51 -
Berichten die geplaatst zijn door xsatx
Maar moet de hele kop er af om de stoters te demonteren?
Het is niet zo dat ik gelijk als een gek begin te scheuren maar rustiger is beter
Nee hoor de cilinderkop kan gewoon blijven zitten.
Zie je Handboek maar , hoe de stoter bescherming er eenvoudig afligt.
Hydraulische stoter reinigen en testen en weer demonteren.
Waren die shovels niet bekend als "sleutelbakken" ?
Mijn ervaring alleen benzine tanken en olie verversen en banden vernieuwen na ca. 30.000 km ,
niet vergeten oliefilter op tijd verversen anders gaat die op den duur vlokken
en je hydraulische stoters verstoppen en de tik veroorzaken,
heb dit eens bij iemand zijn HD 1973 moeten oplossen (door zijn onkunde en gemak zucht)
Heb nu een Streetbob 1400 cc. (1500 op de teller) en een
Sportster 1200 cc. Streaming the Eagle met shotgun uitlaten voor een Nice Harley geluid (10.000 op de teller) die evt. wacht op een nieuwe eigenaar.
Met vriendelijke groet. xsatx
@xsatx..
Maar is het niet zo dat dit tikken dan bij iedere koude start te horen zou moet zijn?
Want soms wel en soms niet tikken lijkt me dan bij een kantelende zuiger vreemd. Dat blijft immers kantelen bij elke koude start.
En de laatste 10 keer dat ik gereden heb hoor ik niks meer.
Hallo Matchless,
Dat je de laatste 10 keer dat je gereden hebt niks meer hoort is alleen maar positief wat betreft een evt kantelende zuiger.
Ik weet me te herinneren dat je dat kantelen vooral met een warme motor hoorde.
Dat je bij een koude start een tikkend geluid hoort en daarna ophoud , hoort bij voorbeeld bij een hydraulische klepstoter die zich slecht vult met olie of op druk houd , door vervuiling van het afsluitend kogeltje.
Zie: Werkplaats handboek (Aanrader) hoe je dit gemakkelijk controleert.
Unit Demonteren >> Unit reinigen en dan testen door Unit schoon samen te drukken en de tijd op te nemen hoe lang hij druk houd.
Ik heb destijds veel Buitenlandse HD-Rallys gereden en weet nog dat er veel naar elkaars motorgeluid werd geluisterd en dat je altijd wel iets dacht te horen, het is tenslotte 1 grote mechanische fabriek en oude (bewezen) techniek (,maar daarom niet minder).
Maar nogmaals koop een stethoscoop met zon lange pen eraan , voor een paar centen.
Ik ben machinist geweest en kon hiermee precies bepalen welke kogellagers vervangen moesten worden.(Meten is Weten)
@xsatx..
genoteerd en ter harte genomen. Daar moet ik idd wel schuld bekennen . Ik scheur niet maar rij wel wat pittiger.Komt door dat heerlijke geluid wat de fiets geeft
Over dat "Nice HD "geluid ben ik het helemaal met je eens , maar dat is zelf stationair draaiend zelf mooi.
Ik heb bv met mijn 6e HD (nieuw gekochte ) Electra Glide 1971 80.000 km gereden door geheel Europa zonder problemen. (bv.weekendje Zwitserland 1200 km.)
Echter toen ik hem verkocht had , is het de volgende eigenaar gelukt om het motorblok binnen een week op de snelweg Sneek-Heerenveen aan gort te rijden.
Dus voor mij voorzichtig met een koude Start tot werktemperatuur , ...maar geld dat eigenlijk niet voor iedere verbrandings-motor , ...en ook zeker voor een HD
Met vriendelijke groet xsatx.
heey matchless
Ik heb zelf een ironhead uit 77 en heb een kantelzuiger gehad in de voorste cilinder, door een warmte vastloper is de zuiger als het ware ovaal geworden en gaat kantelen wat een vreemde tik kan veroorzaken. Een ironhead heeft "veel" speling tussen de zuiger en de cilinder. ik weet niet hoe dat met een fxr zit, maar ik zou toch even een specialist laten oordelen. Bij mij heb ik de cilinders op laten honen en een overmaatse zuiger geplaatst en het loopt weer als een trein. Succes!!
