No-files
76 -
Berichten die geplaatst zijn door No-files
TOP. Kaart er even uit en er weer in en alles werkt weer.
Op de site van CD staat dat ze afgelopen nacht van 02:00 tot 05:00 werkzaamheden hebben verricht.
Vandaag om 9:00 heb ik alle zenders op zwart.
Wat hebben ze gedaan bij CD?? Of zijn ze nog niet klaar??
De lnb's en de switches moeten ook voeding krijgen via de coax kabel. Dit is een instelling in de VU+ en waarschijnlijk ook in de TV. Misschien is daar is mee mis gegaan. Als de voeding niet werkt bij de VU+ dan kan ik me voorstellen dat er nog wel een klein beetje signaal "lekt" wat dan een slecht beeld opleverd. Bij de TV werkt de voeding wel en dan heb je dus goed beeld. Misschien heb je een keer zowel de voeding van de TV als die van de VU+ op de lnb's en switches gezet waardoor die in de VU+ is beschadigd.
Het is maar een idee. Ik heb er zelf geen ervaring mee.
Niet een erg schokkende verbetering als ik deze spec. zo lees.
Geen HDMI1.4 (nodig voor 3D), Geen DTS, Geen USB3.0, enz.
Ik ben bang dat de support van de DUO dan ook wel minder zal gaan worden. Dat wordt het nu ook al zachtjes aan. De laatste driver update haalde niet veel uit. Er zitten nog steeds enkele storende bugs in de drivers.
Ik weet niet of Merlin een playlist gebruikt. Ik heb hem wel eens geprobeerd maar ik vond Merlin niet zo gebruiksvriendelijk.
De mediaplayer is een stuk beter en die gebruikt in ieder geval een playlist(en). Ik "edit" de playlist daarmee overigens altijd op de VU+ en niet op de PC. Het is ook mogelijk om dat op de PC te doen. De current playlist is /etc/enigma2/playlist.e2pls en de bewaarde staan in /etc/enigma2/playlist
De VU+ heeft echter nog wel een probleem met het afspelen van muziek-files. Ik kan alleen muziek-files achter elkaar laten afspelen met OpenPLi-beta-vuduo-20101029. Nieuwere versies spelen muziek niet achter elkaar af. Hopelijk wordt dat nog een keer opgelost.
Bedankt voor het antwoord. Het kan dus niet, was ook te mooi geweest.
Kan ik een USB poort van de VU+DUO ook gebruiken als een hdd output?? (de interne hdd van de VUDUO dus).
Ik wil deze dan aansluiten op de USB input van een Blu-ray speler zodat ik de files die op de hdd van de VUDUO staan kan afspelen.
Het afspelen van mp3-tjes is bij mij op de VU+ met open-pli nog een probleem sinds december 2010. Daarvoor werkte het wel goed. Ik wacht op een versie waarin dit is verbeterd.
Shit, die ET9000 hadden ze eerder uit moeten brengen.
Ik heb een jaar geleden gekozen voor de VU-DUO. Ik ben er niet ontevreden mee.
Alleen als mediaspeler is die niet zo geslaagd. Soms werkt het goed en dan na een driver update weer niet. Misschien wordt het toch nog beter ooit.
Vindt bovendien maar eens een mediaspeler die wel alles kan en dan ook nog voor eenredelijke prijs. Elke mediaspeler mankeerd wel iets. Maar dat is weer een ander topic.
Bedankt voor de tips.
Lijkt inderdaad te kunnen.
Ik ga beginnen met een beugeltje te zoeken.
Voor de installatie moet ik helaas het (schuine) dak op. Daar wacht ik nog even mee totdat het wat minder glad en koud is.
(kan nog even duren dus)
Zodra ik het werkend heb zal ik nog wat laten horen hier.
Ik heb momenteel een rotor met een dual LNB op de VU+ aangesloten.
Ik heb het probleem dat ik geen Ned 1,2,3 HD kan kijken als ik b.v. Veronca opneem. Logisch want de schotel staat dan op Astra 1 en de HD zenders zitten op Astra 3.
