list toch af en toe eens wat mis gaat...
  2. Ik heb GlassSysutil 2.44 geïnstalleerd, waarin scam 3.59 geïntegreerd zit. Draait perfect op m'n 8000 met OpenPLi 2.0
    Google op "glasssysutil 2.44 download" en je vind 'm direct. (het bestand is te groot om hier als attachment te plaatsen)
  3. Ik heb een tijdje openpli gedraaid, en daar was terugzetten van de settings geen probleem (tuner-configuratie, videosettings en dergelijke). Ik heb nooit met een autoinstall file geprobeerd alle plugins weer terug te zetten, dus of dat al dan niet goed gaat met openpli durf ik niet te zeggen.
    Bij installatie van andere firmware met terugzetten van de (openpli-)settings gaat het soms mis (Newnigma, LT6); dan mis ik opeens verschillende satellieten...
    Ik draai nu met Gemini, en daar was het geen probleem de settings over te nemen, inculsief correcte tunerinstellingen en zenderlijst/favorieten, maar ik moest natuurlijk wel skins en plugins opnieuw installeren.
    Ik gebruik hier een DM8000 met acht LNB's, dus is terugzetten van de tuner-configuratie en zenderlijst eigenlijk best wel handig.
  4. MySat wil z'n plugins en dergelijke terugzetten na installatie van een nieuwe software versie. NFI backup zet de oude software versie terug, dus daar heeft MySat niets aan.
    Kijk even hier op het pli-forum, daar wordt uitgelegd dat een volledige backup na nieuwe software mogelijk is met autobackup en autoinstall.
    Overigens ben ik het er absoluut mee eens dat NFI-backup een ideale tool is... Zeker als je af en toe eens lekker met bijvoorbeeld skins wilt rommelen en er iets goed mis gaat.
  5. Origineel bericht van: MACKerMD
    Ook sommige .TS files, die door oa. TS Doctor / VideoReDo Suite zijn gehaald, maar wel opgenomen met de RE-8000HD PVR, zijn niet af te spelen.
    Weet iemand hier een oplossing voor ?
    Ik gebruik de Atevio7000-IRD firmware op m'n Rebox. Daarin kun je plugins gebruiken; een hele mooie plugin is Fixit die gebruik maakt van het programma ForTS om niet-afspeelbare streams geschikt te maken voor de rebox. Zoek in het octagon-forum even op ForTS. Je kunt het programma ook via een telnet-sessie gebruiken. Is wat lastiger dan de fixit-plugin, maar werkt net zo goed. Overigens wordt door toepassing van ForTS ook de forward-backward-skip bug in de meeste gevallen gerepareerd.
  6. Nou moet ik toch eerlijk bekennen dat ook m'n nieuwe Edision TL-6 niet zaligmakend blijken. Vooral op 9E zie ik op de zwakkere broeders de signaalkwaliteit teruglopen (zo'n 5 - 10%, vanaf 85% met enorme zware regenval vandeweek, maar op de Nanoxx9800 hield ik wel beeld). Op astra 19.2, 23.5 en 28.2 geen centje pijn. Ik heb nog een Inverto op sirius 4.8, maar die viel erg snel uit.
    Ik probeer wat plaatjes bij te voegen van een gesloopte Inverto en huidige LNB config.
    Enne, inderdaad maakt de ontvanger nogal wat uit, m'n homecast 8100 geeft veel betere signaalkwaliteit (99 to 100% tegenover de Nanoxx 87 - 93%). Signaalsterkte is wel nagenoeg gelijk (rond 90%) Nou heb ik niet getest of de homecast langer signaal houdt, dus of die 100% van de homecast ook echt beter signaal betekent zou ik niet weten.
  7. Als je een kanaal opneemt waar je op dat moment naar kijkt wordt (uiteraard) ongecodeerd opgenomen. Tijdens de opname naar een ander kanaal schakelen betekent dat vanaf dat moment de opname gecodeerd is.
