FLABERGASTED
18 -
Berichten die geplaatst zijn door FLABERGASTED
Ja, een duidelijk antwoord ... wel helemaal fout.
In ziggo-gebied krijg je met play-start een Humax 5300c met irdeto-smartcard in bruikleen. Je kunt ook kiezen voor een irdeto-module met smartcard. In je vu+ heb je die module niet nodig. Met die Humax heb je wel interactieve tv wat met een vu+ niet mogelijk is.
Oke, dus (nog) wel mogelijk....
Interactieve tv is absoluut geen noodzaak.
Kunnen er echter wel programma's worden opgenomen ? ( HD VU+ )
Bedankt voor je reactie Adri, een duidelijk antwoord.
Zonde om zo'n mooie ontvanger hiervoor niet meer te kunnen gebruiken.
Zijn er nog opties om de ontvanger dan wel in te zetten bij en alles-in-één VDSL (ADSL) abonnement.
Of is alles inmiddels zo dichtgetimmerd ?
Ik heb het forum doorzocht, maar vind niet een eenduidig antwoord.
Zeker gezien de recente ontwikkelen is mijn vraag :
Kan ik met mijn VU Duo 2 Ziggo ontvangen en opnemen ?
Zijn er nog haken & ogen ?
Ik maak nu gebruik van Oscam en zit in het oorspronkelijke Ziggo gebied.
De VU ga ik ga voorzien van een DVB-C Dual insteekmodule
Een Ziggo abonnement ga ik bij een positief antwoord af sluiten.
Alvast dank !
- 1
Begrijp je opmerking niet om van schotel over te schakelen naar Ziggo.
Neem alleen het beperkte zenderaanbod al.
Zenderaanbod en kwaliteit is het probleem niet zo, maar wil over naar alles-in-1 ( TV, telefonie Internet ) en het aanbod van CD bevalt me niet.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik was juist wel benieuwd naar de ervaringen met zo'n USB stick ( beelkwaliteit, zapsnelheid etc. ) maar zal nog eens goed gaan zoeken.
Zo te lezen wordt de Ultimo wel een dure grap; € 600,- + € 99,- voor de overige insteekmodules ...
Heeft er iemand ervaring met de VU+ Duo in combinatie met Ziggo ?
Ik meen me te herinneren dat er een DVB stick voor nodig is, maar werkt dit wel goed in de praktijk.
Als dit niet werkt, is de Ziggo ontvanger dan door te lussen naar de VU+ om zenders van Ziggo op te nemen ?
Ik overweeg na jaren schotel, de overstap naar Kabel via Ziggo, alleen de VU+ bevalt me zo goed .....
Ik heb sinds een aantal weken het probleem dat er op Veronica HD geen geluid is. Op het SD kanaal is er wel gewoon geluid.
-Ik gebruik open Pli, voorzien van de laatste up-date
-Verschillende versies van Henksat geprobeerd ook de recente
-AC3 passthrough staat normaal uit, maar aan maakt geen verschil
-Geluidsspoor staat op Dutch
Andere HD zenders werken perfect.
Iemand een idee ?
Yep, hier ook en volgens mij alleen bij RTL5
Dacht dat het aan mijn ontvanger lag ( VU+ )
Origineel bericht van: Vriendje StokvisUpdate omtrent haperingen streaming
Als ik het via windows mediaplayer 12 probeer te streamen krijg ik geen geluid.
Tips zoals even stopzetten en weer aanzetten werken niet geluid blijft weg
De codecs die ik gebruik zijn klite codec full en shark 007 codecs een tip die ik ooit eens van een kennis kreeg.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Heb ook al geprobeerd 1 van de twee codec paketten te verwijderen en wer maar 1 te gebruiken maar dar hielp ook niet.
Werk namelijk liever met windows mediaplayer (iedere gek heeft zijn gebrek)
Als het niet anders kan dan maar vlc player nartuurlijk
Bedankt voor alle geboden hulp
Groeten
Vriendje Stokvis
Ik heb precies hetzelfde probleem !
