ADC
53 -
Berichten die geplaatst zijn door ADC
hartelijk bedankt,
werkt,
maar
weet ge toevallig hoe ge de waarden vastlegd ( store)?
Ik heb rastereindtrap moeten vervangen maar nu is de vertikale amplitude iets te groot en zou die graag willen bijregelen maar weet niet hoe in service mode te geraken.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Is opgelost, was comb filter.
toch bedankt om mee te denken.
groeten
Helaas liggen er geen plak magneetjes meer op mn werk.
groeten
Bij landings problemen worden er inderdaad magneetjes geplakt op de BB.
Magneetjes op de hals plakken deden we om convergentie te verbeteren.
Magneetjes op het grote vlak vd BB (samaar) deden we om kleurvlekken en/of geometrie bij te stellen.
Maar zoals reeds eerder vermeld eerst goed demagnetiseren met een externe grote spoel.
groeten
Ik zal eens kijken op het werk of ik nog zulke magneetjes liggen heb ( nu zijn het enkel nog flattv's die we produceren en hebben we die uiteraard niet meer nodig)
Het zijn zeker gn RGB meetlijntjes noch terugslaglijnen.
Toch bedankt voor de reaktie
mvg
Inderdaad Snurker had wel meer info moeten geven.
Het zijn horizontale gekleurde strepen van +/- 3mm dikte en ze vervangen het beeld. Lijnen komen niet uit het hoogfrequent gedeelte.
Het is enkel bij verzetten van de presets of antenne uit-in. Dus het moet ergens een clock ( sync of pixelclock)zijn die niet goed invangt.
mvg
Dit is een A10 chassis.
Enkel bij verschakelen van preset heb ik gedurende enkele seconden veel (dikke) lijnen in beeld.
Ook bij antenne uit-in.
Idem via scart.
TDA8885 reeds vervangen.
Alle input is welkom.
Alvast bedankt
Ik heb dezelfde fout gehad met een DVDR75, lazer vervangen
en terug OK.
Het was inderdaad de processor (SAA5564) > deze kost 50 Euro.
Bedankt Steve
Zoal ge in Steve zijn bijlage kan lezen:
druk kort na elkaar de volgende toetsen in:
0 6 2 5 9 6 i+
i+ is de info toets.
Weet wat ge doet in dit menu!!
De lijnpulsen gemeten op de collector van de lijntor zijn +/- 1100V ( wat normaal is).
De lijnpulsen zijn eventjes zichtbaar op scoop en zijn niet vervormd ( dus een goede oscillatie ).
> lijntransistor is OK.
Raster is ook OK.
Ik verwacht eerder een fout in het protectie circuit.
Maar ik heb gn schema en weet bijgevolg niet waar ik het protectie circuit kan uitschakelen.
Ik heb een IC voetje gestoken.
Met oude NVM zelfde probleem.
Ik heb de LOT vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Weet er iemand hoe de hardware protectie uit te schakelen of waar ik een schema kan vinden?
Bedankt
ja lijnpulsen zijn aanwezig, op de lijntor collector meet ik eventjes de pulsen van +/- 1100V.
Moest het de LOT zijn zouden die pulsen toch vervormt zijn?
Ik heb de eeprom vervangen (24c08) maar helaas is het nog altijd hetzelfde, gaat zelfs iets rapper in protectie met die nieuwe eeprom.
Led pinkt tweemaal kort na elkaar en blijft dan fel rood branden.
Ik krijg ze ook niet opgestart in service default mode.
Dan toch de LOT ( ook als de lijnpulsen goed zijn)?
groeten
Steve,
Ik denk niet dat het de LOT is want die lijnpulsen zijn niet vervormt. Ik zal proberen met de eeprom te vervangen.
Alvast bedankt voor de tip.
Ik laat je volgende week iets weten.
groeten
ADC
Is een L9.1 chassis.
TV start op en gaat na 2 sec in protectie.
De lijn en raster pulsen zijn eventjes aanwezig (pulsvorm is goed).I2C lijnen zijn goed.
Heb het aantal pinken van led vergeten te tellen( TV staat bij een vriend).
Iemand een tip.
Alvast al bedankt.
Ongelooflijk Steve!!!!
Het was dat c'tje.
Is een SMD capaciteit, hij meette 12n vervangen door een smd van 10n en alles ok.
Nogmaals bedankt!
Heb contacten gesoldeerd zoals aangegeven maar probleem blijft hetzelfde, ledje pinkt 8 keer.
Kennis zal waarschijnlijk de TV naar een service center brengen.
toch bedankt voor de info
bedankt voor de tip fransv, zal dat zaterdag ff proberen.
prettig (warm!) weekend
wat gaat er dan meestal kapot aan dit printje, of is dit printje niet te herstellen.
TV staat bij een kennis, zal eind deze week eens kijken hoeveel het ledje knippert.
groeten
bedankt voor de tip, maar wat is het M2 boardje?
groeten
blijkbaar iest vergeten
is een KV-28FX66B toestel
TV Orion TV794: Hoe service mode activeren?
in De rokende soldeerbout
Bedankt boarder.
Was inderdaad de TV knop.
nogmaals bedankt
