34 -
Berichten die geplaatst zijn door airco
ben het helemaal met je eens, er wordt te lang gezeurd dat je moet zoeken, maar door deze ellen lange discussies raak men vaak de draad geheel kwijt.
Ga vaak zelf naar een ander forum die wel duidelijker is.
heb nog steeds problemen met dit image.
Heb deze in multiboot, var is 15% vol,box type7000s
Krijg vaak de foutmelding dat de box de map /var/tuxbox/plugins niet kan vinden
Ook komt niet altijd het menu naar boven als ik de blauwe toets druk. moet de box dan geheel opnieuw opstarten.
zeer vreemd
Je had gelijk, door de stick opnieuw te formateren met flashwizzard ging het goed
Thanks
Kan het image wel in de flasch krijgen dat werkt prima, maar niet in multiboot
Heb de stick al 2 keer geformateerd, dit heeft niet geholpen, het kopieren op de stick gaat prima.
Dan gaat flachwizzard pro deze installeren en bij 60% krijg ik een fout melding met 3 blokje erop.
en is het afgelopen
(7000)
Kan nieuwe image er niet op krijgen
Flasch wizard geeft steeds een foutmelding
Deze melding krijg ik als hij ongeveer op 60% staat met installeren.
Maak gebruik van multiboot
kan ook niet vinden waar ik dit account moet instellen
kan je iets duidelijker zijn
heb het geprobeert terwijl iemand de ontvanger in de gaten hield maar kan geen beter resultaat krijgen
UBB43-ML-1311749-ML-
Heb een rotor tussen de schotel en de dreambox, nu kan ik de rotor onder een hoek ( Elevation )van 21 graden zetten of is het beter om de rotor op nul te houden en mijn schotel onder een hoek ( Elevation )van 21 graden zetten ??
Hoi,
Ik heb alleen een hogere ber uitslag op de nederlandse zenders ned 1,2,3 de andere zender zijn goed
snap het ook niet helemaal.
ben wel het dak op geweest en kan de afstelling niet beter krijgen
SNR 81 % , AGC 65 %, BER tusen 0 en 100
heb ook al de LNB vervangen ook dit heeft niet geholpen
iemand een idee waarom dit is
airco
heb zelf ook een hogere BER uitslag bij de zenders Ned 1,2,3 (snr =82% agc 64% en een BER die steeds uitslaat van 0 tot 100), heb dan ook schokkerig beeld, bij mij staat er ook een dect telefoon in de buurt , zou dit de oorzaak hievan kunnen zijn
Alle andere ned zenders zijn goed
airco
heb Garnet aan de praat gekregen, vraag me niet hoe maar het werkt
Heb wel echter wel een SNR meting van 7,1 % ??, is dit normaal????
Echter prima beeld, erg mooi image
airco
Citaat:Citaat:De beste wensen voor 2007
Krijg het niet voor elkaar
Heb inderdaad factoriereset gedaan en kom dan wel in de satelietconfiguratie
Zodra ik GARNET Laat booten vanaf USBSTICK start hij geheel op maar kan ik in de satelietconfiguratie niet kiezen voor
Meerdere Satelieten via Diseqc Rotor
Indien ik deze selecteer kan ik geen Satelieten toevoegen dmv de gele knop (nieuw), in het vak van satelieten staat alleen ASTRA 19.2 geselecteerd
Kan geen satelieten hierbij krijgen
gr airco
Wat heb je eigenlijk in de flash staan. Als deze image op meerdere satellieten staat. Dan moet het goed gaan als je pli garnet met flashwizard op de stick zet. Je moet wel kiezen voor settings overnemen.
gr. JaJa
Hoi JaJa,
Heb de orginale van dream in de flash staan, pli flubber en garnet op usb, had ook aangevinkt settings overnemen.
Maar wat ik ook probeer kan geen satelieten toevoegen dmv de
gele toets, het lijkt wel als de toets helemaal niet werkt -
gr airco
Citaat:Ik zou om te beginnen eens een factory reset doen.
De satellites.xml met meerdere satellieten zit er echt in <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Magic
De factory reset via geavanceerde instellingen??
Daarna de box opnieuw laten booten en Garnet laden neem ik aan -
Krijg hem niet aan de gang.
Heb een rotor en zodra ik een configiratie van meerdere satelieten via rotor kies
In het venster staat standaard 1 sateliet geselecteerd (ASTRA 19.2) kan echter geen satelieten toevoegen (gele knop)
Heb het reeds 2 x geprobeert en steeds het zelfde probleem
DE gele knop werkt niet
doe ik wat fout
gr airco
bij mij werkt dat niet, hij begint maar na een tijdje geeft hij een foutmelding
gr airco
Ik heb een dect telefoon wel in de buurt, maar heb er nooit eerder problemen mee gehad.
Zag vanmorgen dat alle ned zenders behalve ned 1,2 en 3 weer goed zijn en perfect beeld geven.
Heb er echter nog niks aan de schotel afstelling veranderd, dus heel vreemd.
groet, Airco
Ik heb hier ook last van, Ned 1,2, en 3 is mijn signaal sterke genoeg 73% heb echter steeds last van stilstaand beeld
heb er vooral last van bij de nederlands zenders,eerst was er een zender ( veronica ) die slecht was en nu bijna alle nederlandse zenders.
Heb nu ook gezien dat de BER uitslaat bij de slechte zenders
ben ook al op het dak geweest, kon er ook niks aan vinden
snap er niks van,
zit te denken dat mijn LNB stuk is, heeft iemand daar ervaring mee
als ik het op tijd weet kom ik ook
Gebruik zelf de lifetec en deze werkt prima, is ook niet zo duur
Even tussen door wat zijn dat portalkanalen??
ben even het spoor bijster
kon die knop al niet vinden, zal dan eerst Emerald installeren, ben ik ook weer up to date
bedankt
airco
[DM7000] Pli Jade IR ontvangst slecht?
in Dreambox
heb hier ok problemen mee, dacht dat het aan de IR-zender/ontvanger lag. Kon hieraan al niks vinden
Kan ik deze weer in elkaar gaan zetten