Windows mediaplayer speelt de HD zenders perfect af, alleen ZONDER geluid. SD zenders hebben dit wel.
Het zit hem in de codec en heb hiervoor "Haali Media Splitter" geinstalleerd in Windows 7
Dit geeft echter nog niet de oplossing voor het geluid.
Ik wil het graag het graag zonder de VLC player doen.
In de mediaplayer moet dit toch mogelijk zijn ?
Origineel bericht van: FrankieV
Ik heb toevalling deze week ergens een verhaal in een forum gelezen, met een quote van de fabrikant, dat een plasma scherm helemaal niet kan scalen! Ik zal kijken of ik dat stukje nog kan vinden. Maar oke, daar gaat het in dit topic niet over, dus verder met de beeldkwaliteit, die nog niet 100% is. Althans bij mij. En ik vind nog steeds dat het apparaat de scaling moet doen (fatsoenlijk), en niet de tv. De plugin voor de resoluties is naar mijn mening een noodoplossing.
Ik heb overigens een Sony LCD TV maar het upscalen naar de verschillende resoluties maakt niets uit.
Ook gemaakte opnamens op de Harddisk die er perfect uitzagen, zijn de eerst 5-10 minten na het aanzetten van de VU+ vlekkerig.
Maar misschien zijn we wel te kritisch....
Sinds een week de VU+, na een aantal jaren de Homecast 8100PVR.
De beeldkwaliteit is vooral op SD kanalen stukken minder dan de 8100. Na de update van de nieuwst PLi driver is dit wel verbeterd, maar : ik heb nu de eerste 5-minuten vlekken op gezichten en rare artifacts en deze verdwijnen dan na een aantal minuten.
Hebben meer mensen hier nu nog last van ?
Het is net of de VU+ warm moet draaien....
Enhancer plugin heb ik verwijderd, maar maakt geen verschil.
Kanalen laat ik upscalen naar 720P 50khz. aangesloten via HDMI
Oke duidelijk zo.
Bedankt voor de antwoorden !
Oeps... laat het bekijken van HD kanalen nou juist de bedoeling zijn.
Lukt dit ook niet met de X-Cam, of gaat dit weer € 80,- kosten voor een Aston 1.07 ?
Ik zit sterk te overwegen om de Homecast 8100PVR aan te schaffen.
Maar... werken mijn huidige Aston 1.5 of de XCAM in deze ontvanger ?
Iemand hier ervaring mee ?
Wat me nog steeds stoort bij de Topfield 4000 is het verschil in volumes van de verschillende kanalen.
Ned.2 heeft b.v. een aanvaardbaar volume, terwijl bij het zappen naar bv. RTL 4 of SBS 6 het geluid de kamer in knalt.
Is dit misschien in te stellen ??
( zachter zetten en bij het zappen naar een ander kanaal weer harder zetten werkt zo omslachtig.)
Bedankt voor je antwoord, blauwe knop werkt perfect.
Nog even over het opnemen van de gecodeerde films;
Ik moet dus voordat Canal+ uit de lucht gaat, de opgenomen films bekijken, of versneld vooruitspoelen ?
Ik ben nu sinds 4 dagen in de lucht met mijn Topfield 4000.
Hierover 2 vragen die ik zo niet kan terug vinden.
1e Bij het opnemen en afspelen van een opname, Komt er rechtsboven in beeld een opname- of afspeel logo.
Is dit te verwijderen ?
2e Registratie is onderweg naar Canal Digital & aangezien deze aanvraag waarschijnlijk nog niet verwerkt is kijk ik fijn naar de Canal+ films en neem er enkele op. Deze worden gecodeerd opgenomen (kijk ondertussen naar andere zender). Stel volgende week is Canal+ er af, kan ik de gecodeerde films nog terugzien ?
Alvast dank.
Ziggo kijken via VU+ Duo 2
in Ziggo
Fijn zo. Bedankt.
