pch
877 -
Berichten die geplaatst zijn door pch
Heb je eerst gecheckt of er uberhaupt een heractivatie nodig is? Het klinkt namelijk meer naar dat de kaart wellicht niet goed contact maakt met de ontvanger.
Zoek in je menu's naar smartcard / status, en kijk wat daar staat.
Ligt de datum van geldigheid in de toekomst, dan is er geen heractivatie nodig.
Kan de ontvanger geen contact maken met de kaart, dan zie je dat daar ook.
Overigens worden de updates voor je kaart gewoon met de CD-programma's meegezonden; als je regelmatig TV kijkt krijg je zodoende altijd tijdig de updates. No panic!
Groet, A33
had gisteravond en vanochtend gewoon beeld!!!
alleen tijdens draaien en opnieuw nu perfect africhten viel signaal ff weg en daarna weer max sterkte en kwaliteit maar zender op gecodeerd!
hierna geen beeld meer gekregen en heractivatie lukt niet...
zeg het maar.
Ja sorry, je hebt gelijk. Een activatie kan via alle zenders waar je rechten voor hebt. Alleen is het wel zo dat als je een activatiesignaal aanvraagt, dit het snelste gaat via SBS6 SD omdat daar de frequentste herhaling van de activatiesignalen wordt doorgevoerd.
ok, maar de heractivatie is dus aangevraagd, een 2e x geprobeerd maar hoeft niet want wordt tot vanavond herhaald idd.
maar ondanks alles goed afgesteld geen beeld nu op astra-3 SBS-6 HD.... rara.... zeg het maar!
pch schrijft:
"Gaat een heractivatie zeker alleen maar via de Astra-1???"
Ja daar hebben we het in het begin van dit draadje al over gehad. Maar ja, jij gaat liever voor een enkele lnb dan voor een dubbele kop en dan krijg je deze problemen.
is nergens eerder vermeld volgens mij, alleen dat ik de Fastscan mis, niet de heractivatie! Toch?
@pch
Ik moet nu naar de supermarkt (moederdag cadeau kopen voor zondag); dus ik ga nu uit de lucht.
Wat ik je nog kan aanraden is hetvolgende: je haalt die Rebox volledig van stroom af (stekker eruit), vervolgens haal je je smartcard eruit; je wacht minimaal 20 seconden, je zet je Rebox weer op stroom en zet m aan (zonder je smartcard er in); je zet m op SBS6HD, je krijgt dan een melding dat er geen smartcard is ingevoerd;
Dan pas steek je je smartcard er weer in. Daarna een half uur niet zappen naar een andere zender!
Als je een oranje smartcard hebt hoef je geen heractievatie aan te vragen, dat doet ie automatisch binnen een half uur.
Ik hou je postings in de gaten, zodat ik je kan blijven assisteren.
heb ik reeds gedaan.... dank je!
oranje kaart en CI zwart met wereldbol...
nou ja, alles staat echt perfect uitgericht op Astra-3, via CD heractivatie aangevraagd, niets...
geeft aan gecodeerde zender op SBS-6 HD.
wel beeld op kanaal 14 en die geeft aan dat je voor HD-zenders echt een DUO-LNB nodig hebt, dus... Doen ze iets wat wij niet weten en gebruikt CD toch echt astra-1 nog voor van alles en nog wat?
lig voor de vaststaan-HD lijkt me, alle HD-zenders opnieuw ingescand en nu niet meer "gecodeerde zender" maar "SERVICE FOUT"!!!
kortom: je kunt in Nederland via CD dus NIET naar HD-zenders kijken op de Astra-3 ZONDER ook Astra-1 te hebben??? RAAR!!!!
ff over de diseqc instellingen in de ontvanger: astra-3 staat nog steeds op 2 of kan ik hier in het menu nu alles uitzetten? geen diseqc?
Ik ken jouw ontvanger (Rebox) niet, ik kan je garanderen dat ik nooit naar de 19,2E draai en dat ik nooit een heractievatie moet uitvoeren.
