80 -
Berichten die geplaatst zijn door sil
wat ik vreemd vindt is dat als ik de astra 1/3 LNB en de hotbird LNB via de switch aansluit krijg ik wel beeld op astra 1 en hotbird, ik heb dan toch ook twee switchen achter elkaar?
Waarom doet astra 3 het dan niet?
Bedankt voor de tip, heb de switch er tussen uit gehaald en enkel de LNB voor astra 1/3 aangesloten, via toneburst beeld op astra 1 en 3.
Heb ik wel nog volgende vraag, hoe kan ik de hotbird LNB hierbij nog opschakelen, als je geen twee switchen achter elkaar mag plaatsen?
Hotbird LNB en Astra1/3 LNB via een switch naar Dreambox 7000s
Vanochtend aansluiting gemaakt van LNB Astra 1/3 zonder switch, resultaat wel beeld op 19.2 en geen beeld op 23.5.
Heb gisteren een nieuwe KONIG LNB voor Astra 1-3 gekocht
Heb een 90 cm schotel
Gemonteerd een LNB voor Hotbird, en de nieuwe LNB.
Op Astra 1 en Hotbird goed beeld
Op Astra 3 geen beeld en hoge BER waarde
Wie kan mij verder helpen?
gr
Sil
Willem,
Ik probeer connectie te krijgen met Fausto en een dreambox.
Op dreambox CCcam 1.09 gebruik season zonder voeding(had ik nog liggen)
Heb verschillende instellingen geprobeert in fausto echter zonder resultaat.
Heb jij tips hoe ik verder kan komen?
gr
Sil
ja, zie bijlage
Strong box werkt weer met dank aan matchless de tip van de te lange kabel was het probleem, vandaag kabel gemaakt van 20 cm, werkt zonder problemen, ook dank aan iedereen voor meedenken met oplossen van dit probleem
bedankt, heb dit aangepast krijg nu melding "error reading from ird(DCU peek)
via dos commando kan ik wel de strong laden met concord 1.05 software heb dan ook beeld alleen doen de CI slots het niet, laden via seriel van andere software heeft tot resultaat dat deze wel wordt geladen echter strong reageerd dan nergens op.
Met Dn up man strong geen reactie
gr
Ik gebruik de JTAG welke ik op deze site heb gevonden, met bijgelerd programma
http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=215&catId=40
gr
Sil
ben ik inmiddels ook achter gekomen, echter werkt nog niet krijg steeds melding com 1 niet juist aangesloten.
In schema voor maken kabel staat niet goed aangegeven hoe aarde is aangesloten, wellicht dat jij mij kunt helpen.
gr
Sil
Bedankt voor jullie reactie, deze site's had ik reeds gevonden ben nu aan het proberen de box weer tot leven te wekken via JTAG echter ik kan nergens een schema vinden van de aansluitingen naar een 9 pol. com poort connector, weten jullie misschien waar ik die kan vinden, heb gezocht in forum maar vindt alleen aansluit gegevens naar 25 pol. connector.
gr.
sil
hallo,
Ik probeer een strong 4355 evo mbv. jtag interface weer leven in te blazen,
In diverse schema's staat aangegeven hoe de pin bezetting is naar 24 pol connector, wie kan mij helpen aan pin bezetting naar 9 pol connector.
En hoe is de ground aan gesloten?
gr
sil
Heb op mijn oude strong 4355 Evo de concord 1.05 software geladen, probleem dat de CI slots niet worden herkend, ziet nu dus geen kaart dus geen beeld op NL zenders, heb ik iets fout gedaan?
gr
Sil
vandaag diverse keren beeld weg rtl zenders bij dreambox 7000s, bij strong evo gewoon beeld op zelfde tijdstip, heeft dus niets te maken met slechte uplink of onweer in luxemburg.
Wat het probleem is ben ik nog aan het uitzoeken, voor beide boxen heb ik CD abo.
gr
sil
alle zenders van transponder 12341 liggen er dan uit bij een storing, heb hier al een aantal weken last van.\
gr
bij mijn DB 7000 vallen iedere dag rond 18:30 uur de RTL zenders weg voor ongeveer een half uur daarna weer inorde, overige zenders wel beeld, heeft iemand hier een verklaring voor.
gr Sil
kijk maar eens op deze links
http://upl.frocus.net/index.php?lng=en&p=5
http://www.firm-collector.com/4355_org.htm
gr
Sil
sinds twee dagen geen beeld meer op mijn strong 4355 EVO met CD kaart irdeto, via CD kaart activeren geeft geen resultaat, zjin er meer gebruikers met dit probleem?? vrije zenders wel beeld
gr.
sil
Gebruik DB7000S Img: Gemini 6.2 Camd3 of Scam.
Wanneer ik de Canal Digitaal kaart in slot 1 of 2 steek blijven diverse nl. zenders hangen.
Wanneer ik de kaart in combinatie met mijn aston cam gebruik gaat alles goed.
Herkend iemand dit probleem en zo ja is het op te lossen?
gr.
Sil
Ja met deze cam werkt ook Talpa
Wie weet waar ik de update datum kan zien van mijn nieuwe irdeto2 kaart van C+
bezit een srong 4355 evo
weet iemand of de update bij gemini img. op DB 7000 updates doorlaat bij nieuwe irdeto2 kaart van C+
gewoon slot =on
sedert half uur nieuwe irdeto 2 kaart actief met Camd3 versie 3715b
dag later, dreambox op standby gedurende nacht, s'morgens geen beeld duurde ongeveer 20 min voordat kaart weer actief was!
geen ontvangst op astra 3
in Schotelpark
Heb na een middagje proberen, er is nl. geen enkele logica in terug te vinden, beeld op de Astra 1/3 en hotbird.
In mijn dreambox volgende keuze gemaakt:
13 gr Hotbird op AA
23,5 gr Astra 3 op AB
28,2 gr Astra op BA
19.2 gr Astra 1 op BB
Dit alles werkend met een 90 cm schotel een Twin Astra blok een singel Hotbird blok en een losse switch.
Andere opties heb ik niet werkend gekregen, bedankt een ieder voor het mee denken.