Het Kantelen van de Zuiger wat het tikken vaak veroorzaakt gebeurt bij een HD meestal alleen in de voorste cilinder.
Omdat de voorste cilinder van het V-blok door de rijwind beter gekoeld wordt
(de achterste cilinder hierdoor in de schaduw zit) ,
heeft Harley Davidson dit opgelost door deze cilinder extra oversmering te gegeven ,
voor extra koeling door overvloedig olie te geven.
Door uit een koude start gelijk maar stevig weg te rijden en daarna flink te gassen .
bij een HD wordt de voorste cilinder te heet met het risico van een lichte vastloper.
Hierbij vreet de zuiger in de cilinder waardoor de zuiger gaat kantelen = tikken.
Goed te horen met een (goedkoop te verkrijgen) stethoscoop waar het tikkend geluid vandaan komt.
Test maar eens Voorste en Achterste cilinder en luister maar eens bij je hydraulische klepstoters.
Lukt ook met een grote schroevendraaier tegen je oor te drukken
Bij tikkende geluid voorste cilinder; zoals Toeters schrijft , cilinder honen en nieuwe zuiger plaatsen, niet te lang door blijven rijden.!
Mijn ervaring met HD Luchtgekoelde motor( heb er 9 gehad) geef hem a.u.b.. de tijd om op temperatuur te komen
(minimaal rustig-warmrijden ...10 a 15 km-20 km. )
Kijk maar naar je Oliedruk meter of als je die hebt de olietemperatuur meter. (nuttig accessoire)
Het is een Harley Davidson.(over 100 year)
Origineel bericht van: paulvrHallo Buzzio,
Dat heb ik gedaan, maar sommige dingen lopen nog steeds niet zoals het moet. Ik noem het ontvangen van smalbandige radio's en het uitzetten van het apparaat met de afstandsbediening.
Dus heb ik uiteindelijk zelfs zes keer achter elkaar optie 4 (format) gekozen voordat ik de originele firmware erop zette maar de manco's bleven.
Uiteindelijk kreeg ik als advies dat ik het wel 10 keer zou moeten doen, en dat ik daarna dan ook eerst de laatst gebruikte originele firmware voordat ik aan Enigma begon zou moeten installeren, in mijn geval dacht ik dat dat de 5020 was voordat ik dan de firmware ga upgraden.
Ik weet, het klinkt allemaal wat onwaarschijnlijk maar ik wil wel graag op radiozenders als Antenne Bayern en Radio Ost Tirol op 23,5 Oost kunnen afstemmen, iets dat voor ik met Enigma begon geen enkel probleem was, maar nu dus onmogelijk.
Mocht iemand beter weten... graag!
Hallo Paul,
Heb je al ervaring met de Plug-in: DOMEraser op de originele firmware om je Geheugen op te schonen.
Dat is voor mij de Oplossing geweest bij Problemen en liever geen Back-ups gebruiken.
En dan een schone Installatie van de laatste Orig.-Firmware v.0.9.5309 via de usb-stick installeren.
En als die goed draait test Ant. Bayern.
En anders weer terug naar Fw 0.5020
Ik heb Antenne Bayern voor je getest die in mijn Settingslijst van Wave_Gardian staat en had gewoon ontvangst met Fw 0.9.5309(veel duits gebabbel)
Test:Draaibaar Fuba 90cm. Inverto Black Ultra LNB
Mvg. xsatx -
Ja ik herken dit , had het vanavond ook een paar keer bij een ISO film, stopt dan en krijgt de bibber , moet hem dan even opgang helpen met de knop ...snel voorwaarts >>
Movieplayer in de new FW 5209 heeft een revisie nodig.
Geluid / dts moet ook gefixt worden kan de Trukendoos weer dicht.
Mvg xsatx
Origineel bericht van: tipjelukt ook niet geeft alleen maar starting aan in display
al meerdere usb gebruikt ook zonder succes
hoe te handelen met rs232???
Hallo Tip,
IK had dit onlangs ook voor het eerst met mijn voorkeur Stick.
Heb toen een andere genomen ook met FAT 32.
Via Laptop fw 4890 gedownload en dan hernoem naar alleen pitch.bin.
Via Instellingen>>Software bijwerken>>USB updaten.
