35 -
Berichten die geplaatst zijn door wavedancer
Hallo ,
Ik heb een smartcard gevonden (de orange), zat in een nog in een matrix revolutions cam en in een ontvanger.
Hij zat bij een lading afval.
Ik moest hem heractiveren en toen had ik beeld op ned 123.
Er loopt geen abonnement meer op.
Zal dus nog wel geregistreerd staan op iemand's naam.
Kan ik hier nog wat mee voor een 2e onvanger.
Ik weet namelijk niet wie/waar de eigenaar is i.v.m. een overnameformulier.
Of kan ik maar beter een 2e smartcard aanschaffen.
Gr. Wavedancer
Mmja das wel jammer ja
Ik moet zeggen dat ik ook wel een goeie verwachting had van deze set.
Maar dat ie soms freezed ligt dat niet aan de software/Cam.
Of is het dan beter om een cd goedgekeurde cam te gebruiken samen met de clone+.
Ik wil hem namelijk in de samsung UE32D5720 gebuiken.
Netjes duidelijk goed verstaanbaar.
Leuke set clone+ welke cam kan ik hier voor gebruiken (voor in de tv.)
Wavedancer
Hallo allemaal,
Iedereen bedankt voor de reactie, want dit onderwerp kan gesloten worden.
Je zult het niet geloven maar het probleem is opgelost en hoe!
In principe had ik het allemaal goed afgesteld en aan gesloten, maare de "lnb out" op de receiver is geen ingang.
Dus deze verwisselt naar "lnb in" en ja hoor het werkt.
Dom he, maar ik weet hoe komt, ik heb deze receiver nog niet zo lang en op mijn andere receiver zat de aan sluiting net anders om .
Dus zo kan het gaan.
Maar toch bedankt
Groet Menno
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem misschien kan iemand mij vertellen hoe het zit.
Mijn opstelling is nu:
Woonkamer: Ferguson ariva 200
Schotel: Visiosat 90cm, HH120 rotor, alps lnb.
Wat allemaal goed werkte.
Boven op de slaapkamer heb ik nu een tv met ingebouwd sateliet ontvanger gekregen.
Kan ik het nu ook zo maken, dat de ferguson ariva200 de schotel draaibaar houdt.
En dat ik op de slaapkamer (als de ariva op de astra 1 staat) naar atra 1 en 3 kan kijken.
Met een duo lnb twin (2 ontvangers en astra1 en 3)
Of vraag ik nu het onmogelijke.
Ik heb nu de duo lnb twin gemonteerd en afgesteld op de 19.2 gr. met een digitaal meter.
Signaal op bijde satelieten is wel goed, astra1 iets meer als astra3.
Een kabel naar de rotor en naar de lnb en een kabel rechtstreeks naar de lnb.
Rotor wil ook niet draaien wel via mijn digitale meter.
Maar ontvang niks.
Met de instellingen van de ariva, diseqc 1.0 en 1.1 ook aan het stoeien geweest.
Tv boven heb ik nog niet opgehangen/aangesloten
Ik weet het ff niet meer .please help
Groet Menno
Voor diegene die problemen hebben met STAB motoren, is er een revisie Print voor alle stab hh motoren, kosten zijn 25 dollar zonder verzendkosten.
Voor dit bedrag krijg je een compleet nieuw electronica binnenwerk!
http://www.sadoun.com/Sat/Order/Motors/HH-Motors.htm
Maarja ondertussen heb ik al een nieuwe HH120 rotor, de oude gaat in de kast.
hallo,
Ik wist niet dat die ook kapot kon gaan, lijkt me sterk hoor.
Ik heb namelijk ook met de motec 2100A gedraaid.
De motec draaide alleen niet terug omdat het gewicht van de schotel te zwaar was??? ( ik heb 90cm visiosat)
Ik moest hem mee helpen van hispasat terug naar horbird te draaien)
Maar ik ga er nu weer mee verder, ik heb eerst m'n huis opgeknapt in de vac.
Tot snel
Grz Menno
Weet iemand ook het maximale schotel gewicht voor de MOTECK SG-2100A ?
Bij de STAB HH120 is dit maxiamaal gewicht 17Kg.
grtz Menno
De MOTECK SG-2100A geinstalleerd,
Van Astra naar horbird prima, en naar hispasat
Maar nu het volgende probleem, rotor draaid hem niet terug.
De motor heeft niet genoeg kracht om hem terug te draaien.
Iemand van jullie ook al eens z'n probleem gehad?
Inmiddels heb ik um al terug gebacht.
ik denk dat het nu maar weer de STab HH120 wordt.
Ik m'n oude STab motor is open gedraaid en wat blijkt dat er toch vocht in loopt via de afsluit randen.
Er is volgens mij kortsluiting onstaan op de print er zijn een paar weerstanden zwart geblakerd.
Maar ik moet het een en ander eerst door meten!
Grtz Menno
Ik heb nu de MOTECK SG-2100A in huis <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar ik heb er nog geen tijd voor gehad om hem te plaatsen.
Werd mij aanbevolen dat het een goede motor zou zijn.
Hij voelt wel lichter aan als de stab HH120 ?
We zullen wel zien.
Gr Menno
Hallo
Bedankt voor de reactie! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Met de hand verdraaien heb ik ook al geprobeerd maar geen suc6.
Ik heb um nog maar 3,5jaar <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> en zoveel draai ik er helemaal niet mee.
Een reset uitvoeren daar heb ik nog niet van gehoord, maar waar zit dat gaatje dan Boengo?
