36 -
Berichten die geplaatst zijn door jcsat
Citaat:Ik heb hem er weer instaan en had niet aan het telnet commando gedacht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ..dan was ik iets sneller klaar geweest.
Ik heb nog geen veranderingen aangebracht zoals de uitzetten van de slots en de image loopt en zapt lekker nu, wel miet super snel zoals ik met andere images gewend was maar er is mee te leven.
Trouwens ik had met dat supersnelle zappen nog al eens last dat ie automatisch naar RTL4 sprong terwijl ik op een andere satelliet zat, heb ik bij deze image niet meer.
De channels op 1W is een ander verhaal, zoals elders op sat4all te lezen is.
Ik laat hem er dus voorlopig op staan.
Deze image is een aanrader voor de newbies die TV willen kijken in plaats van hobbien .
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ruud
Wel jammer van dat radegast.cfg uitzetten slots...
JCsat -
Citaat:Hallo jcsat,
Inderdaad heb ik nog steeds na een flash erase dat er spul van de vorige image blijft hangen.
Ik heb deze hydra gewoon nog een keer over zichzelf heen geflashed met weer een flash erase gedaan en nu zapt hij wel snel, echter nu krijg ik Thor met geen mogenlijkheid meer open .
Ik denk dat ik er maar weer eens een erase image in ga knallen, en van voor af aan ga beginnen ..
Bedankt voor je response.
Ruud
Het helemaal leegmaken van vorige settings kun je doen door in telnet
eraseall /dev/mtd/1
te doen en daarna een drie knoppen reset. Daarna is hij schoon en begint hij met te vragen of je PAL hebt :-)
Heb je de keypack erin gezet?? als je die erin zet zou kiosk gelijk moeten lopen op radegast en newcamd.
Probleem van al de images is dat ze zo verschrikkelijk vol zitten dat sommige zaken fout gaan vanwege ruimtegebrek. Het wordt daar onbetrouwbaar van en geeft random fouten zoals kanalen die niet opengaan, rebooten etc etc.
Ik ben er zelf toe overgegaan om met 1 emu te werken en de rest te wieberen. ik heb nu als je met df kijkt 83% vol das wel genoeg lijkt me. als je alle emus erin hebt met keypack erbij en joskedraaibaar dan heb je iets van 97% vol... dat is te veel...
ga je plugins laden dan is het helemaal de goden verzoeken.
JC -
Citaat:ja maar radegast werkt toch op poort nummer 687
en de scam_cs op port 1500
ik dacht dat in te stellen maar ik doe het fout dus
als ik de scam_cs aan wil zetten valt de dreambox uit en start ie weer met newcamd op ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik denk dat de slots nog gebruikt worden door radegast. Had je die al uitgezet in de radegast config? Als je die tegelijk door scam en radegast aanspreekt zou hij wel eens kunnen gaan freaken. -
Citaat:Bij mij valt ie uit en moet ie weer een half uur van de stroom af.
Verder:
1. geen 'remember' functie bij de emu's per zender of bouquet
2. c+ kaartje blijft donker in de cardreader
3. weer dat irritante schermpje bij zappen.
4. blijkbaar is 'root' niet gemachtigd om bijv. newcamd.conf te wijzigen (alles read-only?)
Waardeloze image.
Sparrow.
Veel mensen hebben problemen met flashen... Dit lijkt er 1 van. Als je opnieuw een image laadt doe dan ee flash erase (u weet wel knopje indrukken als hij boot tot flash erase in display komt)
Als dat niet helpt even dat schoon maak image laden en dan (helaas) serieel opnieuw flashen...
Dat saven van emu heb je gelijk in... zou mooi zijn als dat erin kwam maar moet zeggen dat ik dat totaal niet mis momenteel omdat radegast alles doet bij mij...
daarna istie echt schoon en ben je van dat rebooten af.
Ik heb radegast nog niet getest met cplus kaartje maar zou moeten werken. newcamd doet dat op zeker.
Dat irritante schermpje is er alleen bij newcamd wat ik gezien heb en is simpel in te stellen door in de /var/tuxbox/config/newcamd.cfg enigma door none te vervangen...
Verder is root prima in staat om alle flesystemen aan te passen. alleen de readonly filesystemen niet... dat klopt ook want ze zijn READ ONLY.... anders had dat anders geheten lijkt me zo... Ik ken bij mijn weten geen filesysteem dat read only (but root can) heet...
newcamd.conf kan ik prima wijzigen...
JCsat -
Citaat:Wat moet er gewijzigd worden in de radegast.cfg file ??
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
@Sparrow: wanneer kunnen we jou aanpassingen bewonderen???
schermpje kun je uitzetten in newcamd... gewoon enigma door none vervangen. cplus werkt perfect bij mij.. geen idee waarom jij er problemen mee hebt.
Er zijn altijd zaken die je even moet tweaken voor jezelf. Het is immers geen maatpak maar een confectie pak. Die zitten ook alleen prima als je binnen de marges valt van wat de fabrikant vind dat normaal is :-)
Even uit blote hoofd: Voor het zappen heb ik in radegast.cfg
#slots
readers = 0
die stond volgens mij nog op 2... Waarom de rdgdedit dat niet goed neerzet als je aangeeft geen readers te hebben is me een raadsel...
daarna was zappen prima
JCsat -
Citaat:nou dat wil mooi niet
als ik de romu cfg bestan heb veranderd en ik wil de ronald scam_cs opstarten dan valt ie gewoon uit.
hij pakt hem dus niet . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Even kijken wat hij zegt bij opstarten.. telnet en dan proggie starten
Zou wel moeten werken...