    Maar je hebt een PVR natuurlijk om 's nachts of als je niet thuis bent opnames te maken. Dan neemt de 8100 maximaal 1 kanaal ongecodeerd op, maar als dat een HD kanaal betreft gaat het (bij mij althans) nooit goed. De CAM decodeert immers maximaal 1 kanaal tegelijk. Daarbij moet je om beeld te krijgen op de HD kanalen van CD. '-tig' keer heen en weer schakelen voordat er beeld is (overigens schijnt dat met de laatste mediaguard-cam te zijn opgelost). Daardoor via de timer nooit ongecodeerde HD opnames. PowerCAM en Homecast-cam doen het beter, maar vooral bij de homecast zitten er nogal wat haperingen in het signaal.
    Verder zie ik dat je erg veel LNC's gebruikt, houd er rekening mee dat de homecast geen diseqc 1.1 ondersteunt, en je de sat-posities dus als motor-sturing met benaderen (diseqc 1.2)
    Vanwege het constante geklooi met de CD-HD kanalen heb ik eerder dit jaar een Nanoxx 9800 gekocht. Met de juiste software en de kaart in de interne kaartlezer altijd direct beeld op de HD kanalen, een altijd ongecodeerde (zelfs twee tegelijk) opnames. Nou is het niet zo dat die Nanoxx nooit problemen geeft, maar ik vind 'm aanzienlijk prettiger dan de Homecast.
  8. 2. Flashen über seriell
    - Kanaal editor starten
    - de te flashen firmware hernoemen naar *.dlp
    - kies in de kanaal editor "software uppgrade"
    - Selecteer de eerder hernoemde firmware file en schakel de reveiver met de netschakelaar uit
    Let op: voor nieuwere firmware versies minimaal kanaal editor 2.0 gebruiken
    1. controleer of de serie poort intellingen kloppen (zie verder)
    2. de receiver met de netschakelaar uitzetten
    2a. sluit de NULL-modem kabel aan
    3. Kanaal editor starten, kies "software upload" en selecteer de nieuwe firmware
    4. open de geselecteerde firmware versie en schakel de receiver direct weer aan. Het laden van de firmware zou meteen moeten starten. Te lang wachten met aanschakelen geeft een time-out. Blijven proberen als het niet werkt. Als het niet werkt controleer de instellingen van de com-poort nog eens.
    5. Als de update start verschijnt in de diaplay "MainSW-%%DL" en op de pc zal de voortgang indicator gaan lopen. Niets doen; de receiver herstart zichzelf als het proces is afgerond.
    De nieuwe software wordt tijdens de upload eerst in het RAM geheugen van de ontvanger geschreven, daarna pas in et flash-geheugen.
    Instelling van de COM-poort:
    115200 bps
    data: 8 bit
    parity: geen
    Stopbits:1
    flow control: Hardware
    geavanceerde instellingen:
    gebruik FIFO-Buffer: aangevinkt
    ontvangst buffer: hoog
    zebd buffer: hoog
    Wees voorzichting met de rs232 poort op de reciever; deze is erg gevoelig! (kortsluiting vermijden) Altijd de kabel in- of uitnemen met uitgeschakelde receiver!
  9. In het duitse Vantage forum staat dit:
    (waaruit ik begrijp dat een volledig bezette NULL-modem kabel nodig is, en de laatste versie van de Vantage kanaal-editor)
    - Kannal Editoröffnen
    - aktuelle Firm von hdp in dlp umbenennen
    - im Kannal Editor auf Soft upgrade from PC DLP File drücken
    - die vorher umbenannte Main laden und die Box am Netzschalter aus und an schalten.
    Achtung: für die Neueren Firmwaren ab 020100 den KannalEditor HD V2.0 benützen
    1. Stimmen die COM-Ports ? (serielle Einstellungen, siehe weiter unten)
    2. Die Box mit Power-Switch ABSTELLEN
    2a. Das serielle Nullmodemkabel an der Box einstecken.
    3. Das Loader-Programm öffnen, oben bei UP eine Firmware aussuchen
    4. Gewählte Firm mit Öffnen wählen, jetzt möglichst bald die Box mit Power-Switch einschalten, Übertragung sollte beginnen. Zu langes Warten ergibt auch einen Time-Out. Es muss manchmal mehrmals probiert werden. Das wichtisgte ist die korrekte serielle Verbindung mit Nullmodemkabel und Einstellung der COM-Ports, egal ob jetzt mit vorhandenem COM-Schnittstelle oder verwendetem USB-to-serial Adapter.