Was geen probleem .ging OK.
Daarna wilde ik graag ,een schone Installatie (DOM)
Met als eerst een Fabriek-herstel >>code 0000
Stick met pitch.bin voor in Az-usb.
2x optie 4
Toen Update via USB
Toch nog een keer fabriek herstel.
Instellingen ..plugins enz
Is misschien wat omslachtig ,...maar het is...hobby
Succes en Salut xsatx
Hallo , Wat is er met de Hopperguide.?
Persoonlijke omstandigheden: zeg maar gezondheid , ik ben bang dat daar de ......
Saluut xsatx
Origineel bericht van: NoordzeeEditie 67 zal naar verwachting tussen kerst en Nieuwjaar verzonden gaan worden.Bron : Site Hopper Guide
Met een forse vertraging is editie 67 deze week in produktie gegaan.
De moeizame realisatie van editie 67 is de climax van een wel zeer stroperig jaar 2008 geworden. “Nee, dat heeft niets te maken met de kredietcrisis, maar alles met de sowieso moeizame ontwikkeling van de schotelmarkt en persoonlijke omstandigheden.” stelt uitgever Erik Nijhof. “Het is, mede door toedoen van het ‘satellietkartel’, al lang niet meer rendabel om in de kleine Nederlandse markt een onafhankelijk special interest magazine uit te geven. Daarnaast staan de marges voor de importeurs en grossiers gigantisch onder druk door voortdurend prijsbederf en monopolievorming. En laten dat nou net onze adverteerders zijn. Elk blad heeft adverteerders nodig, zelfs een publicatie als de Hopper Guide, waarin geen ‘advertorials’ en andere doorgestoken-kaart verhalen staan.”
Reden voor ongerustheid? “Nee, de moeizame markt was al geruime tijd aan te zien komen en daar is goed op geanticipeerd. Wist je dat de Hopper Guide een van de eerste tijdschriften in Nederland is die al in 1995 geheel digitaal opgemaakt werd en op CD werd aangeleverd bij de drukker? Aanvankelijk werd de zaak door hem nog op film gezet en handmatig gemonteerd, maar sinds een paar jaar gaat het ‘computer-to-plate’. Dit soort extreem efficiënte werkwijzen maken het mogelijk om ook in de te kleine Nederlandse markt te opereren ondanks de nadrukkelijke afwezigheid van de ‘grote adverteerders’ in het blad.”
“In de loop van 2008 hebben we succesvol proefgedraaid met internet, waarbij het aardig gelukt is bijvoorbeeld IFA en IBC actueel te verslaan. Een deel daarvan was via deze website te zien.” De Hopper Guide straks alleen op het web? “Nee, dat zal ons net zo min lukken als al die andere uitgevers. De ‘alles moet gratis cultuur’ van het web vormt ook voor ons geen basis voor welk zakelijk model dan ook. Of je zou, in navolging van enkele andere websites, in de ‘gesponsorde journalistiek’ willen stappen - of moeten kiezen voor een ‘leuke hobby’. We hebben met onze testcase medio dit jaar enkele marktpartijen alleen wèl een tipje opgelicht van de consequenties van verdere tegenwerking. Laat ik zeggen dat het eindeloze getelefoneer over sommige teksten een aardige graadmeter was voor de effectiviteit...”
Niet alleen met het web is flink gestoeid dit jaar, ook wordt aan de database van onze frequentielijst gesleuteld. Deze stamt qua opzet nog uit de begindagen van de Hopper Guide. “Het was in 1994 een best wel een heftige klus om een grafisch fraai vormgegeven en overzichtelijk ingedeelde lijst te maken. Gedurende mijn periode bij Veronica Satellite had ik al de digitale screenshots op de kaart gezet en zo werden we de eerste frequentielijst met testbeelden en logo’s. In 1994 draaide dat op computers die je tegenwoordig zelfs niet meer bij de afvalcontainer vindt!”
