WIWA
208 -
Berichten die geplaatst zijn door WIWA
Surf dan naar je box door met internet explorer het ip adres van je box in te typen met daarachter :16001 zo iets als dit:
192.168.1.100:16001
Dan verschijnt er een pagina met de versie van cccam die actief is bv Welcome to cccam 2.3.0 server
Snap ook niet waarom dat niet standaard is.
Zo doe ik het altijd en werkt 100 %
Ga naar /usr/share/enigma2/
edit de file keymap.xml
ga naar de regel: <map context="InfobarChannelSelection">
Wijzig de 2 key's naar:
<key id="KEY_CHANNELUP" mapto="zapDown" flags="m" />
<key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="zapUp" flags="m" />
Opslaan en herstart Enigma (software reset).
Als je nu op channel + druk gaat ie een zender hoger en op channel - een zender omlaag.
In keymap.xml staan dus alle functies van je afstandsbediening en kun je dus zelf aanpassen.
Maak altijd eerst een kopie (cp keymap.xml keymap.xml.bak) voordat je gaat rommelen. Kun je altijd terug!
cccam channel info aangepast voor de nederlandse kanalen, met de juiste benaming.
Je moet de picons wel de juiste service naam geven, zoals deze voor rtl 7 hd:
1_0_19_5212_C99_3_EB0000_0_0_0
je kunt de service naam vinden via het menu onder informatie
of via de webcontrol heb de meeste nederlandse zenders even in de bijlage gezet.
Hier ook af en toe last van blokken in beeld tijdens afspelen van opnames. Als ik dan even iets terug spoel herhaalt het zich niet dus ligt niet aan de opname.
Als je op audio op de afstandsbediening drukt dan kun je daar downmix ac3 aan/uit zetten (rode knop), als je hem aan zet dan is het geluid veel zachter.
Geen idee, heb dit ook, als je handmatig de transponder scant dan vindt ie ze wel.
Ja die trashcan heb ik uitgeschakeld. Zal deze eens weer aanzetten.
Als ik iets opneem en tegelijkertijd via de opnamelijst een opname verwijder dan komt er een hapering in de opname die bezig is. Dit is zo in pli als ook in vti. Ik kan het reproduceren. Meer mensen die dit gemerkt hebben?
Bij sommige images werkt de rode knop niet.
Bij VTI is het zo dat je het bestand selecteert die je wilt wissen en dan op de menu knop drukken, daar staat dan verwijderen.
Origineel bericht van: Gman2oo6Hoi
ok heb de laatste PLI erop staan nu zie ik dat er ook HD picons zijn echter weet ik niet hoe ik deze naar de flash moet zetten laat staan dat ik ze überhaupt geïnstalleerd krijg
ik heb het dan over deze picons
http://www.pli-images.org/forum/viewthread.php?forum_id=64&thread_id=14664
Iemand die mij kan helpen ??
Als je ze in de flash wilt plaatsen dan moet je hier zijn:
usr/share/enigma2/picon
als de map picon niet bestaat dan deze aanmaken.
Heb ze daar zelf ook staan, maar alleen van de zenders die ik wel eens bekijk. -
Het is de scart kabel, heb ik je toch al eerder uitgelegd?
Ik had dat probleem ook toen ik openpli er voor het eerst opzette op een 7025. Bij mij heeft het geholpen om de teletekst caching uit te zetten in het menu. Daarna herstart en zapt/reageert weer normaal.
Met de nieuwste Cccam wel weer beeld.
Met deze versie iig wel weer beeld op eurosport 2
Origineel bericht van: RupkeKan je de tuners los kopen dan ? Of zijn deze te modificeren.
Ja deze kun je los kopen. -
Heb je can handle 2 services aangevinkt, zoals Boaz zei?
Staat volgens mij ergens onder CI module.
Heb je de voeding ooit al eens vernieuwd of de elco's vervangen?
De originele tuners geven nog wel eens problemen, omdat de disecq switch in de duolnb te weinig spanning krijgt. Heb zelf de voeding gerepareerd en 1 tuner die veel problemen gaf vervangen. Bij de nieuwe tuner geen problemen meer, bij de oude alleen nog af en toe.
Met mijn 7025 heb ik dat ook via de scart ingang 1 op een LG lcdtv. Op scart ingang 2 niet. Zal waarschijnlijk aan de TV liggen icm die dreambox. Heb LG er ook al bij gehad, maar die konden dit niet verhelpen. Kun je een andere TV proberen?
Ik heb een seca3 kaart.
Heb het geprobeerd om seca handler op 0 te zetten en toen kreeg ik inderdaad beeld. Groot nadeel is dat bijna alle andere zenders langzamer beeld geven. Met seca handler op 3 geeft ie ook geen beeld. Blijkbaar werkt de seca handler niet goed in cccam.
Origineel bericht van: TuurtjeHad het zelfde probleem bij mij zat het in CCcam.cfg
Zorg ervoor dat je de volgende setting erin hebt staan (dus zonder het # ervoor):
SECA HANDLER: 1
Tuurtje
Bij mij staat ie op 1, heb wel beeld gehad, met de cccam.cfg die ik er nu in heb, die gebruik ik al maanden. Dus daar kan het niet aanliggen.
Rechtstreeks copieren van Harddisk naar USB
in Vu Plus
Hiervoor heb je helemaal geen plugin nodig. Als je de opname selecteert en dan op menu drukt kun je hem gewoon kopieren naar usb.
Wel even bladeren naar mnt/usb