    5. Wenn es klappt, steht im Display "MainSW-%%DL"und im Fortschrittsbalken auf dem PC sieht man den Balken nach rechts wandern, einfach warten und nichts an der Box und Programm machen, bis die Box von selbst Neuboot macht.
    Zuerst wird das Programm in den Speicher der Box geladen, dann ist der Fortschrittsbalken ganz rechts, dann aber IMMER noch nichts machen, denn jetzt schreibt die BOX erst die Daten in den Flashspeicher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! die COM-Port Einstellungen sollten so aussehen:Im Gerätemanager, wo die LPT und COM-Sachen sind:
    COM-Ports Eigenschaften:
    Anschlusseinstellungen:
    Bits pro Sekunde:115200
    Datenbits:8
    Parität:Keine
    Stoppbits:1
    Flussteuerung:Hardware
    Unter Erweitert:
    FIFO-Buffer: mit Häckchen gesetzt
    Empfangsbuffer:HOCH
    Uebertragungspuffer:HOCH
    Und Vorsicht mit den seriellen Ports !!! Die sind sehr heikel, bei Kurzschluss usw. Beim einstöpseln des seriellen Nullmodemkabels die BOX mit Power-Switch abstellen !!!!
  10. Op mijn Nanoxx, die voor wat betreft software gelijk is aan de Vantage (alleen andere menu lay-out) gebruik ik VPID 3401, APID 3402, PCR 3401, video type H.264 en audio MPEG (in tegenstelling tot wat je zou verwachten, de zender gebruikt volgens de info-button dolby)
    Alleen met die instellingen krijg ik beeld en geluid...
  11. Het gaat om de Edision TL-6 twin LNB.
    Nu de zon schijnt geven overigens de edisions nagenoeg hetzelfde signaal als de multiconnects, hier en daar een procentje betere kwaliteit, op andere transponders weer een procentje minder. Signaalsterkte is ook binnen 1 tot 2% gelijk aan de multiconnect. Wat dat betreft zou ik ze vergelijkbaar noemen.
    Gewoon jammer van de performance bij regenval bij de multiconnects... Ik heb nog gedacht aan siliconen spray om te zorgen dat waterdruppels niet hechten maar uiteindelijk toch maar gekozen wat meer uit te geven en voor nieuwe lnb's te gaan.
    Overigens heb ik in de ca. zeven jaar dat ik nu via satelliet kijk nooit eerder slechte ervaringen met lnb's gehad. En ik heb er toch al meerdere gebruikt (waaronder maximum, alps, canal-digitaal duo).
  12. Ik had hetzelfde probleem als ProfiSound: nieuwe schotel (Visiosat Bigsat) met 6 nieuwe Inverto twin lnb's.
    Van de zomer met noodweer uiteraard geen beeld, maar ook de afgelopen maand met regenachtig weer verminderde kwaliteit op alle satellieten maar vooral op 9E. Een druppeltje regen en de kwaliteit rent achteruit, ook nog tot lang na de regenbui. Tot ik op een moment na een regenbui de bewuste lnb (die op 9E) droog maakte en constateerde dat meteen het signaal weer terug was. Een paar keer geprobeerd (met het idee: zulke dure lnb's zullen toch niet zo verschrikkelijk veel last hebben van een druppel regen?) met steeds hetzelfde resultaat: regen op de lnb verlaagt de signaal kwaliteit met zo'n 20%, terwijl de signaal sterkte nauwelijks achteruit loopt. (ik gebruik een Nanoxx 9800, die geeft gemiddeld per sateltiet 90% sterkte en 90% kwaliteit)
    Begin deze week de Inverto lnb's vervangen door Edisions, en vanmorgen met een flinke bui de tv even aangezet. En zowaar: ook op 9E blijf ik signaal houden; loopt iets terug in sterkte en kwaliteit, maar verder helemaal geen uitval.
    Nadeel is natuurlijk dat dicht bij elkaar liggende satellieten niet meer te ontvangen zijn, maar bij mij gaat dat alleen om 9E-13E en 19.2E 23.5E waar de lnb's elkaar raken.