Ik heb de de spanning gemeten bij de ontvanger die schakelt goed Horizontaal 18volt verticaal 13.45volt.
Daarna uiteinde van kabel voor de rotor gemeten ook goed.
Maar toen achter de rotor bij de lnb daar bleef de spanning hangen op horizontaal 3volt af en toe 9volt.
Verticaal had ik 13.45volt.
gr.
hallo
bedankt voor de reactie! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vocht heb ik ook aan zitten denken, maar voorzover weet ik nu is het geen vocht.
Aansluitingen schoon gemaakt met alcohol, waren ook niet vuil.
Kabel van de motor naar lnb vervangen, maakte ook niks uit.
Spanning doorgemeten na de motor Verticaal 13.45Volt en Horizontaal bleef de spanning net boven 3volt met soms uitschieter naar 9Volt?
Ik denk dat het nu aan de electronica ligt van de motor <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
En ik weet niet hoe ik een motor moet repareren.
Dat wordt een nieuwe kopen volgens mij.
Gr Menno
Hallo
Ik heb um nu recht streeks op de lnb aan gesloten.
En wola signaal vollebak op astra1
Maar kan na 3,5jaar de motor al kapot gaan, ik heb het helespul nieuw gekocht.
Ik draai met een Stab HH120 Diseqc 1.2
Of is de kwaliteit niet goed geweest
Misschien andere rotor kopen maar welke?
gr Menno
Ik heb nu de lnb vervangen en het signaal is op horizontaal is niet aanwezig en op verticaal wel.
Ligt dus niet aan de lnb en aan de xtreme frees ik?
Het valt me nu wel op dat het signaal iets sterker is dan het oude en het valt niet weg met tussen poosen.
En de rotor draaid ook niet?
Iemand nog een idee??
Groet Menno
Hallo Beste satelietgebruikers,
Ik heb het volgende probleem, dat laatst mij het beeld vast liep zodanig dat ik niks meer kon ontvangen.
Er de oude emu erin geladen.
In menu channel search in de tp lijst ontvang ik met V er achter wel en met H niet
Bijvoorbeeld sbs6 ontvang ik niet meer.
Ligt dit aan de kop van de schotel of is m'n receiver naar de eeuwige jachtvelden?
Misschien weet iemand een antwoord?
Groet Menno
Gegevens:
Xtreme Huci 6500 plus
info: 10.05.21-d27f
S/W : V02.00.01
H/W : V13.42.6D
loader : V1.1.2.
C.A : 3.1.4.
PVR : 1.6.0.
Penta 1.20
Draaibare opstelling 90cm Schotel met Stab HH120 rotor
Met alps kop.
Hallo Matrix,
Voor heen draaide ik op usals, nu heb ik alles op motor staan.
Wat je zegd dat heb ik ook al is een keer eerder mee gemaakt.
Maar het spul draaid gelukkig weer.
En werkt perfect
Grtz Menno
Hoi
Heb precies gedaan wat je me net schrijft!
Pluggen+kabel na gekeken voor de zekerheid alle pluggen opnieuw afgestript. dat is oke
Maar toen was er geen verandering.
Daarna rotor op nul stand gezet en de spanning er voor 30sec. eraf gehaald.
Toen gebeurde het wonder hij begon weer te draaien <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
En hij draait weer vrolijk van 19,2 oost, 13.0 oost, 30.0 west.
Vreemd eigenlijk, zou het kunnen dat de xtreem de rotor in de war heeft geschopt?
lijkt me niet maar je weet het niet.
Grtz Menno
Hallo John
Ik heb momenteel nieuwe software in de xtreem staan, maar probleem bestaat nu ui dat de schotel wel/niet draaid.
ik ga nu maar eens de kabel na en de aansluitingen (weer)
Ben nu bang <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> dat het aan de rotor ligt, en ik heb Stab HH-100
Grtz Menno
Hallo stef
De limieten heb ik ook verwerijderd maakt niks uit,
Wat wel wat uit maakte is de frequentie lijst, heb er een andere in gezet en jaa hoor hij draaide ff toen niet meer,
Van Eutelsat W3 7,0 oost naar Astra 19,2 oost.
Af en toe draaid even en dan is het gebeurd.
Grtz. Menno
Ik heb al meerder keren een reset uitgevoerd maar deze keer richte het niks uit "jammer genoeg, het zat dus al niet helemaal snor met m'n ontvanger"
Grtz Menno
Heb ik gedaan en wel beeld, en rotor blijft staan op de Eutelsat W3 7,0 oost.
Ben nu bezig om settings lijsten te wijzigen, misschien dat dat nog wat uit maakt <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ?!
Heb stroom er al af gehad, geen verschil
Ik zal is proberen om er andere software in te zetten, maar mag ik dat net zo doen zoals ik de emu-software heb geplaatst met Kup 210 en met kup 230 orgineel plaatsen!
Ik kan zo niet een andere ontvanger plaatsen maar de rotor leek me wel goed,
Ga weer es verder testen
Grtz Menno
Popcornhour C200 gaat plotseling uit?
in Mediaspelers (hard- en software)
Mijn popcorn gaat uit tijdens het afspelen van een film of muziek.
Wanneer het systeem is uitgeschakeld, schakelaar LED (wit / rood) is ook uit.
Na een moment wordt het systeem automatisch weer wordt ingeschakeld.
De nieuwste firmware is geïnstalleerd 3 juni.
Ik hoor een klikkend geluid als hij uitvalt.
Is het systeem te warm of de werkt de voeding niet goed?
Weet iemand iets of kent je dit probleem.
Please help me
Groeten Menno