Nu kan ik natuurlijk een extra abbonement nemen voor de HD kanalen (is weer 5 euri meer) maar ik vraag me af of het ook anders kan:
Ik heb n.l. nog een LNB over. Die kan ik naast de huidige zetten zodat ik zowel Astra 1 als Astra 3 ontvang bij dezelfde schotel stand. Daar moet ik nog wel een beugeltje voor maken/kopen en installeren maar dan bespaar ik wel die 5 eurie/mnd.
Alleen als ik nu nadenk hoe ik dan de schotel moet afstellen en de VU+ moet instellen dan krijg ik een beetje hoofdpijn.
Is er iemand die dit met succes heeft gedaan en wat tips heeft?
Hier werkt ie prima.
Bij mij na bestaat dit probleem nog steeds de laatste Pli update: OpenPLi-beta-vuduo-20101003_usb.
Klopt, dat < werkt (soms). Ook eerst op next chapter (channel+) en dan op menu werkt. Toch wel lastig (en hoe leg ik het hier thuis uit).
Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom ik een paar DVD bestanden heb die wel meteen met het DVD menu opstarten.
Ik heb al eens met ifoedit gekeken naar de inhoud van de VIDEO_TS.IFO file en daar heb ik ook geen rare dingen gevonden. Ik heb zelfs een .ifo file zodanig gewijzigd dat de DVD meteen met de film begint i.p.v. het menu, dat maakte ook geen verschil.
Het processen van een .ifo file door de VU+ is blijkbaar een beetje random.
Hopelijk komt hier nog een update voor.
Als het op andere images wel goed werkt dan kan het ook nog een Pli probleem zijn.
Ik heb problemen met het afspelen van DVD bestanden.
Het DVD menu wordt niet gestart, ik zie alleen het DreamDVD logo. Ook gewoon op OK drukken start geen DVD.
Dit heb ik op de meeste bestanden.
Sommige doet hij echter wel goed en bij sommige start ie toch als ik op OK druk terwijl er geen menu te zien is.
Ik heb .iso bestanden en ik heb ook een VIDEO_TS dir met DVD bestanden geprobeerd.
Deze staan op de hdd in de VU+.
De bestanden spelen op de PC pefect af.
Ik heb OpenPLi-unstable-vuduo-20100821.
Weet er iemand een oplossing / hint?
Ik heb mijn VU+ box ingesteld op formaat 4:3, 16:9 op letterbox, WSS heeft geen invloed.
De TV schaalt dan wel automatisch, wat hij veeeeeel beter doet dan de VU+.
Bij de formaat instelling op 16:9 krijgt de TV een 16:9 signaal van de VU+; de TV schaalt dan dus niet meer automatisch.
De instellingen van de VU+ op automatisch en pan&scan geven inderdaad een heel vertekend beeld.
Ik heb het probleem opgelost.
Ik had de CI met CD kaartje in de VU box gestoken.
Dan werkt het natuurlijk niet omdat de CD kaard niet wordt gedeeld.
Ik heb de CD kaart toen in het bovenste kaartslot gestoken en CCcam geinstalleerd. => Probleem opgelost.
Misschien een beginnersfoutje maar ja....
Doorlussen wil ik liever niet omdat ik dan niet van een andere transponder kan opnemen. Daarom heb ik dus een duo lnb en dit heeft op mijn toppie altijd gewerkt.
Heeft de instelling van de tuner voorkeur ook iets te maken met mijn probleem? (A, B, auto)
Ik kan me niet voorstellen dat het met de VU+ Duo niet mogelijk is om 1 zender op te nemen en dan naar andere zenders te zappen.
Het lukt mij echter niet. Als ik een andere zender kies dan bevriest het beeld. En ik kan geen andere kiezen.
Het is mij ook niet duidelijk hoe nu tuner A en B ingesteld moeten worden.