    Ik geloof zeker dat het een slok op een borrel zal schelen als je de lnb's super nauwkeurig uitricht, maar daar heb ik nou eenmaal de apparatuur niet voor (zoals wellicht de meeste hobbyisten). Om uit te richten stem ik af op een zwakke transponder en probeer dan de signaal kwaliteit zo goed mogelijk te krijgen, ondanks dat dan af en toe de signaal sterkte lager dan optimaal is.
    Het is natuurlijk nog even afwachten wat de edisions doen bij echt noodweer, maar op het moment denk ik dat ik een goede beslissing heb genomen om nieuwe lnb's te kopen.
  13. Het enige nadeel aan de Nanoxx is dat de EPG voor canal digitaal een uur verkeerd staat en dus opnemen via epg erg lastig is.
    Ik gebruik de 9800HD nu een maand of vijf na constant gedoe met mijn Homecast.
    Ohh, bedenk ik nog een tweede nadeel: met externe SATA disk wil het ding nog wel eens vastlopen waarna een herstart eeuwen duurt ("checking hard disk integrity" oid), met USB nog geen problemen gehad.
    En natuurlijk met de interne cardreader en juiste software ongecodeerd opnemen.
    Beeldkwaliteit is vergelijkbaar met die van de Homecast 8100, maar dat kan haast niet anders, er wordt gebruik gemaakt van dezelfde processor/decoder (hoewel je die natuurlijk zo kunt programmeren dat er prut uitkomt...).
  14. Ik draai al zo'n drie-kwart jaar volledig hick-up/rommel vrij met een ATI2600XT en powerdvd 7 ultra, en dvbviewer.
    Zelfs een paar maanden geleden met de test-uitzendingen van HD-suisse geen problemen gehad, waar anderen toch regelmatig klaagden over vastlopen etc. Voor het 'gewone' mpeg2 gebeuren gebruik ik de bitcontrol decoder.
    Verdere configuratie: core-duo op 2400 MHz ( maar ik kan in dvbviewer de tweede cpu zonder problemen uitzetten; de cpu-last komt nooit boven zo'n 15%, ook niet bij h264 codering), technotrend s3200 sat-kaart en pmcam met canal-dig abo.
    Bij gebruik van de technotrend CI interface heb ik wel last van stotterend beeld, vandaar de pmcam.
    Bert
  15. Bij mij deed de Homecast (8100) het ook niet.
    Even geprobeerd op de HTPC; meteen beeld...
    Dus weer naar de Homecast; ipv de goed werkende (lees: zonder crashes bij zappen) 1.05.2b firmware de zogenaamde final 1.05.5a erin gezet, en zie: BravaHDTV doet het nu ook. Voor de zekerheid nog een keer de oude firmware erin: geen beeld. Nog eens upgrade naar de laatste firmware: weer beeld.
    Wellicht is er bij jou ook zoiets aan de hand?
    groet, Bert
  16. Hmmm, nog eens gezocht, maar kan alleen dit vinden:
    http://www.ati.com/products/MobilityRadeonx1300/index.html
    maar ja, dat is dan een Mobility chipset.
    Ik kan me herinneren dat ik een week of wat geleden bij ATI aan het rondsnuffelen was en op een gegeven moment zag dat zowel de X1300 als X1600 H.264 in hardware ondersteunen, terwijl ik dat eerder niet kon terugvinden. Maar het kan ook dat dat ergens in de documentatie bij de drivers stond. Lullig, want nu heb ik veel betaald voor features die ik niet nodig heb ( 'tig pipelines, whatever that may be...), terwijl de features die ik wel gebruik ook op de goedkopere versies worden ondersteund.
    Trouwens, ik draai op m'n AMD 64 3000+ de Astra H.264 HD demo met rond 20 fps. Volgens m'n speler is de oorsponkelijke frame rate 29.97, dus kom ik nog aanzienlijk te kort. (data stream eerst opgenomen, want geen enkele sat applicatie kan kennelijk omgaan met AVC)
  17. Freeck: ik heb een jaar geleden een QualiTV HD ontvanger gekocht, als leuke match voor m'n plasma display. Niets dan ellende met die ontvanger; regelmatig macro-blocking op HD kanalen (dat waren toen alleen Astra HD en HD1) en incorrecte timing op de VGA/DVI output waardoor slechts een gedeelte van het scherm ook echt beeld gaf (contact hierover gehad met QualiTV, hun antwoord: jammer dan, dan moet je maar een TV kopen die voldoet aan de Europese standaard timing... Dat terwijl ik een Philips panel heb, dus je begrijpt, Quali zegt: zoek het maar bij Philips uit, Philips zegt: hier doen we niets aan, probeer maar iets te bereiken bij QualiTV, etc.)
