kitt
165 -
Berichten die geplaatst zijn door kitt
Origineel bericht van: DutchsatOpenPli weet ik niet, in dat forum is de info heel summier, maar waarom OpenPli nemen. Blackhole werkt perfect met deze stick (AF9015 chipset), kan ik alleen maar aanraden.
Ik heb vandaag zo een stickje van een beurs meegehad ( 10 euri)
Ieman er al ingeslaagd werkend te krijgen op OpenPli 2.0. ?
Of moet ik echt naar de Blackhole image ..
Hier net zelfs op VTM 1 x gemerkt ..
Heb hier ook last van op de HD zenders van TVV en Canal Digital vooral .. 130-135ms is meestal weer in sync .
Op de gewone Sd kanalen is het wel goed , ook op tv de lipsync aan of uit gezet maakt geen verschil ( Toshiba 42 inch lcd )
Origineel bericht van: Tonskidutchkitt
voor lijst opnames + afspelen + doorspoelen > play is de recordlist knop 15 (naast menuknop) heel erg lijkende op je dm7020 qua functionaliteit
de originele mediaplayer vind ik ook een gedrogt en gebruik ik nooit
dan beter eens kijken naar EMC versie 1.1.0 als vervangende plugin waar alle media bestanden op afgebeeld worden en op nette categorien kunnen worden opgeslagen
ciao
Inderdaad dat was exact ook mijn mening , vind die mediaspeler maar niks .. de knop 15 zoals je zegt opent bij mij hetzelfde als die plugin easymedia .. dat vind ik prima zo ..
Je kiest gewoon films en krijg je opnamelijst en alles werkt quasi zoals op een DM7020 ( spoelen/pauze/weergave tijdsbalk etc )
@Duolist waar ik vind ik dat menu van movielist btw .
Tot voor kort bekeek ik al mijn opnames met die mediaspeler en vond dit echt niet handig werken , die Easymedia of toets 15 is 10X handiger ...en kan je teminste snel reclame doorspoelen en pauzeren etc ..
Nu maak je mij wel benieuwd ... ik had het inderdaad beter vermeld .. ik draai OpenPli 2.0 ( daily builds dus)
En ik merk niks speciaals van functionaliteit ...moet ik nog iets aanvinken ofzo ?
Kitt
hmhm blijkbaar doet de EasyMedia plugin precies wat ik wil :-)
Werkt stukken handiger alvast ...
Ik moet wennen aan die "mediaplayer" op de VU+ Duo .
Voor opnames af te spelen , vind dit nogal omslachtig vergeleken met mijn DM7020 ..
Voor ie een opname afspeelt moet ie presies eerst op de playlist staan etc , en ook als je een stuk doorspoelt en terug op play druk komt ie weer op de playlist scherm en moet je weer op ok of play duwen .. dan hervat ie tot waar je doorgespoeld had ..
Bestaat er geen easy way van doorspoelen ? op de DM7020 kon je gewoon doorspoelen en dan play liep opname geowoon meteen door ..
Ook mis ik de teller die op de DM7020 ( en andere enigma1 ontvangers ) komt dat je kan zien hoelang een opname nog duurt etc .. zal vast wel aan mij liggen die nog moet wennen ..
Iemand hints ?
klopt inderdaad op m'n 42 inch Toshiba is het allemaal ok.
Op de crt boven ( 32 inch philips ) rekt hij de boel dus inderdaad wat uit ..
Origineel bericht van: kittEn wat jij zegt kan alleen maar als rotor schotel en vaste naast elkaar staan ..
Dan heb je toch 2 kabels tussen schotel met rotor en vaste niet ?
1 van uitgang van rotor naar Disecq swich en 1 van lnb naar Disecq 4 van de switch niet ?
Welke Skin gebruik je ?
Ja is gelukt nu , heb wat zitten spelen met skins en dat maakt idd verschil ..
Wat ik ik wel vind dat die hd skins precies niet perfect 16/9 zijn .. balk komt er soms niet helemaal op ( overlapt in de breedte )
Welke Skin gebruik je nu ?
Wat die switch betreffende hoe doe je dat dan ?
Kabel receiver -> rotor -> input switch ? dan kan de rotor toch geen Disecq 4 zijn ?
Ik heb dit al jaren draaien gehad op een DM500 & DM7020 met de rotor op de LNB1 uitgang van een switch zonder probleem .
Ja nu heb ik hem door .. echter ik moet doorscollen om die USUALS optie te zien .. dat was dus mijn fout ..
Heeft dat de maken met het thema die ik gebruik ?
Ik zei geen scroll bar rechts in die screen shot ..
ja dat is zo ongeveer wat ik wil doen ..
Ontvanger A - Astrat 1 2 3 Hotbird ( disecq)
Ontvanger B - zelfde als hierboven in combinatie met Rotor .
Maar kan je eens uitleggen hoe ik dat precies install .. vanzodra ik USUALS kies kan ik precies niks meer per sateliet instellen .