JCsat -
Zapt erg snel...
even de /var/etc/radegast.cfg editen en je kaart slotjes deactiveren
JC
probeer clarkconnect eens. Erg lichte distro
JCsat
Er komt binnenkort een nieuwe netpilot uit (gridpilot) waarmee je kunt aansluiten op zowel radegast, newcamd (cardserver) servers. Die zou ook scam moeten gaan ondersteunen.
Lijkt me wel leuk :-)
JCsat
Ik wil premiere remappen zodat newcamd hem toch afhandelt naar een cardserver. Weet iemand hoe dit gaat??
# <sid>:<pmt>::<orig caid>:<orig prov>:<orig ecm>::<new caid>:<new prov>:<new ecm>^M
#^M
#^M
# Example P+ M, 5W^M
0005:0103::0602:000000:054c::0602:000000:0550
0206:0064::1710:000000:????::9910:000000:????
ik wil dusn graag de ecm hebben van premiere. Hoe kan ik erachter komen welke ecm die heeft??
JCsat
is volgens mij probleem in satellites.xml...
zal eens kijken of daar wat aan te doen is...
JCsat
Vertel?
Ik maak op dit moment een .1 release klaar met passwordfix die straks op de hydra site staat. Als het iets is wat kan worden gefixed in een tussenrelease zal ik dat in een volgende patch release beschikbaar maken.
JCsat
mmm... bij mij werkt password change niet... Is er iemand die dit kan bevestigen. Rest werkt echt top...
JCsat
En newcamd protocol beschrijving zit erbij dus makkelijk te integreren.
netwerktechnies zit newcamd erg goed in elkaar trouwens!
JCsat
Jongens het is niet zo moeilijk hoor...
alle radegasten werken als ze maar zonder authentication zijn.
Voor filteren kun je eens proberen op privider te filteren, 6a voor canalplus en 70 voor sky italy... werkt perfect
JCsat
in de 107_4 in bestand modus kan ik de bestanden niet meer weggooien als ik op dream druk. dat lukt wel met films, maar als ik bestanden vanaf een andere directory wil weggooien dan gaat dat niet. dus bijvoorbeeld /hdd/filmpjes... daar kan ik niets weggooien.
JC
OH YES!!!! Netpilot werkt weer.
Truuk is de libc.6.so in /var/lib te zetten. dan werkt het..
jcsat
En geen netpilot vanwege Libc problemen....:-(
jcsat
OOPS!!!
uit de specs over abusive updates:
Access our web-based IP detection script (http://checkip.dyndns.org/) more than once every 10 minutes
mmm even aanpassen us van 360 naar 600 seconden :-)
Jongens bedankt voor het meedenken! Keep it comming :-)
Ik zal van het weekend bij gelegenheid eens wat code kloppen.
JC
Hij mag alleen updaten als ip veranderd is. andere connecties op die server worden gezien als spam.
Echter... Er moet minimaal na een ik dacht 15 dagen een keer contact hebben gemaakt om het account actief te hebben. Dit wordt niet gezien als abusive updates.
Logica kan dus zijn: Kijk welke datum file x heeft (een van die .sem files waarin oude situatie wordt bewaard) en kijk of dat meer dan 15 dagen geleden is. Zo ja dan delete de file.
Als de file er niet is wordt ip namelijk altijd geupdate=force update dus...
JC
Ja. Als je ip 15 dagen niet verandert vervalt je ipnaam. dus minimaal 1x een force update doen :-)
JC
Jonges... doe dit eve in een aparte draad "katten voor de k.. zijn viool" of zo...
Deze draad gaat over het scriptje.
Als iemand een suggestie heeft om die 15 dagen check in te bouwen graag. Mijn inspiratie is op (ehhh of heb te weinig kennis... alle 2 ??)
JCsat
Zoals ik al zei, ik ben niet geniaal, verre van, maar ik denk er wel enigsinds over na.
Zoals boven al stond doetie een get bij dyndns (zoals in de specs ook staat) zodat het ook werkt binnen een local LAN met NAT.
Het is erg simpel hem in te rijden als plugin aangezien hij alleen in /var/bin moet komen en op 777 gezet (met tar gaat dat automatisch). regeltje bij /var/init en klaar is kees.
Maar eerst moet ik nog zorgen dat om de 15 dagen een force update doet, anders is het een half script. Tis een beta nog!
Ik vond het alleen leuk om hem al vrij te geven voor jullie.
JCsat
NIEUWE Hydra7000 caliph 2605
in Dreambox
Ook ik heb hem erin gezet, maar moet zeggen dat er nog wel wat bugs in zitten hier en daar. Probeerde de cpanel te updaten, wat ie wel deed was de bestaande verwijderen maar wat ie "vergat" was de nieuwe te downloaden.
Kan iemand mij zijn cpanel.xml toesturen? Heb geen zin om de image er opnieuw in te zetten. cpanel.xml zit in de /var/etc directory.
Alvast bedankt.
Die heb je al.
Kijk maar eens in /var_init/etc :-)
JCsat
