magicsat
38 -
Berichten die geplaatst zijn door magicsat
Een com poort van een laptop wil niet altijd werken, dat heb een aantal keren gehad. Laptop op accu spanning->geen verbinding laptop op 220v->wel vebinding.
Ik zou toch eerst even proberen om gewoon met de nul modem kabel er opnieuw een image in te laden alvorens met de jtag aan de slag te gaan. Het lijkt me, als de box nog het logo geeft op de display, niet aan de bootloader te liggen.
Gr. Magicsat.
De Anysee E30 plus "zoals het plaatje bij Snurker laat zien" is een goede oplossing, voorziet een active antenne van 5 volt, heeft een cardreader en fijne software in het nederlands.
werkt onder XP en Vista.
Computer: acer travelmate laptop 1.5ghz centrino 2gig geheugen.
Windows: Vista premium.
Duitse FTA: weet ik niet (woon te ver van de grens).
Opnemen: ja en time shift mogelijk.
Software: nederlands en makkelijk in gebruik, EPG (programma gids), teletekst.
Beeld kwaliteit: goed.
Ik ben de gelukkige eigenaar van deze ontvanger.
Werkt perfect met gebruik van een active antenne met de bij geleverde telescoop
antenne is de ontvangst wat minder.
Bij gebruik van ProgDVB of media center werkt de interne kaartlezer niet.
Als je nog vragen over deze ontvanger hebt ben ik wel bereid deze te testen/beantwoorden.
Net bij de sat boer geweest om mijn abbo te laten verlengen (dit is dus ook de reden dat ik geen programmagids heb) en die zei inderaad dat ze pas om 19.00 uur beginnen met uitzenden.
ik heb een dreambox 7000 met gemini 3.6 image er op en gebruik CCcam 2.0.0.
Nou heb ik het probleem dat film 1.3 alleen maar na 19.00 uur wordt gedecodeert, wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
alvast bedankt.
ik heb een dreambox 7000 met daarop gemini 3.6, hoe kan ik dit laten werken met
een sitcom usb wifi stick? (als dit kan).
Groeten.
Nee dit is niet mogelijk.
Niemand?
Ik heb een probleem met Gemini 3.50.
Ik heb ergens in de blue pannel bij extra zien staan "move var to hdd" maar nu is dat weg, ook een flash erease mocht niet baten.
Iemand een idee?
puntje 1 de smartcard moet met de kopere gedeelte naar boven.
puntje 2 als het signaal net te zwak is geeft het programma bij mij ook NO ACCESS.
Ik vind de anysee E30 plus een goede ontvanger werkt zowel op XP als op vista. Mogelijkheid voor active antenne er wordt een passieve anntenne bij geleverd. Goede ontvangst.
Hallo M,
Wat voor dll error krijg je? ik heb nl. ook een anysee E30 plus en bij mij draait het perfect zowel onder xp als onder vista (vista driver gedownload van de finse anysee site).
gr. magicsat.
Welke software moet ik er dan op zetten om het wel werkend te krijgen?
Ik heb een magic module met daarop mrb 3.07 en een orginele CD kaart maar krijg geen beeld, als ik bij kaart inf kijk zegt ie: insert smart card in slot.
Doe ik iets fout of werkt dit niet?
inderdaad ik had het zelfde probleem maar na een flash wis was het probleem weg.
ik heb het op de 7000 exact het zelfde, zappen gaat erg traag en als ik en emu wissel loopt ie vast nieuwe controle panel gedownload en nu vind ie het panel niet meer, heb al meerdere malen flash erease gedaan maar niks denk dat ik maar terug ga naar hydra final tenzij......
er iemand een oplossing heeft.
ik werk met hydra 108 olympia en camd3 als ik dan naar fullx
ga heb ik 10 sec beeld en dan een stil staand beeld.
hebben hier meer mensen last van en is hier een oplossing voor?
ik heb vanaf begin vorige week het probleem dat de SNR op de dreambox van 27% naar 82% springt en weer terug en dat blijft zo doorgaan.
het gaat om de 7000s en ik draai hydra atlantis 1.08 final, settings van joske draaibaar, sitecom usb wifi adapter en usb memory stick
wie o wie weet raad?
het lijkt er op dat je schotel niet goed uitgericht is want de transponder waar rtl4 en 5 op zitten is veel sterker dan de rest van de nederlandse kanalen of, als je in het buitenland zit, moet je een grotere schotel hebben. ik heb in turkije minimaal 150cm nodig. ik had toen het zelfde probleem alleen maar rtl4 en 5 na het monteren van een grotere schotel had ik in een keer wel alle nederlandse zenders.
succes.
er zijn twee manieren om dit te doen:
1. je kunt een extra ifra rood oog aansluiten op de din plug aan de achterkant.
2. je kunt b.v. via de computer of laptop met de web interface zappen.
hoe verander ik in hydra atlantis de username en password?
nou ik heb het eindelijk voor elkaar ik kan nu zowel via ftp als http op mijn dreambox komen vanaf iedere locatie met internet.
zit aleen nog wel met een probleem hoe verander ik de username en password van mijn dreambox?
[all] hoe var naar usb verplaatsen met Gemini 4.2 ?
in Dreambox
En voor de 7000? Want een swap file werkt ook niet.