M.a.w Rotor op AA van de switch en den de andere lnb's op AB BA BB .. hoe stel ik dat laatste in ?
Sinds enkele weken een VU+ Duo in het bezit .
Bevalt allemaal prima ( ik kom van een DM7020 )
Is alleen wat wennen voor mij aan Enigma2 ..
Wat ik nog niet terug gevonden heb bijvoorbeeld is hoe je op 1 poort(ontvanger) een Rotor + Vaste schotel kan instellen .
Op de DM7020 was dat vrij simpel je kon bij Rotor instelling nog eens individueel Disecq instellen per sat .
( afwijkende configuaratie )
( Default uiteraard AA waar rotor op steekt )
Zie ik iets over het hoofd ? Of is dit (alsnog) niet mogelijk ?
Origineel bericht van: iemandonjuist; in dit geval functioneert de voeding prima.
Ik denk eerder dat het een probleem is van de trafo; de windingen staan te trillen
zou kunnen , maar ik vermoed eerder dat het te maken heeft met de belasting van de voeding .. wanneer harddisk draait bijvoorbeeld is het gepiep weg .
Vorig weekend heeft de PSU van m'n DM7020 de geest gegeven ..
Zekering vervangen bracht geen oplossing ( knalde meteen terug door ) .
Dus heb ik mij een nieuwe besteld bij een duitse webshop .
Gisteren ontvangen en gemonteerd .. DM7020S doe het weer pico bello .
Het enige wat me stoort is het geluid die de nieuwe PSU maakt.
Als je goed luisterd hoor je ze piepen .. met de vorige had ik daar geen last van ..
Iemand bekend met dit fenomeen en evt oplossing voor ?
Conclusie het moet aan vtm of tv-vlaanderen liggen ..
Want zoals gezegd op andere zenders die 16/9 uitzenden geen last van het probleem ..op de dreambox 7020 .
Origineel bericht van: Brambo'sIk weet niet of 't gelijkaardig is maar af en toe krijg ik op VTM & 2BE dat het 16/9 signaal even wegvalt waardoor het beeld tijdelijk in 4/3 (anamorf) weergegeven wordt. Na amper een sec schakelt hij terug naar 16/9. Let wel: ik bedoel dat dit gebeurt tijdens een programma dus niet met de overgang van een 4/3 uitzending naar reclame enz.
Misschien is dit gerelateerd met de freezes op de dreambox.
Heb exact hetzelfde vooral op VTM en 2BE met dreambox 7020S .
Edwin hier ook op mijn DM7020 .. heb ik al heel lang zelfs .
Denk echter wel enkel op de tv-vlaanderen kanalen ..
Nog nooit op de nederlandse publieken of commercielen ..
Moet toch ergens een puls zijn die de dreambox in de war stuurt denk ik ..
toppie eindelijk weer een nieuwe Joske lijst die ik al jaren gebruik ..
Kleine opmerking joske ik ziet dat de tv-vlaanderen kanalen nog op de oude transponder staan , ware misschien handig van al de nieuwe transponder te voorzien ( die nu reeds al werkt )
thanks Joske !!
Heb hem net ingezet met de nieuwe useraddon voor Gemini 4.0 .. werkt weer toppie !
Ik stelde vanavond het zelfde probleem vast , had net mijn dreambox 7020 gemini 3.60 ipv 3.50 geinstalleerd , en toen ik naar het nieuws keek was de lipsync van de nieuwslezeres niet goed , op analoge kabel wel .
Echt de reportages in het nieuws ( interviews ) die bleken dan wel goed sync te hebben . op de andere kanalen merk ik geen problemen ..
Ik gebruik mgcamd1.24 samen met newcs1.30 .
Zou het kunnen dat het met gemini 3.50 niet zo was ?? .. geen idee , toch nooit last gehad bij opnames van series op één vroeger ..
DVB-T Stick op VU Duo
in Vu Plus
hmhm al iets verder
dvb-usb: generic DVB-USB module successfully deinitialized and disconnected.
usb 2-1: new high speed USB device using brcm-ehci-1 and address 3
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 (ChinaPen) DVB-T USB2.0 stick' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 (ChinaPen) DVB-T USB2.0 stick' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Afatech AF9015 (ChinaPen) DVB-T USB2.0 stick)
af9013: firmware version:5.1.0.0
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9013 DVB-T)...
tda18271 0-00c0: creating new instance
TDA18271HD/C1 detected @ 0-00c0
dvb-usb: Afatech AF9015 (ChinaPen) DVB-T USB2.0 stick successfully initialized and connected.
af9015: command failed:224
af9015: endpoint init failed:-1
dvb_usb_af9015: probe of 2-1:1.0 failed with error -1
af9015: command failed:225
af9013: I2C read failed reg:d417
af9015: command failed:229
af9013: I2C write failed reg:d417 len:1
af9015: command failed:232
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9013 DVB-T)...
