1297 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door percies
Diy oscilloscope kit uit China voor amper 10 euro.
Volgens mij is het een tssop16 behuizing. Google, en vergelijk de afmetingen.
Je meet capaciteit
Ik gok op losse schroeven in het y-sus board. Schroeven vervangen door exemplaren met een ringetje er tussen.
Print aan de onderkant schoonmaken met schuurpapier oid
Niet langer aan laten staan, het vernield je y-sus board
Je lcd scherm is stuk
Controleer de voeding eens, op deze unit zitten 4 condesatoren in het circuit naar de backlight toe. Deze condensatoren zijn vaak verbrand als je deze klacht hebt.
Dit komt uit de trafo vandaan, worden niet losse onderdelen door philips geleverd, dit onderdeel, de ipb unit komt bij Delta vandaan. Nieuwe unit lost het probleem op.
Daar kom je pas achter als je hem open maakt, en mocht ik gelijk hebben met mijn diagnose.
Tussen het lcd scherm, (dus in het scherm zelf) en de backlights zit een diffusser sheet, met een aantal filters, polarizers.
Waarschijnlijk, afhankelijk van het type scherm heb je een diffusor met daar op geplakt een polarizer. Door warm worden gaat de diffuser los zitten en je ziet dit effect nu in het beeld.
Het lcd scherm type moet overeenkomen met wat in het service menu staat vermeld.
Is er niet sprake van overspraak in de scartkabel?
Staat toevallig de volume regeling van je ontvanger minimaal, en volume van je tv maximaal ? Zo versterk je via de audio versterker van je tv de storinger die de scartkabel op vangt.
Kan het niet zo zijn dat je nooit via de kabel hebt gekeken, alleen via hdmi ? En dit probleem is gekomen nadat je per abuis de zenderzoek functie hebt gebruikt ?geen zenders is een lege lijst. Nooit zenders gezocht betekend dat de digitale / analoge lijst niet bestond. Dus opstarten op hdmi.
De virgin mode ( zo kwamje tv nieuw uit de doos) activeer je door de optiecodes opnieuw in te voeren . Het kan niet zo zijn dat dit bij jou niet lukt. Snel genoeg indrukken, zonder te lange pauzes
062596i intoetsen en de optie codes controleren, staan op de achterwand, 8x een reeks van 3 cijfers. Evt wijzigen. Is geheel op eigen risico natuurlijk.
Tsja, wat was dat ook al weer... optie codes.. eeprom data opnieuw laden met de compair interface. Heb dit wel vaker gehad in verleden. Niet zo simpel op te lossen voor een leek.
Draaien de ventilatoren wel ?airduckt niet bevroren, alle kleppen die open en dicht gaan ?.controleer of de verdamper achter de achterplaat niet geheel vast is gevroren, waardoor de fan vast komt te zitten.
Toch ga ik voor afgeknapte bedrading...
Draadbreuken in de deur,veel voorlomend probleem. Paar uurtjes knutselen ipv milieu straat.
Gewoon leverancier bellen, je hebt recht op coulance. Veelal krijg je de onnderdelen gratis.moet met 90 euro kosten wel ophouden.
De oorzaak moet je vinden in losse schroeven in de pcb's naar het plasma panel toe. De schroeven gaan los zitten door de resonantie van het plasma paneel .
Schroeven moet je verwijderen en vervangen door schroeven met een ringetje er onder.
Boards en pdp op deze plaatsen ook weer goed vertinnen en schoonmaken.
Niet per ongeluk een snelle zekering geplaats? , zie opdruk. F is snelle zekering
Onder de waterkraan, afblazen met lucht, drogen met fohn . Evt in een sopje met afwasmiddel gooien. Krijg je een mooi, en zgan resultaat van
Dit blok is een intergrated gate bipolair transistor. Let er wel op dat er vaak meerdere componenten defect kunnen zijn in de aansturing van deze igbt. Meerdere gates open = meteen weer BOEM !
Dit is geen voedings probleem. T-con, of eerder het scherm zelf.
AS-15 chip op t-con is defect
Ik heb dit probleem 1 maal gehad en toen was het de eeprom die dit veroorzaakt.
Monitor Dell U2413F
in De rokende soldeerbout
https://www.google.nl/amp/s/m.aliexpress.com/item/32565638699.html
