87 -
Berichten die geplaatst zijn door Interstate 60
Eenvoudige functie, maar ik wist hem niet te zitten. Hartelijk dank.
Als ik in Pli Helenite met de gele knop op een item in de EPG-gids druk, kom ik een timerscherm terecht. Deze heb ik zo aangepast dat de opname 10 minuten eerder en 10 minuten later eindigt dan de EPG-tijd. Echter ik moet steeds handmatig de instelling Ngrab wijzigen naar Opnemen zodat de opname op de interne harde schijf terecht komt. Waar kan ik deze instelling zo wijzigen zodat ik op de gele knop in de EPG-gids druk, meteen de juiste instellingen heb?
Het orgaan programmaraad is totaal belachelijk. In Amsterdam verdwijnt daardoor misschien wel RTL7 van de kabel. Toch een redelijke zender op het gebied van nieuws en sport (F1!).
Dat programmaraden de analoge kabel beheersen is erg, maar dat ze in vredesnaam van het aanbod van de digitale aanbieders afblijven.
De opstelling: een vaste schotel van 80cm uitgericht op astra1 & hotbird en een draaibare schotel van 1.20m die erg dicht bij elkaar staan. (rond de 20/25 cm de uiterste randen)
Het probleem: sinds de vaste schotel wat groter is geworden, van 60 naar 80cm lukt het me niet meer om op de draaibare schotel astra2 te ontvangen.
De geschiedenis: eerst lukte het me wel om astra2 op de draaibare schotel te ontvangen, hoewel dat wel de uiterste satelliet aan de oostkant was die ik kon ontvangen.
De vraag: kan het zo zijn dat door de grotere vaste schotel het signaal van de astra2 wordt beinvloed? En zoja, wat kan hiervoor de oplossing zijn? Oh ja, de draaibare schotel kan niet meer van plaats worden veranderd.
Waar kan ik dat lege image ergens vinden?
Ik wil graag mijn dreambox compleet leegmaken. Dus de flash en de hdd opruimen. Hoe kan ik dat het beste doen? Ik kan me iets herinneren van flashen met een leeg image, maar ik betwijfel of je daar alles mee leegkrijgt.
Heel mooi, een feedcentrum. Moge er veel worden gespot.
Ik heb een straight UTP en een crosscable. Als ik de dreambox aansluit op de hub, dan gebruik ik de straight, als ik de dreambox aansluit op de pc, gebruik ik de crossed. Dus dat is het probleem niet.
Dat is geen optie helaas.
Citaat:bij de eigenschappen van de netwerkkaart. staat nu waarschijnlijk op AUTO. Zet hem eens op 10 Mb half duplex of 10 Mb full duplex
Heb alle settings uitgeprobeerd, maar geen succes. -
Citaat:in dat geval moet je met de snelheden van je netwerkaart in de pc "spelen".
Hoe doe ik dit? -
Citaat:hsng er dan maar eens een hub/switch tussen om te testen
Dat heb ik al gedaan, dan werkt het wel goed. Maar ik wil de dreambox rechtstreeks aansluiten op de pc. -
Ik heb de juiste kabel, TCP/IP instellingen zijn goed.
Hoe zet ik een statisch adres in de pc?
Ik kan niet pingen, netwerkadapter tcp ip adres staat wel in dezelfde range.
Op mijn pc met windows xp sp 2 krijg ik geen verbinding met mijn dreambox 7000. Steeds geeft de lan-verbinding aan dat hij beperkte of geen verbindingsmogelijkheden heeft. Dat terwijl alles netjes is aangesloten.
De gegevens die ik invul op de dreambox zijn:
ip: 192.168.0.45
netmask: 255.255.255.0
type: lan
nameserver: 192.168.0.1
gateway: 192.168.0.1
Enable network: Yes
Port: 80
DCHP: No
Wat doe ik verkeerd? Op de pc heb ik geen firewall of iets aanstaan.
Na een flash-erase heb ik de originele dream-image erin gezet. Hij werkte nog steeds niet. Daarna vijf minuten gewacht, en toen deed die het wel. Geduld is een schone zaak. Iedereen bedankt voor de vlugge reacties. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Helaas, met een origineel image in de flash wederom geen succes. Wat is er aan de hand?
Al ruim een jaar heb ik een dreambox 7000.
Nooit echte problemen mee gehad, maar nu
opeens start hij niet meer door.
Ik heb pli citrine als image draaien, maar
ik zie nog wel het bootscherm van dat image,
maar daarna zwart beeld met witte strepen.
Andere images erop zetten heeft geen succes.
En check www.latebyte.nl. Hier kun je naast Letterman ook Leno, Conan, en The Daily Show downloaden.
Ook op CNBC Europe op de Astra zijn Leno/Conan dagelijks te zien. Maar voor de Late Night Liefhebbber: Check out www.latebyte.nl waar dagelijks de nieuwste Leno, Conan en Letterman te downloaden is. Ook de Daily Show met Jon Stewart kun je er sinds kort downloaden, kijk daarvoor in het forum.
Misschien een ideetje om in de startpagina naast de feed 'knop', een 'knop'te maken met sportfeeds?
Citaat:Yes!
Nu is het ITV3 die FreeToAir is.
10903 Verticaal, 5/6, 22.000
Bink
ITV3 is toch sinds het begin FTA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> -
Bedankt Satfly <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Rotor + Monoblock Astra1&3
in Schotelpark
Ik heb een goedwerkende draaiende schotel, en een vaste schotel die staat uitgericht op astra 1 & 3. Aan mijn dreambox is de rotor gekoppeld, echter wil ik ook gebruik maken van de astra 1 & 3 schotel. Daarvoor maak ik gebruik van een astra 1 & 3 monoblock.
Hoe moet ik de lnb's met elkaar verbinden zodat ik naar astra 1 & 3 kijken via het monoblock, en naar de rest via mijn rotor op de dreambox?