Ik snap het dus niet dat je iedere maand een heractievatie moet uitvoeren.
ik hoef ook nooit een heractivatie uit te voeren, dit gaat iedere maand automatisch! behalve waarschijnlijk als je slechts 1 LNB hebt die alleen op de astra-3 afgesteld staat....
je hebt schijnbaar de astra-1 gewoon nodig voor de maandelijkse automatische code, anders kan ik niet verklaren dat ik gisteravond en vanochtend gewoon beeld had! En nu net na draaien en perfect afstellen "gecodeerd" krijg en vervolgens middels site CD geen puls krijg op SBS-6 HD en astra-3!
Wat ik zou doen: even je schotel weer op de 19,2E zetten, vervolgens SBS6SD aanzetten, herativatie uitvoeren, daarna je schotel weer op de 23,5E zetten en als er weer wijzigingen zijn op de 23,5E, gewoon handmatig invoeren. (let bv op King of Sat).
ja en over een maand mis ik de code weer en moet ik weer handmatig op astra-1 afstemmen? wat een gedoe!
ik krijg ook sterk de indruk dat er via de Astra-3 23.5 geen heractivatiecodes worden verzonden en dat ik dus moet terugvallen op de astra-1 19....
sjonge jonge wat een armoe! moet ik weer terug naar SD terwijl ik alles HD heb, LNB voor slechts de Astra-3 23.5....
moet ik dan alleen voor de maandelijkse code nu mijn nieuwe LNB weer omruilen tegen een DUO-LNB voor de astra-1 en astra-3?
Dat is toch te gek voor woorden!!!
Volgens Canaldigitaal zou je de ontvanger moeten afstemmen op SBS6 HD.
heb ik!
Tja @pch, alles kan kapot gaan. Een CanalDigitaal duo-lnb komt ook van Inverto af.
Maar ja, je hebt nu een monoblock gemonteerd waarvan de koppen een heel stuk verder uit elkaar staan, 63mm i.p.v. 38mm mag ik aanneemen, de Inverto IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP. Hoe is nu de ontvangst van beide satellieten?
Hoi Sprietje, nee ik ben voor alleen de Astra-3 gegaan, met 2 uitgangen voor 2 ontvangers...
Echter vandaag op het volgende probleem gestuit toen ik zonder regen de schotel verder perfect wilde afstellen op Astra-3: gecodeerde zenders en een heractivatie lukt niet...
Thuis, Inverto uitgepakt en in de regen de ladder op, oude LNB eruit en de nieuwe erin. Schotel niet verdraaid en naar binnen en ja: alles doet het!!!
Canal Digitaal kut ding was kapot!!! grrrrrrr
Dan wachten we eerst de test met de nieuwe lnb wel even af.
In de titel van dit topic en de eerste post vermeldde je dat je o.a. op nl1/2 HD geen ontvangst had.
Dat moet dus zijn NL1/3-HD.
Dat misverstand is dan in ieder geval opgelost, en het probleem blijft toch beperkt tot die ene transponder....
Groet,A33
Jezus wat suf! Idd 1 en 3! Hoe kan ik topic veranderen in 3 ipv 2?
Verder wel steeds 1 en 3 gezegd, wat stom van me!
En. wat is het resultaat?
helaas nog niet binnen.... :-(
Yep, nieuw uit de doos!
Maar zoals ik al zei komt morgen de Inverto binnen dus ben heel benieuwd wat die gaat doen....
diseqc-schakelaar? Dat had ik vroeger op mijn Visiosat met 4 losse LNB's.
heb hier nu 8 jaar een Technisat Multitenne met alles ingebouwd dus geen diseqc schakelaars hier aanwezig!
en nu met deze nieuwe opstelling met de Canal Digitaal DUO-LNB (19,2 en 23,5) heb ik toch ook geen diseqc schakelaars nodig?
ik snap dat hij nu niet werkt op deze Triax 110 om zowel Astra 1 en 3 te ontvangen maar als ik nu gewoon met Astra 3 in de houder gewoon uitricht op de Astra-3 heb ik toch geen diseqc schakelaar nodig? Dat zit toch ingebouwd in die DUO-LNB?
En in menu ontvanger staat het goed ingesteld voor de Astra-3, dus 2 van 4...
