Henk31
91 -
Berichten die geplaatst zijn door Henk31
Je kunt toch gewoon bij Applicaties/Autobackup aangeven dat de backup naar usb geschreven moet worden? Je hoeft 'm dus niet eerst te verwijderen. Mocht je 'm toch willen vewijderen dan doe je dit via Applicaties/rode knop
Je kunt met de 7000 geen overlappende timers instellen. Hij kan maar één programma tegelijk opnemen. Wel kun je kijken en tegelijkertijd een andere zender op dezelfde transponder opnemen.
Hier hetzelfde probleem op DM800. Verschillende skins maar iedere keer veroorzaakt het oproepen van een plugin (o.a. autotimer, epgimport) een herstart van enigma2
Origineel bericht van: RytecDit is dan wellicht enkel het geval bij de mensen die ook naast de epg van CD/TVV dus ook de epg van Nova ophalen?
Klopt, als ik Nova niet selecteer gaat het goed. -
Origineel bericht van: MurdockIk heb steeds op Nederland 3 EPG info voor Bloomberg. Ben ik de enige die daar last van heeft?
Dit had ik ook, heb nu even verder gekeken en ben tot de ontdekking gekomen dat in het xmltv bestand van Nova de gegvens van Bloomberg zijn gekoppeld aan de channel id "3" en laat dat nou net ook de id zijn van Ned3. Dit zal dus aangepast moeten worden. -
Ook hier aangepast. Deze fantastische plugin is hier inmiddels onmisbaar
Hij zal steeds een nieuwe timer toevoegen, in ieder geval zover als de info van de EPG reikt. Dus jouw serie zal volledig worden opgenomen.
Autotimer starten, dan menu drukken, instellingen en "automatisch" activeren. Ook de tijdsinterval van de "controles" kun je hier instellen.
Als je in de autotimer zit op menu knop drukken en dan bij instellingen "automatisch" activeren. Je kunt daar ook instellen om de hoeveel uur er gecheckt moet worden.
Gaat hier prima! M'n Frans is wel niet zo goed, maar aan de EPG zal het 'm niet liggen........ :-)
Ook hier nu een EPG zonder gaten!
Hier ook perfect verlopen. Automatische update en geen last van de wintertijd.
Werkt perfect hier i.c.m. Pli Jade3
Hier vanochtend automatische update met versie 0.9.1 goed verlopen. EPG t/m volgende week dinsdagochtend.
MHW EPG uitschakelen is ook bij mij niet van invloed op de gaten in de EPG. Ze blijven steeds terugkomen. MHW terug aanzetten zorgt er in ieder geval voor dat de eerste 2 dagen goed gevuld zijn. Blijf hopen dat er iemand komt met de gouden tip!
Vanochtend is er weer automatisch een nieuwe EPG gedownload. Wederom gaten bij de eerder aangegeven zenders. Heb nu wel een foutmelding in de log. Enig idee wat hiervan de reden kan zijn?
Using a timeOffset of 0 seconds.
Retrieving 168 hours of data for each channel
#count:1
20091006
rytecxmltvbenl.gz 0% | | 0 --:-- ETA
rytecxmltvbenl.gz 100% |*****************************| 374 KB 00:00 ETA
Connecting to www.rytec.be[217.148.92.110]:80
#cur:0
/var/bin/db_epg -t xmltv -d /media/usb/epg.db -f /media/usb/rytecxmltvbenl -o 0 -h 168 -m /var/tuxbox/config/dbepg/rytec.dat -g /var/tuxbox/config/dbepg/genre.dat -e -c 1
Setting encoding to ISO-8859-1
XMLTV parse error: /media/usb/rytecxmltvbenl: junk after document element at line 42839
Heb 6 dagen EPG op Ned.1,2,3 en RTL4, ook de Belgen zijn goed. Waar het mis gaat is o.a. bij RTL5,7,8, SBS6 en Net5. Heb e.e.a. verschillende keren geprobeerd met zowel MHW "aan" als "uit". De log ziet er identiek uit. Morgen nog maar weer eens proberen.
Heb e.e.a ook op mijn DM7000 geïnstalleerd. Ook hier "gaten" in de EPG. Heb ook alle gedane suggesties uitgeprobeerd, maar alle met hetzelfde resultaat. Ben benieuwd of er een oplossing voor gevonden kan worden. Sowieso ben ik blij met deze mogelijkheid en dat er mensen zijn die hier hun tijd in willen steken!
Ik heb hier vanochtend EPG binnengekregen t/m maandagochtend
Rytec,
Heb je nieuwe file geplaatst en de manuele update werkt. Nu nog ff morgen afwachten of alles automatisch ook goed verloopt. Perfekt!
De extended filedoet "niets" omdat de programma's die er instaan tot uiterlijk 25/8 gaan, hij is dus al een poosje niet meer bijgewerkt
Volgens mij is de "extended" file al een poosje niet geupdate. Ik zie nog programma's staan van 11/08 en de meest aktuele in deze file zijn van 25/08.
Probleem gevonden........?? Wat is de oplossing?
Klopt, ligt aan image van Milo. Mocht je dit uit willen schakelen, op pag. 78 van het Milo topic staat de oplossing
[Vu+ Uno] Groen bolletje in info balk
in Vu Plus
Hiermee wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is. Je kunt ergens in het menu aangeven of je deze melding wel of niet wilt.