Een remake voor de frequentielijst? “Onze frequentielijst blijkt, ondanks het internet, nog steeds veel gebruikt te worden. Aan de huidige opmaak zal niet veel veranderen. Het gaat om een opwaardering van de onderliggende techniek, waardoor we een koppeling krijgen met bijvoorbeeld het overzicht op taal. Dat was aanvankelijk een beknopt lijstje met de Nederlandse, Duitse en Engelse tv-kanalen, waar niet zo veel wijzigingen in zaten. Na positieve reacties van de lezers over deze overzichten zijn ze sterk uitgebreid. Nu wordt die hele zaak handmatig ingevoerd en dat vergt gewoon veel te veel tijd.”
“Enkele jaren geleden dreigde door de enorme toename van het aantal vermeldingen de lijst letterlijk uit het blad te groeien en is voor een iets compactere opmaak gekozen. Dat was een fraai voorbeeld van hoe de lijst in de loop van de jaren geleidelijk is aangepast aan de veranderende omstandigheden. Toen we in 1994 begonnen was alles nog analoog. In 1995 is de opmaak bijvoorbeeld grondig aangepast aan digitaal. Toen waren de PID-codes nog van belang, maar aangezien de huidige consumentenontvangers alles wat er aan de Clarke Belt uitzendt, wel weten te vinden, hebben we die er dus maar uitgehaald en zo ruimte gemaakt voor meer kanalen.”
Aan ontwikkelingen in de markt geen gebrek. De komst van HDTV zorgde voor een hoop extra werk. Nijhof: “Niet alleen is het een nieuwe techniek - die we moeten uitleggen aan de lezer - de zaak staat ook nog in de kinderschoenen - wat leidt tot een hoop onduidelijkheden en vaak nog niet stabiele apparatuur - maar het testen van de complexe boxen is er een stuk tijdrovender door geworden. Hoe meer er in zo’n kast zit, des te meer er fout kan gaan. En dat mogen we allemaal nalopen. Wat echter al die jaren is gebleven, is de lol om dat voor de lezer uit te pluizen en te vertalen in een enthousiast verhaal.”
Origineel bericht van: Dide<offtopic>
Dit is ook alleen de manier om op de 'shares' van de Azbox zelf te komen vanuit je pc. En alleen als hij op standby staat.
(Als je daar bv een harddisk in heb zitten.)
Niet om vanuit de Azbox op de shares van je PC te komen.
Daar moet je inderdaad een scriptje voor schijven.
Of even met telnet het commando uitvoeren:
mount.cifs //jepc/share /DATA/movie -o user=gebruikersnaam,pass=wachtwoord
Hierna staat de share bij je 'movies'
</offtopic>
Maar inderdaad een fatsoenlijke plugin om automatisch na een boot de shares van je pc toe te voegen is wel welkom.
IK heb alleen AZbox Elite HD staan , dus geen interne HD.
En werk op dit moment via mijn netwerk naar mijn NAS-Netgear en NMT-Egreat en Laptop of Desktop PC volgens eerder genoemde methode.
Nas..Pc enz. mounten.
Als je in Verkenner op de box bent en je gaat naar netwerk,op workgroup gaan staan en je drukt op menu van de ab dan kun je daar een ip adres toevoegen, als je daar het ades van je nas of pc invoert ben je er ook.
Binnenkort hoop ik de Nieuwe AZbox Premium Plus met 2X Sat en interne HDD te hebben.
Om dan via mijn Laptop op deze Interne HDD in te loggen gebruik ik DCC 282 ...FlashFXP of ...TotaalCommander v 7.04a
Saluut xsatx
</offtopic> @ tipje ..misschien zelf een nieuw Topic starten -
Origineel bericht van: tipjewanneer ik het op deze manier doe vraagt hij om een inlog en WW.
deze heb ik niet ingesteld is daar een standaard voor dan.Origineel bericht van: xsatxOrigineel bericht van: p0skeDag Perdi,
voor het mounten van netwerkschijven heb je toch geen plug-in nodig? Gewoon een mount script, en je kunt probleemloos verbinding maken met je server. Zo doe ik het in ieder geval
Of gewoon via Verkenner > Netwerk > Bestand >(Detail) Menu >IP adres bewerken ...IP invullen van je Netwerkschijf
Voila 1X Instellen ..volgende keer , kun je zo bij Netwerk Inloggen
Saluut xsatx
@ tipje
Heb je bij: Instellingen > Netwerkdiesten staan op 5X Activeer
En bij Bestandserver: Activeer >Instellen > Druk OK. ...geeft
Werkgroep: MYTIPJE
Server: MMP
Account: root
Wachtwoord:azbox
Ik krijg verder geen vraag van: vraagt hij om een inlog en WW.
