235 -
Berichten die geplaatst zijn door Reiderlander
Oh, nog iets
trek je kaart eens uit de server..
Heb je dan nog beeld.
Het lijkt alsof sommige kanalen momenteel fta zijn.
En ja dat is hier al gepost...zie het net ook.......
Dan werkt je hele server gedoe zowieso al niet.
Kan niet werken zonder cccam.cfg met de juiste instellingen.
Je zult je server, gebruikersnaam en paswoord moeten
aangeven in dit bestand.
R.
Je kunt toch gewoon CCcam.cfg editen?
CCcam.cfg vindt je in var/etc.
Mocht je die om een of andere duistere reden niet hebben, zorg dat je deze dan wel krijgt in pli kun je deze gewoon downloaden.
Ik begrijp overigens niet dat je deze niet zou hebben, hoe
kun je anders CCcam vertellen waar ie de server moet zoeken?
Newcs staat helemaal buiten dit verhaal.
Hoef je niet eens te hebben.
Cccam en de config file cccam.cfg meer heb je niet nodig.
J.
Ik zou hetzelfde doen in de 500c.
Daarna beide herstarten.
Anders kaart even in 500 proppen om te proberen.
R.
Nee, je moet je CCcam.cfg aanpassen, die vindt je in var/etc.
Deze regel mag je willekeurig ergens toevoegen.
Kun je doen met editpad.
TRY ALL CHIDS : /DEV/SCI0
En als je het netjes wilt doen, lees dan de cfg file en
plaats de regel waar het voorbeeld wordt gegeven.
Daarna heb je gelijk weer beeld op de Nederlandse Ziggo zenders.
R.
Gisteren een dm500c gekocht, en gelijk de gemini max var erop.
Alles opgezocht hier op het forum, alleen tijden het manueel scannen geen zenders....
Dus dan ga je wat aanklikken, bleek het dat [iNV] moest worden aangevinkt...
Nu weet ik niet of dit regio gebonden is, maar als je in regio Winschoten woont, is dit wel noodzakelijk voor een goede scan.
Freq 369.00
S/R 6875
Net id heb je niet nodig.
Op ned1 heb je dan gelijk beeld.
Wel de ccamconfig aanpassen, zoals reeds in de howto's beschreven.
Nu alles werkt, toch nog een vraag.
Het is me niet duidelijk of alle dm500 images werken of alleen de gemini maxvar.
Kan ik dus ook gewoon een alternatieve dm500 image laden?
Of zijn die specifiek voor de dm500 S(atteliet).
Reiderlander
Leuke optie, bedankt.
Johan
Als ik de de uptoets indruk, zie ik wat er op de verschillende zenders is. Achter deze staan gele balkjes, de een wat langer als de ander.
Ik heb geen idee waarvoor deze zijn.
Wie ontrafeld dit mysterie voor mij?
Johan.
Een pas geladen accu kan wel 14,5 v geven.
Op de specificaties van de dreambox 500
staat 12v +/- 10%
Dus meer dan 13 volt is buiten specificaties,
zet er er spanningsregelaar tussen zodat je zeker
weet dat ie altijd gewoon 12v krijgt.
Ga anders je semi tractie accu een nachtje goed doorladen en meet vervolgens de spanning, trek daarna je conclusie.
Wees uiterst voorzichtig, het schijnt dat de de dm500 defect raakt bij hogere spanningen dan voorgeschreven.
Johan
Leuk initatief, wil ik wel proberen.
Is het alleen voor het uitlezen of kan je
newcamd.cfg er ook mee bewerken?
Johan
Ik heb hier een link voor je:
http://www.zeta.org.au/~jon/dreambox/ppp.html
Om een bestaande image geschikt te maken voor
nulmodem internet moet je de tarball downloaden die
wordt gegeven in het document.
Nog wat extra uitleg.
Modify %SystemRoot%\inf\mdmhayes.inf
These steps adds a line to a modem configuration file so that Windows can recognize an incoming PPP connection.
Edit %SystemRoot%\inf\mdmhayes.inf - %SystemRoot% is usually c:\windows or c:\winnt
Find the section [M2700Reg]
Add the following line to the bottom of that section:
HKR, Responses, "~", 1, 08, 00, 00, 00, 00, 00, 00,00,00,00 ; Server side - the client is requesting a connection
Save the file
Reboot windows. Note: I am almost certainly sure this reboot is mandatory.
:mrgreen:
Hi Putte65, I have done that. It is the following steps that Windows 98 does not do - file-New Connection -next-accept incoming connections :-
"Create The PPP Link
· open Start | Settings | Control Panel | Network And Dialup Connections
· select File | New Connection... from the Control Panel's menu bar
· select Next
· select Accept incoming connections
· check Communications cable between two computers
· select Next
· check Do not allow virtual private connections
· select Next
· do not check any users
· select Next
· select Internet Protocol (TCP/IP)
· select Properties
· check Allow callers to access my local network
· check Specify TCP/IP addresses
· enter a range of IP addresses that comply with the guidelines specified in the Linux configuration instructions above
It is probably best if you choose a range that is 2 addresses wide, so that the end address is always allocated to the dreambox.