    Toen maar bedacht dat het ook kan met en HTPC. Simpel moederbord gekocht, Hauppauge Nexus met CI (en twee CAM's, Irdeto2 voor HD1 en C+/Mediaguard voor Seca2), en een ATI X600 video kaart. Met Powerstrip is de timing perfect aan te passen op m'n display. Had ik meteen maar voor een HTPC gekozen in plaats van die dure QualiTV...
    Inmiddels heb ik de videokaart vervangen door een ATI X1800. Misschien een beetje overdone, want ik begrijp dat ook de X1300 en X1600 hardware H.264 ondersteuning hebben. Overigens is er nog geen enkele codec die H.264 DXVA ondersteunt, dus echt genieten kan ik nog niet. Ik heb wel de ATI media player plugin voor H.264 DXVA, maar om eerlijk te zijn heb ik die nog niet aan de praat kunnen krijgen.
    Die X1300 is voor onder de €100 te vinden, dacht ik. Ik ben ook erg benieuwd wat die KNC-one gaat kosten.
    Aan de ander kant denk ik wel eens: wat moet je met al die moderne stat-of-the-art techniek. Het zal nog eeuwen duren voordat in Nederland iets gebeurt met HDTV (kijk bijvoorbeeld naar Canal+ waar de hoge heren in al hun wijsheid een jaar geleden hebben besloten dat een 16:9 kanaal onzin is, en terug zijn gegaan naar letterbox, en daar, om nog extra te treiteren, de ondertiteling ook nog even onder het beeld plaatsen. Ik vraag me af wanneer ze besluiten weer zart/wit mono te gaan uitzenden). Gelukkig zijn er nieuwsgroepen met prachtig HDTV materiaal, zodat er toch nog een beetje pret overblijft.
    Harley4: dat zijn inderdaad HDTV kanalen. Astra HD met volle resolutie (1920*1080i), TV HD met 1440*1080i. Allebei 'gewoon' MPEG2. De MPEG2 decoders in standaard ontvangers kunnen die resolutie helaas niet aan, vandaar dat je ze op de topfield niet kunt bekijken.
    groeten,
    Bert
  18. Even googlen naar KNC ONE dvbs2 en je krijgt wat je zoekt...
    Doe daarbij een moderne state-of-the-art VGA kaart met hardware H.264 decoder, en je bent er bijna. Is het alleen nog de vraag of er al sat-applicaties zijn die met dvb2s en H.264 om kunnen gaan, want zoals bij 99% van de dvbs kaarten zal ook die KNC geleverd worden met zeer matige software, dus moeten we wachten op programma's als progdvb, mytheatre en watchtvpro voor echt bruikbare htpc programmatuur met dvbs2 tuner ondersteuning.
    groeten,
    Bert
  19. Met die CI versie zou het met de volgende module moeten kunnen:
    http://www.neotion.com/products/modules.php
    Maar of die modules al verkrijgbaar zijn, en of ze ook Irdeto-2 kunnen decoderen?
    Vervangen van een decoder chip lijkt me een heel ander verhaal. Dan zou Broadcom dus een pin compatible chip moeten hebben gemaakt. Is mogelijk, maar zoals grunnsat al vermeld is die op het moment niet te vinden. Daarbij komt dat het losweken van een hoog geintegreerde chip niet echt makkelijk werk is, laat staan het monteren van een nieuwe...
    Groeten,
    Bert
  20. Hallo Sebastiaan,
    daarnet even een stukje Rock in Rio opgenomen; echt dolby digital. Vorige week neem ik Pretenders Loose in LA op, geen geluid, maar wel dolby digital volgens de processor. Kennnelijk sturen ze dus altijd een AC3 kanaal mee, maar staat daar niet altijd ook werkelijk geluid in.
    Ik neem op met WatchTV pro, en moet daar selecteren wat ik wil opnemen. Zo heb ik nu dus anderhalf uur Pretenders zonder geluid...
    groeten,
    Bert