Saluut en succes, xsatx -
Saluut xsatx -
Dat wordt een Nette Oplossing,
Saluut xsatx
Origineel bericht van: wianHier ook geen beeld. Welke kanalen heb je sucessvol getest?
Hallo....Hier wel beeld. Welke kanalen heb je succes vol getest?
Ik heb het heel eenvoudig ingesteld , via mijn Software-versie 0.9.3686.
Ga naar Instellingen >> Tuner instellingen >> IP Channel >>
Protocol: HTTP
TV Type: kartina.tv
Address: http://kartina.pristavkade/n
Buffersize: 256 Kbyte
Username: 146
Password: 641
Klik...Save
Terug naar TV >> OK >> Channel Selection(Tuner A,
2 X Exit
Van FAV naar SATELIET (2 x pijltje-rechts)
1x pijltje-Down
Selekt ...IP CHANNEL >> Ok >> geeft bij mij 4 IP Test CHANNELS
Even geduld met Stream opbouw.
...Voila op alle 4 Beeld via IP.
Ik zie , dat er in Moskow al een groot Sneeuw probleem is.
Saluut xsatx -
Origineel bericht van: afredJa het gaat wat worden die AZbox Nu de foto,s beeldvullend klasse.
Nu nog muziek er bij (tijdens het afspelen van de foto,s)dan wordt het echt een MP.
afred.
Hallo Afred ,dat wordt vanavond lachen , want dat zit er ookal in.
Klik maar eens op Menu en dan Music afspelen door een muziek-bestand te selecteren ....en Voila ...Genieten..!
Van mij mag de Foto-Resolutie nu weleens snel omhoog!
Saluut xsatx -
@Satlook, Bedankt!
Alleen hoe kan ik (mijn zelf toegevoegde) Favorieten Tv+Radio Bouquets uit mijn bestande Satlook-Settings importeren naar deze nieuwe Satlooks-Settings?
Via AZBoxEdit v0.90.2880 lukt me dat nog niet.
Groeten Xsatx
Origineel bericht van: D_liverOrigineel bericht van: xsatxOrigineel bericht van: Willy-NLOrigineel bericht van: SatlookJa makkelijk die Azbox.
Je kan ook heel handig van emu wisselen door op de snel vooruit toets te drukken, dan hoef je niet het plugin menu in
Whahaha heb je gelezen op mijn forum;) maar inderdaad een goede optie. Software word steeds beter.
Hallo Willy-NL heb gezocht via google naar je forum ,voor evt. meer Tips , maar helaas nog niet kunnen vinden ,graag een verwijzing.
Groeten xsatx
Vreemd? als ik azboxforum intik in google is het gelijk de eerste link die hij geeft
Bedankt D_liver voor de hulp het is nu gelukt wist niet wat Willy-forum was , maar was hier toch al vaker geweest.
Heb nu gelijk maar 2 Handleidingen ,door Willy_NL gepost,gedownload.
Groeten xsatx
Initiatief azboxforum
Bericht door Guardian » vr 06 feb 2009, 09:14
azboxforum is een initiatief van Coolegast en ondergetekende.
Azbox ( Opensat ) heeft er niets mee te maken ( waren overigens wel aangenaam verrast ).
Ook heeft Azbox (Opensat) geen invloed op de geposte berichten
Dit gepost om te voorkomen dat er straks op andere boards iets anders wordt beweerd -
Groeten xsatx -
Origineel bericht van: wasmiddel
Nu ook nog plugins installeren.... Krijg ik het ook benauwd van...
Hallo wasmiddel, krijg jij het echt zo snel benauwd?? wat voor was...... of geneesmiddel gebruik je? misschien kun je het clean houden met deze korte handleiding?
Om MultiCAS geïnstalleerd te krijgen.
Het volgende zou toch moeten werken om MultiCAS geïnstalleerd te krijgen.
Via de home-knop naar Plugins gaan. Selecteer OpenXCAS.