Ik heb een draaibare schotel met een duo lnb.
De meest voor de hand liggende instelling lijkt mij: tuner A op rotor en tuner B op "2-de kabel van rotor lnb".
Ik heb ook andere instellingen geprobeerd maar ik krijg het niet goed.
Met mijn Topfield 4000 werkte dit helemaal perfect.
Ik heb al op het forum gezocht en nog geen oplossing gevonden.
Wie kan er even helpen?
Oeps, iets te snel gevraagd..
Gewoon op rood drukken dus.
Krijg nu wel de vraag om bevestiging.
Ik heb de box werkend en prima beeld.
Pli geladen met USB en henksat setting geladen.
Ben ik nu e.e.a. kwijt als ik ga formateren?
Hoe lang duurt het bij een Samsung Ecogreen F2 HD155UI, 1,5TB ??
Hoe gaat de setup van de HDD in Pli?
Mij HDD wordt netjes herkent maar ik weet niet hoe die wordt geformateerd.
Krijg wel een schermpje met "formateren" maar er gebeurd niks als ik op OK druk.
Betekent dit nu dat hij dan bezig is of dat ik dat nog moet doen?
Iemand die de juiste procedure kan beschrijven?
b.v.d.
WOW, dit lijkt echt iets moois te worden.
Kijk ook eens op http://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/r...PY308200088%27
Daar staan nog meer foto's en zelfs een user manual
BasW:
Ik was ook op zoek naar zo'n media speler. Voorlopig heb ik de hoop opgegeven. De dreambox kan welliswaar wel DVD files afspelen maar dat is nog erg experimenteel. Er zijn problemen met ondertiteling en geluid. Misschien gaat het met de DM8000 ooit nog eens lukken. Met een HTPC krijg ik het ook al niet voor elkaar (geen goede sat kaarten).
Ik heb nog een extra eis: ik wil n.l. nog een gewone TV met scart aan kunnen sluiten.
Die reelmedia lijkt in de buurt te komen maar dat kost dan ook wel wat.
Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen.
Ik ben onlangs van provider verhuist, XS4ALL was mij te duur geworden. Ik had wel een goed werkende 4Mb verbinding, nooit problemen (ongeveer 5 jaar).
Dus ik verhuis naar concepts-ict, snellere verbinding voor de helft van het geld.
Helaas....
Het begon heel goed. Ik merkte helemaal niks van de verhuizing alles bleef gewoon werken, het werd ineens sneller zelfs tot 8Mb.
Na zo'n 4 weken ging de snelheid omlaag naar 7Mb, OK nog geen probleem. Na nog eens 2 weken viel de verbinding compleet weg.
Ik gebeld natuurlijk. Uiteindelijk kwam de monteur, de lijn werd opgemeten en ja hoor die was te lang voor 8Mb. Ik zou terug worden gezet naar 4Mb. OK dacht ik jammer maar ik betaal nog steeds minder. Dat duurde niet lang (2 dagen). Toen vond men dat het toch maar 2Mb kon zijn.
Ik kreeg allerlei indianen verhalen te horen van corrosie op de lijn, modem nooit uitzetten enz.
Ik heb toch sterk de indruk dat er iets anders aan de hand is dan men mij verteld. De lijn is nu misschien wel hoger "geboekt". Daarmee kan ik het wel verklaren.
Wie heeft dezelfde ervaring?
(poeh toch nog een lang stukje geworden)
Bij wie vliegt canaal eruit in 2016 ?
in CanalDigitaal
Ik ga naar xs4all. Dat is ook nog eens goedkoper, meer zenders en een klantenservice die ook werkt.
IPTV van xs4all is sinds vorig jaar flink verbeterd en de kwaliteit is nu net zo goed als satelliet.
CD wordt alleen maar slechter en duurder.
Ik kan ook nog steeds niet inloggen op CD, blijkbaar is het voor hun te moeilijk om een fatsoenlijke website te maken.
Ik heb de automatische incasso al vast maar geblokkeerd.