· select Next
· select Finish "
Hiermee zou het moeten lukken.
Johan
Ja, hij kan images zat laden, dat is z;n probleem ook niet.
De softcams downloaden via panels, daar gaat het mis.
Een backup image van een 5620 zal wellicht soelaas bieden, echter die kan ik je niet geven.
Ik zal ook nog even googlen voor de nulmodem oplossing.
Johan
Ik heb ergens een keer een tool gezien waarmee je de dm5600 met een nulmodem kabel via een pc een internet verbinding kon laten maken.
Ben al aan het zoeken geweest, maar kon niets terugvinden.
Mischien dat iemand anders zich het nog kan herinneren.
Internet toegang via een nulmodem kabel is natuurlijk langzaam, maar wel een uitkomst voor jou.
Johan
Kan zo'n script niet als plugin worden gemaakt?
Johan
Het voordeel is gebruikersgemak.
Het doorworstelen van een config file is veel moeilijker dan een schermpje invullen.
Laat ik het omdraaien, ik heb voor Pli altijd Hydra gehad, omdat Hydra zo'n simpel config schermpje bij de emu had.
Was ik in staat ook de config file van newcamd in Pli te begrijpen.
En deze heb ik dus ook met editpad bewerkt.
Natuurlijk alles kan met een editor, de meerwaarde van een invul schermpje is simpel en alleen gebruikersgemak.
Johan
Zou iemand dit onder Windows klaar kunnen spelen?
Als het maar een kant klaar config file genereerd,
zonder te moeten editten met een text editor.
Met een soortgelijk schermpje als vroeger in Hydra.
Johan
En het newcamd schermpje was in hydra ook leuk.
Kan dat in PliPannel?
Enorm stukje gebruikers gemak.
Hoef de config regels niet na te pluizen, gewoon intypen met afstandbediening wat je wilt, klaar.
Johan
Waarom is dat geen optie, die dingen kosten niets meer tegenwoordig...
Johan
Met een erase image gaat het natuurlijk nooit werken.
Gewoon met nulmodem kabel en dreamup een recente image flashen. Laatste Pli is een goed image.
Zolang er nog iets in je display verchijnt is er nog niets aan de hand.
Johan
Scheelt een hoop zoek werk.
Bedankt!!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Johan
Wie weet hoe de orginele skin van pli diamond heet?
Ben wat aan spelen geweest met de skins op m'n dm500
en eigelijk vindt ik de orginele skin wel prima.
Maar nu ben ik de naam vergeten.
Heb al een stuk of 10 geprobeerd, maar om ze nou allemaal te proberen.....
Dus wie kan me de naam even geven, kan ik em terugzetten.
Johan
Ach, en zo simpel, het staat er gewoon
Opnemen
schakelen
Ngrab...
Schakelen dus....
Bedankt.
Johan
Een kennis van mij heeft een HDD recorder gekocht.
Dat apparaat heeft een optie waarbij automatisch wordt opgenomen vanaf scart ingang.
D.w.z. de HDD recorder gaat in standby, komt er signaal op de scart2 gaat ie automatisch dat signaal opnemen, stop het signaal, gaat hdd recorder weer op standby.
Ook heeft hij een dreambox 5620, daar zit wel een timer optie in voor recorden op harde schijf.
Je moet dan een mount maken etc....
Omdat ie verder niets heeft aangesloten, werkt dit niet.
dreambox loopt vast.
Wie weet welke image niet vast loopt, als je een opname hebt insteld, en er geen netwerk schijf is op aangesloten.
De dreambox moet dus gewoon een bepaalde tijd aan gaan staan en daarna weer op standby.
De box moet " denken " dat ie een eigen schijf heeft.
Kan de pli dit, Ik neem aan dat het zelfde ook zal werken/niet werken op een dm7000..
Dus welke schijfloze gebruiker van een recente image wil dit even voor me testen?
Johan
Ik ben net van hydra naar pli overgestapt.
Pli is niets mis mee. Werkt als hydra.
Ik vond het in hydra wel mooi dat je je softcam met
de afstandbediening kon instellen.
In pli moet je de configs gewoon met een texteditor instellen.
Op zich is dit niet zo'n groot probleem, daar de configs genoeg info bevatten om een juiste instelling te krijgen.
En vaak hoeft het ook maar eenmalig.
De standaard skin vindt ik ook erg leuk en heb ik maar zo gelaten. ( je kunt kiezen uit tig aantal skins met voorbeeld.)
Overigens kun je van hydra naar pli via de software update.
Je hoeft de bovenste knop van db7000 ook niet te gebruiken voor een flasherase.
Dus binnen 10 min werkt alles weer.
De heren van Pli hebben een prima image neergezet.
Johan
Ik alles voor elkaar behalve de mary plugin,
Ik heb de aanwijzingen gelezen..kan er geen brood van bakken.
Eventueel via pm...
Johan
[Dm500S] Voeding voor nood
in Dreambox
Een voeding van 3 ampere is net zo goed.....ook al zou je een 20 ampere voeding gebruiken.....
De een apparaat neemt wat ie nodig heeft. Het kan dus geen enkel kwaad.
Johan