Selecteer vervolgens Manual Install en kies voor update server azboxworld.com
In het lijstje met Plugins kies je voor MultiCAS 1.57
Ga nu terug naar OpenXCAS en zorg ervoor dat de plugin via Activation & Priority Setting wordt geactiveerd (blauwe knop om # weg te halen als deze er staat en gele knop om MultiCAS te starten).
Groeten en beterschap xsatx -
Origineel bericht van: johndegrHoi,
Ter info.
Na verwijderen films via de recordlijst op de AZ premium, blijven deze toch op de HD staan.
Hebben anderen, die ook opnemen op de premium, dit ook geconstateerd of ligt dit aan mijn configuratie?
Groetjes, John
Hallo John , Ik gebruik ook een AZbox Premium met interne HD software versie 0.9.2032
Ik herken niets van deze problemen.
Welke Image gebruik je?
Met welk programma stel je vast dat de opnamen blijven staan.
Misschien AZbox en PC/software rebooten.
Ik verwijder mijn Opnamen: Menu-Opnamen Overzicht-Opname via Check-knop selecteren-dan Menu knop selecteer verwijder Selectie
Ter Controle-Home-Instellingen-Opslag-Used/Free GB
Groeten xsatx
NB:Buglist 2371: Recordings on the internal hard drive at the Premium model are often incorrect. -
Origineel bericht van: D_liverroot en geen password dan?
@ D_liver
Inloggen is nu gelukt , met naam: root en password: azbox
en FTP op de juiste wijze Activeren.
Met de volgende vraag zit ik nog ,voor de volgende keer:
3 - Na de fw upgrade eerst weer ff een data reset cq fabrieks instellingen uitvoeren voordat je alle instellingen weer zet zoals je wenst.
Via Instellingen-Gegevens herstel kom ik niet in Fabrieksinstellingen laden, geeft bij mij Wachtwoord met 123 dat niet met caps/num knop kan wijzigen in abc en dan azbox??
Welke bestanden (Mijn Instellingen)moet ik eigenlijk back-uppen (buiten mijn Kanaal settings om)?
Groeten xsatx
Origineel bericht van: edje-kenOrigineel bericht van: xsatxHallo az,
Ik heb de nieuwe img van 2032 naar 2371 ,via internet, overgezet kan helaas niet meer inloggen met root-azbox.
Is dit verandert ?
Groeten xsatx
nee is niet veranderd alleen moet je bij instellingen wel even ftp aan zetten.
deze staat standaard uit
edje
Hallo azBOYS
Iedereen hartelijk Dank,inloggen lukt weer.
Ik heb de nieuwe img van 2032 naar 2371 ,via internet, overgezet waardoor hoogstwaarschijnlijk al mijn instellingen zijn overgenomen.
Ik moest echter Ip opnieuw instellen en bij Network Service had ik alleen de FTP Server ingesteld (geActiveerd ,Dacht ik), er stond reeds activeer , selecteer dit en dan OK geeft > Deactiveer.
En heb dus FTP daarmee uitgezet. Sorry , weer wat geleerd.
Het lijkt wel Windows Stoppen Druk op Starten.
Nogmaals dank voor jullie snelle hulp.
Groet xsatx
Hallo az,
Is dit verandert ?
Tevens dit geprobeert,zonder succes:
1 - Back-up je eigen instellingen
2 - Voor de fw upgrade ff een data reset (fabrieks instellingen) uitvoeren.
Welke bestanden moet ik eigenlijk back-uppen buiten mijn Kanaal settings om?
Groeten xsatx
AZbox HD PREMIUM met interne HD
Vraag 1:.....beter volgende Update , alleen welke??
Welke versie is het best voor PVR opnamen?
Wie heeft er al ervaring mee?
Vraag 2: .....Bij een Update wordt aangeraden ;
Eerst een Back-up maken van je eigen instellingen.
Alleen – welke bestanden en waar vindt ik deze?
Groeten xsatx
Editie 15 - Xtrend ET9500 Enigma2 twin tuner
in Nieuwsberichten
Ik vraag me af hoe groot De interne HDD maximaal mag zijn in een Xtrend ET9500 Enigma2 twin tuner ?
... 1 - 2 of 3 TB ? , want ( tegenwoordig ) kan het snel gaan met HD resolutie.
en is er ook een voorkeur HDD lijst ?