Wel, je geeft aan dat je op Astra 3 meerdere honderden zenders inscant waaronder RTL.
Dit maakt zonneklaar duidelijk dat je hier niet Astra 3 inscant.
Astra 3 heeft geen honderden zenders en geen RTL, het lijkt erop dat je Hotbird of Astra 1 scant.
Of er zijn kabels verwisseld, of je diseqc schakelaar werkt niet goed.
Huh? Nu snap ik er niks meer van! RTL-HD zenders zitten toch op de astra-3? Of waar anders?
De conclusie die we mogen stellen is dat er niet naar Astra 3 op 23,5 graden oost wordt gekeken.
De transponder waarop afgestemd wordt zit op een andere satelliet en heeft andere parameters, vandaar sterkte 100, kwaliteit 0.
Kun je deze zin ff beter uitleggen voor mij? Ik snap hem niet en weet dus nog niet wat ik nu verkeerd doe!
Dus je antwoord is NEE, dat je de schotel nog niet specifiek hebt uitgericht aan de hand van deze transponder? Of begrijp ik je niet goed?
Groet, A33
NB. Je schrijft dat je ook NL-2 HD niet ontvangt. Die zit op een andere transponder. Ontvang je die inderdaad ook niet?
PS. Oeps, ik zie net dat ik in mijn vorige post een tekstwijziging niet goed verwerkt heb:
Dit moet natuurlijk zijn: Als je de LNB voor 23oost ook uitricht op 23oost, dan blijft de diseqc-instelling ook omgewijzigd (B ofwel 2 van 4).
Anders staat er lariekoek....
Ik schrijf volgens mij dat ik NED-2 HD wel ontvang. Desalniettemin ontvang ik 2 wel, 1 en 3 niet.
Begrijp je idd niet goed: juist wel zo specifiek afgesteld op die ene TP.... zonder resultaat!
Morgen komt mijn nieuwe Inverto LNB binnen!
Dan zal ik eens testen en kijken wat er gebeurt...
JA, heb handmatig ingesteld, in menu alles op TP12188, en van Kingfosat alle gegevens overgenomen, staat er standaard niet goed in dus DVB-S veranderd in DVB-S2, QPSK in 8PSK, 1/2 in 2/3 etc...
Krijg daar wel sterkte maar totaal geen kwaliteit dus ontvangst.... vreemd toch?
Alle andere wel, btw trouwens 11914 ook niet maar niet nodig....
Of is er meer aan de hand, toch kapotte LNB?
Nogmaals: NPO2. RTL4/5 SBS6 etc, NGC doen het allemaal wel!
ok dan.... dus dan zou een nieuwe Inverto LNB wel degelijk de oplossing kunnen zijn?
kan een defecte LNB wel alle andere zenders en TP's uitzenden behalve die ene 12188?
hoek van de lnb zal ik morgen meten....
kabel ligt het niet aan want had goed beeld met de multitenne 45 hiervoor.
wat bedoel je met "heb je de transpondergegevens aangepast aan de actuele data?
hoek lnb/skew? heb de Canal Digitaal DUO LNB gewoon in de houder van de Triax gedaan zoals moest, daarna toch alleen verstellen met de schotel bij de muur, draaien heen en weer en onder en boven? Onder/boven tussen de 29 en 30 graden.
Heen en weer totdat ik beste kwaliteit heb...toch?
NPO HD-1/3 en Veronica/NET5 HD (TP 12188) doen het niet?
in Algemene vragen
nou ja hoe kan ik nou met een single LNB tegelijk ontvangst hebben op de astra-1 en astra-3?
deed net een fastscan SD en heb nu beeld op alle zenders alleen dan in SD!
ik terug in het menu schotelinstellingen naar de astra-3 en op TP 12188 gewoon 92% sterkte en 75% kwaliteit!!! Hoe kan dat nou??? Met een single-LNB??? Overigens geen beeld op HD zenders, dat dan weer niet! Conclusie lijkt nu dat ik de Triax 110 afgericht heb op de astra-1 19 ipv astra-3 23.5.... maar snap het niet: hoe kan ik dan kwaliteit krijgen op beide satellieten?
